3774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  644  645  646  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°4246118
le_noob
Posté le 04-08-2005 à 21:12:12  profilanswer
Les modèles PCI Express de manière générale sont forcément bloqué ?
n°4246154
Fouge
Posté le 04-08-2005 à 21:55:44  profilanswer
Rien à voir avec AGP/PCIE. Et on ne peut activer que les pipes qui ont été désactivés. Je vois pas ce que tu peux faire d'un GPU dont tous les pipes sont actifs. En désactiver certains? [:ddr555]
n°4246623
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-08-2005 à 11:01:45  profilanswer
hé bien écoute j'ai pas, peut-être était-ce un comparatif de théorie entre effectivement l'agp texturing avec gart (extension de l'espace d'adressage gpu vers la ram système), et ce vers quoi on tends avec les possibilitées de pagination mémoire au niveau GPU :??:
n°4246631
Fouge
Posté le 05-08-2005 à 11:03:44  profilanswer
En PCI-E il doit bien y avoir une technologie équivalente. Une carte nVidia non compatible TC, elle fait comment quand elle n'a plus de RAM dispo?
n°4246641
bjone
Posté le 05-08-2005 à 11:09:09  profilanswer
en fait c'est une bonne question, je sais pas mais je suppose, peut-être à tord, qu'une carte classique en PCI-E reste avec le GART coté chipset mobo...
n°4246648
bjone
Posté le 05-08-2005 à 11:13:15  profilanswer
et bin je supposais à tord:
http://www.microsoft.com/whdc/devi [...] phics.mspx
PCIe Graphics & AGP
In addition to the bandwidth considerations mentioned above, there are several other differences between AGP and PCIe.
By definition, AGP requires a chipset with a graphics address relocation table (GART), which provides a linear view of nonlinear system memory to the graphics device. PCIe, however, requires that the memory linearization hardware exist on the graphics device itself instead of on the chipset. Consequently, driver support for memory linearization in PCIe must exist in the video driver, instead of as an AGP-style separate GART miniport driver. Graphics hardware vendors who want to use nonlocal video memory in their Windows XP driver model (XPDM) drivers must implement both memory linearization hardware and the corresponding software. All PCIe graphics adapters that are compatible with the Longhorn display driver model (LDDM) must support memory linearization in hardware and software.
AGP was dedicated to graphics adapters, and no other device class used it. PCIe is intended to be used by all device classes that previously used PCI. With AGP, a number of video drivers were directly programming the chipset, which gave rise to severe ill effects such as crashing and memory corruption in the graphics stack. Because PCIe will be used for all devices in the system, it is even more important that video drivers not program the chipset directly.
Donc en PCI-Express, y'a pu de GART normalisé coté chipset mobo, et c'est au GPU d'avoir une unité de remapping...
Ce qui permet en fait effectivement de choisir comme on veut son modèle d'adressage mémoire, que ce juste de la redirection d'espace, ou de la pagination à peut près fine.
n°4246654
Fouge
Posté le 05-08-2005 à 11:15:06  profilanswer
Ou alors les cartes nVidia sont toutes "compatibles" TC mais ce n'est mis en avant que pour les GPU bas de gamme.
edit: je maitrise pas le sujet, mais contrairement aux driver nForce1/2/3, le driver nForce4 ne contient pas de driver GART
Message édité par Fouge le 05-08-2005 à 11:21:25
n°4246655
bjone
Posté le 05-08-2005 à 11:16:16  profilanswer
et l'espace en memoire système mappé est cacheable, bon scool ça.
n°4246697
nick_olas
Antiquaire en VGA :o
Posté le 05-08-2005 à 11:34:58  profilanswer
Oui, toutes les cartes PCIE en fait. Mais l'activer sur des cartes très haut de gamme équipées de 256Mo ralentirait plus qu'autre chose.
Chez ATI l'HM est maintenant activé sur les X700.
Message édité par nick_olas le 05-08-2005 à 11:39:12
n°4246745
Fouge
Posté le 05-08-2005 à 11:51:17  profilanswer
Si la carte sais utiliser prioritairement la RAM embarqué plutot que la RAM système, je vois pas pourquoi ça ralentirait.
Message édité par Fouge le 05-08-2005 à 12:19:31
n°4246821
nick_olas
Posté le 05-08-2005 à 12:14:39  profilanswer
Recheche dans les 8 dernières pages du topic, Tridam explique tout en détail :)
n°4246844
Fouge
Posté le 05-08-2005 à 12:28:59  profilanswer
On en parle page précédante mais j'avais pas compris pourquoi chez ATI c'était pas activé sur les modèles 256Mo (- performant sans doute). Le G70 supporte le TC mais est-il activé...
