10190 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [MAO] Drivers ASIO universels
Le traitement sonore de votre studio
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  129  130  131
[Topic unique] MAO et Home-Studio
n°2379269
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 03-12-2025 à 02:47:02  profilanswer
p'tet'ben a écrit :
Tu utilises quel DAW ?
Avant, sur Cubase, l'ARA fonctionnait très bien. Sur LUNA, l'ARA vient de débarquer. J'ai utilisé DynAssist et Melodyne sans aucun problème, sans bug, ni ralentissement.
J'utilise Reaper.
Sur la même piste, tu utilises DynAssist et Mélodyne ?
Logiquement, on ne ne peut pas.
A chaque démarrage de ta session, ils ne refont pas leur petite tambouille (analyse de l'audio et ensuite réglages) ?
Message édité par Bloodyjustice le 03-12-2025 à 03:54:11
n°2379270
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 03-12-2025 à 04:30:10  profilanswer
Il y a audiofanzine qui propose un casque audio à gagner d'excellente facture pour un truc que l'on peut réaliser assez rapidement. Ca termine le 4 décembre avant minuit donc faut se dépêcher. :)
https://fr.audiofanzine.com/audio-f [...] 78918.html
Message édité par Bloodyjustice le 03-12-2025 à 04:30:57
n°2379271
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 03-12-2025 à 08:18:59  profilanswer
Bloodyjustice a écrit :
J'utilise Reaper.
Sur la même piste, tu utilises DynAssist et Melodyne ?
Non, je n'ai jamais utilisé les deux en même temps sur une piste. Je pense que ce n'est pas possible également dans LUNA d'avoir deux instances ARA dans la mesure où l'activation des plugins ARA se fait via le menu warp de la piste.
Après, il y a toujours des solutions de contournement avec un rendu du premier traitement. Avec ta question, je me dis que j'aurai plutôt le réflexe de traiter le pitch avec Melodyne dans un premier temps, de bouncer, puis dans un 2e temps de mettre une instance DynAssist pour garder la main sur la dynamique.
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret.
n°2379272
pilou92
Posté le 03-12-2025 à 08:38:06  profilanswer
Avec REAPER, je place Melodyne, j'exporte et je place sur DynAssist sur la piste exportée.
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2379277
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 03-12-2025 à 10:12:45  profilanswer
Oui, ça semble logique dans ce sens là.
n°2379279
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 03-12-2025 à 13:11:51  profilanswer
Ce qui me gêne, ce sont les traitements sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est vrai que parfois, il faut savoir faire des choses définitives pour que ça soit plus "clean" et moins lourd en matière de ressource.
n°2379281
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 03-12-2025 à 14:12:10  profilanswer
Oui, j'étais comme toi également, avec en filigrane le souhait de pouvoir toujours revenir en arrière. Et de plus en plus, je fais des choix à la prod. J'applique des traitements que je faisais plutôt au mix avant. Typiquement, les tapes que j'applique maintenant sur les pistes dès la phase prod. Idem, tous les traitements purement techniques, comme la correction de hauteur, je m'emmerde plus à trimbaler ça au mix. Je fais ça en fin de prod et j'exporte. Ça allège tellement les sessions de mix.
Un truc vraiment cool avec LUNA, c'est le système de sauvegarde avec les bookmarks et les versions. Quand j'ai un doute sur quelque chose que je m'apprête à faire, peu importe si c'est en prod ou en mix, je crée un bookmarks afin de pouvoir revenir instantanément en amont des modifs. Je n'ai même pas besoin de quitter la session, un navigateur intégré à LUNA permet de naviguer dans toutes les versions du projets (ou les autosaves). C'est un truc bien évidemment possible avec les autres DAW avec un bête "save as", mais tu te retrouves avec paquet de fichiers alors qu'avec LUNA, tu as toujours une seule et même archive qui contient toutes les versions du projet. Certains utilisateurs de LUNA détestent ça, moi j'adore, étant par nature bien bordélique dans la gestion de mon arborescence de fichiers. :D
n°2379284
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 03-12-2025 à 17:45:19  profilanswer
Moi je fais tout à la fois : mélodie, accords, arrangement (choix des sons) et EQ/compression/effets. Il n'y a pas d'étapes.
De toute façon, j'essaye en amont de bien choisir mes sons / réglages de synthé pour éviter de passer par des EQ ou des compresseurs. Moins j'ai de plugs dans mon projet, mieux je me porte.
C'est vrai que c'est une super idée. Etrangement je n'y avais jamais pensé. Il n'y a pas ça dans Reaper. Par contre, on a le snapshot qui permet de sauvegarder l'état d'une ou plusieurs pistes. Ca revient un peu au même mais pas ça ne pas l'air si simple (dans le bon sens du terme) que dans ton cas.
Message édité par Bloodyjustice le 03-12-2025 à 17:48:02
n°2379286
gus84
Old school gamer
Posté le 03-12-2025 à 20:37:39  profilanswer
Ouais bof, ça fait pas cher payé pour le taff fourni. :o
Gus
n°2379287
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 03-12-2025 à 23:24:23  profilanswer
Tu prends combien, normalement ?
n°2379290
Kouni
Posté le 04-12-2025 à 07:47:09  profilanswer
Une bonne pratique de fdp ça les concours commu, on n'est pas en 2013 hein, faut payer les gens
Message édité par Kouni le 04-12-2025 à 11:01:07
Mon topic ventes
n°2379294
Devil'sTig​er
Posté le 04-12-2025 à 10:50:40  profilanswer
Disons le comme ca: dans un monde parfait, c'est une idée géniale.
