917 connectés
  Besoin d'aide pour un montage !
n°1339339
snakeshitt
Posté le 30-11-2005 à 20:52:23  profilanswer
J'ai besoin d'aide pour un montage que je veux faire :
http://snakeshitt.tonsite.biz/image/hl2.JPG
Alors la legende :
Gros carré noir : interrupteur
Carré rouge : interrupteur
Carré jaune : Led
Je voudrais savoir si les 2 montage étaient réalisable ?
Et la question que je me pose etant donné que l'electronique c'est pas mon truc :
Est ce que je peux relier tout sa par des simple fils ? ou faut il un circuit imprimé et/ou d'autre elements en plus ?
J'espere avoir était assez précis :)
Message édité par snakeshitt le 01-12-2005 à 08:09:19
n°1339551
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-12-2005 à 07:41:56  profilanswer
La photo ne fonctionne pas !
69 LA TRIK
n°1339558
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 01-12-2005 à 09:30:26  profilanswer
Ouh les jolis court circuits :D
Réalisable, mais pas avec ce schéma ;)
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1339577
hernic
huh ?!
Posté le 01-12-2005 à 11:35:35  profilanswer
Explique nous où tu veut en venir avec tes Leds et tes interrupteurs (éclairage de tour, témoins pour rhéobus, sabotage d'une alim, etc...).
n°1339686
snakeshitt
Posté le 01-12-2005 à 17:36:32  profilanswer
Alors j'hesite entre 2 montages :
Ce que je veux faire, c'est une facade lumineuse, avec des interrupteurs reliés au led de mes ventilateurs, et qui en plus permette d'allumer une led que je placerais a coté de chaque interrupteur pour illuminer la facade.
Montage 1 :
Chaque interrupteur est relié au led d'un de mes ventilateurs.
Donc chaque interrupteur doit pouvoir eteindre ou allumer les led.
En parallele, je voudrais que chaque interrupteur lorsqu'il est actionné, allume la led qui sera placé derriere la facade.
Montage 2 :
Chaque interrupteur est relié au led d'un ventilateur.
Un autre interrupteur permet d'allumer toutes les leds de facade en meme temps.
J'ai une preference pour le montage 1, donc si vous pouviez me guider la dessus ;) schema etc...
n°1339730
etronics2
Posté le 01-12-2005 à 19:00:13  profilanswer
Bonjour
voici le schéma :
http://etronics.free.fr/images/forum/hl3.jpg
comment tu fait ce genre d' image ? http://snakeshitt.tonsite.biz/image/Snakeshitt1.jpg
@+++ dan
Message édité par etronics2 le 01-12-2005 à 19:04:25
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1339749
snakeshitt
Posté le 01-12-2005 à 19:24:54  profilanswer
Je suis desolé mais je suis vraiment pas doué en electronique, donc si tu pouvais me dire quelles pieces precisement je dois mettre :) sa m'arrangerais ;)
Sinon pour l'image c'est sa etre un artiste :D non j'ai trouvé sa la :
http://leportailduweb.free.fr/tutoriaux/tutofeu.htm
Et pour la police je l'ai trouvé sur :
www.dafont.com
n°1339777
hernic
huh ?!
Posté le 01-12-2005 à 20:00:11  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu veut monter une led comme témoin lumineux pour chacun de tes ventilos.
Chacune s'éclaire lorsque les ventilos correspondants sont sous tension.
Tu souhaites pouvoir forcer cet éclairage grâce à un interrupteur supplémentaire pour éclairer la façade quelle que soit la position des inters des ventilos, c'est ça ?
Message édité par hernic le 01-12-2005 à 20:10:51
n°1339794
snakeshitt
Posté le 01-12-2005 à 20:11:13  profilanswer
non, je voulais sois l'un soit l'autre :D pas les 2 en meme temps.
J'ai pas envie de faire trop compliqué.
Mais je prefere faire sa :
"Si j'ai bien compris, tu veut monter une led comme témoin lumineux pour chacun de tes ventilos.
Elles s'éclairent lorsqu'ils sont sous tension. "
Ta tout compris ;)
ENfin si d'une maniere pas trop compliqué je peux forcé l'allumage par un autre interrupteur je prends aussi.
Mais c'est pas indispensable si trop compliqué pour moi :D
Message édité par snakeshitt le 01-12-2005 à 20:13:09
n°1339800
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-12-2005 à 20:33:27  profilanswer
Ca existe merci !!! :o
69 LA TRIK
n°1339816
snakeshitt
Posté le 01-12-2005 à 21:05:29  profilanswer
J'ai modifié la photo et apparament t'es le seul a pas la voir  :pfff:
n°1339834
Requin94
Posté le 01-12-2005 à 21:36:12  profilanswer
Moi je la vois  :o
Feed-back
n°1340011
etronics2
Posté le 02-12-2005 à 12:47:12  profilanswer
Bonjour
le carré noir c' est l' interrupteur
le carré jaune la led
le rectangle , la résistance de protection de la led , si ton ventilateur est en 12v alors tu met 470 Ohms ( jaune violet marron ) si tu est en 5v alors 120 Ohms ( marron rouge noir ) comme valeur de résistance .
le carré avec un V , c' est le ventilateur .
