- Graveur Plextor Premium
- antec TP trio: à quoi sert le connecteur 3pin femelle?
- Sujet : Aide pour réseaux domestique avec NETGEAR DG834PN
- Dualboot et drivers manquants
- Ereur démarage pc !
- Quelle CG choisir en fonction de ma config ?
- p5k de base avec 6560 +2 gia skiil
- Couple Carte mère et Carte graphique
- bonne config pour ordi ?
- graveur et eac
- Compatibilité Sata-300 / Sata-2 (Ou le topic qui ne servait à rien)
- Que dois je changer ?
- Pb d'affichage avec NVidia GeForce 2 MX/MX400
- USB2 un Acer Aspire 1300
- Config Jeux
- Pobleme écran
- Le Nouveau BIOS HD4850 VER011.008
- installation d'un graveur DVD
- [Conseil]config 1000€
- Changer Alim compaq EVO D510 20 pins + 4 => ATX standard
- Alim Antec NeoHE 430
- carte mere P5V800-MX
- Choix de carte mere Q6600?
- Conseils config CAO légère (UC+écran 22" - de 1400€).
- Pc ne démarre plus, à l'aide !
- Black out au démarrage du PC ? C.V. ?
- Alternative au TJ10 edition NVIDEA de Silverstone
- Besoin de votre bonne parole pour un PC bête.
- Changement de carte graphique
- Installation après formatage
- Need conseil : Upgrade 4coreMobal Dual-VSTA vers ????
- Conseils achats pour config
- que pensez vous de ma config -> 700€
- Temperature i7 965
- Flash Bios 1405 avec l'utilitaire AFUDOS ASUS A8N32-SLI Deluxe
- probleme ordi qui redemare
- Lian Li Lancool K1 vs P180
- Problème lors de l'arrêt complet de l'ordi!
- Probleme 3 bips long au boot
- GeForce 9800 GT qui siffle
- craquements audio etranges sur eeepc 901
- Gros Probleme, Radeon HD4870
- boitier + alim à votre avis ?
- Problème changement de config
- Mon ordinateur refuse de faire quoi que ce soit
- Comment installer un SATA2 ?
- Seasonic S12 500W suffisante ? Bruit bizzare ...
- Avis sur choix entre 2 config....
- barrettes d'entrées de gammes
- Conseils d'évolution pour un père perdu.....
- Rendre une HD3850 Zalman muette
- NForce 730i
- Questions pour ma config
- Panne de son AC97 sur P4P800 (depuis changement périph)
- Probleme freeze @ Vista 64bits MSI P45 Platinium 4Go de ram
- led d'un Pioneer 112D qui clignote pdt la gravure ?!
- Problème fps avec ma HD 4670...
- deskexpress hot plug: à quoi ça sert?
- Configuration, compatibilite materielle.
- quel est le Vcore d'un E2180?
- Cherche Carte TV
- Problème des 4x1Go de ram sur Maximus Formula...
- Achat d'une nouvelle alimentation
- Upgrader un PC avec une CM A7N8X
- interruption USB intempestif
- Arrêt intempestif
- Help.. Carte mère Que choisir ?
- Problème "ouverture" disque dur
- Sata 2 en sata 1
- Gros problème de stabilité [résolu]
- Que prendre comm alimentation pour un phenom 9950 ?
- Wedigital black box HD et Cibox Wireless HD
- aide changement de pc apres 7 ans,vous moqué pas
- problème HDD interne SATA2 SEGATE
- PC silencieux de jeux - un i7 ?
- [asusM50VM] problème micro integré
- Montage core i7
- Une configuration pour un pc Gamer...
- SAV Crucial - Choix alimentation 500W
- conseils config pc jeux
- Firefox fait crash/reboot mon pc
- Compatibilité écran/geforce 3 ti 200
- capacité de disque dur variable
- Revision actuelle du Q6600
- probleme de temp avec q6600
- Conseils pour nouveau PC
- Disque externe rapide et auto alimenté ?
- Avis config : E8500 HD4870 Sonata III
- Carte mere trouvé
- SLI possible?
- Questions sur les performances des boitiers HDD et sur les rack
- Pc Gamer - 700 euros
- Perf sur portable
- 2 cartes ATI sur une carte SLI...mais juste pour le multi screen ???
- Les prix des CPU peuvent-ils finir par augmenter ?
- Config jeux, besoin d'avis
- Processeur encore viable ?
- Etapes à suivre pour CG integrée
- Toucher composant informatique sous tension : danger ?
- Branchement disque ssd 2,5" s-ata
- Existe t-il de la mémoire DDR2-1333 MHZ ?
