1230 connectés
  Problème carte mère ou CPU ??
n°6721297
yoleouf
Posté le 01-12-2008 à 20:26:33  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis bien embarrassé puisque je ne peux plus utiliser mon pc fixe...
En rentrant chez moi ce soir, j'ai démarré normalement mon unité centrale (comme d'habitude) sauf que celle-ci n'a pas voulu démarrer !
J'ai aperçu une légère lumière (provenant de mes ventilos) puis plus rien, aucun ventilateur qui tourne, pas de bip, rien.
J'ai pensé à la prise électrique, je l'ai changé d'emplacement : idem.
Ensuite, à un court circuit à l'intérieur, j'ai tout enlevé un par un, jusque juste la carte mère et le cpu : idem.
Puis, je me suis dis que l'alimentation était peut être fautive, je l'ai donc mise dans une autre uc : elle fonctionne bien. (ouf)
J'en suis venu au fait : soit ma carte mère, soit mon CPU est HS.
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous d'autres tests à faire ?
Merci d'avance.
Achats-Ventes -- feedback
n°6721364
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 01-12-2008 à 21:03:41  profilanswer
Carte mere, c'est extremement rare qu'un cpu saute.
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6721380
yoleouf
Posté le 01-12-2008 à 21:12:02  profilanswer
C'est ce que je me suis dit aussi.
Mais c'est quand même étrange, je n'ai rien touché au PC, il fonctionnait parfaitement, le PC est protégé par un onduleur... et pourtant.
Je vais acheter une autre carte mère demain, et renvoyer celle-là en garantie alors.
(Mes deux SSD attendent à la poste en plus...)
Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas ;)
n°6721401
madmike41
Posté le 01-12-2008 à 21:24:34  profilanswer
Un ordi sa marche tres bien maintenant .... et dans 5 min plus rien ne vas.
n°6721643
kessaouri
Posté le 02-12-2008 à 01:23:17  profilanswer
teste avec un autre cpu ... !?
Compatibilité carte graphique carte mèrequelle carte graphique?
Carte graphique - surchauffeP4P800 SE || SE stable seulement avec 50 % CPU (100 Hz au lieu des 200
problème de pilote raidProblème : Carte mère ou CPU HS?
Problème CPU ou Carte mère.....Probleme CPU Overheating Protection sur Carte mère Asus
Problème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900MhzHelp : Problème carte mère ou CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère ou CPU ??
