- quelle est la derniere version de coolbits ?
- OC Athlon 64 3200 DFI NF4 SLI-D
- ventirad et ventilateur boitier
- COOLER MASTER Aquagate : joint d'échantéité cassé...
- Cherche un potard de 10k ......
- Quelle Alim pour ma config ?? 50 tour alim-> problème overclock ??
- probleme carte ati X800GT saphire AGP
- [AIDE] carte mere gigabyte k8nf9 ultra
- interrupteur
- tuning pc
- Proc
- Actif / Passif
- overcloker ma CG
- CPU en fanless à 13°C
- XP90 VS BigTyphoon VS ZALMAN 7700-CU
- remise par defaut des valeurs
- overclocker Geforce 6200 en 6600 en AGP???
- HELP !!! Coup de chaud !!!!
- pas moyen de desyncroniser sur MSI K8N neo4
- Peut on augmenter la puissance d'une geforce 4 ti 4800
- integration nexxos extrem III
- Athlon XP 2400 + FSB 400 pas possible ?
- O/C processeur + carte mère
- Overclocking 3500+
- Aide pour o/c sur A8N-E
- Défilement lumineux de Leds
- aide pour overclocking ram
- Problème avec sempron 2500+
- Variateur de tension à partir d'une tension de référence
- Sens de ventilation
- Overclocker ma 7800GT
- [QST] Quelle couleur avec des UV dans un kandalf ?
- O/C de mon athlon 3000+ et de ma fx 5500 t128
- overclocker ma msi rx800gto
- Trop chaud ?? AMD 64 3700+ à 41°
- Carte mére
- regulateur vitesse ventilateur zalman style speedfan
- petit sondage: faut t'il un grand boitié pour le tuning?
- vitesse agp problème
- Que pensez vous de cela?
- o/c DDR Kingston hyper X 512Mo
- problème d'overclockage carte mère ASUS P5GD1-VM
- SVP probleme Quadro 1100
- Leadtek PX7800 GT THD (sur)douée en o/c?
- OC à air d'un X2 3800+ et d'un Opteron 165
- Refroidissement et flux d'air
- HeatSpreader...
- sempron 2800+ s 754 = bete d'o/c ?
- 6800 GT et FS-V7
- 3500+ à fond à 2,365Ghz ?????
- O/C opteron 144 avec A64Tweaker + clockgen : résultats et questions
- Salut je veux o/c mon proco 3200+
- Probleme neon
- Nouveau rad pour les Xeon made in Thermalright SI-9XV
- [Réglé] PB o/c avec Asrock K7NF2-RAID et XP2700+
- désynchro à 133 marche sous windows mais pas dans le BIOS
- o/c p4 2ghz fsb 100mhz
- comment rajouter 300MHz
- un soft qui pilote les ventilos selon la charge cpu?
- Bruit ventilo
- O/c x800 pro en x800 xt pe
- Température....
- Peindre ma tour....
- Questions sur le polissage
- Mon AzoteCooler
- conseils svp...
- temperature 3800+x2 ?
- Forum goodies : sondage forum officiel
- 7800 gt ?
- Mon kit WC :D
- Régler le débit d'une pompe
- timing 3.3.3.7 ok mais pas 4.4.3.8, pourquoi?
- 3700+ - a8v E SE
- Besoin d'un avis pour watercooling cpu/gpu/chip
- 7800gtx quel wb ?
- watercooling toujours
- o/c une Asus x850xt 256 agp
- Support pour socket A
- forme dissipateurs ram: ça peut passer?
- The jacky's reveil ^^
- overcloker mon pc
- Dans quel sens le ventilo du rad a l'extérieur ?
- WB CPU NexXxos XP Light en LPDC
- overclocker une saphire x700 pro 256 mo
- Comment changer le timing supérieur sur dfi nf4 ultra-D
- Refroidissement
- Besoin d'aide pour un montage !
