7792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°2739069
skeye
Posté le 23-09-2003 à 13:48:05  profilanswer
MagiSim a écrit :
Ouais..... Enfin, ça fait beaucoup quand même, pour qu'un molex ne suffise pas.
Ou alors ils ont juste collé 2 cartes l'une à coté de l'autre sans réfléchir et ils ont pas encore réfléchi à l'alim... [:ddr555]
n°2739222
sombresong​e
Posté le 23-09-2003 à 15:26:42  profilanswer
A quand une CG avec sa centrale nucleaire integrer :o
n°2739311
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 23-09-2003 à 16:12:56  profilanswer
OW31 a écrit :
Je pencherai plutôt pour la solution d'alim séparées pour chaque sous ensemble. Un peu comme 2 cartes jumelées ou les 2 canaux d'un ampli stéréo !
Ce ne doit pas être un problème de voltage, tout simplement du fait des composants génériques, mais plutôt une question d'intensité.
Bah justement, le voltage étantsensé être stable, si tu as besoin de puissance, c'est bien l'intensité qu'il faudra faire grimper. Or, il me semble qu'à moins d'avoir une alim bicanal, que tu pompe sur une ou deux prises, l'intensité max sera la même. Sauf si l'alim possède deux canaux 12V par ex.......
En bref, ça semble bizarre. Notons aussi que même si il s'agissait de faire deux cgs collées entre elles, il serait simple de faire une dérivation, évitant l'emploi de deux prises.....
En bref, la vérité est ailleurs et il vaudrait mieux attendre les premiers échantillons testables.........
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2739314
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 23-09-2003 à 16:14:12  profilanswer
ça s'appelle Voodoo5 6000.... :o
Oups, pardon, elle n'avait qu'un transfo externe
n°2739425
sombresong​e
Posté le 23-09-2003 à 17:04:35  profilanswer
Moi je dis les 2 prise molex c pour le style! Ca fait ma carte elle est tellement puissante qu'il faut la nourir avec 2 fois plus de patate :o
n°2739642
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 23-09-2003 à 19:14:33  profilanswer
OW31 a écrit :
Il est possible de créer deux alimentations distinctes qui sont chargées d'alimenter les circuits. Soit une alim pour les GProc et une autre pour le reste (ram,...), soit une alim par module, de manière à éviter les phénomènes de pompage, d'intermodulation et gagner ainsi en stabilité.
Dans ce cas, P=UxI est donc équivalent à une puissance max 2 fois + élevée qu'avec 1 molex.
Sauf que les alims avec des circuits séparés ne doivent pas être monnaies courantes. Donc si tu as deux prises qui viennent du même circuit, Imax sera Imax, et si ça pompe trop d'un côté, le deuxième s'en prendra plein la gueule quand même.
ça ne marcherait que si ton alim découplait deux canaux 12V par ex avec leur Imax respectifs, et si l'utilisateur pense bien à brancher une molex d'un circuit de l'alim et une molec venant de l'autre circuit......
Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est ce qui semble logique.
C'est pas le fait de brancher une deuxième prise qui va faire que ton alim pourra débiter plus d'I sur son canal 12V (et à fortiori, 5V).
Message édité par MagiSim le 23-09-2003 à 19:15:32
n°2740133
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 23-09-2003 à 23:40:30  profilanswer
seul pb : on en revient au même, à moins qu'ils n'aient prévu une deuxième alim :D
n°2740152
blazkowicz
Posté le 23-09-2003 à 23:52:32  profilanswer
bah, c une carte beta aussi!
l'essentiel c'était que tout marche correctement, notamment le sli
à ce stade ils ont gardé l'alime du V8 mono GPU, et l'ont collé en double sur la carte
mais c'est un point de détail
quoique, ils vont peut-être laisser la carte comme ça
ça va consommer énormément
il est peut-être plus simple,  moins coûteux, plus sûr d'avoir deux alims sur la carte plutôt qu'une grosse alime pour les deux GPU
(une bonne alim pour PC c'est bien plus cher que deux alims thaïlandaises :D)
les deux molex c'est beau :love:
n°2740186
Tangzzz
Posté le 24-09-2003 à 00:23:12  profilanswer
arrete de la ramener avec tes equations differentielles ki veulent rien dire ok ???
