648 connectés
  CPU
  [Tuto] Comment oc son A64
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°1337410
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 22:13:32  profilanswer
Salut à tous,
Il y a un topic consacré aux methodes d'oc, mais celle ci sont assez generales et ne parlent pas trop des manips sur A64
Le matos conseillé :
Tout d'abord, pour overclocker, il est conseillé d'avoir du bon matos, votre oc dépendra de ça
- Le proco :D , en ce moment c'est surtout les cores San Diego (SD pour les intimes  ) qui sont a la modes, grâce a leur 1 mo de cache et leur facilité a grimper dans les Mhz. De plus, on peut les trouver pas chers en opteron
Les venice sont encores trés bien, mais n'ont que 512ko de cache L2
Les duals-core peuvent aussi s'overclocker beaucoup
Noms des cores les plus connus triés par date de sortie et taille de cache :
- Winchester ( 512ko de cache L2, oc un peu moins bien que les venice  )
- Venice ( 512ko de cache L2, aiment oc :love: )
- ClawHammer ( 1 mo de cahce L2, oc un peu moins bien que les San Diego  )
- San Diego ( 1 mo de cache L2, aiment oc :love: )
Il y a aussi les Venus et Danmark, respectivement sur Opteron mono et dual core  C'est l'équivalent d'un San Diego
Sachez que l'on peut trouver des procos pré-testés chez un site allemand connu, un peu plus chers, mais vous êtes assurés de bien monter (attention ils testent en water :ange: )
- En carte mére sur AMD 64 s939, on trouve la série des DFI n-force 4, trés réputés pour overclocker, sans doute les meilleurs
Et aprés y a pleins d'autres marques, qui suffiront a la plupart des personnes  Abit, Epox, Gygabyte.
Asus a quelques problémes au dessus de 250 de fsb
Sachez qu'un bios a jour est recommandé, mais que cela n'est pas toujours bénéfique pour l'overclocking
Vérifiez aussi qu'il n y a pas de bios spécifiques a chaque mémoire (comme chez DFI par exemple, ou il y a des bios optimisés TCCD, BH5  )
- Refroidissement, trés important car on est vite limité par la température.
En Air cooling, les references du moment sont le XP90(C) ou même 120, le big typhoon, le zalman 9500.... Le choix ne manque pas
Il y ensuite le watercooling, mais c'est un peu plus chers et il y a pas mal d'inconvenants
Viennent ensuite les dods, mais la c'est carrément déconseillé aux debutants
Sachez qu'il est conseillé de ne pas dépasser les 60° en full
- La RAM, qui peut se trouver à des fréquences différentes. Les timings, qui doivent êtres les plus bas possibles, comptent presque autant que la fréquence
Elle compte beaucoup, mais ne vous genera pas trop pour oc votre proco, puisque desynchro la ram du proco ne provoque aucune perte de perfs
Les mémoires du moment sont les mémoires a base de chips BH5 ( attention, nécéssitent de hauts voltages pour marcher, verifiez votre carte mére  ) qui monte assez haut ( environ 260 pour les meilleurs ) avec des timings trés bas, ou a base de TCCD, a bas voltage ( du genre 2.8V ) qui monte TRES haut (environ 300Mhz ) mais avec des timings plus relachés
- L'alim, il est conseillé d'avoir une alim assez puissante, car un proco bien overclocké ça peut consommer un paquet
Une alim de marque est conseillée, car elles délivrent souvent des tensions plus stables (et le proco/ram n'aiment pas trop les changements brusques de tensions  )
Les grandes marques sont Antec, Enermax, Hiper, OCZ, Seasonic, Tagan....
