3116 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  407  408  409  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°3294832
evildeus
Posté le 26-06-2004 à 13:47:46  profilanswer
Un peu vieux ce sujet :whistle:
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°3294849
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-06-2004 à 13:55:04  profilanswer
j'aime bcp les remarques de kirk qui se contredisent:
Given that a GeForce 6800 has 10-20x the floating point of the Opteron system you describe
(le system décrit étant: 'a single dual Opteron system with just 3-4 GB of memory'.)
A modern GPU such as the GeForce 6800 has about 40x the floating point processing power of a 3 GHz Pentium 4 processor
... il chie ce que ses techos lui dit le kirk ou bien ?
les remarques de Slusallek sont très bonne par contre :) et surtout elles sont fiables vu que on a eu ce genre de sources ailleurs:
In contrast we have recently implemented a prototype of a custom ray tracing based graphics card using a single Xilinx FPGA chip. The first results show that this really simple hardware running at 90 MHz and containing only a small fraction of the floating point units of a rasterization chip already performs like a 8-12 GHz Pentium 4. In addition, it uses only a tiny fraction of the external memory bandwidth of a rasterization chip (often as low as 100-200 MB/s) and therefore can be scaled simply by using many parallel ray tracing pipelines both on-chip and/or via multiple chips
(cf le Quake3 en raytracer)
Message édité par Oxygen3 le 26-06-2004 à 13:58:24
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°3295048
blazkowicz
Posté le 26-06-2004 à 15:16:07  profilanswer
ça se tient si un dual opteron est deux fois plus puissant qu'un P4 :o
n°3295276
Posté le 26-06-2004 à 17:28:21  answer
jojolapin a écrit :
Sinon, ça fait des années que j'entends parler de raytracing sans avoir jamais vu une seule image (même rendue offline) que je trouve belle.
http://www.df.lth.se/~glue/Juggler.gif
[:ddr555]
n°3298167
Posté le 28-06-2004 à 01:09:33  answer
Nous vous avions déjà parlé dans cette actualité du Video Array d’Alienware. Cette fois, c’est nVidia lui-même qui nous annonce une solution SLI destinée à utiliser la puissance de calcul de deux 6800 Ultra ou deux 6800 GT dans une même configuration.
Physiquement, le système est assez proche des Voodoo 2 SLI puisqu’il utilise deux cartes (et non deux GPU sur une même carte) reliées entre elles par un connecteur SLI. Notez d’ailleurs que si l’on en croit les photos, les cartes actuelles ne seraient pas compatibles puisque ne présentant pas le connecteur nécessaire. Par ailleurs, la technologie autorisant le retour d’un tel procédé est le PCI Express, puisque deux ports de ce type seront nécessaires.
Techniquement, les algorithmes de répartition de la charge graphique ne ressemblent pas vraiment à ce qui a été utilisé jusqu’alors. En effet, le SLI de 3dfx faisait calculer à chaque carte une ligne sur deux de la résolution affichée. Pour être précis, il convient de rappeler que la Voodoo 5 fonctionnait sur le même principe mais en alternant non plus les lignes mais des bandes de lignes.
Dans le cas de l’AFR (incorporé sur les anciennes cartes MAXX d’ATI), ce n’était plus les lignes mais directement les images qui étaient alternées. Approche moins efficaces puisque la différence de charge de travail entre les deux GPU est alors potentiellement plus grande.
Dans le cas présent, nVidia a carrément choisi de couper l’image en deux (section horizontale), mais visiblement l’emplacement de cette séparation est variable et le système la redéfinit dynamiquement afin d’avoir une charge de travail similaire sur les deux cartes. Du coup, on peut s’interroger sur la viabilité du nom Scan Line Interleave, car ce n’est pas vraiment de ce type d’entrelacement qu’il semble être question ici.