- OC non pris en compte pas 3D MARK
- Gravure
- fixation HD dans un Antec SLK3000
- [AVIS] sur le stepping de mon amd64 3200+
- Activation coolquiet par ligne de commande ?
- watercoolng avec 3 blocs (CPU/chipset/GPU)
- Comment overcloker sur K8N-E deluxe (sempron 2500+-0.09) ?
- OC leadtek 6800GT
- Changement ventirad p4 s478
- Duron 1200 pro et P4 3.2 ghz
- ZalmanCNPS9500 LED & le socket AM2 d'AMD
- Arrive pas a oc
- Changement de ventillo
- limite du processeur 4000+ san diego
- bruit avec ventilo d origine sur xeon
- Truc bizzar
- Aide Prime95
- Overclock 3200+ et A8N
- 216 points à 3D Mark 2005.... comment améliorer ????
- LA solution
- Quel WC pour un opteron ?
- Xeon bcp trop de bruit pour rien :-)
- Choix ventirad socket A
- Ram bloqué par mon proco desynchro ???
- Problème avec OCCT
- Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra D
- Temp max pour CPU pentium M 745
- question et conseil pour un boitié tous en plexi
- pb overclocking asrock 939nf4g-sata2
- Comment Aller Plus loin dans mes Overclock sans endommager le cash2?
- Aide overclocking...
- Consommation cpu
- Prob.Temp P4E
- Demarrer l'UC sans écran, uniquement avec la sortie TV
- Besoin de conseil pour o/c X2 3,8 ghz
- Questions quand a ma X800GT qui chauffe...
- O/C un P4C 3.0ghz?
- rondelles anti-vibration chez pearl : qui en a ?
- Speedfan comment ça marche ?
- [Sondage] >> Ventilo 80mm le plus silencieux
- help ! bruit saccadé zalman 7700 alcu
- Abit ti4200, Zalman ZM80C-HP et carte mère µATX
- une new pompe pour le reserator
- vien d acheter un dremel outils bien pratique des conseils ?des astuc?
- creer uen disquette de boot nvflash
- Questions concernant le Thermalright XP-90
- Etrange problème suite à o/c d'un Athlon 64 x2
- réglage venti sur Asus A8N
- 2 alim ??
- upgrader mon processeur
- Carte lére
- probleme d alimentation
- comparatif barton 2500 et meilleur processeur socket A
- Ma cg s'overclock toute seule
- o/c de 3000+ winhcester
- [HELP] Vos avis sur un DOD avant achat
- changer ventilateur cpu
- quel boitier silencieux sans alim
- regler ati tray tools
- Multiples reboot... plutot désagréable
- problème de NF7???
- 3700+ pourri
- J'ai besoin d'aide avant de tout faire griller (urgent)
- Avis sur 3 kit watercolling
- Plusieurs questions sur l'o/c
- dimensions socket 939
- Le meilleur du refroidissement... pour PIII
- overclocking venice 3200+ (0540GPDW)
- Temperature max supporte un Pentium 4 630
- [M.I.A.] Venice sublimé......Survivant !! lol c la ram :(
- 6600 @ 6600GT possible ?
- overclocker amd duron 849 Mhz sur K7VT4A+
- Comment overclocké efficacement ma configuration
- ventillo de boitier 120mm silencieux !!!
- Stabilité AMD64 3200+ Venice et Abit AN8
- température normale?
- [CONSEIL] choisir sa ram
- Prob multiplicateur CPU avec avec DDR > à 400Mhz
- O/C d'un amd athlon 3200+
- o/c Sempron 3100+
- Voltage CPU et RAM élevé sur le long terme (A64)
- [QST] capot alimentation + choix couleurs
- Comment o/c un SLI de 6800GT?
- Watercooling
- Overclocker un Sempron 2500+
- Radiateur 2cv + question sur l'alimentation duu ventilo
- aide Watercooling mobile
- un bon produit maison pour enlever la pâte thermique
- achat d'un proc déjà o/c ou non?