Ceci dit je maitrise pas trop le domaine, j'suis juste curieux.
n°4247604
le_noob
Posté le 05-08-2005 à 18:37:28  profilanswer
Bien évidemment, pourquoi tu précises ce point ?  :heink:
Je me suis mal exprimé, je voulais savoir si sur les version pci express chez ati les gpu étaient les mêmes entre une carte 16 pipes et une 12 pipes (que la 12 pipes étaient une 16 avec 4 désactivés).
Chez nvidia le 6800 pciexpress n'a que 12 pipes, et pas 16 dont 4 désactivés contrairement à la version agp.
Message édité par le_noob le 05-08-2005 à 18:39:34
n°4247638
nick_olas
Posté le 05-08-2005 à 18:54:39  profilanswer
ça c'est parce que 6800Ultra AGP, 6800 AGP, 6800Ultra PCIE sont des NV40 (chip AGP avec un bridge pour le PCIE) et le 6800PCIE est un NV41 PCIE natif).
Fouge anticipait une question hélas courante de gens voulant activer des unités non présentes physiquement (genre "comment puis-je réactiver les pixels pipelines" dans une FX5600?) ou passer des PCB 128bit en 256bit via les drivers :d
n°4247673
le_noob
Posté le 05-08-2005 à 19:11:49  profilanswer
Ouais il m'a pris pour un zozo  :/
En faite je veux savoir si la X800 est un R430 (donc avec 4 pipes bloqués), ou bien autre chose.
En pratique je ne sais pas s'il éxiste une méthode pour débloquer ces pipes.
n°4247693
Fouge
Posté le 05-08-2005 à 19:34:39  profilanswer
le_noob a écrit :
c'est débloquable les pipes chez ATI ?
Etant donné les 2 questions que tu venais de poser, je ne savais pas si tu maitrisais le sujet. J'ai tellement entendu de demande d'activation de pipe, de bit et de cache L2 qui sont inexistant physiquement... Certains généralise allègrement ces réactivations alors que cela ne concerne que certains modèles bien précis.
Dans le doute j'ai préféré présicé (avec un poil d'humour), désolé de t'avoir froissé :jap:
Et puis faut voir ton pseudo aussi :o
Encore ces pb de maintenance :/
n°4247744
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2005 à 20:06:05  profilanswer
sinon ca devrait ptet etre sympa sur les X800GT donc :)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°4247794
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 05-08-2005 à 20:38:24  profilanswer
Faut voir. ATI a déjà récupéré pas mal de 12 pipes fonctionnels pour les X800, X800 Pro et X850 Pro. Je pense que les X800GT c'est histoire de vider le fond de la poubelle avant de passer à la suite.
n°4247916
drouvre
Posté le 05-08-2005 à 21:52:24  profilanswer
Ils en produisent encore pdt longtemps ?
Message édité par drouvre le 05-08-2005 à 21:54:37
Looking for a french teacher in Bali ?
n°4247929
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-08-2005 à 22:04:45  profilanswer
à qd la prochaine carte ATI? c'etait pas cet ete?
"le prix passe, la qualité reste"
n°4247995
nick_olas
Posté le 05-08-2005 à 23:10:11  profilanswer
The Inq parle du CrossFire en septembre donc probablement pas avant :o
n°4248076
bjone
Posté le 06-08-2005 à 00:07:16  profilanswer
it's F.E.A.R. time  [:necris]
n°4248078
bjone
Posté le 06-08-2005 à 00:07:38  profilanswer
(j'en profite pour faire un détournement de discussion GOBienne)
n°4248089
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-08-2005 à 00:13:33  profilanswer
soit disant le 8/8 :D
(en fait j'ai trouvé, c'est pour les chinois:
X800GT le 8/8 avec autant de 8 ca va leur plaire)
Message édité par Oxygen3 le 06-08-2005 à 00:14:05
n°4248180
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 06-08-2005 à 01:53:41  profilanswer
j'ai une petite question à vous poser parceque j'y connais rien. C'est quoi le mieux en agp entre x800 pro vivo et 6800 GT, les deux étant au meme prix?
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°4248182
Posté le 06-08-2005 à 01:55:44  answer
ben je sais pas si c tjrs valable mais ma X800pro vivo est passée sans prob aprés flash de bios en X800 XTpe :D
n°4248183
Biroute
Posté le 06-08-2005 à 02:00:25  profilanswer
et ça g l'impression que c bien non?.. ;)
n°4248187
le_noob
Posté le 06-08-2005 à 02:04:36  profilanswer
Une 6800GT est mieux qu'une X800Pro globalement  [:sebkom]
A moins que tu ne sois fan d'HL2
n°4248365
worm'skill​er
Posté le 06-08-2005 à 10:32:46  profilanswer
faut voir ... j'ai un 6800 ultra et elle est imcompatible avec ma msi K8N neo2 (nforce 3 250 ultra, un comble!) (bios à jour et intallation windows xp pro propre): plantage en 3d (alors que sur un config intel P4C800 j'ai aucuns pb).