D’après les chiffres communiqués par nVidia, les gains de performance sur des scènes très lourdes (GT2, GT3, GT4 de 3DMark03 en 1600*1200 Antialiasing 4X + Aniso 8X ; Unreal Engine 3 en 1024*768) atteignent jusqu’à 87 %, notamment du fait d’un fillrate doublé.
S’il convient de saluer l’arrivée de ce nouveau moyen d’obtenir des performances extrêmes, il faut également relativiser. A l’heure où l’on parle de démonstrations technologiques pour des cartes comme les X800 XT ou les 6800 Ultra, à qui se destinera cette solution qui nécessite deux cartes de ce type, une carte mère avec 2 ports PCI Express x16 (et tant qu’à faire, deux CPU) et une alimentation surpuissante ?
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2004 à 09:48:13
n°3298171
ienchangel
test
Posté le 28-06-2004 à 01:11:59  profilanswer
n°3298194
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 28-06-2004 à 01:37:56  profilanswer
T'aurais pu remettre le texte normalement sans recopier els redondances :o
Sinon, bonne analyse de leur part.
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3298207
jojolapin
Posté le 28-06-2004 à 02:13:26  profilanswer
n°3298209
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-06-2004 à 02:17:34  profilanswer
j'adore les framerate avec 3 chiffres derrière la virgule  :lol:
EDIT: Belle objectivité en plus: on a une X800XT du coté de chez Ati mais pas de GF6800Ultra chez nVidia :/
Message édité par mareek le 28-06-2004 à 02:21:59
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3298214
jojolapin
Posté le 28-06-2004 à 02:33:33  profilanswer
Et alors ? Le but ce n'est pas de faire une gueguerre entre ati et nvidia. Si ils n'ont pas mis autre chose qu'une 6800, c'est qu'ils n'avaient sans doute rien d'autre à se mettre sous la dent.
n°3298216
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-06-2004 à 02:42:26  profilanswer
Quel est l'intéret du comparatif alors ? ils aaient déjà testé toutes les autres cartes dans leurs articles précédents
n°3298219
Gonishi
Posté le 28-06-2004 à 02:53:32  profilanswer
oui djangolefous pourquoi as-tu posté le texte en triple ?, je ne comprends pas.
n°3298255
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 07:42:40  profilanswer
Il manque la GT aussi hein ;)
n°3298260
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 08:00:56  profilanswer
Serait interessant de faire un petit bench de ce monstre en SLI :D Au moins on aurait plus besoin de changer de CG pendant 3-5 ans :whistle:
n°3298262
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-06-2004 à 08:02:37  profilanswer
ca se destine pas au grand public mais nv affiche ouvertement une orientation vers le marché pro (stations de travail)
par contre, c'est sensé etre completement différent des trucs de alienware alors qu'en fait je trouve ca tres tres tres similaire :D
pour le connecteur, cf la carte en PCIE de marc ;)
n°3298282
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 08:52:22  profilanswer
Le connecteur tout le monde l'avait vu, et marc avait dit NDA :). Enfin un mec avec 5000€ doit pouvoir monter une belle bete :D
n°3298290
skeye
Posté le 28-06-2004 à 08:58:39  profilanswer
Encore heureux! [:w3c compliant]
Can't buy what I want because it's free -
n°3298292
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-06-2004 à 08:58:51  profilanswer
oué enfin là ca devient du délire complet :D
n°3298305
Posté le 28-06-2004 à 09:10:45  answer
ca a du bugger dans le copier coller  :heink:
n°3298310
blazkowicz
Posté le 28-06-2004 à 09:16:08  profilanswer
ça pue, nvidia n'utilise pas le SLI (logique, c'est Quantum3D qui a le brevet :o) mais la même technique que Alienware :D
n°3298316
blazkowicz
Posté le 28-06-2004 à 09:27:04  profilanswer
êtes-vous prêts à perdre  quatre slots? :o
http://media.hardwareanalysis.com/articles/large/11206.jpg
n°3298330
Zeross
Posté le 28-06-2004 à 09:40:03  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par SLI ? Entrelacement de Scanline (calcul d'une ligne sur deux par chaque GPU) ? Vu que les GPU travaillent désormais par quad de 2x2 pixels cette technique me paraît difficilement applicable désormais.
