1675 connectés
  difference entre ces 2 rams
n°6726931
raichoup
Posté le 05-12-2008 à 07:25:47  profilanswer
modèle n°1:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5K2-4G.htm
modèle n°2:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm
les specs sont rigoureusement les mêmes, j'essaie de comprendre pourquoi la deuxième est plus cher?
n°6726940
lakthar
Posté le 05-12-2008 à 08:01:22  profilanswer
cas 1:
KINGSTON  Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - Dual Channel - KVR800D2N5K2/4G
Mémoire Kingston DDR2 - 4096 Mo (2 x 2048 Mo) - PC 6400 - 800MHz - CL5 - 240-Pin DIMM
cas 2 :
KINGSTON  Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - HyperX - KHX6400D2K2/4G - Haute Vitesse
Kit de 2 Barrettes Mémoire HyperX DDR2 - 4096 Mo - PC 6400 - 800MHz - CL5 (5-5-5-15) - 240-Pin DIMM - Mémoire Haute Vitesse
Je crois que c'est clair^^
Message édité par lakthar le 05-12-2008 à 08:02:07
n°6727817
kendor
Posté le 05-12-2008 à 18:17:15  profilanswer
:non:
L'argument "haute vitesse" n'est que marketing en carton... Les spec sont effectivement les mêmes, c'est à dire pas terribles. En PC6400, il faut viser du CAS 4.
En fait le 2ème modèle a des dissipateurs et c'est ça qui justifie la différence de prix (puces mémoires chauffent moins).
Dans la même boutique, toujours en 2x2 Go, tu as http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0C44GK.htm ou http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -4GBPK.htm ou encore http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4G-PIB.htm qui sont très bien et guère plus chères. Petite préférence pour les pi qui requièrent moins de volts (1,8 à 1,9 versus 2 à 2,1 pour les 2 autres).  :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
difference caviar blue vs black ?Impact pour une différence de mémoire ram
différence entre Dual Core et Core 2 Duo?Athlon64X2 : difference temperature des core HELP
difference ROM et EPROMDifference CPU pour portable T8100, T8300, T9300
difference majeure entre Radeon 9200SE et Radeon 9550SE?Quelle est la différence entre ces Rams ???
Différence entre 2 Rams Corsairdifference de prix entre les rams de marques ???
Plus de sujets relatifs à : difference entre ces 2 rams
