1527 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour MSI 6670
n°8470893
mikaiser
Posté le 07-10-2012 à 20:03:13  profilanswer
J'ai commandé une carte graphique MSI Radéon HD 6770 chez LDLC (conseillé auprès d'un technicien qui m'a dit qu'il fallait une alimentation de 400-500w).
Ca tombait bien car j'ai une alimentation corsair 400W.
Or après installation de la carte, le pc a bien démarré mais il est resté sur un écran noir et de plus le ventilo de la CG ne fonctionnait pas.
Est ce que ça vient de mon alim qui n'est pas assez puissante ou alors d'un mauvais branchement ?
Merci pour vos réponses !
n°8470904
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-10-2012 à 20:15:46  profilanswer
C'est LARGEMENT suffisant :)
Tu peux détailler un peu plus ton PC ?
Message édité par BennyHeal le 07-10-2012 à 20:16:02
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8470918
mikaiser
Posté le 07-10-2012 à 20:27:01  profilanswer
Merci pour la réponse.
Alors voila config de mon pc :
Asus M4A785TD-V Evo
Corsair DDR3, 1333mhz 4GB 2X240 DIMM
Corsair Alimentation 400W CX ATX
Samsung HD 103 SJ 1TO 7200T
AMD PHENOM II X4 955 3.2GHZ Black SKT AM3 L2/L3 8M 12
A ton avis c'est bon ?
n°8470931
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-10-2012 à 20:37:02  profilanswer
Tu avais quoi comme carte graphique avant ?
Assure toi que tu n'as pas l'affichage via la carte mère en y branchant ton écran.
Sinon à voir si la CG est fonctionnelle sur un autre PC :)
n°8470936
mikaiser
Posté le 07-10-2012 à 20:42:52  profilanswer
Je n'avais pas de carte graphique avant.
Ce qui me fait peur c'est que normalement le ventilo de la CG devrait marcher lorsque j'allume le PC ? et là c'est pas le cas.
Oui tu as raison je devrais essayer avec un autre pc mais le problème est que j'en ai pas sous la main.
n°8470942
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-10-2012 à 20:46:19  profilanswer
Tu as bien branché ta CG à l'alim ?
Regarde dans le bios si l'affichage n'est pas uniquement sur la carte mère actuellement auquel cas faudra activer la carte graphique =)
n°8470973
mikaiser
Posté le 07-10-2012 à 21:07:12  profilanswer
Tu as peut etre raison.
Comment je peux faire activer la carte graphique dans le bios ?
n°8471030
mikaiser
Posté le 07-10-2012 à 22:06:21  profilanswer
Finalement j'ai réussi il fallait juste l'activer. Bien joué !
En revanche je m'attendais à ce que le ventilo de la CG fonctionne et ce n'est pas le cas. Est ce normal ? sachant que j'ai mis guild wars 2 pour tester la carte.
n°8471034
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-10-2012 à 22:08:44  profilanswer
Tu es sûr que le ventilo ne tourne pas ? :D
n°8471079
shair0n
Posté le 07-10-2012 à 22:45:15  profilanswer
Regarde les température de ta carte c'est peut être normale
n°8471092
mikaiser
Posté le 07-10-2012 à 23:00:14  profilanswer
OUi je pense car il y avait fil entre le ventilo et le boitier d'alim qui l'empechait de tourner.
J'ai essayer de le brancher en pciex_1 mais je n'arrive pas à faire marcher la carte.
En tout cas merci pour ton aide. Dernière question : c'est normal que ça sent un peu le chaud sur la CG ?
n°8471261
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-10-2012 à 10:37:21  profilanswer
Hum, tu m'inquiètes là...
Prends un screen avec le logiciel HWMonitor pour nous montrer les T° de la carte graphique (casimage pour uploader l'image)
n°8472033
mikaiser
Posté le 08-10-2012 à 22:09:30  profilanswer
ça m'a l'air de moins sentir le chaud sur la cg mais je t'envoie quand même les captures :
en normal :
http://www.casimages.com/i/121008102144890151.jpg
quand le jeu tourne :
http://www.casimages.com/i/121008102146655571.jpg
n°8472103
gea2402
Posté le 08-10-2012 à 23:55:16  profilanswer
55 degrés en jeu, elle c'est même fraiche ta carte graphique.
Une carte graph supporte facile 70 degrés.
(La cx400 est une excellente alim)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8472869
mikaiser
Posté le 09-10-2012 à 22:01:40  profilanswer
55°degrés au début mais à mon avis au bout de 2-3heures elle doit bien atteindre 10° degrés de plus.
Si je comprends bien tout est en ordre ? Si c'est le cas, je te remercie pour ton aide précieuse.
n°8472926
BennyHeal
Shérif
Posté le 09-10-2012 à 23:00:48  profilanswer
L'ancienne oui, pas la nouvelle.
  Alimentation
Bruit alimentationalimentation pour la MSI N580GTX
ventilo alimentationachat testeur d'alimentation thermaltake dr power 2
Question Carte Graphique et AlimentationAlimentation Crossfire
Alimentation Corsair TX750 - Année 2008 - Subitement HSFX 6100 ac Radeon 6670 ou i5-3570 ?
[HFR] Actu : Chez MSI, 5 cartes mères FM2, dont une mini ITX
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour MSI 6670