- Un peu d'aide pour WC une nouvelle config:)
- Abit GD8 et intel I 915 O/C ????
- [ topic unique ] 3DMARK 2006 ( discution ) prioritée aux 7800GTX
- Besoin de renseignements pour le refroidissement proco + CG
- comment overclocker un opteron 144 ou 165 ?
- 6800ultra + Zalman VF700CU
- Frequence memoire a ne pas depasser sur ma 7800 ...
- [MOD] Serious UV Mod séléctionné au concours de surcouf
- Ordinateur fait du bruit : tres Enervant
- Différence thermalright SI-120 et XP-120 ?
- 7800 GT flasher en 7800 GTX
- Baisse de perfs CPU quand GPU o/c, sous 3dMark2005
- Changement de ventirad sur une 9800 pro --> Artefacts
- gros problème avec ma 6600GT sparkle
- flashage du bios nVidia 5700LE
- [Sondage - nouveaux votes possibles !] A64 3500+ O/C @2.6 ou plus ?
- Big typhoon ptite question
- CRUCIAL PC3200 Ballistix BL2KIT6464Z402 : perfs ?
- Pour +++ de performance
- 6600gt 128
- o/c PIV 630 sur msi 848P Néo2-V
- Compatibilité SI 120 et Abit KN8 sli
- Refroidissement pour un SD 3700+
- [Topic Unique] Le Top du Aircooling pr A64/P4 s775
- Ventilo A64 Pour O/C mais pas chère !
- Pb ac mon DD SATA formatage obligatoire
- les 9200SE monte a combien ?
- quel gestionnaire efficace de profil Oc pour Geforce?
- Pate thermique sur 6600 GT en pci-E (galaxy)
- Aide WaterCooling
- [Probleme] Ma GeForce 6800 v9999 td 128mo s'éteint! (résolu)
- Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
- Besoin d'aide: Desyncroniser ma ram!
- Chute de FPS (dsl mauvaise section)
- Ventilo Silencieux pour P4 ?
- je c pa kel rad passif prendre :s
- Premier O/C plutot satisfaisant...
- Overclocker une HIS Ice-Q 9800 pro 256 Bits
- OC d'un 3500+ et Asus A8N-E
- 9800pro Sapphire 128mo......Bon overclocking ou pas??
- Conseil pour ventilo abit siluro gf4 ti4200 8x otes
- Reactif aux UV (cable sata) ??
- Quel rad pour un dudu 700 ?
- Comment Overk Une FX 5700 256ddr
- Montage du 1A-NB-SLI
- sonde de temperature.... résultat etrange
- svp aide pour oc mon amd 3500+
- Probleme avec un thermaltake !
- Overclocker mon Athlon64 3800+ X2
- pb avec bios pour overclocker
- Rhéobus VLSystem LIS2 Indicator
- Conseils, que pensez vous de ma config?
- conséquences de l'under-clocking?
- OC mon P4 help me plzzz
- Votre avis sur le choix de mon FSB
- O/C Sempron 64 3100+
- Possesseurs de G-Skill Pc 3200 FX vos timings ?
- Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
- J'ai envie de me lancer :D
- montage d'un big typhoon
- comment savoir si gpu a pris une claque ?
- [Mod] Sans nom pr le moment
- vos avis => sous-volter alim avec rhéobus
- Installer un Zalman 7700Cu sur une A7v600 ?
- zalman cnps7000b-cu+amd thlon 64x2
- mod HIS X800gto
- Tour = aquarium + pc
- Fan ne tourne pas !
- oc instable => help me
- Asus A8N-SLI Deluxe et vcore max
- K7N2 Delta + athlon XP 2400+
- j'ai perdu la moitié de mes points sans raison à 3dmark2001
- probleme pour overcloké mon xp 64 3000+
- X800 gt Sapphire (R420) réactivation pipe
- O/C amd64 3000+(newcastle)
- Quel ram pour mon cpu?
