7245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  271  272  273  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°3156010
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-04-2004 à 13:38:36  profilanswer
il a déjà 1Go ca changera pas grand chose de ce coté ;)
pour l'o/c des procos, déjà qu'il a du se justifier lors du test des 9700Pro sur le type CPU utilisé, ca risque de gueuler dans les chaumières si il fait ca sur un P4@4GHz ou un A64@3GHz ^^
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°3156028
Gonishi
Posté le 24-04-2004 à 13:45:30  profilanswer
Vu les scores j'estime que les X800pro et X800XT sont toutes les 2 à 550 MHz  :o
edit : à vue de nez
Message édité par Gonishi le 24-04-2004 à 13:50:45
n°3156034
Gonishi
Posté le 24-04-2004 à 13:49:17  profilanswer
Mister_K a écrit :
c'est bidon, je vois pas pourquoi le gain de performances entre un 9800xt et un X800 serait proportionnel a celui entre le 9800XT et un 9700pro (ou autre) [:gratgrat]
pacq à par les fréquences et le nombre de pipes chez ATI y a pas grand chose qui change  :o
n°3156040
Gonishi
Posté le 24-04-2004 à 13:52:30  profilanswer
Pgase a écrit :
Vu ce truc, j'estime absolument rien du tout... :whistle:
et je dirais même 550 MHz pour la ram de la XT et 500 seulement pour la pro :o
Y a pas à dire l'extrapolation c'est super fiable  :o
n°3156052
Djadja
Posté le 24-04-2004 à 13:57:26  profilanswer
Et au vue de la photo du X800 Ati marque au moins un point niveau "désign" et la prise molex  :o
n°3156061
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-04-2004 à 14:04:33  profilanswer
Tetedeiench a écrit :
En quoi la longueur d'un pipeline GPU permet'elle de masquer les accès mémoire...
Avec mes connaissances de pipeline très orientés CPU, j'aurai dit que c'était le nombre de pipe qui masquait le temps d'accès mémoire, pas la longueur de ces derniers...
Des explications :??: :/
j'ai pas du tout suivit le contexte de la discussion, donc je vais te répondre en brut de fonderie....
spa compliqué, si la mémoire mets X cycles à te répondre de manière pipelinée (en gros elle réponds des données tous les cycles mais avec un décalage X cycles)
bin au niveau CPU/GPU tu fais la demande X cycles avant d'en avoir réellement besoin.
ce qui fait que par effet de bord, si tu as un pipeline CPU/GPU long, tu peux masquer la lantence du sous-système mémoire en prefectchant tes données tôt dans le pipeline, bien avant d'en avoir besoin.
d'oû les unitées de prefetch hardware (le cache fait instinctivement aussi une sorte de preftech dû à sont organisation en paquet/ligne), et le prefetch logiciel explicite que tu as en SSE (2).
(et d'où aussi l'association P4/RAMBUS, la longueur du pipeline du P4+prefetch explicite SSE couvrait la latence élévée de la RAMBUS)
valà, en espérant pas avoir trop dit de bêtise.
n°3156071
bjone
Posté le 24-04-2004 à 14:08:06  profilanswer
sinon tes pipes travaillent de front (ie tous ensemble), à ma conaissance, je ne vois pas en quoi avoir plus de pipeline travaillant simultanément permetterai de masquer la latence mémoire.
ceci dit sur un GPU, les prefetchs peuvent être de natures différents:
1) prefetch flux de commande
2) prefetch vertex
3) prefetch texture par extrapolation des prochaines coordoonées U,V ou+ (vu que si prends une texture 2D, la manière de se balader dedans, sans EMBM ou autre altération des coordoonnées dans un pixelshader, reviens à se déplacer le long d'un vecteur)
n°3156110
Gonishi
Posté le 24-04-2004 à 14:26:40  profilanswer
_DesKirA_ a écrit :
ils ont ptet fait ca avec un athlon 64 3400+, contrairement au test de Marc. Ils sont beaucoup moins CPU Limited  [:lex]
il faut un athlon fx 53  :o
n°3156285
Posté le 24-04-2004 à 16:17:17  answer
http://www.materiel.be/listnews.php?start=0#news5120
honte a materiel.be de presenter ca comme ca :mad:
je pensais que c'etait un site serieux. cette preview ne vaut rien et mieux vaut donc ne pas en parler (et encore moins avec un titre raccoleur)
carton rouge a materiel.be de mon point de vue :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2004 à 16:26:53
n°3156295
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-04-2004 à 16:19:50  profilanswer
n°3156300
bjone
Posté le 24-04-2004 à 16:21:44  profilanswer
c'est vrai qu'une preview virtuelle faite par neo à poil dans son bain, bon ba bof....