- Mémoire hs et démarrage
- physx d'nvidia = perte de perfs sur series 8 ???
- Asus P5E Deluxe ou Asus maximus formula ?
- problème graphique puis pc qui démarre plus
- peut on installer de marques de mémoire ?
- achat disque dur pour hp pavilion a429.fr
- [Configuration] Pc "transportable" à 1000€ sans OS/écran
- SAV MEDION, ne vendent des pieces que pour les pc sous garantie...
- demande infos pour cabler boitier advance Aeolus
- pb de RAM 4gb mais seulement 3 reconnu
- Par où commencer?
- Lecteur DVD lit, grave, mais ne veut pas installer de jeux
- nettoyage pcb allimentation
- A-data, bonne, moyenne, ou mauvaise qualité
- role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches...
- probleme avec un RAID 0
- Problème instal ASUS P5Q
- Reboots intempestifs et BSoD en tout genre
- Quelle CG pour mon core 2 duo E4300 ?
- nappe ATA 40 fil: ATA100 ou moins?
- Avis sur config jeu
- Quel bios mettre ?
- CPU 1333 Mhz sur mb 1066 Mhz
- Quelle ATI HD48xx pour mon pc?
- Quelle cpu prendre ?
- Cartes mères gigabyte: de la m***e? (reboot infini et compagnie)
- Config pour jeux
- AHCI = Apocalypse
- pb pour cabler boitierAdvance AEOLUS
- difference entre ces 2 rams
- [résolu] Conseil Config 151,50 €
- probleme alimentation nouvelle config
- passage dd externe de fat32 en ntfs
- Probléme Tour fraichement monter...
- Problème de son avec vista
- Probleme detection pc suite changement LCD !
- [Conseil] Achat Upgrade Cm Proc Ram | Budget 320€
- Baisse énorme de fps!
- Disque foireux, contenu visible que sous linux
- Clé usb: Périphérique inconnu
- Branchement Azalia ?
- Mon futur RAID, lequel choisir ?
- 4 barrettes 1Go sont elles plus performantes que 2 de 2Go
- question ? monter son pc soi même.
- Quel carte pour remplacer ma 7900gtx ?
- réparer grosse bétise : section d'un cable
- Aidez un modo : tour gamer à 1500€
- PB avec une antiquité zenith data system z - station lx2
- Carte mère Haut de gamme Am2
- Pc Portable 13"
- configurer speed fan
- Gigabyte GA-8SIML sur vieux HP
- Réactiver niveau encre Canon IP3300
- Canon IP3300
- Obiwan cherche sa ram
- Config neuve qui rame
- [Besoin avis] config complète multiusage à 1500 € silencieuse
- config gamer ~350euro
- Nvidia GE 9000 - sifflement avec vista
- qu'elle ram prendre?(ddr2)
- Détection RAM
- [topic unique] Gainward HD4870 GS
- Carte graphique usage Graphisme
- conseil pour boitier proc et ram
- Skeleton
- Probleme Maxtor et Samsung HDD
- PC qui démarre et s'arrête tout de suite
- Cross fire sur du PCI-express 4X utile ? (IP 35 Pro)
- HD 4870 1Go!!
- Question config informatique (compatible ?)
- Réparation de carte mère
- problème partition de récupération
- DD xp non détecté sous Vista
- Conseils et recommandations nouvelle config
- Coupure de courant EDF --> problème PC
- Transcodage, j'ai besoin de puissance
- Probleme de BSOD tcpip.sys
- [CONFIG] complète pour 600€
- Conseil pour dual-boot Win xp
- Problème alim ? OCCT le 12V est à 13V
- Quelle carte mère et RAM avec un E8400 et HD4850?
- ventilateur 7900gs trop rapide en sortie de veille
- probleme de plantage (ecran noir, gribouillage bleu)
- Différence entre une partition primaire et une logique?
- pc polyvalent 600€ max
- WD connecte deconnecte
- Pack HP avec HPPavilionSlimlines3642fr-p
- RAID 5 tres lent
- disque dur qui perd de la place
- Affichage 16 couleurs
- Timing RAM OCZ PC2-6400 EB Reaper HPC
- [RESOLU] Samsung F1 750 Go : commande passée ; je le garde ou échange?
- Changement de Pc pour l'année prochaine.
- geforce 9800gtx VS hd 4850
- Ecran Violet GF 7900 GTO écran catodique
- Baisse de performance E8400
- ASUS M3A
- Gros problème hauts parleurs
- P5Q SE2 vs P5Q SE PLUS
- quel cg choisir ?
