3542 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  561  562  563  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°3960548
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-03-2005 à 20:26:01  profilanswer
pkoi ?
j'avais ca avec mon 120GXP 60Go et c'etait pas si mal... super silencieux d'ailleurs en seek... pourtant j'avais 11,7ms lool :D
n°3960552
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-03-2005 à 20:27:03  profilanswer
MEI a écrit :
pkoi ?
Quitte a avoir le bruit de deux plateaux en rotation autant en avoir la capacité
n°3960558
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-03-2005 à 20:27:53  profilanswer
Ouai enfin bon... il en faut pour tout le monde aussi :D
n°3960559
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 23-03-2005 à 20:28:21  profilanswer
http://www.hitachigst.com/portal/s [...] ID=content
Deskstar 7K500 76 billion bits per square inch maximum areal density
Deskstar T7K250 : 92 billion bits per square inch maximum areal density
Deskstar 7K80 : 61 billion bits per square inch maximum areal density
Tu cherchais l'areal density du 7k500 :whistle: 76 :o
Le Luxembourg c'est comme le Mordor, plus tu t'en approches plus le ciel s'assombrit.
n°3960639
asmomo
Posté le 23-03-2005 à 21:04:30  profilanswer
La gestion d'alim' du SATA est vraiment sympa, exemple en hot plug, si tu branches que les alim' SATA, les DD restent éteints, ils ne s'allument qu'au branchement des cables SATA.
n°3960648
asmomo
Posté le 23-03-2005 à 21:07:12  profilanswer
Pour la densité, ça n'oblige pas forcément à avoir plusieurs chaînes de fabrication, les plateaux et les têtes sont les mêmes, il suffit de changer la carte au dos du DD.
n°3961547
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 24-03-2005 à 10:12:35  profilanswer
Marc a écrit :
2 millions de cycles de lecture et écriture, c'est vraiment peu.
Déjà que les 5 millions de celui là m'ont refroidis ...
http://www.m-sys.com/Content/Produ [...] asp?pid=34
5 millions pour écriture/ effacement
illimités en lecture  :o  :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3961552
Marc
Posté le 24-03-2005 à 10:14:27  profilanswer
Je sais. Ca reste quand même pas énorme dans certains cas :op
n°3961566
bothary
Posté le 24-03-2005 à 10:20:32  profilanswer
quand tu vois des durs maxtor SATA (80/120/160 go) perdre totalement leurs données au bout de 3/4 mois, ca va encore  :o  :o
cas réel => ca devient meme régulier , j'ai au moins 1 machine par mois qui revient avec ce pb
j'en ai parlé à maxtor => ils sont au courant mais ca ne les inquiètes pas   [:sharpknife]  [:sharpknife]
Message édité par bothary le 24-03-2005 à 10:22:49
n°3961825
mimychatmi​aou
Posté le 24-03-2005 à 12:53:26  profilanswer
http://www.the-inquirer.net/?article=22074
ATI fait du Tile Rendering [:huit]
PowerVR/Kyro anyone :whistle: ? (marc said : yienawoir  :o )
menfin c'est quand meme on decoupe en carrés pour load balancé les gpus :o
Message édité par mimychatmiaou le 24-03-2005 à 13:08:11
n°3961846
Marc
Posté le 24-03-2005 à 13:01:40  profilanswer
Ca n'a rien à voir avec le tile rendering de power vr.
n°3961923
Zeross
Posté le 24-03-2005 à 13:44:18  profilanswer
The inq découvre la vie :D
n°3961930
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 24-03-2005 à 13:47:51  profilanswer
[:totoz] c'est  quoi ton maxtor  ?