- est-ce que mon +12V est bon ?
- carte mere pour p4 2.4??
- Vcore max ??
- ordinateur qui se met a parler
- comment isoler Barebone du bureau expert en silence needed ;) ?
- Ati silencer 1 et compatibilité...
- overclock pentium m sur p4p800 (gain 150mhz :()
- Pâte thermique sur quels CPU???
- [QST] Cooler Master LLC ->dimensions?
- Je n'arrive pas à désynchroniser la ram !
- Besoin d'aide pour tester la stabilité de mon système
- Ruban de Téflon
- Integré circuit de récup(led) sur pc
- Moniteur Système
- problème de masse?
- ram synchro impossible?
- overclocker une arte d'un portable
- o/c 6600GT, avis fréquence et gains
- Problème overclocking X800pro
- Problème CPU AMD 2500+
- Où placer mon zalman 7000 -cu?
- Changer les leds de son boitier, possible ou pas ?
- Underlocking Radeon M9000
- Disque Dur avec Ventillo intégré ???
- Aide choix silence disque dur pc
- Iface Guitar >-> Carte son ou chaine
- GPV NV34 et riva tuner
- GeForce FX5500
- choix wb pour premier wc, votre avis?
- Cooler Master ALC-U01 - Aquagate : z'en pensez quoi ?
- Quel Artic Cooling pour une X800GT ?
- x850xt sapphire
- J'ai bien envie mais j'hésite
- Vos o/c x850xt
- quel processeur prendre avec un budget avec 245
- Waterblock chipset pour K8NS-Ultra 939 ?
- Bonne piece pour mon O/C??
- Overclocking en live by a noob
- [AIDE] WB chipset DFI ultra D (non SLI)
- overclok d'une 6800 asus
- C multiplicateur Asus A7N8X-X pétage de plomb...
- Premier vrai o/c super satisfaisan,t !
- Puces ram ?
- Overclocking k7vt4a pro et xp 2000+
- L'O/C de mon 3000+
- [Tuto] Comment oc son A64
- Lequel choisir ?
- Matos o/c : dégradation des composants ?!
- Le nouveau Xeon FSB800, plus bruyant ou moins que le Xeon FSB533 ?
- Quelle carte mère pour oc un atlhon 64 / X2 ?
- reffroidissement d'une alimentation?
- le Peltier
- information WC
- fixer la fréquence des ports pci sur une asus a8n sli deluxe
- Athlon 64 3000+ core venice + Gigabyte GA-K8N51GMF-9
- help pour 1er o/c - Athlon XP 2700+
- système détection o/c
- oc d'un sis 6326 (je ne plaisante pas)
- P5AD2 + P4 540 + Gigabyte 3D Cooler Pro: température bcp trop élevée
- diverses questions sur les barebones
- OverClocking Xeon Nocona : Asus NCCH-DL
- Conceil pour graveuse
- montage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
- Refroidir mon DD dans mon MZ855-II
- Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....
- Débit pompe koolance
- [mod] ID & T ...avec photos !!!!
- Carte mere a 100 euros pour O/C A64 ?
- Overclocker sempron 2600+
- Avis : New Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240
- O/C K8VGA-M sempronX64 2600+
- Un WC pour 250...
- Besoin D'aide
- a
- Erreur dans Prime95
- test stabilité aprés Overclocking
- AGP desactivé ??
- cherche pates Type S pour fixation d'un 7700 ZALMAN
- Aide pour montage watercooling
- probleme sempron 2600+
- quelle ram pour overclocker un 3000+ 939
- Volatge CPU trop élevé ??
- question ASUS v9999 GE
- Quelle ram pour o/c pas chère + infos
- overclocage d un celeron D
- probleme memeoire corsair c2 pro 4x 512
- O/c 3000+ venice, Neo4, Corsair XMS512 C2 pour un noob
- 6800 overclokk
- Couleurs existantes en néons ou leds ?