n°3156428
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-04-2004 à 17:19:43  profilanswer
materiel.be fait de bons articles et des news pourries (enfin ils répettent sans réfléchir tout ce qu'ils lisent sur le web) [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3156616
Posté le 24-04-2004 à 19:18:33  answer
la news a sauté :sarcastic:
n°3156622
Gonishi
Posté le 24-04-2004 à 19:24:04  profilanswer
ct quoi comme news ?
n°3156633
thral
Posté le 24-04-2004 à 19:33:12  profilanswer
Une news dur des benchs spéculés du x800.
n°3156641
6fusion7
Posté le 24-04-2004 à 19:39:39  profilanswer
c'est pas étonnant en soi :d
n°3156660
LeGreg
Posté le 24-04-2004 à 20:02:45  profilanswer
ils ont pas fait sauter celle sur driverheaven :)
quelle bande de rigolos :/
LeGreg
n°3157030
bjone
Posté le 25-04-2004 à 01:30:31  profilanswer
bah le truc de driverheaven sur le lod, pris avec du recul, est informatif....
n°3157163
rycky
Posté le 25-04-2004 à 11:04:15  profilanswer
A propos de la photo de X800, comme un doute maintenant:
http://www.presence-pc.com/news/n3698.html
n°3157357
Posté le 25-04-2004 à 12:43:36  answer
contredit pas clubic qui confirme que la photo vient de chez Ati :
http://www.clubic.com/n/n12429.html
n°3157462
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 25-04-2004 à 13:40:59  profilanswer
ils ont p't'être voulu dire ça, mais en tout cas, le texte fait vraiment penser que c'est de la photo de gzeasy qu'il parle du début à la fin...
n°3157465
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-04-2004 à 13:43:17  profilanswer
Pgase a écrit :
Il ne dit pas que la photo vient d'ATI"...
(...l'art de lire en diagonale... :sarcastic: )
Il dit simplement que la dernière photo parue, à savoir celle-ci...
http://www.clubic.com/photo/0118000000085041.jpg
... est une fausse et a été retouché.
Il confirme, part le fait des "infos qu'il a en possession", que celle parue plus avant à savoir celle-ci...
http://www.clubic.com/t/0000000000084794.jpg
... est bien conforme à ce qui est attendu ou s'en approche grandement...
A confirmer avec une version finale...
pour rentrer dans la parano, on voit en étudiant les photos que la 1ere n'est pas la même carte que la 2nde :o
n°3157473
Gonishi
Posté le 25-04-2004 à 13:45:41  profilanswer
oui c'est justement bien ça qu'ils disent  :sarcastic:
Mais d'après les informations que nous avons en notre possession nous pouvons vous confirmer qu'il s'agit bien la d'une partie d'une photo fournie directement par ATI.
Dans les 2 cas ils sont d'accords pour dire que la photo est traffiquée, mais la théorie est différente  [:sebkom]
Message édité par Gonishi le 25-04-2004 à 13:48:17
n°3157492
Posté le 25-04-2004 à 13:54:25  answer
vincent a écrit :
Ecoute, j'ai un collègue qui a été à la présentation au Canada, il a ramené avec lui la photo officielle du X800 communiqué par ATI et je confirme que ce qui a été publié par GZeasy est bien une partie de cette photo. Je persiste et signe !
n°3157524
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-04-2004 à 14:27:11  profilanswer
:non:
la 2nde photo qui est arrivée n'a pas du tout le même layout:
il n'y a pas autant de condos, et le rad est très légèrement différent dans sa forme vue de dessus (les bords sont différents)
celà n'empeche pas le fait que le design R420 soit tres proche des R360
apres la 2nde est ptet l'officielle et la 1ere qu'une trafiquée, mais bon [:spamafote]
cf la MAJ de ppc:
MAJ 13h05
Vincent de Clubic nous informe dans les commentaires qu'il détient une photo du X800 fournie par ATI à la presse qui serait exactement celle publiée par gzeasy. Toutefois, nous avons étudié les 2 photos avec un logiciel de retouche d'images avant la publication de cette news et les 2 images sont plus que ressemblantes, pour ne pas dire identiques (mêmes reflets, pâles du ventilateur à la même position, vis de fixation du ventilateur identiques, circuits identiques). De plus la première image du X800 montre une carte plus profonde à l'arrière. On peut alors penser qu'ATI aurait pu modifier lui-même l'image, ou présenter une version non définitive de sa carte.
En tout cas toute cette affaire montre que le design de la X800 sera très proche de cette 9800 XT.
