Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Temperature i7 965 |
Publicité | Posté le 03-12-2008 à 00:31:52 |
Hitman74 | Sauf que mon but est de le survolter afin d'atteidnre 4ghz...
Hitman 239 1%'s Power | un bon gros watercooling ou alors
delatruel |
Z_cool HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐ | Ton CPU fait 130W,... rien d'étonnant a être a cet température a mon avis. --------------- #mais-chut |
Hitman74 | 12gb... Les 2gb c'est pour pouvoir utiliser mon PC en attendant de recevoir mes 12gb car je ne pouvais plus attendre...
Message cité 2 fois Message édité par Hitman74 le 03-12-2008 à 12:26:43 --------------- Core 2 i7 965 @ 3600mhz |
Publicité | Posté le 03-12-2008 à 12:26:01 |
pas de bol | Le tout sous XP/Vista 32 bits... (joke) T'es en 64 bits au moins ? (edit : vista ultimate 64)
Message cité 1 fois Message édité par pas de bol le 03-12-2008 à 12:28:45 |
delatruel |
Hitman74 |
Message édité par Z_cool le 03-12-2008 à 14:43:15 --------------- #mais-chut |
bisounours | Salut,
Message cité 1 fois Message édité par bisounours le 03-12-2008 à 14:46:47 |
Hitman74 |
bisounours |
Hitman74 |
Z_cool HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐ | de toute façon, je l'ai toujours dis, il faut attendre le suivant du Core i7, celui qui respectera enfin les normes ISO :
Message édité par Z_cool le 04-12-2008 à 08:01:50 --------------- #mais-chut |
Z_cool HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐ | euhh la ca commence a être vraiment beaucoup quand même ....
delatruel |
delatruel | vous faites pas la guerre (mais n'allez pas faire l'****r non plus, hein )
cela dit, je monte aussi des PC depuis 20 ans,... et ca m'a pas empêché de faire tourner des CPU avec un radiateur a moitié décroché. sur mon E8200, il a tourné 1 ans avec le radiateur a moitié accroché car j'avais pas compris le nouveau système de fixation de Intel, revérifie ca peut etre quand même, on sait jamais. Message édité par Z_cool le 04-12-2008 à 15:18:35 --------------- #mais-chut |
delatruel |
Hitman74 | Oui j'ai pris des kits de 3x 2gb pour un total de 12go^^ Sinon tu était à 3,8ghz je suis à 3,2ghz mais bon voilà... Ca supporte le chaud????? Sinon c'est quoi le voltage original du proc? 1,2V? Car dans mon bios c'est sur "auto" donc je vais forcer le voltage d'origine Message cité 1 fois Message édité par Hitman74 le 04-12-2008 à 15:19:11 |
delatruel |
delatruel |
Hitman74 |
Message édité par Hitman74 le 04-12-2008 à 15:24:19 --------------- Core 2 i7 965 @ 3600mhz |
fr0x |
--------------- Latitude E6530 - XPS 15 R3 L521x |
delatruel |
delatruel |
fr0x | Perso je n'ai jamais vu de "vdroop" à ce niveau. La seule chose que j'ai pu remarqué sur ma P5E64 WS Evo avec des mesures, c'est qu'elle survoltée +/- 0.08 -0.1v le vDimm. Sinon sur toutes les autres CM que j'ai pu tester, elles respectaient à +/- 0.01v la tension vdimm attribuée dans le BIOS. --------------- Latitude E6530 - XPS 15 R3 L521x |
Hitman74 | VID Voltage Range: .80V-1.375V
delatruel |
Hitman74 | HWMonitor ou alors sur le petit appareil fourni avec la P6T oc palm qui lis les température dans le bios, bref une valeur sure, j'ai bel et bien frisé les 100°C... --------------- Core 2 i7 965 @ 3600mhz |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème avec Gygabyte GA-EX58-UD5P et Core i7 | température TRES anormale |
Montage core i7 | i7 ou C2D ? |
Annuler ma commande pour le i7 ? | PC silencieux de jeux - un i7 ? |
[Problème] Température processeur | Noël = i7 ? Help sur config |
Conseil achat config i7 | Core i7 Tri-Sli GTX 280 ----> 1200W pas suffisant ? |
Plus de sujets relatifs à : Temperature i7 965 |