- disque dur interne Seagate non reconnu
- BlueScreen & Freez
- bug tlb sur AMD Phenom 9850 Black Edition
- Equivalent d'un e6600 pour un portable
- Problème création RAID 0+1
- Pc qui ne demarre plus !!
- copie xp de ide vers sata
- Graveur ne lis rien
- Prise femelle de son tordue = un haut parleur sur deux qui fonctionne
- Reboot infini et blue screen sur Gigabyte EP45-DS3
- choix d'une bonne ram compatible avec la p5e
- ecran bleu et plantage avec p5ql pro
- Problème Acer Aspire 5100 trop lent
- Nouvelle CG l'écran s'éteint (incompatibilité avec nforce4?)
- pb artefacte sur asus geforce 7600 gs
- Windows XP ne demarre plus
- Mon lecteur de cd dvd n'est plus reconnu
- Quelle configuration me conseillez-vous ?
- redémarrage inopiné d'origine innconue
- avis config pas trop cher pour nowel
- disque dur qui clac à froid
- HD 4870 : perte importance de performances
- Avis sur ma config gamer 2008
- savez combien facturer mes prestations de réalisations en 3d
- Quelle marque de HDD pour un RAID 1 de 1To ?
- Alim hiper 670 w qui fait du bruit bizarre en charge, c'est normal ?
- Gigabyte Ramdisk i-Ram ???
- Nouveau PC Probleme ne demarre pas
- Config pour bureautique + jeux > est-ce bon ?
- Choix d'un disque dur 2,5" 7200 rpm
- Paramétrage BIOS
- Les codes de réduction a l'occasion de Noël
- Crossfire HD4850 ou HD4870?
- Périphérique inconnu sur crosshair
- encore un sujet pour une NOEL CONFIG
- Config de 1500€
- probleme de taille pour une gravure ISO?
- Carte wifi
- Mise à niveau Config
- Comment obtenir la résolution 1440x900 avec ma CG?
- Nouvelle configuration 5ans et demi après!
- ? ? ? A quoi sert cette pièce électronique SVP ? ? ?
- Soucis de fréquence mémoire RAM
- Cherche conseils pour multi partitionner disque de 750 gigas
- Achat carte graphique
- Ptite config pour mon cadeaux de nowel :)
- [Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
- Zalman !
- RAID 5 avec 3x1To SAMSUNG F1 sur ICH9R = GALERE :(
- Config a environ 600 eros
- Conseil achat CG DAO
- E6300
- Quelle carte graphique pour DAO
- gain d'image par seconde en changeant de CPU ?
- problémes de performances avec une Sapphire ATI HD 4870 X2
- y a t il une difference entre un athlon 64 x2 6000+ et un 6000
- Conseil pour config
- Probleme de disque dur ou de RAM ?? [memtest]
- Achat Carte Graphique
- Possible de graver des CD-RW avec le Super Multi Blue de LG ???
- Aidez moi a construire mon pc multimedia de salon
- Disque dur externe USB2 détecté, mais non visible ?
- Aide choix carte graphique
- Avis et Aide sur Grosse Config!!
- l'ordinateur s'allume pdt qq seconde puis s'eteint
- Antec P182 et Overclocking ??
- probleme de driver
- voodoo 3 3000 ou Chipset I815 ?
- Démarrage de windows xp lent
- Radeon 4870 bridée par un E4300 à 3Ghz ?
- Avis alim LC-Power
- Branchement Radeon HD3870 sur téléviseur TV en sortie TV
- Barebone sous pingouin ?
- conseil matos ordi portable
- Core 2 duo (compatible 64 bits)
- RECONNAISSANCE DVD
- Raid ZFS... Besoin de conseils hardware+soft.
- evolution A8N sli premium et 4000+ 2x512 Mo corsair
- Problème d'affichage HD 2900 XT
- Nouveau pc
- config à confirmer !!
- Problème démarrage pc
- Achat dans 1h ... Help !
- Conseils achat Carte graphique
- [Question] HD2900XT : 3 Ecrans possibles ?
- ecran et clavier non reconnu
- Besoin de conseil
- Conseil - Config pour 1700€
- Question sur PCI-Express
- P43 express + E8400
- Acer 6920g -> Changer CG.. Possible ?
- Problème après installation alimentation.
- Changement de Carte Graphique
- monter son nas sois meme ?
- PC Multimédia/Jeux pour jeune ado
- Pc qui ne démarre plus (pas affichage, pas de signal sonore)
- Choix 4850 ou 3870X2
- Ecran qui beug!!! aide SVP
- Problème de rafraîchissement TVHD + HD4850
- Carte Mére
- visualisation 3d wmp10
- Antec Sonata III : Bonne ventilation ? Cables supplémentaires ?
