1106 connectés
  Divers
  K7N2 Delta + athlon XP 2400+
n°1351672
Poulet25
Posté le 28-12-2005 à 16:08:12  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà mon pbl : j'ai donc une carte mere K7N2 Delta et un proc 2400 + mais ce dernier n'est pas reconnu en tant que tel puisque ma carte mere et mon PC me l'affiche comme un 1800 +. Je suis donc à 1,5GHZ au lieu des 2GHZ comme je l'étais avant avec le 2400+.
Pourquoi mon proc est désormais reconnu comme un athlon xp 1800+ ? Que puis je faire?
merci de votre attention !
Cordialement, Poulet
n°1351736
kouilloman
Bidouiller et mourir...
Posté le 28-12-2005 à 17:50:13  profilanswer
les detections automatiques des frequences de proc sur les amd ne marchent pas biens...
il faut configurer manuellement le fsb (ou cpu clock) ca doit etre 166 normalement je pense...
n°1351740
piedmature
Posté le 28-12-2005 à 17:54:29  profilanswer
non, pour un 2400+, c'est 133 de fsb.
Et c'est probablement là le probleme, tu dois etre actuellement à 15*100 au lieux de 15*133.
Réctifie le fsb dans le bios et tout ira bien.
n°1351792
Poulet25
Posté le 28-12-2005 à 18:58:18  profilanswer
Ben justement je suis déjà à 133 de fsb, d'où mon incomprhésension du pbl !
n°1351802
kouilloman
Posté le 28-12-2005 à 19:14:25  profilanswer
ben teste 166 ^^
n°1351828
Poulet25
Posté le 28-12-2005 à 19:37:49  profilanswer
Même en 166 rien n'y fait... mais quand je fais un test de mon bios avec un logiciel spécialisé, il me dit que mon FSb ne depasse pas 100, quelque soit la valeur que je lui colle dans le bios...  :??:
EDIT : voici un rapport de mon bios obtenu avec le logiciel WCPUID
[ WCPUID Version 3.3  (c) 1996-2004  By H.Oda! ]
  Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 8) / D43B830F
      Platform : Socket A (Socket 462)
 Vendor String : AuthenticAMD
      CPU Type : Original OEM Processor (0)
        Family : 6  (7)
         Model : 8  (8)
   Stepping ID : 1  (1)
      Brand ID : -  (-)
          APIC : ----
HT Log.CPU Cnt : ----
   Name String : AMD Athlon(tm) XP 1800+
Internal Clock : 1492.01 MHz
    System Bus :  198.93 MHz DDR
  System Clock :   99.47 MHz
    Multiplier :   15.0
    L1 I-Cache :   64K Byte
    L1 D-Cache :   64K Byte
    L1 T-Cache :  ----
    L1  Cache  :  ----
    L2  Cache  :  256K Byte
    L2  Speed  : 1492.01 MHz (Full)
    MMX   Unit : Supported
    SSE   Unit : Supported
   SSE2   Unit : Not Supported
   SSE3   Unit : Not Supported
   MMX2   Unit : Supported
  3DNow!  Unit : Supported
  3DNow!+ Unit : Supported
   Host Bridge : 10DE:01E0.C1 [NVIDIA nForce2]
  South Bridge : 10DE:01EB.C1 [NVIDIA nForce2 400 MCP]
    VGA Device : 10DE:0322.A1 [NVIDIA GeForce FX 5200]
  Memory  Size : 512M Byte
  Memory Clock : ----
    OS Version : Windows XP  Version 5.1.2600 Service Pack 2
    StdFunc 0  : 00000001 68747541 444D4163 69746E65
    StdFunc 1  : 00000681 00000000 00000000 0383FBFF
    ExtFunc 0  : 80000008 68747541 444D4163 69746E65
    ExtFunc 1  : 00000781 00000000 00000000 C1C3FBFF
    ExtFunc 2  : 20444D41 6C687441 74286E6F 5820296D
    ExtFunc 3  : 38312050 002B3030 00000000 00000000
    ExtFunc 4  : 00000000 00000000 00000000 00000000
    ExtFunc 5  : 0408FF08 FF20FF10 40020140 40020140
    ExtFunc 6  : 00000000 41004100 01008140 00000000
    ExtFunc 7  : 00000000 00000000 00000000 00000001
    ExtFunc 8  : 00002022 00000000 00000000 00000000
    C0010015h  : 00000000 080B1008 00000000 817B4E18
    C0010016h  : 00000000 4CC1F018 00000000 817B4E18
    C0010017h  : 00000003 3C382000 00000000 817B4E18
    C0010018h  : 00000000 D8000018 00000000 817B4E18
    C0010019h  : 0000000F FC000800 00000000 817B4E18
    C001001Ah  : 00000000 20000000 00000000 817B4E18
    C001001Bh  : 00000000 20031223 00000000 817B4E18
    C0010111h  : 00000000 000A0000 00000000 817B4E18
    C0010112h  : 00000000 00000000 00000000 817B4E18
    C0010113h  : 00000000 00000001 00000000 817B4E18
##--- Date 12/28/2005, Time 19:42:36 / 2.0.0.0
Message édité par Poulet25 le 28-12-2005 à 19:45:53
n°1351910
Poulet25
Posté le 28-12-2005 à 21:07:40  profilanswer
Flasher mon bios est il une solution ? Sinon que puis-je faire d'autre ?