Overclocker le proco :
Pour overclocker votre proco, voici les étapes a suivre :
- Allez dans votre bios (en tapant sur suppr au démarrage du pc ), et dans les menus, modifiez le fsb de votre proco (ou le coeff si vous avez un FX, mais pour tout les autres, il est bloqué à la montée  )
Allez y doucement (5Mhz est raisonnable, aprés ça finit par 1 pour trouver la max )
A noter que vous pouvez aller un peu plus vite si vous avez acheté un pré-testé
- Ensuite, vous desynchronisez eventuellement la ram, pour pouvoir localiser l'erreur en cas de non-boot. Le diviseur de la ram peut etre sous forme de fraction ( 3/4 ) ou autrement ( ddr500 signifie 1.25*FSB par exemple )
Pensez aussi à baisser le multiplicateur du LDT (ou HTT, soit l'Hyper-transport ) pour ne jamais que HTT*FSB depasse 1000  ( possibilité de laisser sur auto pour certaines cartes méres )
Pour le moment, ne touchez ni aux voltages, ni aux timings
- Vous quittez en sauvegardant vos modifs, et la vous regardez si il y a un message d'erreur, un écran bleu, ou si vous arrivez a aller sous windows :D
Si il y a écran bleu ou message d'erreur, retournez dans le bios et augmentez le voltage du proco ( de 0.025V ). Peut etre que vous avez trouvé le max de votre proco sinon
Si vous arrivez jusqu'a windows, a l'aide de certains logiciels (tels que prime95, sp 2004, ou OCCT ) testez la stabilité de votre processeur. Si il est considéré comme instable, faites la même chose que s'il y avait un écran bleu, c'est a dire augmentez le voltage ou baissez la fréquence
Si c'est stable, vous refaites l'opération dans le bios, jusqu'a trouvez le max stable du proco
Attention toutefois a ne pas dépasser 1.65V pour une config 24/24  et de ne pas dépasser les 60° en full
- Une fois que vous avez trouvé le max stable de votre proco, vous allez pouvoir passer a la ram
A noter qu'aprés un petit rodage (utilisation intensive du proco, OCCT, jeux, sp2004, prime ... ) il est trés fréquent que le processeur tienne de plus hautes fréquences, ou les mêmes avec des voltages moins élevés
Overclocker sa RAM :
- Tout d'abord, vous devez avoir une petite idée de ce qu'elle tient, et ce soit grace aux specs constructeur (si c'est de la ddr2700 ou de la 4800 :D ) ou grace a ses chips (BH5/TCCD pour les meilleurs  )
- Vous devez donc jouer avec le diviseur FSB/RAM pour trouver le maximum stable (en fréquence  )
Le reste se déroule a peu prés comme pour le proco, enregistrement dans le bios, tests sous windows grace a sp2004 par exemple (ou avec memtest qui peut etre dans votre bios, ou sur cd bootable  )  Super PI en 32M peut aussi trés bien faire l'affaire
Si ça plante, montez le voltage, ou baissez le diviseur
Sachez qu'il est conseillé pour une config 24/24 de ne pas dépasser 3.00V pour de la mémoire normale, et 3.6V pour de la BH5 (et la une ventilation est conseillée, à partir de 3.00V même  ) sous peine de causer une mort prématurée de votre matos :D
- Dés que vous avez la fréquence max stable de votre ram ( aprés de long tests donc ), vous allez pouvoir optimiser les timings
Pour cela, c'est encore une fois pareil, go dans le bios, et modification manuelle des timmings
Allez y doucement en modifiant un par un, pour localiser desuite le probléme
Comme pour la fréquence, vous allez tester avec un logiciel tel que memtest, super pi 32 ou sp2004
Divers :
Cette vidéo montre comment overclocker son processeur à 2500Mhz / 1.5v, 100% des venices tiennent cette fréquence. La RAM sera désyncronisée de manière à ne pas dépasser 200Mhz et les timings utilisés seront 2.5/4/4/8 à 2.8v / 1T. En règle générale, toutes les configurations tiendront ces reglages avec le rad box et dans un boitier.
Elle est destinée aux grands débutants qui veulent passer la frequence de leur processeur à 2.5Ghz, cette modification est benéfique pour tous les processeurs de la gamme AMD 64 exepté les FX-53;55;57.
Un venice à 2.5Ghz = 4000+
Un San diego à 2.5Ghz = 4200+ ( si il existait )
Telecharger la video ( 50mo )
Refaites exactement la même chose chez vous, et finissez par un stability test OCCT.