- prob overclock A64 3000+
- Gros probleme avec X850 XT...HELP
- Changer la couleur des LEDs ???
- Aquadrive ou Silent Drive ?
- brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
- overclocker un athlon xp 2400+, surtout pour le voltage
- mini ITX + centrino : j'ai besoin d'une alim de quelle puissance ?
- Comment Bien O/C sa 6600GT
- l'investissement watercooling vaut-il le cout?
- athlon64 underclocké vs turion
- Overclocker prescott avec AI overclocking
- Probleme d'overclocking sur avec une A8N-E
- Comment overclocler un pc portable
- Big Typhoon passif ?
- Alim. 400W noname sur celeron 466 : fanless possible?
- bench sur 6600 gt et xp1800 +
- Overclock Pentium 166Mhz tech mmx
- oc p3 carte mere jumperless et bios de base...
- kestion
- A64 3500 winchester qui ne s'overcock pas
- de laide (FX5700Le @ Quadro FX1100)!!!
- o/c d'un ahtlon 64 s939 sous windows
- OC 3400+
- ga-k8n9f ultra
- Achat Rhéobus imminent, dernier renseignement svp
- aide pour optimiser le refroidissement de la tour
- est il possible de refroidir son pc en le métan dans un cogelateur?
- Overclocking : Outils pour Nvidia ? Activation de pipeline...
- A64 3200+ : quel systéme de refroidissement silencieux?
- amd athlon 3400+ carte mere gigabyte
- asrock k7s8x ou k7s8xe+ ? aidé moi svp
- question neons ??
- vraie numerisation du son sur les ATI all in wonder?
- [ GA K8NSC-939 ] HTT, Vcore, timings non modifiables...
- Conseil positionnement de 2 néon UV !!
- Intégration Bix2 dans mon stacker
- Où trouver le NV5 silencer Rev 3?
- Upgrade de mon Reserator
- Aide pour 1er o/c
- A7N8X 1.04 + FSB400 = ?
- decoupe du bois niquel
- [résolu avec l'adaptateur vendu séparément] XP 90c sur socket lga775
- Problème BIOS avec Athlon 2600+
- Un bon rhéobus ?
- help pour une GV-N66T128VP (gigabyte 6600 gt fan less )
- Sortie TV sur Leadtek Winfast 6800 GS
- overclolker ma 6800gs
- o/c un dual Core AMD x2 ???
- overclocking sempron 2600
- [ToPiK uNiK]Probléme sur un montage electronique ? C'est par là !!!
- un nouveau mod ?
- Question de newbie sur ventilo
- Aide pour le choix d'un ventirad.
- [avis] utile ou pas d'additionner un ventilo a celui du proc ?
- pbl de ventilateur de boitier
- help overclocking sur carte MSI
- Artic cooling ou Thermaltake
- 2 petites questions de débutant sur les ventilos
- Boucher les emplacements ventilo vides ?
- passer a 3200+ impossible ???
- souffle ou extrait? :)
- probleme de ram apres overclok
- il y a donc personne capable de m'aider
- [PowerColor X800 XL] Les overclockings
- quelques questions sur l'o/c
- score 3dmark2003 avec fx5200
- Insolite : des vaches volantes dans 3DMark 2005
- Réparer un néon ? Possible ?
- Ventilateur pour un thermalright SI-97
- Homme vouloir changer PC, mais femme vouloir pc hyper silencieux!
- [linux box] celeron 1240Mhz + Zalman CNPS 6000
- Ventilo chipset DFI NF4
- Radeon 9600 SE : oc possible ?
- Logiciels o/c 7800 GT?
- *_*_*_* Nvidia 7800 GT || o/c & Vmod *_*_*_*
- ASROCK 939DUAL-SATA2 ou K8NF4G-SATA2
- aide un overclocker un PNY geforce fx 5700 LE 128
- problème réglage voltage cpu
- 6800@ temperature 46° en full
- Comment mette son plexi sur porte latteral
- [HELP] LE SILENCE EN 1 OP !!!
