- Config rapide traitement videos/photos
- Compatible BF3 ?
- Crash GT 630M sur ASUS N56 VM
- Problème avec mes ventilos...
- [HFR] Dossier : Comparatif de 10 ventirads haut de gamme
- mini PC android 7.
- Analyse et conseil sur config gamer environ 800€
- Demande conseil sur config avant achat
- Config' Gamer i7 3770k et HD7950
- Pâte ou pad thermique ?
- [CM morte ?] Asus p8z68-V pro/Gen3 no POST / Cpu_led voir autre ??
- Problème à l'allumage du pc
- que pensez vous de ma config ?
- Monter un serveur
- aide choix de boitier et avis sur config
- Conseil choix process
- Asus Z9PE-D8 compatible avec les SNB-E ?
- Ma config dans un HTPC µATX -> Lian-Li PC-C50: résultat en photos
- boitier semi nomade
- Raid 5 sur Intel Z77 : utilisation CPU ?
- Disque Dur en fin de vie ?
- Probleme de config instable
- Conseil achat pc + écran (1300-1400 euros)
- prix cc
- changement CPU CM RAM voir SSD..
- Choix d'une carte mère 1155 Haut de gamme ?
- Nouvelle config : reboots en pagaille, blue screen, ecran noir
- Fissure sur ma HD7970
- cpu+mobo+ram apacher, AMD de préférence
- Disque dur non reconnu
- Config 450 euros
- disque dur plus de 3to
- conseil configuration gamer
- DD PS3 sur PC pour récup des données
- Remplacer un SLI de GTX 460
- ram ou processeur ?
- de l'aide pour dépoussiérer une vieille config à moindre coût svp
- Avis boitier + check config
- Mémoire pour HP xw8400
- Carte surchauffe après démontage (5870)
- Pas de connection avec carte pci firewire
- Avis nouvelle config gamer
- GTX 570 - oscillation de la fréquence ?!
- [resolu] Hitachi Deskstar 500Go — HDP725050GLA360
- Que me conseillez-vous ?
- changer de disque dur pour récupérer les données
- [résolu]ssd eeepc quel connecteur ?
- Bip démarrage pc
- Carte graphique... que prendre ?
- Que pensez vous de cette Config gamer ?
- démontage saeco
- Pc ne veut Plus demarrer
- Problème de boot
- [Aide] décripter les perfs d'un gpu
- Config pour jeux 2013
- DD probleme de partage
- Problème rafraichissement
- Problème scintillement dans les jeux
- Que choisir
- Encore des conseils pour une upgrade
- PC bureautique defis 350e max
- PC orienté gros jeux
- Quoi prendre pour de bons rendu en HD ?
- Différence à l'oeil en jeux ?..
- Choix SSD
- Problème PC Fixe HP
- Config - moyen gamer - silence < 1000 €
- Changement Processeur
- Chute HDD : prise en charge SAV ?
- conseil boitier
- Quelle PC pour les jeux vidéos [2012]
- Perfs 560ti BF3
- Mémoire tri-channel : utiliser 2 barettes sur 3 ?
- ASUS P5N-E SLI 1.XX compatibles Sapphire Radeon HD7870/50 ???
- Compatibilité Thermalright True Spirit 140
- Beep Beep Beep... [résolu]
- PC Redémarre tout seul
- config gaming +/- 850e hors OS
- Avis sur clé usb
- alim suffisante?
- [HFR] Actu : Firmware 1.5 Beta pour les OCZ Vertex 4
- configuration pc gamer
- PC bureau qui se coupe
- Vérifier si la carte mère est HS
- Faire communiquer deux disques durs externes identiques ?
- Alim pour une GTX690 ?
- Alimentation flex ATX dans boitier "classique" ? ou alim externe ?
- Aucun démarage su PC monté.
- Fractal Design R4 et Thermalright True spirit 140
- [HFR] Actu : Heligon HE02: Silverstone revient à la dissipation
- Processeur Marvell 1.2Ghz ??
- Bruit alimentation
- Configuration PC gamer (OC) +/- 800 euros
- Probleme Flash bios Asus P8P67 PRO
- Lite-on Slimtype eTAU108 2 = difficultés à effacer DVD RW+
- Demande conseil montage config pc
- Quelle carte graphique à moins de 50€ choisir ?
- Demande avis configuration
- Diagnostiquer une panne matérielle ?
- Compatibilité carte mère/carte graphique
- PC Gamer configuration
- [HFR] Actu : Les GeForce GTX 650 Ti des partenaires
- ecran bleu
- Disque SSD Vertex 4 et matos AMD
- pc rame au secours !!
