3227 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [MAO] Drivers ASIO universels
Le traitement sonore de votre studio
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  125  126  127  128  129  130
[Topic unique] MAO et Home-Studio
n°2346749
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-12-2023 à 21:49:23  profilanswer
Denio a écrit :
Pour le mastering, tu peux t'appuyer sur certains plugins spécialisés comme iZotope Ozone qui mache bien le travail. Après c'est clairement un job que j'ai toujours trouvé délicat personnellement.
 :jap: Merci pour l’info je vais regarder.
n°2346794
Kouni
Posté le 30-12-2023 à 11:46:14  profilanswer
coil whine a écrit :
Salut, connaisseriez vous par hasard de bonnes ressources en matière de mixage, et de mastering ?
Sur la base d’un tuto, après avoir fait l’arrangement, j’ai regroupé des pistes dans des types de son, et ensuite j’ai exporté les différentes pistes en wave, que j’ai ensuite mixé dans un nouveau projet pour appliquer des filtres pour isoler au mieux les pistes plus quelques correction de décibel, et ensuite j’ai exporté le tout, pour le « masteriser » dans un nouveau projet où j’equalise « comme je peux »….mais le rendu est assez mauvais. C’est probablement dû à mon manque de compétence….peut être que le mélange des pistes à la première étape n’est pas judicieusement effectué…j’ai ensuite tenté un Compressor mais comme je ne sais pas comment ça marche pour le moment…le résultat n’est pas probant, même en touchant les potentiometres, je ne vois pas énormément de différences.
Une autre question que je me pose : lorsque l’on monte le volume progressivement de certaines pistes (à l’étape de l’arrangement), le son global monte en cours de morceau. Je ne sais pas comment gérer cela, car le niveau sonore d’un morceau doit être constant …
ça va prendre du temps, mais ta méthode est bonne déjà: effectivement, une fois le morceau composé, tu exportes les stems (exports en .wav de chaque piste) et tu crées un nouveau projet. Le but ici est de mettre chaque piste "à sa place" et donc de travailler avec des EQ (pas des filtres, c'est autre chose) pour couper les fréquences indésirables, ajuster le volume de chaque piste pour que le mix soit homogène, et jouer avec le panoramique pour rendre la stéréo intéressante.
Ne néglige pas les automations, ça permet d'ajuster les réglages au fil du morceau, à des moments ça peut être utile de remonter ou de baisser tel ou tel instrument parce qu'il est tout seul, ou de varier le pan d'un autre, etc. (ça peut aider pour ta 2e question, même si la vrai réponse ici c'est "apprends comment fonctionne un compresseur" ).
Commence déjà par bien bosser ça avant de t'intéresser aux compresseurs/limiteurs et au mastering.
Une méthode que j'aime bien c'est de commencer par mixer en mono : quand tout est au milieu, c'est plus facile d'entendre les fréquences qui se chevauchent. Ajuste tes EQ jusqu'à ce que chaque instrument soit bien lisible, puis passe en stéréo pour le travail dans l'espace. Encore une fois, ça prend du temps, il faut que ton oreille s'exerce, ça vient en pratiquant. J'aime bien Produce Like a Pro sur youtube, il explique plutôt bien (mais en anglais) ce qu'il fait.
Et franchement pour le mastering, c'est une toute autre affaire, tu peux faire le gros du boulot avec un plug spécialisé tant que tu n'as pas pigé les subtilités des compresseurs et tout parce que là, c'est indispensable. Si ton mix est bon ça sera plus facile de masteriser.
Si tu veux une oreille extérieure sur ton mix tu peux partager ton son ici, on pourra peut-être te dire ce qui va pas?
Message édité par Kouni le 30-12-2023 à 11:48:05
Mon topic ventes
n°2346813
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-12-2023 à 13:25:58  profilanswer
Merci, cela me paraît très clair.
J’ai fait un amalgame entre les filtres et les eq, à tort (c’était regroupé dans la même sous catégorie dans mon daw).
