2816 connectés
  Air Cooling
  Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requises
n°1345362
grundoc
Posté le 15-12-2005 à 18:14:40  profilanswer
J'aurait une question assez technique.
J'ai bidouiller un ventilo pour lui permetre d'etre brancher sur ma carte mère.
Il y a donc :
-Le fils noir, ou masse (brancher sur le "-" )
-Le file rouge (brancher sur le "+" )
-Et un file bleu...qui permet d'avoir les tr/min avec un logiciel de monitoring.
Or ce file bleu me pose problem, car je ne sais ou le brancher/souder, et j'aimerai avoir ces tr/min d'indiqués.
n°1345500
grundoc
Posté le 15-12-2005 à 21:56:03  profilanswer
Personne ne sais fair ca ?
n°1345723
mad butche​r
Posté le 16-12-2005 à 13:11:48  profilanswer
comment tu as bidouillé le truc? je vois pas bien
tu as récupéré un molex 3 pin sur un autre ventilo
le ventilo que tu veux adapter possède 2 ou 3 fils?
si tu n'as pas de fil de monitoring sur ton ventilo c'est mort, tu ne pourras pas avoir de monitoring, ce qui n'empêchera pas celui ci de tourner
n°1345800
grundoc
Posté le 16-12-2005 à 15:43:02  profilanswer
Je n'est pas de fil monitoring sur le ventilo, mais il doit bien etre brancher quelque par en temps normale non ?
Je sais pas mois sur un bobine??
n°1345891
lizard
Posté le 16-12-2005 à 17:44:20  profilanswer
Les ventilos avec capteur sont fabriqués spécialement.
Par exemple, Celui de mon cpu (un Arctic Cooling) intègre un capteur magnétique avec un minuscule aimant carré (sur le rotor) et un circuit intégré. Sur celui d'extraction de la tour (Cooler master) rien n'est visible (peut être un système entièrement électronique ???).
Il faudrait que tu ajoutes tout ceci pour pourvoir monitorer les T/mn de ton ventilo. Sans compter l'équilibrage du rotor une fois l'aimant ajouté !!!
Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est irréalisable.
Si tu trouves une solution je suis preneur.
Raphaël
Message édité par lizard le 16-12-2005 à 17:53:51
n°1345916
grundoc
Posté le 16-12-2005 à 18:23:27  profilanswer
lizard a écrit :
Raphaël
Ok merci de ta réponse.
En fait je m'imaginai plus un truc du genre un fil bracnhé sur une bobine, et le PC qui s'occupe du calcul en fonction de l'intansité du magnétisme.
Bon donc en gros le montage que je pensai fair est en éffet irréalisable :)
n°1345936
lizard
Posté le 16-12-2005 à 18:48:30  profilanswer
Je te propose d'aller poser ta question dans la rubrique électronique, sur le forum de Futura Science.
Il y a là des éléctroniciens vraiment balèzes. Ca vaut tout de même le coup de vérifier... Et de comprendre comment ça marche.
http://forums.futura-sciences.com/forum11.html
Raphaël
  Air Cooling
Remplacer le ventilo par un radiateur sur une vieille CGQuestion de newbie sur ventilo
Un ventilo pour un Athlon XP 1800+ (Socket A)Soucis de ventilo sur une MSI K7T266
CPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max!Branché un ventilo en 24 v
Conseil ventilo pourun P4 et boitier 12cmventilo pour amdx2 4400
Changer le ventilo de mon alimFaire taire le ventilo d'une Saphire 9600XT
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requises