- [Tuto mini pc] Mod des HP Thin client HP T5700 (zenega killer !)
- PC neuf mais irql not less ou kernel power
- formaté un disuqe dur sur un Raid 1 HS
- Ventilateur de processeur qui tourne même quand pc éteint + choix d'al
- Change de Processeur
- probleme ram
- relier DD 3,5 sur un portable ??
- Nouvelle tour
- Réduire le bruit de ma tour
- USB 3.0 reconnu en USB 2.0 ?
- Remplacement connecteur sur disque dur
- Demande d'avis pour config orientée after Effects/C4D/Photoshop/gaming
- GTX690 bridée sur PCI EXPRESS 2x16 ?
- Quelle carte mère pour AM3+
- Starcraft II : FPS trop faible et indépendant du niveau de graphisme
- S.M.À.R.T + soft
- [Topic Unique] "Boitiers" Banc de tests......
- Problème d'affichage écran pc ( pas d'îcones)
- [RESOLU] Montage Alimentation
- Convertisseur alimentation IDE -> SATA
- [Q] Western Digital (RMA)
- [RESOLU] Ecrans bleus nombreux en quelques heures
- Problème Freeze PC lors utilisation Jeux - CG HD 7970
- aide co fig gamer 600 euro
- Alimentation pour MSI 6670
- Impossible d'overclocker ma GTX 580
- Lire un disque dur dynamique sur Seven
- oc gtx 670m
- configuration pc pour jeux video
- Changement de CM (1366) ou changement de PC ?
- Changement de DD
- [HFR] Actu : La GT 640 encore plus lente chez MSI
- gros Probleme de ssd
- 180-200€ = + hd6870 pr CF ou nouvelle carte? pr tv 3D HD
- Config bureautique
- Config d'appoint < 540€
- [Question] Mise à jour du chipset x79 ?
- Config jeux - developpement
- Pb carte mère: Packard Bell BV Cuba MS-7301 1.0
- Nouvelle config polyvalent/gamer
- carte mère HS ?
- Conseil - Config PC [Gamer - Info 2D/3D]
- Avis configuration
- GTX 295 s'étteind (del rouge)
- quel configuration pour 400 euro
- Achat Pc portable
- Pc démarre mais sétteind au bout de 10 sec
- dilemme...boitier A FERMER merci
- Ecran figé, mode sans echec ok ... quid ?
- [HFR] Actu : Encore 4 Go... mais sur un GT 640
- Quelle radeon hd 7970 ?
- [RESOLU] La memoire ne peut etre read
- adaptateur usb/rj45
- Configuration optimale?
- ACER 7520
- [Disque Dur Mort] Logiciel Récupération données.
- Gigabyte Z77 lecture vcore
- quelle CG pour 3 écrans ?
- Quelle carte graphique choisir en fonction de la place ?
- PC neuf a monter le moins cher possible
- Upgrade config
- config gamer pour un 46"
- ram 1.35 ou 1.5?
- barrete défectueuse
- Câble USB
- { Résolu} Je ne voit pas ou est la différence ?
- Firefox et la surbrillance
- Aide pour config PC Illustration, Conception JV et Gaming
- Bf3 3 écrans config ?
- faire evoluer mon pc
- Impossible de demarrer pc message: "Gestion Alim"
- [Pb] Raid 5 sur CM gigabyte ; souci d'espace disque
- gtx 670 ou hd 7950?
- Un novice a besoin de vous - Config' moyenne gamme pour gamer
- un alim gamer pas cher ça existe?????
- Quel alim pour cette config ?
- Asus, Gigabyte, Zotac...GTX670
- Cherche carte mère 1155 avec port IDE
- Avis sur achat SSD
- ssd système et navigation internet (non standard)
- Mémoire sur vieux pc! Help
- [Topic Unique] Asus ROG Crosshair V Formula 990FX
- Quel configuration ?
- Artefacts bleus et blanc avec HD7870 en HDMI
- quel boitier moyen tour pas cher?(edit...)A FERMER merci
- Recherche P5K-E ou equivalent
- PROBLEME indice performance windows !
- Avis - Q6600 > I7 ?
- GTX 470 obsolète?
- pc qui freeze!!!
- moniteur mitsubishi HC3925ETKL !!!!!!!!URGENT!!!!!!!!!
- [question]quelle waterblock pour une gtx680 4go ?
- Choix de la carte graphique
- PC suffisant pour lire des videos 720p, 1080p ?
