1421 connectés
Prob.Temp P4E
n°1350174
JC59
Posté le 24-12-2005 à 14:53:59  profilanswer
Bonjour a tous.
Pour commencer ma config:
asus P5P800
P4 E 3.0 ghz refroidi par un zalman AlCu 7700
1go de ram
Ati 9800pro
Que ce soit avec le ventirad d'origine intel ou le zalman mon cpu est toujours a 50° en idle et il monte a 70 voir
73° quand je joue a counter-stike.Le premier montage du zalman avait eut lieu chez un assembleur,j'ai donc cru
qu'il n'y avait pas de pate thermique mais faux il y en avait.J'ai remonter le zalman avec la pate thermique
vendue avec et pareil.Redemontage et utilisation de pate thermique TITAN rien ne change.J'ai fait 2 essais avec
plus ou moins de pate et les temp reste les même.
J'aimerai avoir votre avis et si vous avez des solutions elles seront les bien venus.D'avance merci.
PS:JOYEUSES FETES
n°1350175
KamE38
La France se meurt
Posté le 24-12-2005 à 14:59:53  profilanswer
ptet la sonde essaye sur une autre CM si tu peux
sinon ça reste encore acceptable 75°full pour ce cpu quand tu le passes sous prime 95 tu montes jamais plus haut que 75°c??
ou alors le voltage du cpu tu es à combien dans le bios (ou dans speedfan?)
mon ancien p4 560j (3.6g) était resté 1ou 2 jours a 86°c en full et il est toujours vivant chez un pote là  :)
n°1350215
JC59
Posté le 24-12-2005 à 16:16:13  profilanswer
Le voltage de mon cpu est a 1,3v.Je sais pas si c'est la sonde qui foire car la temp dans le bios est la meme qu'avec asusprob.
Quand je mets le pc en veille plusieurs heures et que je rallume la t° est a 35° et ca monte rapidement a 50°.
n°1350419
Posté le 25-12-2005 à 12:50:37  answer
La temperature ambiante est de combien chez toi ?
n°1350459
JC59
Posté le 25-12-2005 à 16:52:38  profilanswer
n°1350503
Posté le 25-12-2005 à 20:57:48  answer
JC59 a écrit :
20 a 21°.
Là tu devrais etre a 46, 48°c en idle et a 55° en full en comparant a chez moi, mais tu devrais regarder la ventilation de ton boitier je pense qu'il doit y avoir un souci de ce coté là.
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2005 à 20:59:41
n°1350571
KamE38
La France se meurt
Posté le 26-12-2005 à 05:34:59  profilanswer
oui ou les sondes asus qui st bien connues pr foirer  :)
n°1350579
JC59
Posté le 26-12-2005 à 09:44:11  profilanswer
Que la sonde du cpu alors car ma carte mere est a 28°maxi et mon disque dur a 36°.
Pourquoi la différence entre idle et burn est-elle si importante?(+20°)
n°1355059
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 02-01-2006 à 17:48:51  profilanswer
De toute facon le processeur à un core prescott qui est réputé pour chauffer beaucoup :o
Il n' y a aucuns disfonctionnements, ce CPU chauffe beaucoup cay tout; mais il encaisse bien les degrés
[:fenston]
Message édité par Timoonn le 02-01-2006 à 17:49:28
n°1355593
manu
Posté le 03-01-2006 à 20:32:21  profilanswer
[:fenston]
ouais mais quand même la ça fait beaucoup ... tu as vérifié si ça throttle pas JC59 ?
sinon, je suis pas très a fond dedans en ce moment, mais la P5P800 c'est un socket 775, et le P4E c'est bien du 478 non (comme mon mien) ? ou alors ça s'appelle aussi 'E' et prescott par la même occasion pour le 775 et c'est moi qui sait pas ... ?
prob overclock A64 3000+Prob multiplicateur CPU avec avec DDR > à 400Mhz
P4E 3Ghz -> comment le rendre stable a 3.7GhzProb A64 3000+ Venice
prob6800GT temp GPU
Prob memoire Geil DDR500 pc4000Speedfan et monitoring automatique en fonction de la temp
Ventillo d'extraction influe sur temp CPU?[prob]refroidissement dorigine a400 TDH
Plus de sujets relatifs à : Prob.Temp P4E