@+++ dan
n°1340060
snakeshitt
Posté le 02-12-2005 à 15:27:20  profilanswer
Mais alors vers ou va le + (fil rouge) ???
Et une est ce que je peux réaliser ce montage, juste en soudant des fils avec les elements, en  protegeant les soudures avec de la gaine thermo retractable ?
n°1340137
hernic
huh ?!
Posté le 02-12-2005 à 19:28:41  profilanswer
Euh, j'ai un peu d'inspiration ce soir...
http://img525.imageshack.us/img525/6572/img05352bj.th.jpg
Si quelqu'un connaît un logiciel pour faire des schémas potables, je suis preneur !
Message édité par hernic le 02-12-2005 à 19:29:42
n°1340148
to380
Posté le 02-12-2005 à 19:47:24  profilanswer
Logiciel de schémas : http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
 :) C'est gratuit & simple (on peut réaliser des nouveaux composants, exporter vers d'autres logiciels en tant qu'image...)
n°1340218
snakeshitt
Posté le 02-12-2005 à 21:01:45  profilanswer
Wai mais d'après ton schema, tout les ventilo sont branchés en derivation sur la meme prise de courant ;) or les miens on chacun leur propre "alimentation"
Message édité par snakeshitt le 02-12-2005 à 21:02:09
n°1340398
hernic
huh ?!
Posté le 03-12-2005 à 13:19:03  profilanswer
C'est pour économiser des dérivations molex (2 à 4 € pièce, quand même...), avoir moins de fouillis de fils et tout souder sur une plaque de circuit imprimé à bandes.
J'ai réfléchi dans ce sens, mais c'est un schéma de principe, tu peut l'interpréter.
Le but, c'est que les leds s'allument quand les ventilos sont sous tension, donc on les monte en paralèle en aval de l'interrupteur avec une résistance qui fait chuter la tension pour éviter de faire péter la diode (d'ailleurs, si ça arrivait, ton ventilo continue de tourner, et çà, c'est bien pour ton proc, lol).
n°1340409
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2005 à 13:46:15  profilanswer
ce qui est sur c'est que avec le montage du haut comme bcp l'on dit, ton alim va pas aimer :-) le dernier est mieu :-)
Swisscore
n°1342692
snakeshitt
Posté le 08-12-2005 à 22:47:18  profilanswer
Quelqu'un peut me dire quels materiel je dois acheter (en terme de composants) avec les references exact, pour réaliser le montage proposé ?
n°1351838
f@st
www.dj62.fr
Posté le 28-12-2005 à 19:49:53  profilanswer
Il faudrait connaitre les caractérisiques de tes leds que tu veux utiliser (tension, courant), pour calculer les résistances.
Si tu veux je peux te vendre quelques leds bleues, blanches et rouges, suite à la commande groupée   ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm )
http://i2.ebayimg.com/03/i/05/7f/7c/cf_1_b.JPG
http://i15.ebayimg.com/02/i/05/77/ac/0e_1_b.JPG
http://i6.ebayimg.com/03/i/05/1c/9e/dc_1.JPG
Message édité par f@st le 28-12-2005 à 19:50:56
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1352627
snakeshitt
Posté le 29-12-2005 à 21:30:25  profilanswer
Ba je suis pas du tout orienter electronique, a part ce que j'ai appris au college ;), c'est pour ca que je voudrais que quelqu'un fasse la liste "pour moi" ;)
n°1352748
f@st
www.dj62.fr
Posté le 30-12-2005 à 00:14:08  profilanswer
Ben ouai mais tu sais y'a pleins de modèle de led, faudrait que tu fixes un cahier des charges  :D.
Message édité par f@st le 30-12-2005 à 09:29:35
n°1352851
f@st
www.dj62.fr
Posté le 30-12-2005 à 09:59:09  profilanswer
Avec le schéma d'etronics, l'interrupteur permet d'eteindre à la fois le ventilo et la led, je ne suis pas sûr que c'est cela que tu voulais?   :heink:
Je te propose un schéma dont l'interrupteur permet uniquement d'allumer ou d'éteindre la led.
http://bep62.free.fr/schema.JPG
Tes ventilos c'est du 12V ou 5V ?
Tu veux des leds qui éclairent comment ? quelle grosseur de led  ?
Message édité par f@st le 30-12-2005 à 10:00:12
n°1352867
snakeshitt
Posté le 30-12-2005 à 10:39:18  profilanswer
Alors moi ce que je voudrais c'est que la led s'allume via l'interrupteur.
Donc si le ventilo et allumé, la led est allumé ;)
Sinon mes ventilo c'est des thermaltake thunderblade !!! donc 5V ou 12V j'en sais rien du tout ! Faut que je regarde ou ?
