1527 connectés
  Air Cooling
  Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
n°1322677
CyKe
Posté le 22-10-2005 à 15:54:09  profilanswer
Voici donc l'aboutissement de ma config, seulement voilà, je devrait recevoir semaine prochaine le SAV de ma ram, ainsi que ma dernière commande et je voudrais par consequence savoir quels sont les meilleurs emplacements pour installer les sondes de mon future hardcano 13...
Il y a 4 sondes au total, j'ai le CPU, le GPU, eventuellement le HDD, ptre la temperature ambiante de la tour (Antec SLK3700BQE)
Ma config final !
Bloc d’alimentation ATX12V SmartPower de 350 W
- pour systèmes AMD(tm) & Intel(r)
- SmartPower chauffe moins et est plus silencieux
 je connais pas les temps du tout me semble qu'elle fait un peu de bruit
AMD 64 3200+ 512 de cache pour 754 pour le moment j'ai le ventillo version box (temps 38/45°C en idle)
Asus K8NE-DELUXE (avec pour le chipset le rad d'origine 36/38°C idle) carte son integrée.
Asus V9999GT/TD DDR3 256mo c'est bien une GT avec Zalman CNP700-AlCu (Temps 49/51°C idle ram 46/51° idle)
1024Mo de ram DDR-SDRAM PC3200 3-3-3-8 de marque OCZ avec dissipateur d'origine (pas encore reçut)
Seagate 250Go Sata (Temps environ 36/39°C)
J'ai 3 ventillateurs :
1 qui etait livré avec la tour (c'est un Antec) qui a une molex 4pins en façade et alimenté normalement, ne fait pas trop de bruit... silencieux même sauf si on tend l'oreille contre la paroit.
2 papst 4412F/2GL
Un a l'arriere du boîtier mis en extraction.
et le 2ieme sur le panneau lateral gauche dans lequel j'ai fait une sorte de blowhol. il souffle direct sur la carte graphique.
Il y a aussi l'alimentation qui possede 2 ventillos, un en extraction à l'arriere de la tour et un qui se trouve au dessus du processeur, mais j'arrive pas a determiner si il est en extraction (de la tour vers l'alim) ou en impulsion d'air (de l'alim vers l'interieur du boîtier)
A votre avis, quel est la meilleur solution ?
et surtout Où et comment dois je placer mes sondes ?
MERCI !!!!!! pour tout l'aide déjà fournis
et pour celle que vous allez encore me fournir :D
Message édité par CyKe le 22-10-2005 à 17:09:47
n°1324257
CyKe
Posté le 25-10-2005 à 14:52:30  profilanswer
Hummm, personne ne sais donc installer des sondes thermiques...
ba c'est pas grave merci quand même
n°1331812
eizuko
Posté le 12-11-2005 à 11:39:15  profilanswer
Ben c pas dur, 1 pour le CPU, 1 pour le GPU, une contre le HDD et une en vrac ds la tour.
n°1353194
n1awor
Ouned By n44b OMG
Posté le 30-12-2005 à 17:47:48  profilanswer
Salut moi ca m'interesse :) on la place ou la sonde du GPU exactement ???
Message édité par n1awor le 30-12-2005 à 17:48:04
Je rox avec mouse : razer , casque : Icemat syberia BLANC :d , tapis : func 1030
n°1353206
tdr
Posté le 30-12-2005 à 18:00:02  profilanswer
Sa m'interesse aussi comment placer les sondes et les quel acheter et quel trucs pour tout gerrer ?
n°1353722
tdr
Posté le 31-12-2005 à 12:36:35  profilanswer
  Air Cooling
Sonde CPU de l'hardcano 13 : ou la mettre précisément ???Synchronisation CPU o/c et DDR
overclock impossible du CPUVentillo d'extraction influe sur temp CPU?
CPU sans ventillo ?Cherche possesseur rheobus Hardcano mode auto, mais Akasa ?
CPU non overclocker mais OCCT dit qu'il est pas stableQUESTION : sonde senfu
Plus de sujets relatifs à : Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