- [Résolu] Z77A-G43 : le pc ne boot pas
- lecteur blu ray lg bp220
- [Problème] Asus GTX 680 DirectCu 2 Top, pas de signal
- DDE non reconnu par ma télé
- Probleme alimentation acer aspire 7740
- debit transfert DD qui fait le yoyo
- Choix de boitier silencieux et ventilo PWM
- Probleme de boot & reformatage du disque impossible suite à un clonage
- reference Sapphire Radeon HD7870
- Avis config silencieuse
- 3 BSOD sur XP nouvellement installé
- Comparatif et avis configuration gamer
- i7 2600k ou i7 3770?
- [NAS] D-Link DNS-325 vs. Netgear ReadyNAS Duo RND2000 Cloud edition
- overclocking ou update config
- Config Jeux 600e voir dernière page
- Soucis hard cg, plus de sortie vidéo en d-sub et moitiée en DVI
- Quel config ?
- Upgrade X4 955
- probleme gtx 580 pas de signal
- Problème fréquence mémoire
- Ordinateur portable pour le gaming + tour pour montage quoi prendre ?
- Bus Pci-e 3.0 avec i3
- Probleme Geforce GTX 660
- [HFR] Actu : WD RE, jusqu'à 4 To en SATA et SAS
- [Résolu] WD Caviar Blue ou Samsung Spinpoint F3 ?
- Ordinateur irrécupérable!
- Alimenter des ampoules
- Conseil pour carte mere
- PC Medion i5 qui ne s'allume plus!
- [RESOLU] Drv Intel introuvable
- X-Fi Titanium cramée!
- Conexion réseau OK, acces internet impossible
- Config pour PC de jeux cherche validation et/ou améliorations
- Quel carte mere choisir
- PC Gamer ! Config : Ok = Config Acheter
- Alimentation pour ma config ?
- [Avis]Ma config
- Ajout de RAM
- alienware m14x carte mère
- Config pour jouer pour 1500--1600
- plus de son
- Nouvelle machine, besoin d'une maj du bios ?
- P8h67-i pro & i3 3225
- Partitionner disque dur
- Aide pour finaliser Config
- Récupérer les donnés du DD de mon ordinateur portable HS
- [Sony VAIO S] : Défauts de fabrication ? Quels recours ?
- Défi de la configuration à pas cher (150€ max)
- Quelle carte graphique pour jeux + traitement photo?
- Config gamer moyen haut de gamme
- Est ce que cette config est bien?
- Cherche PC gamer / bureautique complet +/- 600e
- mode adrenaline sur un crucial M4 ?
- Mon disque dur est-il HS?
- [GA-P55-UD3R] Question pour la ram et la carte graphique ?
- Configuration PC optimale
- Avis Asus CM6650-FRFN01
- Monter mon PC (Amateur)
- Quelle HIS 7870 choisir ?
- Dépoussiérage + accélérer la vitesse du ventilato.
- 5 partitions - les conséquences ?
- Carte mère P8Z77-I DELUXE
- secteurs endommagés
- [HFR] Actu : PowerColor ajoute une seconde 7990 au catalogue
- BSOD analyse avec Who crashed...
- [Help] ça veux plus démarrer.
- Help! Mon pc fait un drôle de bruit
- [Résolu] Achat d'un deuxième (troisième ?) écran
- Upgrade PC gamer 600 €
- Quel carte mere choisir ?
- Récupérer des fichiers corrompus sur des disques en RAID 1
- Fichier partiellement décrypté, donc partiellement endommagé.
- IBM xSerie 235
- Petite config pour surfer
- Mode d'emploi en Français Asus P5Q.
- Achat disque dur Hitachi 7k3000, pas sûr de mon coup
- Overclock I7-3770K et Asus P8Z77-V
- Freebox V5 wifi et débit faible
- Trois disque dur=bootmgr
- Validation config avant commande sur Distrinet
- Prob affichage
- Compatibilitée gtx670 et gtx 470
- Quelle RAM?
- Socket où on met la fiche clavier cassé
- Conseils config modélisation 3D, CAO...pas (trop) chère
- canalsat et TBS-6984 quad tuners
- conseille d'achat pour ma SSD
- Performances 2500K
- TRIM sur X79 ?
- J'ai bien compris le RAID 5 ?
- Carte mère 1155, un pin du socket processeur tordu !
- Configuration durable pour jouer
- Les cartes satellite et le rôle des periferique liés
- Mémoire qui plante sur AMD...
- je voudrai un avis sur ma config
- plz help ! quelle carte pour remplacer ma gtx295 ?
- Interférences sur mon écran avec un nouvel ordinateur
- Avis configuration PC
- Prix disque dur 2To autour de 55 euro ?
- GTX 660 et TDP
- Ordinateur qui reste totalement éteint.