- Driver HD 4850
- Config' du petit gamer
- Gygabyte 9800gtx+ VS hd4870
- Performances en désaccord avec la config
- Config gamer 4000 euros
- Ou acheter la HD 4830 en ce moment ?
- Config pour serveur linux
- prblm de chauffe et de reboot
- Problème CG Gainward Radeon HD4850
- Problèmes de performance SLI
- Problème de sortie Video - nouvelle config
- Quel ventirad performant est effectivement montable sur P5B Dlx Wifi?
- [Conseils] Home NAS / mini-pc peu puissant
- Driver X-Fi + Vista = BSOD
- Problème barettes mémoires
- ecran noir lignes verticales
- Config bas de gamme mini budget
- kingston: besoin d'avoir gardé facture pour faire jouer la garantie?
- choix disque ssd
- Quelle alim choisir ?
- probleme dvd rom
- Compatibilité Asus P5N-E SLI et ANTEC NeoHE 550
- Intel core duo2
- Différence DVDI et DVI-D
- Jeux plante uniquement avec directx10 !!
- Conseils su Rack HDD amovible
- Quel boitier silencieux?
- [Résolu] Incompatibilité entre GA-EG45M-DS2H et Gainward HD4850GS
- les plus répandus? DVD-R ou +R ?
- graveur pour 50 euro
- Mise à l'échelle nvidia grisée [9800 gtx]
- geforce 9800gtx
- i7 ou C2D ?
- problème DDR2 4go vista 32bit sp1
- P4P800 SE || SE stable seulement avec 50 % CPU (100 Hz au lieu des 200
- ecran noir !!!!!!
- Boitier 1000€, utilisation 3D/compositing
- ou acheter une alimentation compatible / freebox HD
- Graveur externe
- Mémoire PC 8500MHZ au lieu de 6400 pour 10€ de Plus
- Un joli Cadeau de Noel pour +/- 500€
- Alim Miniature
- Miniport WAN PPPOE
- quelle carte mere et processeur prendre
- Optimisation de Pc
- Disque dur non détect à l'instal de windaube
- Je cherche à acheter un shuttle ou barebone ou mini pc
- installation xp sur pc vista en multiboot
- Probleme de freeze du PC
- Soucis au démarrage d'un PC : écran bleu sur windows (soucis matériel)
- Alimentation Sony VAIO
- Boosté ma Configuration PC
- Problème avec Gygabyte GA-EX58-UD5P et Core i7
- Conseil pour changement de ram
- [X-Fi Fatal1ty]Comment on s'en sert de cette télécommande?
- Config gamer,besoin d aide pr le boitier
- achat de disque dur carte graphique et carte memoire
- besoin d'aide svp
- Budget 1500€!
- Pas d'image en sortie carte graphique 9600GT
- DD externe "fabriqué" non reconnu
- température TRES anormale
- Radeon 4850 + 8800gt qui a réussi?
- Carte son 5.1, que conseillez-vous ??
- Conseil ordi pour environ 450€
- Memoire ddr et ddr2
- modification voltage ventilateur CPU
- PROBLEMEN Memup MediaDisk LX NON RECONNU
- Athlon64 et diminution de puissance avec mise en veille
- Larsen au boot
- Choix de la mémoire vive ?
- Infos Antec NSK 4480
- Pc (tour seul) pour 500€
- Conseil matos!
- Core i7 Tri-Sli GTX 280 ----> 1200W pas suffisant ?
- ExpressCard 34/54
- Acer L5100 en hdmi/hdmi sur tv lcd = Ecran noir // HELP !
- Question rapide OS ?
- Quelle carte graphique pour Battlefield 2 ?
- [Avis] Choix Alim pas cher?
- Son qui craque surtout après le démarrage : Help !
- Couple Carte Mère / Processeur / Ram / Ventilateur pour Illustrator
- Choix RAM
- Disque dur Seagate 500go SATA plus reconnu :(
- Question sur la Hd 4870 GS (512mo)
- Ecran figé, reboot, mais depuis le PC démarre plus
- écran brouillé et déformé
- Boitier trop cher ?
- Je monte mon premier PC.
- souris folle
- conseil sur new config jeu etc
- Probleme démarage ordi
- config pc pour noel
- Ecran noir au démarrage: Comment savoir où est le problème?
- Avis Carte TV ?? Hauppage ou Leadtek
- conseille config
- problème de pilote graphique
- Parmis ces 6 cartes, quel est le meilleur choix ? merci
- Socket 775 et Pentium 4 acheté en 2004
- nVidia gtx260 alimentation suffisante?