n°2740190
blazkowicz
Posté le 24-09-2003 à 00:25:34  profilanswer
c'est vachement une équation différentielle [:ministry]
puissance = tension x intensité   (en régime continu)
c pas compliqué non [:dawa]
n°2740191
Tangzzz
Posté le 24-09-2003 à 00:27:01  profilanswer
non non les equations de schrodinger c trop compliké
pas de ça ici ok ???
n°2740200
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 00:46:27  profilanswer
Contrairement à toi, beaucoup de participants à ce topic ont un cerveau.
Merci de poster une image rotten ou assimilé sur tous les topics de la première page de chaque histoire de te faire baner (et non bannir comme diraient certains sots) avec mass delete et sodo gravier en prime :jap:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2740212
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 01:06:19  profilanswer
Marc a écrit sur le topic HL2 :
[HS] Kkun qui a vu le Volari au Computex m'a dis que la qualité de rendu n'était pas au RDV (crado texturing is back ?) ...
voilà, c'était juste pour le signaler ici
n°2740297
hide
Posté le 24-09-2003 à 07:27:47  profilanswer
MAMAN § KayK y fait que troller sur le topic hl² sur hv [:zoutte]
n°2740298
hide
Posté le 24-09-2003 à 07:29:27  profilanswer
vroum ! :o
http://www.theinquirer.net/images/articles/monarch.jpg
(radeon 9800téhiks selon theinqu :o)
n°2740313
Tangzzz
Posté le 24-09-2003 à 08:44:50  profilanswer
c bien laid en tout cas
mais bon c pas encore du niveau des FX msi
n°2740387
blazkowicz
Posté le 24-09-2003 à 10:27:15  profilanswer
HidE a écrit :
vroum ! :o
le ventilo est bien gros, on peut donc penser que ça fera pas bcp de bruit :)
n°2740400
syntaxx_er​ror
Posté le 24-09-2003 à 10:36:37  profilanswer
ça on en sait rien car la 9800 pro XT arrive aux limites du 0.15 micron chez ATI donc j'ai peur que ça chauffe de trop...:/...C'est pourtant cette carte que j'aimerai bien acheter pour remplacer ma GF3 TI 500..Certes le gain est faible par rapport à une 9800 Pro normal mais bon..Wait & See
Message édité par syntaxx_error le 24-09-2003 à 10:37:13
n°2740454
skeye
Posté le 24-09-2003 à 11:15:21  profilanswer
EN tout cas les volari ont l'air d'intéresser du monde!
http://www.presence-pc.com/news/newsv3.php?news=1637
n°2740522
hide
Posté le 24-09-2003 à 12:04:57  profilanswer
TANT MIEUX § :o
n°2740537
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 24-09-2003 à 12:18:50  profilanswer
Cette diversification, si elle était confirmée, permettrait sûrement une meilleure compétitivité sur les GPU d'entrée et de milieu de gamme
spa pour nous  :o  :D
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2740556
hide
Posté le 24-09-2003 à 12:27:08  profilanswer
spa pour mon pc1 mais ça peut etre bon pour mes pcs 2 et 3 [:dawa]
n°2740639
blazkowicz
Posté le 24-09-2003 à 13:23:07  profilanswer
OW31 a écrit :
Pareil pour la CM qui verrait son rôle limité à la distribution de fonctions et non plus les tâches complexes de gestion d'alimentation (ex P4P800  aux spec identiques mais aux schémas différents...)