- O/C une 6600Gt Asus en PCI-e
- OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core...
- Config silencieuse pour prix raisonnable A64 3000+ s754
- sapphir radeon 9600XT comment debloquer les pipes ? HELP
- Quel boitier pour mon WC
- msi k8n diamond ventilo cpu ?? lekel
- stress test
- Quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ?
- svp besoin d idée
- sav ou pas sav ?
- s939 3200+ ou s754 3400+
- ASUS P5ND2 SLI Deluxe
- O/C un San Diego 4000+ sur une DFI LanParty NF4 Ultra-D : pb de RAM ?
- Tricool mieux qu'un SX2?
- A votre avis?
- Température max CG
- big typhoon : radiateur froid ou chaud ?
- disipateur pour nforce 4
- [Watercool] Que prendre comme tuyau 8/10 souple ? semi rigide ?
- Quel ventirad choisir pour le silence ?
- Flashage raté ^^ Help
- Dissipateur Zalman sur Nf4 de MSI ca rentre ?
- [Conseils] Ventirad s939
- Watercooling pour Bi Opteron
- freeze avec la musique
- Y'a t-il moyen de faire taire un 3200+ ?
- Overclock P4 2.4Ghz sous P4B533
- asus A8N5X+ athlon 64 3200+ je peux en faire quoi en oc?
- Overclock d'un Nvidia vanta LT
- température trop élevé avec big typhoon
- je trouve pas et comprend pas
- OpenGL sur radeon mobility X800XT ?
- [QST] Wireless PC ?
- Silence et températures !!?
- mise a jour bios permet elle un meilleur o/c???
- Es-ce que ça vaut la peine pour une ATI X800XL
- OC un bi-processeurs
- [topic unique] OC X800 GT vos joies et malheurs c'est ici
- aide pour choix d'1 ventirad
- problème o/c sur p4p800deluxe
- oc de mon aA64 3200, je pige pas un truc .....
- Syncro/timmings relachés ou Désyncro/timmings serrés ?
- O/C d'une 6800Ultra
- x600se VS 9600 pro
- Conseil d'installation d'installation d'1 reserator +
- Besoin d'aide pour tunné ma tour Advance zorro
- Changer le vcore sous Windows ?
- quelle alim+ram pour cette config??
- Avis achat kit watercooling
- sempron 2600 avec asus a7n8x deluxe
- problème Vcore P4C 3.2ghz P4P800E dlx
- ventilo lga775 + qfan
- Probleme athlon 3800+ et overclocking
- [QST] A combien je peux monter mon 2.8ghz?
- fsb 240 pr avoir ma freq de base sur P4P800?
- 3500 + aidez moi
- Test Corsair Twinx 3200 C3 ...2 X 1 Go
- Repartition de la charge sur le réseau...
- [SONDAGE]Choix du meilleur refroidissement .
- Si sa vous interesse...Zalman CNPS9500 LED
- la différence entre amd et intel ?
- Vous en pensez quoi? X800GTO probablement foutu!
- O/C raisonnable Leadtek 7800GT ??
- OC 3700+ et BallistiX Tracer sur A8N-SLI Dlx
- Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requises
- Overclokcer AMD 64 3200+ Core Venice
- Probleme de freeze
- Prblm surchauffe CG avec derniers drivers Nvidia
- O/C AGP avec sapphire radeon 9600XT
- Mod PC portable
- quelqun connait le potentiel reel des msi k8n neo4 niveau o/c?
- stabilité du CPU
- Transformer PC tres bruyant en PC tres silencieux?
- XP90C ou XP120 ?
- refroidissement silencieux pour Bi xeon 3.2
- A quand de nouveaux Rads compatibles K7/Socket A ??
- [pb] p4 3.2 640 , assus p5nd2-sli
