971 connectés
  Silence
  changer ventilateur cpu
n°1352233
outopistac​he
Posté le 29-12-2005 à 12:05:40  profilanswer
Bonjour
J'ai identifié mon ventilateur cpu comme source de bruit mais je voulais savoir si je devais changer le bloc métallique au-dessous ( j'ai cru comprendre que cela s'applle le ventirad ?).
J'ai une carte mère dfi ad70-sc avec un chipset kt 266 et socket A.
Sur le mode d'emploi de la carte mère , il est écrit socket A (462), est-ce 462 est l'autre nom du socket A.
Comme vous pouvez le lire, je ne suis pas au point sur les termes.
Merci de votre attention.
n°1352240
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:16:02  profilanswer
Alors pour l'info le ventirad c'est l'ensemble radiateur+ventilo greffé sur le CPU pour le refroidir.
Le "bloc métallique" n'est donc pas le ventirad ;)
C'est quoi ton modèle de ventirad? Fourni d'origine? Sur quel CPU?
(Pour le silence je recommande
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] &start=0&0
et
http://www.choixpc.com/silence.htm )
n°1352242
outopistac​he
Posté le 29-12-2005 à 12:20:57  profilanswer
Merci pour l'info.
Mon ventilateur est un cooler mater (fourni d'origine), je n'ai rien vu comme numéro de série.
Type de processeur AMD Athlon XP, 1400 MHz
n°1352245
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:28:06  profilanswer
okè.
ça c'est très bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Je pense que c'est compatible avec ton processeur, je vois pas pourquoi ce serait pas compatible, cela dit si qqn est là pour confirmer qu'il n'hésite pas ;)
n°1352247
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:30:06  profilanswer
Ah ui le lien que je t'ai filé c'est un ventirad entier et toi tu cherches juste le ventilo... Dans ce cas tu devrais essayer un fan mate Zalman de base à 5€ pour en réduire la vitesse progressivement jusqu'au silence.
n°1352251
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:31:26  profilanswer
Enfin du moins c'est une des solutions que je vois: moi aussi je dois changer le ventilo de mon CPU qui est un peu bruyant et je compte faire comme ça... D'ailleurs tu peux jeter un coup d'oeil sur le sujet sur le "silent boost pas si silent que ça" ;)
n°1352254
outopistac​he
Posté le 29-12-2005 à 12:39:34  profilanswer
D'accord pour le fan mate 2 , merci.
Pour le branchement : c'est un branchement en série ?
Le fil du ventilateur vers le fan mate puis le fan mate vers la broche de la carte mère ? ( sur la notice de ma carte mère, est écrit CPUfan :j21, à côté de la prise).
n°1352259
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:47:06  profilanswer
Ui ui c'est le principe de fonctionnement, branchement en série ;)
Cela dit je ne voudrais pas te faire de kaunnerie: je sais pas si ton ventilo est performant ou non.
Je m'explique: le fan mate permet de réduire la vitesse de ton ventilo, donc son bruit. Mais, moins rapide, il va moins refroidir: toute la question est de savoir si à rythme moins rapide il va quand même refroidir assez.
n°1352262
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:51:05  profilanswer
>> Normalement t'auras pas de risque de faire cramer ton CPU: s'il chauffe trop il va se mettre à planter assez régulièrement et tu comprendras qu'il s'agit du refroidissement, pas assez assuré par le ventilo bridé.
Cela dépend évidemment de ton usage en bonne partie. Si tu es joueur ton CPU chauffe plsu vite en jouant que sur Word par exemple.
Cela dit il serait bête de gaspiller 5€ pour se rendre compte que c'est pas intéressant ;) Même si le fan mate peut toujours être utilisé sur un autre ventilo (du boîtier par exemple) pour en réduire l'infernal boucan.
n°1352263
outopistac​he
Posté le 29-12-2005 à 12:51:51  profilanswer
Je verrai, il me restera toujours la possibilté d'investir dans un ventirad.
Je ne sais pas quelles doivent être les températures, je ne dépasse jamais les 40°C ( lu grâce au logiciel everest ).