C’est bien noté.
Fl studio à quelque tuto dans sa docs, je viens de voir ça, et je suis tombé sur une méthode pas mal pour mixer : c’est de confronter chaque piste à un bruit spécial (une sorte de bruit aléatoire avec une pente à -4,5db). Et de faire émerger chaque piste face à ce bruit. J’ai fait le test et franchement le résultat est plutôt pas mal.
La vidéo YouTube c’est « FL STUDIO | Mixing Basics - Levels ».
La méthode est plutôt en fin de vidéo, et il y a les projets sur cette page (https://forum.image-line.com/viewto [...] 5#p1630355)qui sont téléchargeables, à mon avis on peut l’ouvrir avec la version démo, et dans le projet « mix with noise », il y a le sample du bruit.
Message édité par coil whine le 30-12-2023 à 13:27:27
n°2346836
Devil'sTig​er
Posté le 30-12-2023 à 18:55:18  profilanswer
C'est parce que un EQ et un filtre c'est en fait la même chose...
La technique que tu décris s'appelle masteriser au bruit blanc.
C'est utilisé plutôt vers la fin du mixing, avant d'envoyer au mastering, ca permet d'avoir une vision assez grossière du résultat final, en rien ca ne peut remplacer un mastering.
Je te conseille de te poser la question de ce que tu veux faire, un ingé mastering ne fait vraiment pas la même chose que quelqu'un qui compose, donc c'est a toi de définir ton objectif et d'éviter de rentrer dans les parties qui ne t'intéresse pas/que tu peux sous-traiter.
Pour aller vite, l'ingé mixing va chercher a donner de la cohésion a l'ensemble, faire que les éléments semble évoluer dans le même espace, ont une certaine cohérence d'ensemble.
L'ingé mastering va essayer de faire que ta chanson passe bien partout (hint: ils commencent la plupart par gérer les médiums et rien d'autre - car c'est ce que sort les plus mauvaises enceintes), gérer aussi le passage en mono si il y a faire de ce côté (c'est moins nécessaire qu'avant, mais si tu es sur une grosse production tu peux être sur que ca va être fait), et plein de détails. Chacun a ses techniques bien sur. L'ensemble est que chaque élément soit bien audible, et passe a peu près partout quelque soit la qualité du système.
Ces deux jobs sont en fin de compte bien différent de la composition...
n°2346839
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-12-2023 à 19:16:18  profilanswer
En effet, y’a pas mal de domaine différents au final, que je découvre.
J’étais plutôt porté sur la composition, le son n’étant clairement pas mon domaine et ça ne s’improvise pas. Le truc c’est qu’il faut s’y coller un minimum quand même pour avoir un aperçu le plus proche possible d’un produit fini. Après, j’ai lu que le mastering pouvait être fait soit « à la main. », soit via des plateformes de diffusion ( pas trop compris en quoi ça consistait)
Après c’est peut être équivalent au plugin que l’on m’a conseillé, il faut que je le teste…
Après je pense que si la compo ne tient pas debout, on aura beau mixer / masteriser, ça restera nul.
Édit : ozone standard à 165 euros en promo, ça pique. A bien peser le pour et le contre …
Message édité par coil whine le 30-12-2023 à 20:03:16
n°2346850
Kouni
Posté le 30-12-2023 à 21:29:42  profilanswer
tu peux essayer Landr qui fait du pseudo mastering en ligne, si on n'est pas trop exigeant ça peut faire le taf aussi.