- Fréquence bizarre.
- Conseil configuration highend
- Le RAID on en parle beaucoup, ça vous à changé la vie?
- HD 7870 vs 570GTX
- Nouvelle Tour
- Disque dur interne petit prix
- Probleme Gtx 690
- Problème clavier pc portable Asus
- Asus Terminator T2 ne boote plus depuis instal W7
- Avis: config pour Guild Wars2
- Memory Management Error et conseil de mémoire éventuel.
- [HFR] Actu : Asrock a aussi sa FM2 en Mini ITX
- config photoshop, indesign, films, stockage Que choisir?
- decompression de fichiers
- Besoin de conseil pour une nouvelle config
- [HFR] Actu : TDK vise les 8 To pour 2014 via l'HAMR
- questions pour mini serveur
- mciro adapteur usb sans fil
- Pc jeux entrée de gamme
- BEST Carte graphique entre 120 et 170€ ?
- pc ne demare plus aprer avoir changer la pate thermique
- redémarrage avec dd et carte exteren acquisition
- Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?
- Fragilité disque dur ide et bruit inquiétant
- Pertinence de cette config.
- Quel Mobo/Ram Pour i7 2600k
- conseil SSD avec Asus m4a785td-v evo
- Pb de Dual Channel sur Asus
- Test power supply occt alim hs
- Pc portable démarre aprés 30min à froid
- [HFR] Actu : Asus officialise ses Matrix HD7970
- Freeze au lancement de windows
- Hausse températures suite changement carte graphique
- Changement de SSD et freezes
- BF3 qui saccade en Ultra/high avec 7870HIS ICEQ
- Recours face à annulation de commande (Lenovo)
- Processeur Intel Core 2 Quad Processor Q9000 compatibilité
- ASUS RADEON 7850
- gtx 295 affiche l'image une fois sur 3
- Cable sata ou disque dur qui empêche de le démarrage de mon pc ?
- Utilisation processeur pas au mieux
- Fréquence ou timing?
- Avis sur une futur configue
- Pc assemblé, mais petit soucis de hdd
- help OC...sonde températeure?
- Samsung SSD 830 (Performances ont chuté)
- Aide config de longevité
- problème affichage pc
- Installer XP avec 4Go de RAM
- Problème chaleur
- Quel Disque Dur prendre en 7200t/m et au moins 1000GB ?
- Aide pour achat PC Gamer
- Besoin de conseil nouvelle config
- Problème Carte Graphique MSI N570GTX Twin Frozr II
- Nouvelle config bas/moyen prix, infos bienvenues ;)
- [HFR] Actu : APU Virgo : additions maladroites
- compatibilité Hyper 212 EVO avec CM ASUS M597 EVO
- Probleme carte HD 7970 vaporX 6gb
- Problème de son
- Nouvelle config : OK or NOK ?
- aide pour trouver un processeur i2 ou i3 pas cher pour jeux
- Quel SSD acheter pour un MBP ?
- PC ne s'allume plus, voyant écran clignote
- Configuration Gamer for BATTLEFIELD et ADOBE.
- carte graphique 7950 défaillante?
- Conseil changement CG
- [Résolu] Besoin rhéobus / ventilos
- Question pour AL3IN
- Petit problème usb
- [HFR] Actu : AMD met la pression sur le 32nm
- Installer Incredimail 2 dans une partition
- la meilleure carte graph milieu de gamme c'est???
- PC qui ne demarre pas - MSI Z77A-G45 + i5 3570K - nouvelle config
- Quelle taille d'écran pour ma carte graphique de portable ?
- DD non reconnu par Win 7
- Quel choix pour 4 SSD en RAID10 avec une BDD ?
- Need Help pour remettre un condensateur dessoudé de la carte graphique
- Changement de carte Graphique
- Votre avis config gamer "pas chère"
- [HFR] Actu : Noctua A-Series de 40, 60 et 92mm
- Changement de CG
- grande tour ATX pour water cooling
- Mes enceintes font du bruit quand je bouge la souris...
- Config PC à tout faire
- Carte son pour formats HD BESOIN D'AIDE !!!!
- serveur ne démarre plus
- Problème de chauffe et ralentissement
- Pc démarre electriquement mais pas de boot au bios.
- [Résolu] Valeur étrange voltage 12V
- Assembler 2 Carte Graphique
- Impossible d'installer driver AMD sur CF 4890 !!
- carte graphique enlever de chez config o matic
- Conseil pour config gamer
- Changement de carte graphique
- Alimentation Crossfire
- Nouveau pc pour 2500 euros
- anti-surge
- une alim qui envoi trop de jus. possible?
