1509 connectés
  Réparation de carte mère
n°6724192
kassisto
Oasis is good
Posté le 03-12-2008 à 16:48:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon père a sorti une vieille carte mère Nforce 4 d'un placard avec 2*512 Mo de DDR1 et un AMD64 3200+ ( c'était à ma soeur, elle a jamais monté le pc  :cry: ).
Je lui ai acheté une carte graphique PCi-E 8400 GS, un boitier et un DD 500Go SATA.
Je monte tout ça, je mets le courant et là, rien. Rien de rien. Pas d'alim, pas de lumière, pas de bruit.
Je me suis dis que c'était abusé avec une alim neuve. J'ai donc monté l'alim dans mon PC, je l'ai utilisé un jour complet avec ==> no problem.
J'ai pris la carte mère, enlevé le DD, la carte graphique. Allumage ==> rien
J'ai échangé la RAM avec la mienne 2*512 Mo de DDR1 corsair ==> rien
J'ai demandé à un pote un proc (le même AMD64 3200+) ==> rien
J'ai essayé la carte mère, sur un anti-statique sur une pile de carton, sans ram, puis sans proc, puis sans RAM et sans proc ==> rien  :sweat:
Je me dis que vu où j'en suis je vais tenter de la réparer. Je sais faire une soudure et j'ai pas grand chose à perdre. Par quoi je commence?
J'ai vérifié et les condos ne semblent pas avoir coulés. Par où commencer? Je peux poster une photos de ma carte mère. Ca peut aider les débats...
Message édité par kassisto le 03-12-2008 à 16:55:14
n°6724201
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-12-2008 à 16:56:14  profilanswer
Hello, fait un clear cmos enleve la pile pendant 2 / 3 mn.........
n°6724220
kassisto
Oasis is good
Posté le 03-12-2008 à 17:11:28  profilanswer
J'ai fait le clear CMOS à l'aide du jumper adhoc et j'ai démarré la CM sans pile. Pareil ;(
n°6724239
chriskenob​y
Posté le 03-12-2008 à 17:23:19  profilanswer
si la carte n a jamais tourner, ou meme si elle a tourner et elle etait fonctinelle y a pas de raison qu elle ne fonctione plus.....
n°6725365
kassisto
Oasis is good
Posté le 04-12-2008 à 11:32:22  profilanswer
Et bien elle ne fonctionne pas. Elle est resté deux ans dans un emballage anti statique en haut d'une armoire. Ca laisse un paquet de raison qu'elle ne fonctionne plus.
J'ai essayé de démonter un condensateur avec mon fer à souder. Mais la soudure ne fonds même pas  :ouch:  . C'est la première fois que je vois ça. Une idée?
n°6725384
Posté le 04-12-2008 à 11:50:47  answer
tu as regarde s il etait gonfle le condos?
d autres composants louches?
si tu as un multi testes si le courant arrive aux mosfets de la cm?
le led de la cm ne s allume pas?
n°6725423
kassisto
Oasis is good
Posté le 04-12-2008 à 12:16:40  profilanswer
Les condos ne sont pas gonflés.
Les autres composants ont l'air Ok.
J'ai un multimètre. Comment on fait pour vérifier si le courant arrive aux mofsets?
et je n'ai pas vu de LED sur la carte mère.
n°6725425
Posté le 04-12-2008 à 12:21:44  answer
tu mets une borne du multi sur le case(masse) et l autre borne ou tu veus sur la cm pour voir si la tension circule dans les circuit...
test a cote de l alim de la cm....
n°6725515
kassisto
Oasis is good
Posté le 04-12-2008 à 12:55:02  profilanswer
Quand tu dis test à coté de l'alim de la carte mère, ca veut dire quoi? Désolé de poser des questions dont les réponses peuvent te paraître ... évidentes...
Merci en tout cas de tes réponses.
n°6725549
Posté le 04-12-2008 à 13:18:46  answer
ben moi je commencerait a tester les soudures du molex de l alim de la cm...
puis je testerais les fusibles de la cm...
je testerais sur les mosfets de l etage d alim du cpu...
tu as teste un autre cpu, le 3200+ est peut etre mort...
quand tu mets sous tension le pc rien ne se passe, tu as bien branche toutes les prises alim cm, le 24pin + les 4pin alim cpu?
Posté le 04-12-2008 à 13:18:46  profilanswer
n°6725593
kassisto
Oasis is good
Posté le 04-12-2008 à 13:35:07  profilanswer
Ok pour les soudures. Elles m'avaient l'air OK. Mais je rejeterai un coup d'oeil.
J'ai effectivement bien brancher le connecteur principales 24Pin + les 4 pin du CPU.
Par contre les fusibles de la carte mère, c'est sensé être des petits composants verts, et je n'en ai vu aucun. J'ai jamais réussi à trouvé à quoi ils ressemblent sur le net. Si tu as une indication, ca serait super.
Ensuite il faut tester les mosfets. Ca peut se faire sur la carte mère? ou il faut absolument les dessouder?
merci encore.
n°6725609
Posté le 04-12-2008 à 13:44:23  answer
tu pose ta borne du multi sur une des pattes des mosfets pour voir s il y une tension...
http://vendeur.informatique.free.f [...] emoire.JPG
dans cette tofs ce sont les composants verts, il y en a deux en haut a droire a cote de la prise 24pin...
pour les tester cette fois tu regles le multi pour tester la resistance et tu mets les deux test aux bornes du fusible...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:47:26
n°6725669
kassisto
Oasis is good
Posté le 04-12-2008 à 14:09:28  profilanswer
sur la photo, je vois bien les fusibles, mais je n'ai rien de comparable sur ma carte mère.
http://i226.photobucket.com/albums [...] NF-9-1.jpg
Pour le mofset, je te laisse voir lequels tester en priorité, mais je commencerai bien par ceux près de l'alim.
http://img237.imageshack.us/img237/6738/irfz44li2.jpg
sur la carte mère, les pates "drains" sont coupés nets. Comment tester avec mon multimètre dans ce cas?
Message édité par kassisto le 04-12-2008 à 14:14:59
n°6725761
Posté le 04-12-2008 à 14:47:33  answer
http://images1.hiboox.com/images/4908/3a8d7c6dabdf8acc172437ab9c5cd498.jpg
regarde voir si c est pas les trucs que j ai entoure en rouge, sinon je vois pas...
sinon tu test sur les pates qui restent des mosfets, en appuiant sur le bouton allumer pour voir si le courant arrive bien...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 14:49:53
n°6725783
kassisto
Oasis is good
Posté le 04-12-2008 à 15:01:52  profilanswer
Ok je regarde ça. Dès que j'ai des nouvelles je reviens.
n°6726966
kassisto
Oasis is good
Posté le 05-12-2008 à 08:52:26  profilanswer
Les pièce entourés ont une résistance fixe dans un sens et infini dans l'autre. Diode? Je suis sensé trouvé une résistance faible dans les deux sens pour un fusibles OK et infini dans les deux sens pour un fusible grillé non?
Pour les mosfeets, j'ai pas pris le temps de le faire.
Achat Carte GraphiqueCarte mere trouvé
Carte Mérequelle carte mere et processeur prendre
achat de disque dur carte graphique et carte memoirePas d'image en sortie carte graphique 9600GT
Réparation XP suite chgt carte mèrereparation carte mere
réparation carte mèreRéparation carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Réparation de carte mère