Bref, je trouve les produits nvidia super biens sur le papier mais tu n'es pas sûr à 100% de ton matos. J'ai globalement moins eu de pb avec mes cg ATI (rage fury 128, x800 xl) que nvidia (gf4Ti 4200 incompatible avec moniteur mitsubishi 930 sb, gf 6800 ultra un poil capricieuse ...).
Ce n'est que mon expérience personnelle et ca vaut, ce que ca vaut...
n°4248556
nick_olas
Posté le 06-08-2005 à 13:28:12  profilanswer
Cherchez l'erreur [:petrus75]
n°4248563
asmomo
Posté le 06-08-2005 à 13:32:54  profilanswer
C'est quelle marque ta 6800U ? Car ma Leadtek va très bien sur ma neo2.
n°4248753
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2005 à 15:24:34  profilanswer
C'est pas la puce qu'est incompatible je pense einh ;)
n°4248863
worm'skill​er
Posté le 06-08-2005 à 16:37:22  profilanswer
gainward.
mei : je ne dis pas que toutes sont incompatibles mais que avec tous les drivers + bios à jour j'ai ce problème et donc je trouve ca un comble...
n°4248892
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2005 à 17:00:57  profilanswer
en gros 6800LE ~ 6600GT < 6800LE < X800 je crois ;) sinon j'en ai jamais vu non plus.
n°4248928
asmomo
Posté le 06-08-2005 à 17:35:09  profilanswer
gainward.
MSI font pas de mauvaises mobos, mais se plantent plus souvent que la moyenne. Gainward aussi (cf leurs premières ultra dont une bonne partie avait la mémoire cramée d'origine). Toi, t'as les 2 en même temps  :sweat:
n°4248934
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2005 à 17:38:18  profilanswer
Chez MSI deja ya que les Platinum / Diamond qui valent le coup. Ensuite, le pb c'est que y'a tjrs des BIOS a moitié bugué de merde :D
n°4248947
Posté le 06-08-2005 à 17:46:55  answer
ben aprés entre nvisia et ATI faut voir aussi si on veut passer son temps a beta tester les drivers ou alors en installer un tous les mois au pire (le mien doit a voir 3 mois sans maj :D)
bref depuis que je suis sur ATI quel tranquilité de ce point de vue la :jap:
n°4248964
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2005 à 17:56:47  profilanswer
Chez NVIDIA si t'installe que les Officiel t'en a pour 3-6 mois sans changé de pilotes.
Sur le PC des parents de ma copine ils avaient une 5700LE, j'ai changé 2 fois de pilotes. Au deballage et ensuite une autre fois, en 1 ans. Maintenant sur le nouveau ils ont une 6600, idem j'ai changé 2x. Mais bon le premier que j'ai mis c'etait le meme qu'il avait avant sur la 5700LE, comme quoi le preload etait vieux et recemment j'ai mis les 77.72 comme sur ma 6600 GT.
Franchement, a moins de jouer a tout et n'importe quoi comme jeux (en gros chaque jeux qui sort), pas besoin d'updaté a chaque pilotes BETA leaké quoi.
n°4252739
Posté le 08-08-2005 à 16:34:36  answer
ah ben justement j'allais te demander si tu jouais aux jeux quand ils sortent mais bon t'as deja repondu ;)
enfin bon en resumé on peut jouer aux jeux une fois que des deto sont sorti aprés c ca? :o
je viens de jouer a la demo de F.E.A.R là avec les 5.6 et j'ai eu aucun probleme. etonnant non? [:ddr555]
n°4252869
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 08-08-2005 à 17:26:09  profilanswer
Je sais pas si c'est déjà passé [:spamafote]
Offset Engine:
Vidéo: http://www.projectoffset.com/media [...] e_2005.wmv
Vidéo2: http://www.nofrag.com/fichiers/off [...] 0x720p.wmv
Infos: http://www.projectoffset.com/technology.html
Ca décoiffe trop, c'est super joli !
Si les consoles next gen ne sont pas capables de gérer un rendu pareil, j'attendrais la génération suivante, là on voit vraiment la différence avec la génération actuelle de graphismes ...  [:nivers]
Message édité par Sylfurd le 08-08-2005 à 20:48:39
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