- Une clé WIFI et un câble HDMI
- [Carte son Realtek] - Est-ce possible ?
- Probleme Vitesse Corsair force 3 120go
- ssd corsair force 3 sata 3 problème vitesse !!
- Cherche DD 3TO en plateaux 1TO !!
- Aide pr config gamer/buro
- Avis sur une config PC
- asus n56 problème partition recovery help
- Serveur stockage multimedia
- [HFR] Actu : Lian Li lance son nouveau moyen tour en alu brossé
- Avis PC de jeux/Montage
- [Problème démarrage] SATA Capable and BAD
- Changement de pc et budget serré.
- carte mère pour 2500k/560Ti
- Ma config' et quelques questions...
- [Deplacé]Probleme Affichage 120Hz PLG27773HS-GB1 FHD
- Besoin d'aide pc gamer 600 € !
- probléme SSD crucial M4
- Problème 5V et 12V ?
- Config Gamer 1000€
- Quelle carte pour montage vidéo mais pas de 3D ?
- Ecran Blanc demarrage Windows
- erreur lors de l'installation de Windows xP
- PC qui rame avec un dd externe
- Reboot intempestif puis ne démarre plus
- Logo Direct3D en boucle !
- Nouvelle config gamer ~800€
- [HFR] Dossier : Comparatif : 9 Radeon HD 6850 !
- vertex 4 en raid 0 possible??
- Config Gamer+Montage, aide sur les disques
- Différence entre un lecteur Blue Ray classique et celui d'un ordi ?
- Quel mémoire choisir pour mon serveur ?
- Fixation via un adptateur au boitier obligatoire ?
- Achat ordinateur gamer 700 euros
- Avis config gamer
- [AIDE] Problème température overheat sur carte mère
- PC Gamer +/- 550€
- nas
- Où placer des sondes sur une Asrock Z77 Extreme 6 ?
- Sony VAIO VPC-Z13M9E/B Z13 13 I5 SSD 128GO
- [RESOLU] Gainward GTX 570 GS
- Quantité et vitesse de la RAM divisées par 2 par rapport au réel
- Problème audio avec HD 5870
- Conseil achat pour PC fixe à Toulouse
- Acceder au bios d'un carte mère msi p45t-c51
- Disque dur IDE Maxtor : cramé ? refuse de booter
- Aide Mise a jour Config
- [PC Gamer 800€] Quelques avis et conseils?
- Avis New Config Pc !
- Reboot auto et plantage logo windows systématique
- Choix très bonne carte son
- Conseils pour une configuration PC bureautique et films HD
- carte graphique HS
- Plusieurs lecteurs sur 1 disque dur
- Question sur la fréquence du controleur graphique
- différence entre ces trois disques durs
- freeze WIN 7 + probleme divers.
- [Conseil] Quelle Carte Mere z77 Choisir Pour Ma Config ???
- Lightscribe - contraste !
- Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
- Nouvelle config, besoin de conseils
- Conseil Config PC gamer viable
- SLI de Gtx460
- 10 amperes pour moteur 12 v
- Question Carte Graphique et Alimentation
- Carte graphique occasion
- Config pour routeur avec 4 lan
- CG - meilleur rapport perf/prix pour socket 775
- instalation windows sur SSD
- CG PCI Express 2.0 sur une CM 1.0
- Comment fixer la fréquence du FSB ?
- PC monté s'allume mais ne démarre pas
- Avis sur un crossfire
- BIOS 214 Asus
- Probleme materiel neuf...
- Démarrage très lent après défragmentation...
- DD Maxtor Sata - HS ?
- Alimentation Corsair TX750 - Année 2008 - Subitement HS
- HD 4870x2 morte ?
- La connectique
- Petit upgrade valable?
- Conseil d'achat + ou - 1000 euros
- Changement pour noël..
- Problème de rapidité SSD Corsair Neutron GTX
- [HFR] Actu : Intel annonce l'Atom Z2760
- Orage et désespoir....
- DD reconnu mais inutilisable !
- Ou trouver des cables ?
- Achat écran 3D [RESOLU]
- Conseil pour config PC fixe minimale
- drivers controleur multimedia
- Remplacement CG 4850
- Conseil pour changement de PC
- [HFR] Actu : Thermaltake: deux blocs 80+ platinum, et blancs
- pc s'allume et s'éteint tout seul: rien a l'écran
- Ajout CG rien que pour la Physx
- Boîtier Lancool PC-K9X et SAV Lian-Li
- Changer Processeur HP DV7-1100em
- Avis sur une configuration de PC pour joueur
- Changement de carte mère
