Je suis en train de commencer un mod avec un amis et je fais ce post pour que vous puissiez un peu suivre l'évolution.
Et surtout que vous nous donniez vos avis , vos conseils . Il s'agit quasiment de notre deuxieme mode car le premier n'as jamais été terminé.
Sa va être un pc qui va servir à lire les divx, de la musique et plus tard regarder et enregistrer la télévision.
On va essayer que sa ne nous coute pas trop trop cher.
La config : Amd duron 900mhz
carte mere X
1 x 64 mo ddr pc133 + 1 x 32 mo ddr pc 133
DD 20 Go
Carte graphique Geforce 2MX 32mo
Alim 350Watt no name
Souris thermaltake
Clavier no name
Lecteur cd 52x samsung noir
Bon tout sa c'est de la récup donc 0 , il faudras surement racheter de la ram .
Le plan du mod :
Dessins du rendu désiré (on comprend mieux) :
La box seras en plexi "fumé" pour pas voir a travers sans néon . On va rajouter des plaque d'alu découpé sur le plexi.
Pour l'alimentation on va la peindre en noir et rajouter du plexi "poncer" avec du papier abrasif pour un meilleur rendu et on va mettre un ventilo lumineux bleu si sa suffit pas pour refleter sur le plexi on metteras un petit néon.
Toute la partie gainage sa sera de la gaine tressé + gaine thermo.
On va devoir trouvé un systeme de fixation pour le disque dur , le lecteur et l'alim .
Et aussi pour la mobo qui se situeras au niveau superieur .
C'es la qu'on vous demande un peux vos avis
Petit apercus dans un carton (bon bien sur faut imaginer! parcque la c'est tres barbare )
Test de la config
Sa marche
Message édité par art2rue le 27-12-2005 à 08:43:15
Posté le 27-12-2005 à 08:37:10
Eurphorsaid
-> Adagio For Strings <-
Posté le 27-12-2005 à 08:49:10
drapal
il a l'air bien.
ravimade
Posté le 27-12-2005 à 08:51:03
pas mal, ca m'a l'air de bien commencer sauf... la CG.
Vous faites un boitier slim mais la cg qui est à la verticale va gener.
Donc soit vous utiliser un riser qui permettra de coucher la cg mais les ports pci seront inutilisables soit vous réhausser le boitier.
A moins que vous ayez prévu autre chose
En tout cas, j'attend de voir
bon courage
Message édité par ravimade le 27-12-2005 à 08:51:50
art2rue
Posté le 27-12-2005 à 09:07:12
J'avais totalement oublié l'idée du riser merci beaucoup oui ben je pense qu'on va coucher la CG pour faire moin epais le boitier.
Thx
Edit :
tu saurais pas ou je pourrais en trouvé ? riser agp 8x direction pci ? merci par avance
Message édité par art2rue le 27-12-2005 à 09:12:40
art2rue
Posté le 28-12-2005 à 20:56:05
Réalisation du mod sous SolidWorks pour voir ce que sa va donné :
Le systeme d'ouverture qui était prévus :
Mais apres réflection on va plutot faire comme sa :
Les deux porte s'ouvriront et on pourra les faire coulisser sur le coté
Comment vous allez faire ? heu je sais pas encore en fait Mode reflechir Enable.
chabazouilla
Posté le 28-12-2005 à 21:03:52
tu ne fais pas un trou dans ton boîtier pr le ventilo de l'alim?
je pensais avoir finis ma période geek...
art2rue
Posté le 29-12-2005 à 08:12:31
Si mais j'ai pas encore eu le temps de finioler j'ai passez tout ma soirée d'avant hier et tout hier pour faire sa , alors en avais un peu marre lol.
Je vais aussi mettre des poignet inox sur les porte.
Pour l'alim je vais mettre un trou mais l'alim faite sous solidworks sa ne seras pas la même qu"on va utiliser donc . . .