Message édité par Oxygen3 le 25-04-2004 à 14:30:41
n°3157783
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 25-04-2004 à 17:22:35  profilanswer
A cause de la GDDR3 les design doivent être assez différent. Entendez par là que soit c'est un fake soit c'est une photo d'une x800 qui utilise de la DDR.
n°3157812
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-04-2004 à 17:37:28  profilanswer
tu veux pas parler un peu plus qu'un seul post de une ligne ? ;)
(mais merci de la remarque en effet :jap:)
n°3157815
blazkowicz
Posté le 25-04-2004 à 17:40:31  profilanswer
moi je suis en 800x600, ça fait deux lignes :p
ça ne me paraît pas incongru de voir un R420 à DDR1 utiliser le même PCB que le R360
cf les volari V5 duo et V8 duo (c ce qui me vient à l'esprit :o), et les 5200 ultra et 5600 ultra
Message édité par blazkowicz le 25-04-2004 à 17:42:37
n°3157869
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-04-2004 à 18:16:20  profilanswer
j'aurais plutot dit:
cf la compatibilité Radeon 7500, 9000 et 9200 (et ptet 7000 aussi)
mais dans ce cas, ca serait plutot une X800SE qui aurait de la DDR1 mais pb, elle n'aurait aussi qu'un bus 128bits [:spamafote]
la segmentation de la gamme si c'est le cas (X800SE 128bits) va etre monstrueuse:
X800SE 8pipes, 128bits perfs d'une 9700Pro a priori en gros
X800Pro 12pipes, 256bits, perfs d'une 6800 ~
v'la la différence de perfs :/
n°3157900
blazkowicz
Posté le 25-04-2004 à 18:33:11  profilanswer
quelqu'un sait quand on verra enfin des delachrome et des volari V8 (non duo) dans le commerce?
c pas que ce soit le pied mais ATI et nvidia font que de la merde sur le marché des CG à 100? et moins.. (FX5600XT, FX5500, 9600SE)
n°3157909
smiley0041
Posté le 25-04-2004 à 18:38:51  profilanswer
ouais enfin faut pas rêver que ce soit mieux les autres hein ...
de toutes façon çava pas cahnger ce que Mr tout le monde à dans son pc Carrouf malheureusement :/
Mon feed
n°3157921
Posté le 25-04-2004 à 18:47:57  answer
tant que monsieur tout le monde est satisfait de sa cg basse gamme en croyant qu'il a le top du top y a pas de problemes :o
n°3157927
smiley0041
Posté le 25-04-2004 à 18:49:38  profilanswer
le fils de Mr tout le monde en général n'étant pas satisfait il va se faire arnarquer chez Carrouf pour mettre une FX5600SE bcp bcp bcp plus puissante que la FX5200qu'il a à l'origine dans l'ordi (dixit vendeur Carrouf :o)
Mon feed
n°3157933
smiley0041
Posté le 25-04-2004 à 18:50:18  profilanswer
et puis c'est indécent de vendre des pc à 1500? avec des P432ghz et une FX5200 (sisi ça existe :/)
Mon feed
n°3157939
Posté le 25-04-2004 à 18:52:31  answer
le fils de monsieur tout le monde si il est sensible a la qualité de la Cg, s'intéressera a l'investissement de son pere avant que celui ci ne s'achete le dit PC :o
n°3157943
Posté le 25-04-2004 à 18:53:41  answer
en général les PC a base de P4 3.2 et FX 5200 sont pas trop cher (1000? et quelques nan :??:)
n°3157956
smiley0041
Posté le 25-04-2004 à 18:57:51  profilanswer
ça dpéend si c'est un Medion ou un hp ...
Mon feed
n°3157982
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-04-2004 à 19:10:10  profilanswer
chui pas d'accord la 9600SE est pas mal et sinon y'a (enfin va y'avoir) les 5700LE qui vont arriver qui sont pas mal aussi
mais bon, faut arreter de réver, tu peux pas avoir le top pour 50? hein ...
n°3157988
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-04-2004 à 19:11:53  profilanswer
La 9600 SE est du niveau de la 9200 ou de la 5200 (voir même en dessous parfois), donc bon, c'est pas dingue non plus :/
n°3157994
smiley0041
Posté le 25-04-2004 à 19:14:00  profilanswer
ben nan mais bon faut pas oublier que le prix des CG monte en fleche depuis un bout de temps :/
et le haute de gamme n'est plus du tout attirant (il est bien loin le temps de la GF2Mx :/)
Mon feed
n°3157996
hide
Posté le 25-04-2004 à 19:14:55  profilanswer
restent les 4200 d'occase :whistle:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
