2414 connectés
  Air Cooling
  montage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
n°1292361
utaka
Posté le 11-08-2005 à 14:20:40  profilanswer
Bonjour je vais m'acheter http://www.materiel.net/details_CNPS7000B-ALCU.html me le conseillez vous ? la je suis avec le intel box donc pas trop terrible. j'ai un P4 C 3.4 Ghz o/c .
Pour le montage faut t'il retirer la carte mére du boitier ou on peut réussir a l'installer comme ca ?
Merci a vous .
ma carte mére est une P4P800S ,pour enlever le intel box déja présent faut forceer ou non car il a l'air bien acroché .
Message édité par utaka le 11-08-2005 à 15:26:23
n°1292400
Posté le 11-08-2005 à 15:35:25  answer
Prends la version tout Cu :)
n°1292403
utaka
Posté le 11-08-2005 à 15:40:44  profilanswer
apparament il n'est pas plus performant comparé a la différence de prix enfin bref que ca soit l'un ou l'autre je m'en fiche mais ce qui m'intéresse le + c'est le montage ainsi que le démontage de mon intel box . Merci
n°1292417
utaka
Posté le 11-08-2005 à 16:14:14  profilanswer
svp je n'arrive pas du tout a enlever le radiateur de mon processeur ,il ya 2 patte blanche a lever et plus qu'a tirer mais impossible de le retirer ,je ne vois aucune vis ,svp aidez moi .
n°1292418
utaka
Posté le 11-08-2005 à 16:16:30  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/img/con [...] 1/to13.jpg
on le voit ici en photot mais impossible de l'enlever ,help plz
n°1292424
utaka
Posté le 11-08-2005 à 16:31:16  profilanswer
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 3414-1.htm
mon cas ressemble a celui si sauf que je ne dois pas changer le proccesseur mais juste le radiateur donc qu'est ce que je fais avec ce truc de merde.
n°1292467
funky 83
Posté le 11-08-2005 à 18:19:33  profilanswer
C'est simple, le pad thermiques qui etais sous le radiateur de ton processeur c'est carement collé avec le temp sur le core de ton processeur.
Pour pouvoir le decoller sans forcer c'est assez simple, tu telecharge ce logiciel:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31191.html
Tu le lance pendant 15min sa suffira je pense, ce programme va faire chauffer au maximum ton processeur (utilisation 100%)
La patte thermique va alors se ramolir.
*Tous de suite apres, tu debranche ton ordinateur (tous les cable derriére)
*Decharge toi de toute electrecité statique en touchant le boitier en metal
*Evite de laisser tous bijou en aluminium qui pourait faire contact type gourmette
*Tu declipe les 2 acroche en plastique
*Et ton radiateur doit venir tous seul (sans trop forcer)
Fais attention à pas te bruler, le radiateur risque d'etre tres chaud.
Voila si ma technique n'as pas marcher reposte un message :)
n°1292468
Posté le 11-08-2005 à 18:20:03  answer
Y'a moyen que la patte se lève sur la côté?
(la patte qui libère le cpu)
n°1292480
utaka
Posté le 11-08-2005 à 18:39:37  profilanswer
oki merci les gars je vais tester ca ,merci .
n°1292482
utaka
Posté le 11-08-2005 à 18:40:39  profilanswer
ca fait un an que j'ai le Pc au faite cela a  peut etre une conséquence .
n°1292484
Posté le 11-08-2005 à 18:41:10  answer
Bah, la pâte d'orgine est souvent un peu dégueu :)
n°1292485
utaka
Posté le 11-08-2005 à 18:46:14  profilanswer
oui malheuresement.
n°1292621
utaka
Posté le 11-08-2005 à 22:47:39  profilanswer
bon quand je recois le matos je teste le burn du proco en espérant réussir a l'enlever, c'est bizarre un tel accrochage méme en forcant ca sort pas ,c'est de la glu lol.
n°1292858
raptor-dst
Posté le 12-08-2005 à 15:03:53  profilanswer
le cisaillement reste la meilleure solution ;)
Tourne le rad sur lui meme, ça marchera peut être :)ou sinon essaye de faire levier en levant un des 2 côté
n°1292863
utaka
Posté le 12-08-2005 à 15:28:44  profilanswer
ils ont envoyé le zalman aujourd'hui ,peut etre que je l'aurai demain mais ca m'étonnerai ,aprés ca sera mardi car lundi c'est férié donc je vérais tous ca mardi .
Message édité par utaka le 12-08-2005 à 15:29:15
n°1295228
beatkyo
Posté le 17-08-2005 à 08:29:49  profilanswer
j'ai monté un 7700B-Cu sur mon P4 hier soir. Plutot content, -5°C en idle et -10°C à pleine charge.
J'ai juste une petite question. Pour la fixation sur mon socket 478 j'ai vissé vissé vissé vissé... Le ventirad m'a l'air fixé correctement. Il est bien maintenu. Mais les vis ne semblent pas avoir d'arrets. Au debut j'ai cru qu'elles touchaient la carte mere en dessous mais ca ne doit pas etre ca puisque tout fonctionne.
Est-ce normal. Faut-il encore visser visser visser visser .... :D
n°1299865
raptor-dst
Posté le 26-08-2005 à 02:42:24  profilanswer
J'ai souvenir d'un pas de vis petit
Mais regarde si l'ecrou de tourne pas, et si t'as pas mis la plaque de derriere à l'envers (faut qu'on puisse voir les ecrous)
n°1350577
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 26-12-2005 à 09:18:33  profilanswer
Et ça s'est terminé comment ton histoire ??
n°1350666
gundam_55
Posté le 26-12-2005 à 14:27:55  profilanswer
upper un sujet aussi vieu?? bravo dit donc..... :lol:  :p
  Air Cooling
Amélioration circuit wc Zalmanle waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?
Optimisation du montage de circuits en parallèleMontage pour branchement d'une sonde senfu
Kit watercooling en montage externe homemade?watercooling, besoin de conseils concernant le montage
compatibilité K7S41GX et Zalman 7000 CNPS CUAjout de led sur ventilo - montage ok?
Aide au montage d'un watercooling...Zalman Reserator 1 Plus, refroidissement chipset
Plus de sujets relatifs à : montage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