on pourrait avoir des VRM enfichables (voltage regulator module) comme sur les cartes-mère de pentium pro :whistle: , pour alimenter le ou les CPU
et, euh.. un transfo externe pour la CG? :D
n°2740646
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 24-09-2003 à 13:25:29  profilanswer
Et pourquoi pas une prise 220V pour chaque élément avec un transfo intégré tant qu'on est dans la compléxité :D
n°2740666
skeye
Posté le 24-09-2003 à 13:33:17  profilanswer
spa pour nous  :o  :D
sisi!:o
La carte graphique la plus chère que j'ai eu était ma GF1 DDR, payée 1700 boules!:o
Je mettrai jamais 400? dans une CG! :pt1cable:
n°2740667
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 24-09-2003 à 13:33:47  profilanswer
Ow31 > C'est bizarre tiens, y'en avait pas déjà ? Un renforcement, oui, mais l'apparition je crois pas.... FXX compliance c'est quoi à ton avis ? :D
Message édité par MagiSim le 24-09-2003 à 13:34:14
n°2741122
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 24-09-2003 à 17:50:07  profilanswer
Ok ;) de toute façon, même si ça rajoute des contraintes, ça permettra aux choses de mieux marcher. Finalement ce seront nous les gagnants sauf sûrement sur le côté pognozof, mais bon, ça on a l'habitude....
n°2741138
syntaxx_er​ror
Posté le 24-09-2003 à 17:55:32  profilanswer
Tiens, le nv40 et le R420 avec DDR3 au computex ? Pipo or not pipo ? [:meganne]
http://www.the-inquirer.com/?article=11742
http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 09248.html
Notez les stick "GDDR3" sur la carte nv exposée au computex..
http://www.the-inquirer.com/images/articles/nvid2.jpg
http://www.the-inquirer.com/images/articles/nv40.jpg
http://www.the-inquirer.com/images/articles/viper.jpg
Message édité par syntaxx_error le 24-09-2003 à 18:00:57
n°2741142
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 24-09-2003 à 18:00:40  profilanswer
pipo
n°2741143
syntaxx_er​ror
Posté le 24-09-2003 à 18:01:35  profilanswer
si tu le dis... :D..remarque, n'importe qui peut mettre un sticker GDDR3 sur n'importe quelle carte...
Mais ton "pipo" = tu sais des choses ! Crache !  :o  :cry:
Message édité par syntaxx_error le 24-09-2003 à 18:02:56
n°2741148
bothary
Posté le 24-09-2003 à 18:04:05  profilanswer
le nouvo titre  :love:
n°2741149
Marc
Posté le 24-09-2003 à 18:04:18  profilanswer
Ce sont bien des samples de cartes avec un GPU intégrant un controlleur GDDR3 montrées par Micro.
(cf http://www.hardocp.com/article.html?art=NTI4 par ex)
Mais en aucun cas des NV40 / R400
Message édité par Marc le 24-09-2003 à 18:04:28
n°2741154
hide
Posté le 24-09-2003 à 18:06:31  profilanswer
ah, une reaction positive [:el g]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2741159
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 18:10:00  profilanswer
C'est marrant, la carte nVidia ressemble étonnament à une Quadro FX 1000/2000 [:meganne]
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005684.jpg
http://www.hardware.fr/html/news/?date=21-01-2003#5502
EDIT: En fait, c'est plutot une GFFX 5800Ultra mais avec 2 sorties DVI:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005757_1.jpg
EDIT2: enfin un mix entre les 2 :o
Message édité par mareek le 24-09-2003 à 18:14:00
n°2741164
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 18:11:15  profilanswer
[:plusun] (service 24H/24)
n°2741171
bothary
Posté le 24-09-2003 à 18:16:53  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005684.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 5757_1.jpg
bien vu
sauf pour les condos a cotés de la prise ventilo que ni la fx ni la quadro n'ont  :sol:
n°2741182
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 18:20:23  profilanswer
BOTHARY a écrit :
bien vu
ouais, ya 2/3 petite diffs, mais en gros, l'agencement est le même :o
Enfin, the inquirer sera toujours the inquirer :/
n°2741190
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 24-09-2003 à 18:23:54  profilanswer
Mais un ATI 'viper' avec Heat Spreader, c'est quoi donc alors ?
n°2741197
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 18:26:07  profilanswer
Pour moi les viper, c'est la série des cartes équipées de chips nVidia RivaXXX chez Diamond [:ddr555]
n°2741201
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 18:27:19  profilanswer
sinon autre piste: après le dolphin, le viper ?
n°2741209
Zeross
Posté le 24-09-2003 à 18:29:45  profilanswer
Et la Diamond Viper II featuring Savage 2000  :non:
Une brève histoire du GPU -  PS5, Xbox Series X : la fin du bond technologique
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