Résumé des précautions à prendre :
- Toujours testé aprés un oc, sinon votre proco/ram peut faire des erreurs, et votre install devenir complétement foireuse :cry:
- Ne pas y aller comme un bourrin en changeant le fsb de 50Mhz d'un coup :powerdawa: parce que la il peut y avoir des risques :(
Si vous avez un pre-testé ça peut le faire, mais verifiez de n'avoir rien oublié
- Ne pas dépasser des voltages précis, 1.65V pour le proco est un max, et 2.8V si votre ram n'est pas de la BH5
Sachez que le voltage de la ram ne doit pas dépasser le double du proco +0.35, voir ici
- Ne pas oublier de baisser le LDT (ou HTT ) pour que HTT * FSB soit < ou égal à 1000
- Je conseille un sp2004 de au moins 12H pour valider la stabilité d'un overclocking
- Prévoir une ventilations pour la ram à partir de 3.00V ( je pense à la BH5 :D )
J'espere ne rien avoir oublié, et que ce tuto pourra en aider quelques uns
Je remercie Hardware, Nokytech, OCM et tout leurs membres, parce que tout ce que je raconte, je l'ai appris ici
Si vous remarquez des erreurs (ou des oublis ) veuillez faire un quote, en reecrivant tout le paragraphe, pour que je n'ai plus qu'a faire copier/coller
P.S. Merci à tous ceux qui ont aidé dans ce tuto
Message édité par bebel31 le 17-12-2005 à 22:14:27
Mon Feed
n°1337413
Wilfried28​28
Posté le 26-11-2005 à 22:20:46  profilanswer
Il y'a pas le lien pour la vidéo !!!
n°1337415
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 22:23:40  profilanswer
c'est corrigé ;)
j'ai aussi remis les smileys ;)
Mon Feed
n°1337416
Wilfried28​28
Posté le 26-11-2005 à 22:30:54  profilanswer
- Ne pas y aller comme un bourrin en changeant le fsb de 50Mhz d'un coup [:thibuzz] parce que la il peut y avoir des risques >>> hum hum si si j'ai fait sa sur mon Vénice hop de 200MHz à 250MHz  :D
n°1337417
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 22:33:37  profilanswer
Moi aussi j'ai fait ça (chut ! :D ) mais ce post est pplus destiné au noobs ;)
Dur de trouver des tutos pour A64 :/
Mon Feed
n°1337418
Wilfried28​28
Posté le 26-11-2005 à 22:34:42  profilanswer
J'ai une ram de ouf aussi :
- 4x 512mo DDR pc 3200 samsung (Simple Face) Syncro à 250MHz, cas 3-4-4-8 2T (2.85v) (step Samsung 522 K4H510838C-UCCC) !   :love:  :pt1cable:
J'ai tester sa monte jusqu'a 270MHz sans erreur apres sa fait des erreurs sous memtest  :D
n°1337419
Wilfried28​28
Posté le 26-11-2005 à 22:39:42  profilanswer
Comment il a trop trop trop de mal à charger Windows Xp le pc sur la vidéo  :lol:  3h...
n°1337421
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 22:39:57  profilanswer
4*512 c'est pas trop conseillé parce que tu es en 2T :/
sinon la mienne : 265 @ 2.5-3-3-7 et elle est pas exceptionnel :D
La vidéo n'est pas de moi, elle est de quent ;)
Message édité par bebel31 le 26-11-2005 à 22:40:28
Mon Feed
n°1337423
Wilfried28​28
Posté le 26-11-2005 à 22:40:54  profilanswer
Bah j'arrive à etre en 1T mais pas à 250MHz !!!
n°1337424
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 22:48:15  profilanswer
Bonne initiative bebel  :jap:
Tu peu aussi indiquer qu'il n'est vraiment pas obligatoire de posseder de la bonne ram pour oc les A64.. que ce soit pour les timings ou la montée en fréquence, la puissance gagnée ne vaux pas forcement le prix qu'on y met (et je dit ca en ayant acheté de la ram faite pour monter pas mal en frequence et avoir des timings réduits) On vois la difference dans les bench entre la syncro de la ram à haute frequence et la désyncro à ~200mhz mais dans les jeux.. ca ne mérite pas l'investissement.