Mon topic ventes
n°2346877
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-12-2023 à 10:32:22  profilanswer
Oui j’en ai entendu parlé. Merci.
n°2346960
hiereus
Posté le 01-01-2024 à 21:54:28  profilanswer
J'aime bien la chaîne de Reno Mellow pour les tutos mix :
https://www.youtube.com/@thestraws/
Il avait une superbe série sur le mix d'un groupe rock étape par étape, il y avait plusieurs heures mais j'ai l'impression que ça a disparu de sa chaine.
n°2347116
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 03-01-2024 à 14:10:09  profilanswer
Hello topic,
J'ai acheté le bundle Behringer Podcastudio 2 USB pour ma fille de 11 ans qui souhaite s'enregistrer et je cherchais un DAW ou solution minimaliste pour de l'enregistrement essentiellement vocaux (même si elle fait aussi de la guitare électrique, du ukulele et du clavier, mais pas encore suffisamment bien pour justifier de s'enregistrer), autre qu'Audacity (puissant mais moche :o).
Open source, propriétaire, gratuit, payant, Windows, MacOS, peu importe :jap:
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2347146
gzii
court-circuit
Posté le 03-01-2024 à 18:41:43  profilanswer
Reaper est pas mal en solution essayable gratuitement.
n°2347178
hiereus
Posté le 04-01-2024 à 10:14:35  profilanswer
Garage Band sur Mac, ça sera bien plus user friendly que Reaper.
n°2347196
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 04-01-2024 à 16:42:17  profilanswer
Reaper déchire. Un des plus puissants, sinon le plus puissant et stable/efficient.
n°2347232
hiereus
Posté le 05-01-2024 à 08:40:01  profilanswer
C'est pour une fille de 11 ans pour faire des petits enregistrements pourquoi ne pas l'envoyer directement vers Pro Tools  :o
n°2347269
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 05-01-2024 à 16:05:58  profilanswer
La question se pose :o
n°2347279
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 05-01-2024 à 17:54:09  profilanswer
Il faut un MAC puce M3 et Logic avec une carte Apogee.
n°2347515
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 08-01-2024 à 10:39:07  profilanswer
Tu as ce cours complet sur la compression et l'équalisation, déjà ça va te faire gagner des mois: https://youtu.be/ksJRgK3viMc?si=olf45Ey2Qa19U3Ad
https://youtu.be/sHR7R-TY7NE?si=SfZ8djQZD3ZNOEXA
n°2348328
Hypertelos
Posté le 15-01-2024 à 11:07:01  profilanswer
Sinon pour tes problemes de volume les dB suivent une échelle logarithmique.
Je te conseille de laisser ton Master entre -2 et -1,5 dB lors de ton mix.
Le mastering est aussi un métier à part et les gros producteurs repassent généralement leurs pistes audios dans du hardware.
Un pote prof à Louis Lumière m'avait conseillé de ne pas trop toucher au EQ et à la compression ou alors très légèrement. Ton son doit bien rentrer dans ton mix.
Si ce n'est pas le cas, peut être faut-il en changer.
Bon son!
Message édité par Hypertelos le 15-01-2024 à 11:19:42
n°2348687
Upal
Posté le 19-01-2024 à 11:17:37  profilanswer
Il parait qu'il a été posté un tuto pour faire des panneaux acoustiques, mais malgré mes recherches j'ai pas trouvé  :(
Quelqu'un aurait un lien svp ? :jap:
δύναμη και τιμή
n°2348688
gus84
Old school gamer
Posté le 19-01-2024 à 11:31:10  profilanswer
gus84 a écrit :
Sinon, pour ceux que ça intéresse, détail de la fabrication de mes panneaux acoustiques sur le topic de la manufacture d'HFR:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t69241513
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/210033
La différence sonore est sensationnelle! :love:
C'était moi!
Message édité par gus84 le 19-01-2024 à 11:32:14
Gus
n°2348690
Upal
Posté le 19-01-2024 à 11:36:07  profilanswer
TOP merci :jap:
δύναμη και τιμή
n°2349471
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 11:37:46  profilanswer
Salut à tous, j'aurais besoin de quelques éclaircissements :jap:
Alors voilà il y a de ça 9 ans environ j'ai commencé la guitare en autodidacte et pour des raisons privées après 5 ans de pratique j'ai du arrêter, ça fait 4 ans que je n'avais plus toucher une gratte et maintenant désireux de m'y remettre, entre temps, j'ai déménagé et dispose de plus d'options possibles pour l'enregistrement sur pc. Fini les record à l'arrache avec le micro trust gaming posé contre l'amp haha
Je suis donc à la recherche d'une interface audio usb pour un budget de 70€ et j'ai quelques questions. Le fait que je sois full autodidacte fait que j'ai quelques méconnaissances sur plein de petit sub-topic qui gravitent autour du traitement audio.