- Mon alimentation suffit-elle pour cette config ?
- Branchement usb 2.0 à la CM
- config pour jeux, urgent svp
- deco intempestive modem
- Quelle alim pour une gtx280 ?
- Avis sur config
- Y a-t-il un emballage anti-statique livré avec un DD externe WD ?
- Lacie 500 G
- carte mére et processeur conseil =D svp :)
- Fichiers visible sous Linux et pas XP sur un DD externe en FAT32
- Problème de boot
- Cartes mère VT-d disponibles ?
- Config 1200€ ( pc jeu)
- Récupération Disque Dur Macbook?
- MSI P7N2 DIAMOND:que vaut cette mobo??
- Ecran en DVI n'affiche rien!!
- RAID 0 et Acronis True Image
- PC pour ma moman (bureautique+jeux)
- Laptop à la vertical
- Conseil proco pour chess engine
- probléme complexe
- Aide config gamer/mao
- Limite du nombre de carte PCIe?
- Besoin svp avis pour config PC montage video et jeux
- [Aide] Besoin du Bios originale ECS 671T-M3 v1.0.
- Specification CPU intel T9300 il y a plusieurs ref ??
- Quel est la meilleur RAM DDR2 SO-DIMM DDR2 667 PC2 5300 pour portable
- bug graphique avec gtx 260
- PC multimedia branché en HDMI sur TV HD => du son?
- Mon HDD ne sera pas détecté par le pc
- Problème carte mère ou CPU ??
- Probleme de freeze sur les Sapphire radeon 4870 et solution
- ATI Radeon HD 4870 - Probleme ecran noir et freeze pc
- P5Q3 Deluxe VS Maximus 2 formula
- [Résolu] Problème clé usb 64 Go - FAT32
- mon pc refuse de démarrer aide urgent svp
- Erreur ecran bleu avec Ndis.sys
- conseil pour changement carte graphique geforce 9600 gt
- cable ethernet bas de gamme: quelle incidence?
- Second port PCI Express 16X P5B Deluxe
- plantages systemes incomprehensibles
- [RECH] Drivers clavier multimédia Packard Bell SK-2315
- Détatouage compaq 1228sr
- prob ACHI et VISTA
- CM + CPU à moins de 150 euros
- Conseil - Maximus II Formula + E8600
- choix ecran lcd 32 pouces
- LaCie ED mini Ethernet - Pb connexion reseau
- Aide au choix d'une carte graphique
- Conseils pour une upgrade
- Probléme sortie vidéo 4850
- Aide carte graphique
- alimentation Advance
- Compatibilitée carte graphique
- Mémoire sur ASUS T3-M3N8200 Terminator
- conseil pour une carte mere
- Aide choix processeur
- Quel processeur pour 230 € ?
- problème de plantage sur tout jeux...
- problème de pilote raid
- Besoin dernier avis de pro avant achat !
- choix carte mere
- Conseil pour un Achat de PC Portable
- Carte graphique - surchauffe
- Noël = i7 ? Help sur config
- Annuler ma commande pour le i7 ?
- 8800GT ventilateur, tourne pas...
- Problemes divers HD4850
- différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?
- NTLDR manque !
- Compatibilité carte graphique carte mère
- 260GTX+ ou HD4870 pour le meme prix ? (urgent svp)
- Pc a 1000e pour du jeu, vos avis svp
- Carte graphe suffisante pour écran 24" ?
- Quel processeur pour PC Home-Cinema ?
- Flashage de BIOS via Winflash pour un débutant
- quelle carte graphique?
- Carte mère P4P800 SE PCI ?
- Questions sur une config
- Disponibilité en mag du rad NH-U12P SE 1366 pour Socket Intel 1366 ?
- 1 portable 2 disques durs 2 systemes xp et vista comment basculer?
- imprimante brother dcp 330c
- Faire évoluer mon processeur ou ma carte graphique
- Bonne config du moment à 600€
- achat config vers les 900 euro avec os
- Dois-je changer quelque chose à cette config ? merci
- Mon alim sera assez puissante ?
- a fermer resolu
- Probleme hd 3650 et visionnage videos sur 52 pouces
- partition visible mais impossible d'installer un OS ni de lancer vista
- Ou acheter le WD 1To WD RE3 (Cache 32 Mo) ?
- Crossfire sur P5Q-PRO
- Tester ses composants
- Saphire hd 3850 512 mo agp
- Démarrer en priorité sur un rack
- Quelle carte AGP ?