n°3961952
bothary
Posté le 24-03-2005 à 13:58:06  profilanswer
c pas les miens  :whistle:
mais ceux dce clients  (c'est pire  :cry: )
cela fait au moins 8 fois qu'on me ramène des machines avec le meme symptome => le disque dur est vide : les partitions (si il y'en a) existe toujours mais elle(s) ne sont plus formaté
en plus c'est sur différents controleurs SATA ( intel et AMD confondus)
j'ai éssayé de récupéré les fichiers avec différents prog type easy recovery =>nib
le plus bizarre : les disques sont nickel =>powermax OK et si tu réinstall dessus tu n'a aucun soucis  :heink:  :heink:
n°3961959
skeye
Posté le 24-03-2005 à 14:01:06  profilanswer
C'est pour ça qu'ils s'en branlent...ils renvoient les durs reçus en SAV à l'envoyeur, et tout le monde y voit que du feu! [:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°3961962
Marc
Posté le 24-03-2005 à 14:02:45  profilanswer
C'est space. Je suppose que tu arrives à recup les données ?
n°3961981
Le Profana​teur
Posté le 24-03-2005 à 14:16:45  profilanswer
c'est quoi les modeles concernés ?
n°3961991
asmomo
Posté le 24-03-2005 à 14:24:05  profilanswer
D'après son post non.
n°3961997
latif18
Posté le 24-03-2005 à 14:28:30  profilanswer
Un copain a déjà eu le même problème.
J'ai un 160Go depuis quelques mois et no-problem.
n°3962006
asmomo
Posté le 24-03-2005 à 14:33:45  profilanswer
Perso mes Maxtor se contentaient de mourir, ie inopinément à un démarrage bruit atroce de ferraille :p
n°3962017
bothary
Posté le 24-03-2005 à 14:40:29  profilanswer
skeye => je renvoie mm pas les disques : ils ont rien
le profanateur : diamond max plus9 SATA  en 80/120/160 go
( j'ai eu le cas sur les 3 )
marc=> je te décris  ( il n'y a pas de raid )
je boot la machine du client (controleur intel ich6)=> disk boot failure
je tente de réparé windows => à l'install il ne trouve pas de windows à réparer mais le disque est occupé ( 62xxx mo de libre sur 78xxx par ex)
je branche le dur sur ma config de test ( carte SATA pci sil3112act) => le dur est bien vu mais il n'y a rien dessus ( partition en RAW  avec 0 Mo de libre et 0Mo d'occupé  [:sharpknife] )
je lance easy recovery et d'autres => rien à récupéré  :cry:
je rebranche le disque sur l'ich6 => disque vierga à l'install de windows  :pt1cable:  :pt1cable:
la seule fois ou le systeme est reparti c'était sur une MSI k7n2delta ilsr
apres le mm circuit que précedemment je l'ai branché sur une MSI km4m ( SATA via) => données accessible sur la km4m
je rebranche le dur sur la k7n2 delta le système repart nickel  :pt1cable:  [:sharpknife]  :pt1cable:
j'ai eu plusieurs fois le services technique maxtor en irlande => " oui, des clients nous ont déja décrit ce type de problème , mais pour l'instant il n'y pas de solution bla bla bla ...."  :sarcastic:
ca me fait une belle jambe, ainsi qu'aux clients ( petit pro pour la plupart ) qui ont perdu leur compta ou autres fichiers importants
n°3962056
Le Profana​teur
Posté le 24-03-2005 à 14:55:58  profilanswer
"ouf" j'ai du DM 10 SATA :lol:
n'empeche que ca peux arriver [:gratgrat]
n°3962131
Posté le 24-03-2005 à 15:41:33  answer
ben faut faire un defrag tout les semaines comme ca ca remet a jour les ecritures sur le dur :D
n°3962182
cpdump
Posté le 24-03-2005 à 16:08:11  profilanswer
Easy Recovery est lon d'être le meilleur outil de récuparation.  :o
Il faut plutôt aller voir du coté de GetDataBack ou Stellar Phoenix (R-Studio est pas mal parait il).