Déjà, je possède une carte son mais interne et en interface pci-e, un truc basique de chez basique à 40 balles mais qui me permet d'avoir un son stéréo propre et plus punchy comparé à celle intégrée à la mobo. Couplé à un audio technica ATH m50x.
Si je branche une interface audio usb, pour le casque, vaut mieux que je vire celle en pci-e oui ? Ca sera de bien meilleure qualité sur l'usb ? En fait c'est bête mais comme je connais pas trop les interfaces usb de ce type je suis pas sûr de savoir situer la qualité dans le spectre de l'audio global, surtout si je prends une entrée de gamme. J'ai cette idée sûrement bête (et fausse à vous de me dire) que pci-e=analogue et que c'est forcément(?) mieux que de l'usb ?
Lorsque je n'enregistrerai pas d'instrument, cette interface sera t-elle une bonne carte son de manière générale pour la musique, films, jeux vidéos etc ?
Et du coup, la question bateau, quel modèle me suggérez vous ? Mon attention s'est portée sur la Behringer U-Phoria UMC22 pour l'instant.
Avez vous aussi des conseils ou des suggestions à me faire, je sais pas, des trucs auxquels j'aurais pas pensé peut-être ou auxquels à faire attention, n'importe quoi je suis preneur de toute info !
Et j'ai une dernière question/précision : Là en fait je suis reparti de zéro un peu, je vais me prendre une nouvelle guitare, un nouvel ampli (le miens est mort), et donc une interface audio, et comme j'ai des voisins, l'idéal pour moi serait de jouer sur l'ampli, au casque, et d'enregistrer ce que j'entends au casque vers amp sur le pc. Donc guitare vers amp vers casque vers pc. Y aurait-il une configuration audio à laquelle je n'aurais pas pensé ou alors est-il beaucoup plus simple de juste brancher la gratte sur l'interface usb et émuler des ampli sur un logiciel comme guitar rig 7 pro ou autre ?
Message édité par Dualcore_ le 29-01-2024 à 11:47:40
n°2349478
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 29-01-2024 à 12:06:07  profilanswer
Un poil au-dessus de ton budget, mais c'est vraiment LE grand classique :
https://thmn.to/thoprod/566673?offid=1&affid=1771
Tu peux y aller les yeux fermes.
Si vraiment tu dois rester dans ton budget :
https://thmn.to/thoprod/458019?offid=1&affid=1771
(ca reste de la deutsch kalitat)
n°2349479
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 12:14:00  profilanswer
Merci pour la reco, ouais la Scarlett c'est vraiment la grosse ref, mais comme je vais racheter une guitare, un ampli et une carte son externe j'ai vraiment un budget compartimenté pour chaque truc en effet. Ca vaut toujours le coup de prendre la version 3è Gen à 84€ sinon ?
Message édité par Dualcore_ le 29-01-2024 à 12:18:12
n°2349484
Kouni
Posté le 29-01-2024 à 13:24:09  profilanswer
Sinon j'ai toujours une Audient id4 gen1 qui traîne ici si ça t'intéresse.  :o
Tu as besoin de combien d'entrées ?
Franchement la qualité des préampli/convertisseurs des interfaces USB actuellement dépasse vraiment ce qui se faisait il y a 10 ans en PCI/E, dans tous les cas pour passer sur informatique tu as de la conversion analogique>numérique à faire.
Et y'a aucun souci pour les utiliser au quotidien pour l'audio Windows.