n°1351925
piedmature
Posté le 28-12-2005 à 21:17:45  profilanswer
tu sauvegarde bien ton bios en le quitant?
n°1351997
Poulet25
Posté le 28-12-2005 à 22:37:00  profilanswer
oui oui, je sauvegarde bien !
n°1352039
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-12-2005 à 23:06:45  profilanswer
c'est une k7n2 delta-L?
il y a un jumper près du proc pour passer en fsb supérieur à 100, c'est expliqué sur le manuel
création de site - photo
n°1352101
Poulet25
Posté le 29-12-2005 à 00:37:57  profilanswer
C'est une K7N2 Delta tout simplement. Et rien de ce genre dans le manuel...
n°1352282
Poulet25
Posté le 29-12-2005 à 13:28:53  profilanswer
Petit UP :(
n°1352288
blackhawke​r
Posté le 29-12-2005 à 13:35:36  profilanswer
dans le manuel, ils appellent ça le jumper fsb (page 2-31 sur le mien)
tu as juste à déplacer le jumper le plus près du proc
ça fait longtemps que tu as le problème?
Message édité par blackhawker le 29-12-2005 à 13:36:22
n°1352330
Poulet25
Posté le 29-12-2005 à 14:40:14  profilanswer
Je vais essayer ce que tu me dis et je te retiens au courant. Le pbl est survenu apres un arret precoce du PC, il ne voulais pas redemmaré et le BIOS a du etre reseté.
n°1352365
Poulet25
Posté le 29-12-2005 à 15:15:41  profilanswer
Je n'avais rien de ce genre dans le manuel mais j'ai suivi ton indic et j'ai retrouvé mes 2GHZ !!
MERCI BCP pour ton aide et ta patience !  :bounce:
Voici le new rapport :
  Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 8) / C0E2E756
        Family : 6  (7)
         Model : 8  (8)
   Stepping ID : 1  (1)
      Brand ID : -  (-)
          APIC : ----
   Name String : AMD Athlon(tm) XP 2400+
Internal Clock : 1996.97 MHz
    System Bus :  266.26 MHz DDR
  System Clock :  133.13 MHz
    Multiplier :   15.0
    L1 T-Cache :  ----
    L1  Cache  :  ----
    L2  Speed  : 1996.97 MHz (Full)
  Memory Clock : ----
    ExtFunc 3  : 34322050 002B3030 00000000 00000000
    C0010015h  : 00000000 080B1008 00000000 814964A8
    C0010016h  : 0000000A 44C7D010 00000000 814964A8
    C0010017h  : 00000009 F23D1000 00000000 814964A8
    C0010018h  : 00000000 D8000018 00000000 814964A8
    C0010019h  : 0000000F FC000800 00000000 814964A8
    C001001Ah  : 00000000 20000000 00000000 814964A8
    C001001Bh  : 00000000 20031223 00000000 814964A8
    C0010111h  : 00000000 000A0000 00000000 814964A8
    C0010112h  : 00000000 00000000 00000000 814964A8
    C0010113h  : 00000000 00000001 00000000 814964A8
##--- Date 12/29/2005, Time 15:13:26 / 2.0.0.0
  Divers
Athlon 64 3000+ core venice + Gigabyte GA-K8N51GMF-9overclocker un athlon xp 2400+, surtout pour le voltage
Problème BIOS avec Athlon 2600+amd athlon 3400+ carte mere gigabyte
vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +asus A8N5X+ athlon 64 3200+ je peux en faire quoi en oc?
Probleme athlon 3800+ et overclockingUn ventilo pour un Athlon XP 1800+ (Socket A)
CPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max!overclocker mon amd athlon 3000+ 64
Plus de sujets relatifs à : K7N2 Delta + athlon XP 2400+