Encore merci pour tes réponses rapides.
n°1352361
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-12-2005 à 15:12:00  profilanswer
Pour suivre l'évolution des températures (avec des courbes également) je te conseil SpeedFan.
Comme ca tu n'es pas obligé de garder constemment l'oeil dessus.
n°1354777
outopistac​he
Posté le 02-01-2006 à 10:03:14  profilanswer
Bonjour
Alors j'ai téléchargé speed fan mais j'ignore à quoi correspondent les données.
Temp 1 : 28 °C <- T° CPU ?
Temp 2 : 37°C
Temp    : 11°C
HD0      : 38°C   <- T° du disque dur maitre ?
HD1      : 41 °C  ( ici c'est écrit en rouge)
FAN 1 : 6400 rpm  <- vitesse rotation ventilateur cpu ?
FAN 2 : 0 rpm
n°1354782
Manisque
Posté le 02-01-2006 à 10:18:49  profilanswer
outopistache a écrit :
Bonjour
Temp 1 : 28 °C <- T° mobo surement
Temp 2 : 37°C <-- T cpu surement
Temp    : 11°C <-- bizarre t est dans une chambre froide  :ouch:  ou tu as un vapochill :D ? (je pense que c'est une sonde non branchée)
HD0      : 38°C   <- T° du disque dur maitre  ca c'est sur
HD1      : 41 °C  ( ici c'est écrit en rouge) la c est le 2nd disque dur (en rouge car il est chaud -> + 40°mais c est pas dangeureux)
FAN 1 : 6400 rpm  <- vitesse rotation ventilateur cpu ? la aussi c est sur (tu n as qu'un seul ventilo donc il est forcement sur ton cpu)
FAN 2 : 0 rpm <-- pas de ventilo branché
tu devrait regarder dans le bios (suppr ou F2 au boot) dans le menu HARDWARE MONITOR ou CHIPSET CONFIG
ca devrait etre ecrit les temp CPU/mobo
vu la vitesse de ton ventilo c est sur qu il doit etre bruyant! il est surement en 60mm donc il vaut mieux changer le ventirad complet
n°1354896
outopistac​he
Posté le 02-01-2006 à 12:43:52  profilanswer
ok merci je vais regarder dans le bios
pour la deuxième sonde, je ne sais pas à quoi cela peut ressembler
je vais essayer avec le fan mate et si vraiment ça plante je vais passer au ventirad.
n°1354949
RiTON48
Posté le 02-01-2006 à 13:51:01  profilanswer
change de ventirad, met en un tout con avec un ventilo de 80mm, mais par contre jsuis pas daccord avec loudiwik, un zalman c'est pas super utile pour un athlon xp 1400, et ça n'a aucun interret si il ne veut pas overcloker ...
enfin boooon
un truc à la con de ce genre là suffirait si tu o/c pas:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
(j'ai cherché vite fait que sur ldlc, tu peut surement trouver équivalent et moins cher, mais ça c'est pu mon boulot.. :))
Message édité par RiTON48 le 02-01-2006 à 13:54:58
n°1354961
outopistac​he
Posté le 02-01-2006 à 14:10:47  profilanswer
ok merci mais comme je débute dans le montage/ démontage je vais commencer par des trucs simples.
n°1355254
loudiwik
Posté le 02-01-2006 à 22:18:10  profilanswer
Uè c vrai que Zalman c'est peut-être un peu beaucoup pour un 1400... Que voulez-vous je finis par oublier que d'autres marques existent à force d'acheter chez eux :D
  Silence
Je ne peux pas enlever mon ventilateur AMD!!pbl de ventilateur de boitier
Changer de ventilateur...quel ventilateur changer ?
Changer le ventilateur de mon alimChanger le ventilateur de l'alimentation FORTRON FSP350-60PN (PF)
Changer le ventilateur du volcano 9 ?changer le voltage du ventilateur
passer de duron 700 à duron 1.2 ou 1.3 sans changer de ventilateur?Changer le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)
Plus de sujets relatifs à : changer ventilateur cpu