n°3962216
bothary
Posté le 24-03-2005 à 16:27:39  profilanswer
spa le seul log que j'utilise  ;)
n°3962347
blazkowicz
Posté le 24-03-2005 à 17:48:42  profilanswer
par contre ça a à voir avec ce que fait 3dlabs pour son multi GPU : la même chose
n°3962421
kao98
Posté le 24-03-2005 à 18:19:36  profilanswer
Nous (là ou je bosse), on vend des maxtor DM+ 9 (sata et pata) depuis déjà plus d'un an, on en a vendu des dizaines, certainement des centaines, et on a jamais eu ce genre de problèmes !  :heink:
n°3962441
mimychatmi​aou
Posté le 24-03-2005 à 18:28:58  profilanswer
J'ai une partition qui a sauté sur le DM10 250 Go sata d'un pote, l'autre partition fonctionnait sans probleme. Apres moultes essais, renvoi SAV. Echangé sans discussion :spamafote:.
n°3962454
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2005 à 18:32:44  profilanswer
Ca touche 'tet que les DM10 ?
Enfin bon, vive la fiabilité de l'electronique... Même IBM/Hitachi a pas reussi a faire ça :D
n°3962461
Le Profana​teur
Posté le 24-03-2005 à 18:34:26  profilanswer
il vient de dire plus haut que c'etais des DM 9
n°3962479
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2005 à 18:43:19  profilanswer
Jamais entendu parler de ce pbs... Et les DM+9 c'est pas les moins repandu des HDD pourtant...
n°3962546
bothary
Posté le 24-03-2005 à 19:02:55  profilanswer
un confrère  :D
je n'ai eu aucun pb sur les IDE seulement sur les SATA [:spamafote]
et c pas 1 disque sur 2 ( heureusement  :D ) mais 1 fois par mois
mei => à la grande époque ibm on vendait des durs en sachant qu'ils ne tiendraient pas 3 mois  [:bothary]
n°3962617
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2005 à 19:23:02  profilanswer
Meme a la pire epoque mes IBM on tjrs tenu plus que 12 mois perso ;)
n°3962657
Posté le 24-03-2005 à 19:36:41  answer
je me souviens chez les revendeurs:
vous avez des durs western?
euh non?
bon des maxtor a la rigueur?
euh non plus mais on a des ibm :whistle:
oui oui c pas grave au revoir :o
:sweat:
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2005 à 19:37:24
n°3962672
kao98
Posté le 24-03-2005 à 19:39:26  profilanswer
Moi, j'ai toujours considéré que les IBM, s'ils passait une année, c'est qu'ils étaient bons. Bon, y'en a quand même pas mal qui tiennent pas une année :(
On s'écarte de plus en plus du sujet initial là ! Faudrait un HDD Open Bar  :D
n°3962695
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2005 à 19:45:56  profilanswer
J'ai un 75GXP qu'a 37 mois et il marche sans pbs... Il doit bien tourné 8-10h par jour pourtant... Bon okay il a l'Idle Time Function aussi... :o
n°3962789
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 24-03-2005 à 20:23:42  profilanswer
Pour info, les derniers setpoint pour souris logitech foutent la foire avec le pilote itouch des claviers de la même marque : les touches de fonction du clavier ne répondent plus (MX1000 + Cordless Desktop Comfort).
Reproduit sur deux machines. SEule solution (réinstalle des deux n'y fait rien, même en versions antérieures) : PQDI : >YAISSEUH !
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3962792
Le Profana​teur
Posté le 24-03-2005 à 20:25:12  profilanswer
je plussoie  j ai le clavier du pack MX plus la MX 1000
mais quesque ca fout ici ? [:gragrat]
n°3962959
magic-sim
Posté le 24-03-2005 à 21:48:03  profilanswer
Bon, tu me rassure alors :D
Sinon, d'autres infos graphiques ? :D
n°3962997
mimychatmi​aou
Posté le 24-03-2005 à 22:07:29  profilanswer
ca fait plaisir ça :D
http://www.the-inquirer.net/images/articles/gizzo.jpg
n°3963024
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 24-03-2005 à 22:17:00  profilanswer
fake ? En tous cas ça m'étonnes pas, rien que les PDAs ça bug tt le tps :/
Message édité par Sylfurd le 24-03-2005 à 22:17:22
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