Sucre aussi les 2/3 des smiley, ca surcharge vraiment trop le texte.
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 22:56:52
n°1337428
Grubnatz
me name is potato
Posté le 26-11-2005 à 22:56:38  profilanswer
Trop de smiley tue le smiley.
Non serieux, autant de smiley dans un tuto ca le fait pas, surtout qu'il est bien foutu.
Message édité par Grubnatz le 26-11-2005 à 23:00:00
n°1337430
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 22:58:25  profilanswer
Elle compte beaucoup, mais ne vous genera pas trop pour oc votre proco, puisque desynchro la ram du proco ne provoque aucune perte de perfs ;)
c'est bien ça non ?
Les smileys en fait c'est un reflexe des forums maintenant :D
j'en mets un à chaque fin de phrase :/
Mon Feed
n°1337435
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 23:03:29  profilanswer
Nan je chipotte, c'est un bon topics mais on tombe sur tellement de forumeurs qui vont claquer un fric inconsidéré dans de la ram en pensant que ca va vraiment jouer sur les perfs alors qu'il ne doit pas y avoir plus de 5% au total entre une syncro a haut fsb avec des timings super agressifs et une désincro avec des timings relachés.. (et 50% de prix en plus généralement si ce n'est plus)
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 23:03:45
n°1337437
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 23:06:22  profilanswer
tu peux generaliser ça a tout, un raptor au lieu d'un dd normal, 2go de ram au lieu d'1  .....
Message édité par bebel31 le 26-11-2005 à 23:06:54
Mon Feed
n°1337439
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 23:12:42  profilanswer
Bah ca varie surtout suivant les appli , et le niveau d'exigence que l'on à. Mais si un raptor ou les 2go de ram peuvent etre vraiment un plus dans certaines configs (traitement vidéo lourd par ex) une ram avec de bons timings et capable de supporter des fréquences de dingues n'est pas franchement necessaire.. (sur les a64 seulement)
Bon, je suis vraiment contant de ma ram mais apres coup (et pas mal de tests), je ne sais pas si j'aurai mis les 200€ dedant necessaire à leur acquisition, sachant que pour 70€ de moins j'avais quelque chose de meme pas 5% moins performant.
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 23:15:41
n°1337445
bebel31
Posté le 26-11-2005 à 23:29:20  profilanswer
edit important suite aux conseils d'un membre sur noky ;)
Message édité par bebel31 le 26-11-2005 à 23:31:47
Mon Feed
n°1337691
bebel31
Posté le 27-11-2005 à 18:57:35  profilanswer
allez up! ;)
Mon Feed
n°1337695
Posté le 27-11-2005 à 19:00:03  answer
C'est bien beau de recopier chaque fois le même topic, mais il est toujours incomplet malgré les remarques que j'ai faites sur noky.
Tu as déjà lu le guide sur matbe?
C'est autant le copy/paste.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Voilà tu aura plus facile pour c/p :)
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2005 à 19:01:32
n°1339728
JuLware
Straight ahead
Posté le 01-12-2005 à 18:58:02  profilanswer
Et tu conseillerais quoi alors comme RAM ? Parce que sur http://minilien.com/?qQRFyipFeJ  entre la PC3200 de base à 36 € les 512 Mo et  la Corsair PC4400 à 110 €, ça fait quand même près de 150 € de différence sur une config à 1 Go de RAM  :ouch:  , que l'on ferait mieux d'invesir dans la carte graphique, par exemple.
Mais où se situe le bon compromis ? La A-Data PC3200 en CAS 2.5 à 48 €, ou faut-il monter plus cher ?
n°1340007
mika123
Posté le 02-12-2005 à 12:36:34  profilanswer
je trouve le topic très bien foutu, par contre, quent à monté le fsb d'un coup, c'est pas trop dangereux ? ne vaut-il pas mieux rester un peu en dessous quand même ?
n°1340018
Ouiche
Posté le 02-12-2005 à 13:20:26  profilanswer
Tu ne risque rien en montant le fsb, c'est un overvoltage vraiment bourrain qui peu faire cramer ton matos..(genre dépasser un 1.7 au vcore) Par contre, si ton alim est short, elle peu cramer et emporter une partie de ton matos avec.
