2874 connectés
  Probleme Geforce GTX 660
n°8470877
Mirax91
Posté le 07-10-2012 à 19:47:10  profilanswer
J'ai changé la plupart de mes composants, et j'ai opté pour une MSi Twin frozr GTX 660
Apres avoir tout branché, je m'aperçois que mon pc ne se lance pas..
QUand j'enleve la carte graphique, il se lance (en cemoment j'ai pas mis la CG)
J'ai une alim Antec de 500 W
Dans la notice de la CG, il est indiqué qu'il faut au moins  550 W (sur la boite c'est ecrit 450 W..)
Pensez vous que ca puisse  etre vraiment le probleme  l'alim?
JE compte acheter une Antec 620 W, ca passera?
n°8470890
squale22
Posté le 07-10-2012 à 20:01:13  profilanswer
tu as mis les cable d'alim sur la cg je sais ca parait trop facile mais parfois... :D
tu as plusieur port pciex ? l'as tu dans le bon ?
ou tester ta carte sur un autre PC pour être sur qu'elle n'est pas dead
avec ton ancienne CG ca marche pas ?
pour ton alim la gtx660 pas la ti c'est 120w environ donc pas un gouffre à watt
Message édité par squale22 le 07-10-2012 à 20:06:19
n°8470897
Mirax91
Posté le 07-10-2012 à 20:08:16  profilanswer
Ce que je comprend pas, c'est que quand je lance le pc, il tourne, les ventilos (meme ceux de la CG) tournent, puis 3 s apres, tout s'eteint
n°8470898
Mirax91
Posté le 07-10-2012 à 20:09:32  profilanswer
Puis bon, vu que la notice indique 550W mini, ca doit etre ça..Même si ca parait bizarre
n°8470901
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-10-2012 à 20:13:32  profilanswer
Normalement cela doit passer avec une 500W (à moins que l'alim soit défectueuse) surtout qu'au démarrage le GPU est peu sollicité.
Met à jour le bios de ta CM si ce n'est pas fait !
Ma cinémathèque
n°8471202
tef310
Posté le 08-10-2012 à 07:58:49  profilanswer
Merci Space !!
Effectivement, j'ai mis a jour le BIOS de ma carte mere MSI
et comme ma CG est une MSI , ca a du jouer, tout fonctionne
GTX 470 obsolète?Problème à l'allumage du pc
GTX 660 et TDPProblème clavier pc portable Asus
GTX 570 - oscillation de la fréquence ?!Probleme PC ne demare plus
Ligne horizontal sur l'écran (gtx 660 ti)Probleme de boot & reformatage du disque impossible suite à un clonage
[Problème] Asus GTX 680 DirectCu 2 Top, pas de signalproblème Geforce GTX 660 ti
Plus de sujets relatifs à : Probleme Geforce GTX 660