n°3298336
ienchangel
test
Posté le 28-06-2004 à 09:42:09  profilanswer
sans problème [:yamusha]
c'est juste le fric qui manque [:ddr555]
Showire - Automatic Show Notifier
n°3298340
magic-sim
Posté le 28-06-2004 à 09:43:54  profilanswer
Nan c'est un bug des news PPC dans le forum, le texte se multiplie. C'est une Joce Feature :D
n°3298342
ienchangel
test
Posté le 28-06-2004 à 09:44:44  profilanswer
tiens, news supprimée :heink:
n°3298394
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 10:11:59  profilanswer
Normal le NDA n'est pas fini :D. Sinon au vue de la CM, je suis pas sur que cela empiete sur autre chose :/
n°3298414
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 10:20:31  profilanswer
Sinon, petite roadmap des GPU mobiles:
http://www.3dchips-fr.com/images/news/1088402409.jpg
http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 06282.html
n°3298426
Posté le 28-06-2004 à 10:24:48  answer
en meme temps ils ont peut etre voulu faire un comparo de carte disponibles a l'achat :ange:
n°3298432
Posté le 28-06-2004 à 10:27:23  answer
ouai ben y a une carte elle va pas etre loin de l'asphixie quand meme non?  :o
n°3298447
skeye
Posté le 28-06-2004 à 10:33:07  profilanswer
Quitte à faire n'importe-quoi ils devraient vendre le pack complet déja attaché, avec système de refroidissement adapté...[:joce]
n°3298462
magic-sim
Posté le 28-06-2004 à 10:38:29  profilanswer
http://www.tomshardware.com/busine [...] it-11.html  [:xp1700]
Message édité par magic-sim le 28-06-2004 à 10:39:19
n°3298468
skeye
Posté le 28-06-2004 à 10:40:36  profilanswer
[:opus dei]
[edit]
Editer cay mal!:o
Message édité par skeye le 28-06-2004 à 10:41:06
n°3298482
magic-sim
Posté le 28-06-2004 à 10:46:28  profilanswer
Boarfl, c'est le même chose, mais là on voit mieux :D
n°3298518
latif18
Posté le 28-06-2004 à 11:01:31  profilanswer
Je comprends pq ils ont remplacés les 2 molex par une nouvelle prise parce que 4 molex pour avoir 120 fps dans farcry , c'est abuser ...
n°3298610
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 11:39:55  profilanswer
Ca n'a rien à voir  :heink: ...
n°3298624
ienchangel
test
Posté le 28-06-2004 à 11:42:44  profilanswer
bonne chance pour avoir 120 fps à far cry [:joce]
n°3298633
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 28-06-2004 à 11:45:07  profilanswer
Quand ils auront compri qu'il faut deux "uc" pour les 2 systèmes: Système Traitement et système graphiques. Relier par un truc très performent genre hyper transport.
Le refroidissement et l'alimentation n'en seraient que plus aisés.
n°3298640
evildeus
Posté le 28-06-2004 à 11:46:43  profilanswer
Il fini qd le NDA d'ailleurs Marc? ;)
n°3298689
Zeross
Posté le 28-06-2004 à 12:02:33  profilanswer
Sûrement vers 15h comme d'hab  [:spamafote]
Moi qui voulait demander à Florian à partir de quelle heure on pouvait en parler visiblement il était pas plus au courant que moi :D
n°3298699
Posté le 28-06-2004 à 12:04:47  answer
trop facile :o
640*480 [:joce]
n°3298713
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 28-06-2004 à 12:09:46  profilanswer
Comment cuire un oeuf sur un Athlon XP1500+ :whistle:
http://www.phys.ncku.edu.tw/~htsu/humor/fry_egg.html
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
