1422 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WB CPU NexXxos XP Light en LPDC
n°1355854
IPeTeITheN​obody
La démence croit avec l'usage
Posté le 04-01-2006 à 12:30:31  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'un wb cpu NexXxos XP Light peut fonctionner dans un systeme en LPDC (tuyaux de 12mm).
Au départ il est prévu pour du hpdc.
PS : c'est urgent car je peux l'avoir d'occas à un bon prix.
Thx
n°1355884
IPeTeITheN​obody
Posté le 04-01-2006 à 13:21:49  profilanswer
up ! please :-(
n°1356415
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-01-2006 à 16:27:31  profilanswer
Le nexxxos XP est prevu pour marqher en HPDC soit de tres faible debit mais de forte pression !
Si tu le monte sur un systeme LPDC donc avec une pompe qui refoule genre 1200 l/h sa risque de faire des degat notamment au niveau de la pompe...chauffe...
Avec du 600 l/h sa peut encore aller...mais il faut savoir que ce genre de block ont un debit theorique si je me trompe pas d'environ 100l/h ou un peut plus !
watercoolng avec 3 blocs (CPU/chipset/GPU)Temp max pour CPU pentium M 745
Voltage CPU et RAM élevé sur le long terme (A64)Baisse de perfs CPU quand GPU o/c, sous 3dMark2005
CPU en fanless à 13°CPâte thermique sur quels CPU???
Problème CPU AMD 2500+Volatge CPU trop élevé ??
Prob multiplicateur CPU avec avec DDR > à 400MhzCPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max!
Plus de sujets relatifs à : WB CPU NexXxos XP Light en LPDC
