1033 connectés
  Radeon 4870 bridée par un E4300 à 3Ghz ?
n°6723885
sylvaind
Posté le 03-12-2008 à 13:33:07  profilanswer
la question est dans le titre. J'hésite à changer le couple CM+processeur avec la carte vidéo (une 8800GTS 640Mo, à remplacer par une 4870 pour du jeu en 1920x1200).
Sachant que le E4300 à 3Ghz est équivament à un E6600 à fréquence nominale, cela vaut-il le coup de tout changer ?
J'avais vu un dossier sur PCimpact ou Puissance-Pc sur le bridage ou non des cartes graphiques par les processeurs, mais je ne le retrouve plus...
Merci pour vos éventuels avis et éclaircissements !
L'intelligence, c'est comme le parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase (P.Desproges)
n°6724154
DJBLAS75
Posté le 03-12-2008 à 16:22:52  profilanswer
Perso je dirais oui tu es un peu bridé il te faudrai un bon E8400 dérriere/
Apres peut etre que je me trompe, mais jai vu la dif quand jai changer d'un E6420 @ 3ghz a un E8400 avec une 8800GT et je lai trouver assez enorme : 2000 points sur 3dmark 2006 et 20 fps sous crysis en high, oblivion environ 40 fps de +.
C'est juste des supposition, simplement mon expérience.
Message édité par DJBLAS75 le 03-12-2008 à 16:23:03
n°6724157
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 03-12-2008 à 16:28:06  profilanswer
 :heink:  juste en passant du conroe au penryn ?
Tu as OC le E8400, spa possible autrement  :pt1cable:
n°6724166
DJBLAS75
Posté le 03-12-2008 à 16:36:11  profilanswer
eu bas non lol
En fait mon E6420 bridai ma 8800GT. bon sous 3d mark jetai vers les 10600 point un truc comme ça et avec le E8400 12185 Points stock ...
et crysis jai vu une sacrée diff Peut etre les drivers ? jetai au 175.19 et la je suis au 180 .48 pour la 8800GT ... mais en tout cas tout va plus vite avec le Penryn !
Message édité par DJBLAS75 le 03-12-2008 à 16:39:00
n°6724246
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-12-2008 à 17:25:26  profilanswer
hello, cela quand meme te faire une sacree difference.....
n°6724308
Posté le 03-12-2008 à 18:00:38  answer
Ne confondez pas tout ...
Pour savoir si le CPU bride vraiment la carte graphique, il faut regarder si le score GPU évolue (SM 2.0 et SM 3.0). Si le fait de passer du E4300 au E8*** fait augmenter les scores SM 2.0 et SM3.0, alors oui, là il y a "CPU Limited"
C'est pas parce que le fait de passer d'un E6420 à un E8400 augmente le score global que, forcément, t'étais CPU limited avec le E6420
Personnellement, je doute que ton E4300 @ 3GHz bride ta HD 4870. En revanche, passer à un E8400 augmenterais tes perfs, mais ça, ça n'a rien d'étonnant.
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 18:01:49
n°6724994
giloine
Vivre tue
Posté le 04-12-2008 à 00:48:43  profilanswer
Clair ! ça m'étonnerait aussi franchement qu'un excellent petit E4300 3000 mhz bride cette carte. :sarcastic:
Gros Probleme, Radeon HD4870Probleme de freeze sur les Sapphire radeon 4870 et solution
Problème CG Gainward Radeon HD4850Pbm avec carte radeon pour désactiver accelaration
HD 4830 Xfire ou HD 4870RESOLU pilote sapphire 4870
Compatibilité entre PC Dell OptiPlex SX270 et Ati Radeon 9600 ProChoix 4870
Comprendre la mémoire patagée Ati radeon 2600HD
Plus de sujets relatifs à : Radeon 4870 bridée par un E4300 à 3Ghz ?