Sinon les led, je voudrais que sa puisse eclairer a travers 5 mm de plexiglas orange.La grosseur je m'en fous ;)
n°1352917
f@st
www.dj62.fr
Posté le 30-12-2005 à 12:10:33  profilanswer
Le fonctionnement du schéma que je t'ai fait :
Si ventilo allumé > Interrupteur fermé = Led allumée
Si ventilo allumé > Interrupteur ouvert = Led éteinte
Si ventilo éteint > Interrupteur ouvert/fermé = Led éteinte
Est-ce bien ça que tu veux ?
Ou tu veux aussi pouvoir avec un autre intérrupteur allumer et éteindre le ventilo ?
La tension de tes ventilos est marqué dessus.  ;)
Pour les leds tu les veux de quelle couleur ?
Tu veux que sa éclaire quand même pas mal ?
J'ai ça à te proposer en rouge :
http://bep62.free.fr/led/DSC04788_2.JPG
http://bep62.free.fr/led/DSC04785_2.JPG
http://bep62.free.fr/led/DSC04757_2.JPG
Message édité par f@st le 30-12-2005 à 12:11:03
n°1353257
snakeshitt
Posté le 30-12-2005 à 18:48:14  profilanswer
Je voudrais :
si interrupteur ouvert  > Ventilo allumé  > donc led allumé
si interrupteur fermé> Ventilo eteint > donc led eteinte
Je voudrais rien de plus ;)
n°1353485
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 30-12-2005 à 23:31:46  profilanswer
Oui et tu la MODIFIER C'est qui qui ta dit quel fonctionner pas, c'est moi !
Meme pas de politesse de ce forum !!!  :pfff:
n°1353693
f@st
www.dj62.fr
Posté le 31-12-2005 à 11:22:56  profilanswer
Je voudrais :
Ok, ben ça alors
http://bep62.free.fr/schema2.JPG
Tu as regardé le voltage de tes ventilos ?
n°1354013
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 31-12-2005 à 18:36:58  profilanswer
Je ne suis que de passage, mais j'ai une question (bête pour un éléctronicien je suppose) :
Pourquoi dans le montage que propose f@st la led et le ventilo ne sont il pas en série ?
Je sais bien qu'il doit y avoir une histoire de division d'intensité d'en l'air, mais auriez vous une explication à donner à un néophyte svp ?
Merci !  :hello:
n°1354242
f@st
www.dj62.fr
Posté le 01-01-2006 à 12:12:54  profilanswer
ikao2 a écrit :
Merci !  :hello:
Ce n'est pas possible de faire ça car le ventilo et la led n'ont pas la même tension (exemple : 2,4V pour la Led et 12V pour le ventilo). Le ventilo ne nécessite pas de résistance si la tension d'alimentation est du 12V.
n°1354274
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 01-01-2006 à 14:00:48  profilanswer
Ah...  :p
Je n'avais pas tilté que les composants ne fonctionnaient pas à la même tension...
Mais ce parallèlisme ne fait il pas perdre de l'intensité pour chaque branche ? Cela change t il quelques chose ou l'intensité "n'intervient elle pas" dans ce montage ?
Merci !
Message édité par ikao2 le 01-01-2006 à 14:03:25
n°1354590
hernic
huh ?!
Posté le 01-01-2006 à 22:43:52  profilanswer
ikao2 a écrit :
Ah...  :p
Merci !
Aucun souci à ce niveau là.
En revanche, en montant tout en série et si la diode pète, le circuit et coupé, le ventilo s'arrête et si c'est le ventilo du proc  :fou:
Utiliser des câbles molex en "y" pour alimenter des ventilos, des néons et tous les autres gadgets, revient à monter en parallèle.
Il faut juste s'assurer que l'alim délivre assez de puissance...
n°1354680
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 02-01-2006 à 01:08:28  profilanswer
Ok merci bien pour toutes ces infos !  :hello:
n°1356259
newschool
Posté le 05-01-2006 à 02:29:24  profilanswer
En parallèle la tension reste la même , donc 12v sur les deux branches, par contre les ampères se divise selon ce que demande le ventilateur et la DEL .
Sinon pour ton premier montage snakeshit, tu me fais trop rire avec tes parallèle, il serait pas plus simple de mettre ta DEL en série avec ton interrupteur??? et l'effet serait le même....
n°1356344
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-01-2006 à 12:54:59  profilanswer
snakeshitt est mort apparement, paix à son âme  :jap:
Message édité par f@st le 05-01-2006 à 12:55:11
Montage en parallele ou en série ??Besoin d'avis pros [semi urgent lol]
Aide pour le choix d'un ventirad.montage du Cooler Master Hyper 48
aide pour choix d'1 ventiradMontage d'un WC, besoin d'aide
aide pour mod bios 6600 palitbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
besoin d aide pour le montage d un water coolingBesoin d'aide au montage d'un SLK800...
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un montage !