Pour ton routage, perso je te conseillerais plutôt d'enregistrer la guitare en DI sur le PC et soit d'utiliser des amplis virtuels (là aussi le marché a bien évolué et on a de très bonnes choses), soit de faire du réamping si tu tiens au son de ton ampli.
Mon topic ventes
n°2349485
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 29-01-2024 à 13:29:34  profilanswer
Oui, ya quasi aucune difference :)C'est quoi ton budget pour le tout ? T'as deja un modele de gratte et ampli en tete?
n°2349486
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 13:37:36  profilanswer
Je suis à deux doigts de craquer pour la contemporary Jaguar : https://www.fender.com/fr-FR/winter [...] 50502.html
Le rapport q/p est incroyable. Pour l'ampli vu que je suis en appartement je songe au Vox pathfinder 10 !
Message édité par Dualcore_ le 29-01-2024 à 13:37:53
n°2349487
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 29-01-2024 à 13:42:01  profilanswer
Celui-ci ?
https://thmn.to/thoprod/154259?offid=1&affid=1771
Si deja tu prends une carte son, pourquoi ne pas plutot investir dans une paire d'enceintes, et utiliser des plugins pour jouer de la gratte? (apres, tu peux faire les deux, hein :D)
n°2349488
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 13:52:28  profilanswer
Dans l'idéal j'aimerai faire les deux oui, car l'émulation d'amp sur pc c'est génial pour le record c'est sûr, mais je reste assez attaché au bon amp physique haha, si j'étais riche je prendrais même un ampli à lampes au lieu d'un transistor :D
n°2349492
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 15:00:34  profilanswer
Déso j'avais pas vu ton message ! Une entrée ça sera suffisant pour l'instant. Tu le vendrais à combien ton Audient id4 ?
Niveau logiciel d'ampli virtuels c'est quoi le mieux et le plus intuitif ? Comme je disais j'ai téléchargé guitar rig 7 pro mais je connais pas du tout le programme.
n°2349499
Kouni
Posté le 29-01-2024 à 15:35:39  profilanswer
Je pensais 40 out, faut que je l'ajoute sur mon topic de ventes.
En ampli virtuels tu as l'embarras du choix, ça dépend un peu du style que tu veux faire.
Perso aujourd'hui je recommanderais plutôt d'aller chercher une ou deux simulation d'ampli spécialisées plutôt que de prendre un truc à tout faire comme guitar rig ou amplitube.
En toute subjectivité ( :o ) chez Archetype il y a des choses qui sonnent vraiment bien, j'ai le Cory Wong et pour les sons clair/crunch c'est parfait je trouve.
Tu peux aussi choisir d'aller vers de la simulation basée sur des IR, ça demande un peu plus de temps d'investissement au début mais y'a des choses gratuites, genre avec NadIR d'Ignite. Mais c'est moins plug-and-play, faut aimer aller gratter dans les paramètres.
Mon topic ventes
n°2349538
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 21:37:18  profilanswer
Du coup les simu d'ampli spécialisées c'est des VST à mettre dans des séquenceurs comme FL studio c'est bien ça ? Y a quoi de bien comme séquenceur gratuit ? Désolé si je pose 36 questions qui pourraient se régler en 2min sur google mais je préfère avoir le retour de gens qui ont déjà le nez dedans si ça vous dérange pas.
Je compte juste enregistrer une guitare de temps en temps pour partager des trucs seulement, je compte pas produire un album, la majorité de mon utilisation sera sur un vrai amp au casque. Mais peut-être que ça sert à rien de racheter un amp, je sais pas à quel point sont quali ces simu d'ampli j'ai jamais eu l'occasion de tester.
