1517 connectés
  Problème CG Gainward Radeon HD4850
n°6720423
spiff6958
Posté le 01-12-2008 à 10:55:34  profilanswer
J'ai acheté vendredi une CG Gainward Radeon HD 4850. Une fois montée dans le PC, je démarre mon PC et au lancement du BIOS j'ai plein de trainées multicolores à l'écran. Windows XP se lance et je m'aperçois que je suis en 640x480 couleur 4bits. Windows détecte ma nouvelle carte et me propose de l'installer. Je clique sur Annuler et j'insère le CD fourni avec la carte. J'installe les pilotes et l'écran se coupe avec marqué "aucun signal". Je reset l'ensemble et démarre en mode sans échec. Désintallation de la CG, suppression des pilotes ATI et reboot. Démarrage normal de WIndows qui détecte à nouveau la CG et me propose de l'installer. Je clique sur OK et il installe avec des pilotes WIndows. Je peux avoir une résolution max de 800x600. Au dessus écran noir. En 800x600 j'ai toujours des trainées multicolores.
J'ai enlevé remis la carte plusieurs fois => pareil
J'ai tenté l'alim de la CG direct avec connecteur PCIe alim => pareil
                                         avec connecteur fourni avec la CG => pareil
Que faire ??
Ma config :
Alim Corsair TW650
CM Asrock 4Core 1600TWINS-P35
Proco INtel Core 2 Duo E7300 (non O/C)
Ram Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL6 - CT2KIT12864AA800
DD Seagate 120Go branché en IDE
Graveur DVD noname en IDE
Merci pour vos réponses
Message édité par spiff6958 le 01-12-2008 à 12:52:29
n°6720425
polarkrake​n
Posté le 01-12-2008 à 10:57:47  profilanswer
La carte à l'air HS..
n°6720429
spiff6958
Posté le 01-12-2008 à 10:59:14  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi donc retour SAV demain.
Sinon j'ai aussi testé sur un autre écran çà fait la même chose.
MErci
n°6720521
azurville
Posté le 01-12-2008 à 12:35:34  profilanswer
MErci
j'ai eu exactement le même problème avec la même carte. Ca venait effectivement de la CG HS... -> SAV
n°6720537
spiff6958
Posté le 01-12-2008 à 12:51:37  profilanswer
OK merci
n°6723956
spiff6958
Posté le 03-12-2008 à 14:04:48  profilanswer
Bon ben voilà retour SAV chez LDLC. Bilan mémoire de la CG morte donc remplacement par une toute neuve et çà marche nickel.
Merci de vos réponses.
problème de plantage sur tout jeux...probleme d'artefact/bug graphique
probleme ventiloprobleme nouvelle configuration
Pbm avec carte radeon pour désactiver accelarationProblemes divers HD4850
Problème affichage décalé avec sortie DVIProbleme de Carte mere avec acer
Problème avec ma carte son/drivers son !!Probleme P5QL-E et sortie optique
Plus de sujets relatifs à : Problème CG Gainward Radeon HD4850