Enfin pour test mon 3000+, j'ai commancé par un +50mhz au fsb puis je suis monté par tranches de 25mhz :D
Message édité par Ouiche le 02-12-2005 à 13:21:36
n°1340042
mika123
Posté le 02-12-2005 à 14:33:17  profilanswer
ok dès que ma DFI revient de SAV, je teste ! merci de l'info ;)
n°1340046
piedmature
Posté le 02-12-2005 à 14:39:53  profilanswer
Disons qu'investir dans la CG, c'est du court therme, alors que d'ici quelque temps, le gars qui investie dans la ram, s'y retrouvera, car la configue tiendra le coup plus longtemps.
Ce que je veus dire, c'est que la difference entre avoir une ram à 200Mhz et une ram à 275 ou 300, si elle ne se sent pas trop aujourd'hui avec une carte graphique actuelle se sentira plus nettement d'ici 1 à 2 ans avec des cartes graphiques qui seront alors bridées par le reste.(tout le monde ne change pas de pc tous les ans, et il peut etre interessant pour ces personnes d'avoire une base relativement costo qui tiendra un peut plus dans le temps que la normal.)
n°1340130
bebel31
Posté le 02-12-2005 à 19:18:43  profilanswer
Je vois pas les choses comme toi (meme si j'ai de la pc4000 ) :jap:
D'ici 1 ou 2 ans, tu auras changé de ram, même si c'est de la pc4000 (la ddr2 va bien finir par arriver sur A64 ;) )
Mon Feed
n°1340140
nicolas912​00
Posté le 02-12-2005 à 19:32:14  profilanswer
Et les newcastle ca s'overclock pas ? :cry:
n°1340174
bebel31
Posté le 02-12-2005 à 20:10:16  profilanswer
Je connais pas les new castle en fait (passé a l'A64 en commençant par un venice :D )
Si tu peux m'en dire plus :) (cache ....)
ça doit quand meme s'oc ;)
Message édité par bebel31 le 02-12-2005 à 20:10:28
Mon Feed
n°1340351
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 11:45:28  profilanswer
Vous pouvez penser a ceux qui ne peuvent pas mettre de desyncro comme moi ?
moi avec ma msi k8n neo4 si je depasse fsb 220 ca boot pu ( l ecran reste etein )
quand je mes la ram en 166 ca demare une premiere fois des que j augmente a 215 ca demare pu ( toujours pas d ecran qui s allume )
alors si quelqun a une solution
( ma ram c est de la twinx corsair xms cas 2 )merci
n°1340356
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 12:11:44  profilanswer
new castle ca s o/c tres bien ( a condition de pas avoir une msi comme moi  :cry:  )
pour les info ca donne
http://membres.lycos.fr/megamans/OC/cpuztest.JPG
( que la premiere parti j ai la flemme de refaire une capture )
n°1340361
piedmature
Posté le 03-12-2005 à 12:20:04  profilanswer
et ben, test!
as tu testé avec tes 2 barettes l'une après l'autre?
as tu essayé de monter au max que ton bios le propose, les timmings:
tras, Cas Latency, Ras to Cas, Ras precharge?
Si oui, est ce que la limite est la meme?
Si non, fait le, et dis nous ce qu'il en est.
n°1340363
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 12:22:16  profilanswer
et ben, test!
sur mes nouvelle ddr les frequence ce regle par rapport au timming 3 3 3 8 = 200 2.5 3 3 7 = 166 ect ... seul probleme c est que o/c au dessu de 200 ca pose pas trop de probleme mais si jpasse ma ddr a 166 j oubli l o/c
n°1340367
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 12:26:53  profilanswer
et ben, test!
regarde ce que ca donne maintenant
http://membres.lycos.fr/megamans/OC/pb.JPG
n°1340372
piedmature
Posté le 03-12-2005 à 12:32:34  profilanswer
j'entend bien que tes timmings se règlent tout seul en fonction de la fréquence, mais met ces réglages en manuel, et met les 4 timmings que je t'ai cité à la plus grande valeure dispo dans ton bios et reteste la limite de ton fsb(en synchro bien sur si la désynchro ne fonctionne pas bien.)
