1884 connectés
Fan ne tourne pas !
n°1350229
elapointe
Posté le 24-12-2005 à 16:46:00  profilanswer
Bonjour, En ouvran ma boite hier j'ai remarqué que mes fans de boites ne tournais pas ?
Les trois ne tourne pas à low et medium, seulement 2 tourne à High
il s'agit de 3 fans de boîtes (Antec P180)
Si je leur donne une petite poussé, les trois se mette instantanément à tournée!
Est-ce un problème de voltage ? IL sont connecté dans les prises FAN ONLY de mon ANtec true Power 2.0
n°1350437
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 25-12-2005 à 14:43:33  profilanswer
Certains ventilos ne démarrent pas en 5v.
Démarres en High puis passe en low ou medium juste après.
n°1350569
elapointe
Posté le 26-12-2005 à 04:17:03  profilanswer
Je ne suis quand même pas pour ouvrir ma boite à chaque fois
n°1350771
bobywanken​oby
compromis, chose due
Posté le 26-12-2005 à 19:31:27  profilanswer
Peut etre pas assez de pêche au demarrage pour les faire tourner ?
Tu n'as pas de convertisseur 12V pour les brancher sur une autre prise de l'alim ?
Ou alors, met un des ventilateurs sur une prise ventilo de la carte mere.
n°1351096
Manyd
Posté le 27-12-2005 à 14:29:52  profilanswer
Je pensais que le régulateur était en façade ou derrière
n°1352402
elapointe
Posté le 29-12-2005 à 16:02:26  profilanswer
J'ai résulu mon problèeme... Mes fans, des ANTEC TRICOOL fonctionne en 12v et non en 5v !
Je les ai branché avec mes lecteur dvd et dvd-rw ATA sur le 12v ! Voila tout fonctionne !
(Il ne fallait pas les brancher sur les "FAN ONLY" )
Ventilo 80 mm pour WaveMaster : Arctic Fan 3 ?2 ventilos sur un seul Fan mate2
Réguler Vf-700 sans Fan Mate ?au secour !! ventilo chipset ne tourne plus sur a8nsli deluxe
Après installation mon Artic cooling Ultra 4 TCL ne tourne pas !Fan mate pour ventilo carte graphique
Speed Fan ne fait pas baisser la vitesse du fan....Est ce que le réhobus Akasa AK-FC03 Fan Control Pro est bien ?
Reserator version 1.2 / PC 100% FAN LESS ou presquefsb 180 ram tourne 360mhz y a t' il des risque?
Plus de sujets relatifs à : Fan ne tourne pas !