Message édité par Dualcore_ le 29-01-2024 à 21:46:06
n°2349539
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 21:38:00  profilanswer
Et je serais carrément intéressé par le Audient du coup, mais ça urge pas, je viens de commander la guitare :D
n°2349541
gus84
Old school gamer
Posté le 29-01-2024 à 21:44:48  profilanswer
Regarde sur le bon coin! des scarlet il doit y'en avoir des tonnes dans ton budget. :jap:
Gus
n°2349543
Dualcore_
techos alcoolique
Posté le 29-01-2024 à 21:56:53  profilanswer
Yep j'en ai vu pas mal !
n°2349556
Kouni
Posté le 30-01-2024 à 10:13:21  profilanswer
ok ben tu me dis si tu la veux et je mettrai mon post à jour.
Mon topic ventes
n°2349681
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 31-01-2024 à 21:16:47  profilanswer
Je suis dég, j'arrive pas à faire fonctionner Rocksmith avec mon Audient. Je pense que c'est Rocksmith 2014 qui déconne à plein tube.
n°2349688
gus84
Old school gamer
Posté le 31-01-2024 à 23:01:59  profilanswer
Je ne suis jamais parvenu a faire fonctionner Rocksmith avec une carte son de PC, même une carte ASIO haut de gamme, j'avais toujours une latence de ouf.
Y'a que leur câble jack>USB qui fonctionne correctement.
J'ai jamais compris pourquoi.
Gus
n°2350072
radio comp​toir
Interdisons les TT !
Posté le 07-02-2024 à 11:46:01  profilanswer
Hello, j’enregistre et je mixe sur GarageBand mais j’ai un souci : quand j’exporte mes morceaux et que je les écoute ensuite sur un autre support (mon téléphone), le volume reste insuffisant. Quelque soit le gain que j’affecte, quelque soit le format d’extraction, rien à faire. Donc j’ai deux solutions : soit comprendre comment répercuter le gain sur n’affecte sur garage band à mes extractions (je comprends pas pourquoi ça ne d’affectée pas), soit trouvé un logiciel de mastering (gratuit).
Merci pour votre aide !
Sanctionner, c'est échouer
n°2350081
gus84
Old school gamer
Posté le 07-02-2024 à 15:21:05  profilanswer
Je ne connais pas garageband, mais n'y aurait il pas plusieurs façon d'exporter?
Genre en dry et en wet? un mode d'exportation sans les effets appliqués?
Ceci pourrait expliquer la baisse de niveau.
Sinon tu mets un gros limiteur sur le bus de sortie et tu vois si ça change quelque chose.
Gus
n°2350141
radio comp​toir
Posté le 08-02-2024 à 00:09:21  profilanswer
Youhou merci !!!!!!!!! en fait le problème était en effet dans le fait qu'il y a un paramétrage par défaut de limitateur de volume en sortie préselectionné par défaut !
Bon je suis bon pour reprendre toutes mes configurations de gain du coup qui sont beaucoup trop puissants :)))))))) mais c'est pas grave au moins j'ai une explication rationnelle et que je maîtrise :))))))))))))))))))))))) merci encore
n°2350254
Gonzoide
Posté le 09-02-2024 à 15:16:18  profilanswer
Je débarque sur le topic avec une petite question : bassiste de longue date, je me lance tout doucement dans la compo. J'ai acheté un clavier midi et une licence Ableton, mais par défaut les sons sont plus electro que rock, ce qui m'arrange pas : mes premiers essais ne ressemblent à rien faute d'avoir un rendu réaliste.
Est-ce qu'il existerait quelque part un pack basique d'instruments, gratos ou pas cher, qui permettrait d'avoir un truc plus approchant que la chorale d'animaux agonisants qui sort de mes enceintes par défaut ? Rien de bien transcendant, pas d'effet ni quoi que ce soit, genre max une guitare claire + disto, une basse, un piano pour le chant et une batterie de base ? Merci
Topic Unic gamme électra , béryllium ,utopia ,chorrus[Topic Unique] : CoverComet : vos pochettes de CD en 1 click !
Ulead Vidéo studio 9 _rajouter des pistes audio?[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemastudio lab 402
Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MAO et Home-Studio