Si tu parviens à monter plus haut, il ne faudra pas te contenter de ça, car avec des timmings trop haut, les perf seront miserables, mais disons qu'après il ne tien qu'a toi de trouver la fréquence qui te convien le mieux afain de pouvoir o/c ton cpu correctement, puis de rebaisser ces timmings au mieux en testant la stabilité de la ram avec memtest.
n°1340376
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 12:39:07  profilanswer
bon j ai mis en 2.5 / 3 / 3 / 7 ma ram reste a 200 mgz( enfin 205 ) mais moi ce que je veux c est mettre ma ram a 166 ( pour augmenter quel augmente avec le fsb mais a partir de 166 )
Donc quel conseil pour baisser ma ram a 166 sans que l ordi ne redemare pas ?
mrci pour l aide quand meme  :)
n°1340379
piedmature
Posté le 03-12-2005 à 12:49:15  profilanswer
le soucis, c'est que le désynchro pause probleme dans certains cas, et c'est aparament ton cas, donc c'est pourquoi il faut que tu mette tes timmings en manuel et non en auto, spd ou agressif, enfin pas de mention préréglé, il faut que tu mette tes timmings en MANUEL pour augmenter au max les timmings que je t'ai cité, ainssi, tu poura peut etre monter jusque là ou tu veus en synchro, et si tu y arrive, il te faudra alors les rebaisser au mieux comme je te l'ai déjas ecris en testant avec memtest.
Tu peus aussi jouer un peut sur le vdimm.
Mais attention avec le vdimm, monter trop haut ne sert pas forcement à quelque chose ; exemple: J'ai une barette dont la tention optimum est 2.65v, elle fait plus d'herreure au dessus et en dessous.
Encore une fois faut tester. Ce genre de test est relativement aisé evec memtest, tu met tas ram à une fréquence ou elle est tout juste instable (qu'elle ne te genere que quelques herreurs sous une pass de memtest, et tu vois vite si y plus ou moins d'herreure en changeant la tention)
Message édité par piedmature le 03-12-2005 à 13:08:40
n°1340384
piedmature
Posté le 03-12-2005 à 12:55:30  profilanswer
mais test un peut tout ce que tu peus avec ta ram, essay de désactiver le dual channel voir si ça chie toujours autant en désynchro, tu peus aussi tester en changeant tes barettes de port, voir si ça change quelque chose, enfin bref, faut tester quoi.
n°1340395
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 13:14:19  profilanswer
avant que je mette en dual chanel c etait pire
j ai mis le dual ce matin ca va deja un peu mieu
mais bon je sais pas si les ddr au dessu de 200 c est top
n°1340401
piedmature
Posté le 03-12-2005 à 13:27:43  profilanswer
mais bon je sais pas si les ddr au dessu de 200 c est top :heink:
J'te suis pas là. :??:
n°1340403
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 13:29:53  profilanswer
desole j ai mal expliquer je reprend je sais pas si en o/c la ram a plus de 200 c est bon et si oui jusqu a combien
n°1340407
clements42
Posté le 03-12-2005 à 13:40:09  profilanswer
Merci pour ton topic ! J'ai jamais o/c, et je compte m'y lancer avec un X2 3800+ ;)
n°1340447
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 16:33:27  profilanswer
je suis passer a un fsb 220 mais la ram est monté avec je peu pas l o/c a partir de 166 c est galere
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
  CPU
config WC pour A64: avis & conseilX2 4200+ = 2* A64 3500+ .. aussi en O/C ?
temperature CPU A64 3400+ en burnOverclocking faible... A64 + A8N
A8N + A64 3500+ et NTune[Sondage - nouveaux votes possibles !] A64 3500+ O/C @2.6 ou plus ?
o/c A64 3000+ Venice sur K8N Neo 4 Platiniumen vue d'un futur OC: A64 3200+ ou 3000+ ???
o/c A64 3200+ et flash de biosVentilo silencieux pour A64 Dual Core
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Comment oc son A64