Mon expérience me dit que certains plugins panic completement et crashent completement des projets entier. Resultat il faut arriver a trouver comment réouvrir le projet (souvient via un autre OS par exemple, comme ca le code est suffisamment différent), et donc dans ces cas la ca voudrait dire que tu gardes le snapshot du truc pourri qui t'empeche de travailler sur ton projet :D Ou alors Luna fait ce que trop peu de DAW font (je crois que Bitwig et Reason sont de cette catégorie la), ils sont capable de sandbox le code pour éviter un crash du software au complet. En tout cas Ableton lache l'affaire completement dans ces cas la :D
n°2379296
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 04-12-2025 à 11:28:47  profilanswer
Oui, aucun système n'est parfait. La possibilité d'une archive corrompue (plugin défaillant, bug logiciel...) est tout à fait possible. Je fais régulièrement des copies de ces archives sur un disque dur, au cas où.
n°2379328
hiereus
Posté le 05-12-2025 à 10:44:33  profilanswer
Je confirme pour Bitwig, il sandbox chaque instance de plugin, c'est génial, ça m'a évité 2/3 fois le crash du logiciel.
Je ne serai pas contre à l'intégration d'un système de sauvegarde des fichiers comme Luna dans Bitwig.
n°2379330
Devil'sTig​er
Posté le 05-12-2025 à 11:00:52  profilanswer
Yep :jap:
Ableton n'est pas comme ca et ca m'a emmerdé plus d'une fois... Genre PSP, VST3 et Ableton, pas un combo que tu veux :D
Et Luna n'a pas ce système et il y a déjà une longue liste de vendeur de plugins qui visiblement ont des soucis avec :D
EDIT: et pour ableton il y a un vieux plugins qui permet d'automatiquement sauvegarder en mon_projet_<nombre le plus élevé pas encore utilisé> donc ca versionne sans soucis. Ableton lui même passe par des auto save dans les backup du projet si besoin est aussi...
Message édité par Devil'sTiger le 05-12-2025 à 11:02:20
n°2379401
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 08-12-2025 à 14:44:06  profilanswer
Je cherchais un contrôleur, j'avais posé la question ici, mais j'ai beaucoup minaudé entre oui, non, j'sais pas... [:wo0chy] . Les mois sont passés et je me suis fait plaisir en mode coup d'boule  [:merignac] . J'ai pris un X touch One, il était pas chère 129€. Pour le prix, je trouve qu'il ne fait pas plastique, hormis le curseur, il est plutôt lourd. En équivalent cote de beauf, vous ne pourrez pas le graille.
Plus tard, peut être je prendrais l'extension si le besoin s'en fait sentir.
Seul bémols, pour l'instant, pas d'interruption possible, obligé de débrancher.
Message édité par Berceker United le 08-12-2025 à 16:07:44
n°2379402
pilou92
Posté le 08-12-2025 à 15:11:27  profilanswer
Ah ben tiens, j'ai pris le même il y a quelques temps. Je ne sais pas encore si je vais vraiment m'en servir, mais pour l'instant ça me donne plutôt satisfaction.
Je suis avec Reaper, j'ai un peu tweaké des boutons pour par exemple renvoyer la tête de lecture au tout début, des petites choses comme ça.
Matériellement parlant, c'est effectivement assez quali, plutôt ergonomique...
n°2379436
back_terry
Posté le 09-12-2025 à 14:14:35  profilanswer
En parlant d'IA j'ai testé Smooth operator pro de Baby Audio.
C'est un plug du genre Soothe en bien moins cher. Un mélange d'EQ et de compresseur sans toutefois réellement être un EQ dynamique, avec pas mal de paramètres.
Ca fait économiser un paquet de temps, mais ça bouffe de la ressource.
Et j'ai enfin essayé le distressor de chez UAD, ça va m'ajouter la touche qui me manquait (ou qui était plus difficile à obtenir) sur mes mixes. Juste essayé vite fait sur un drum bus, faut pas en abuser mais ça + un sonnox inflator ça donne une putain de patate :D
n°2379440
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 09-12-2025 à 15:51:56  profilanswer
OK, mais ça sert à quoi ? Tu l'utilises pour quoi ?
Au début, j'utilisais Fabfilter EQ 1, 2 et 3.
Puis j'ai utilisé Smart EQ 4 avec création de la courbe automatique via IA (avec la création d'au moins une dizaine de points d'EQ)  + EQ dynamique.
J'ai aussi utilisé sooth un temps.
Puis je suis revenu à Fabfilter EQ 4.
En fait, je ne vois pas du tout en quoi le fait de beaucoup utiliser l'EQ, sooth, voire d'utiliser l'EQ via l'IA ou l'EQ dynamique améliore quoi que ce soit pour l'énorme majorité des sons...
Je pense que le plus important est de surtout choisir le bon son à la base (avec les bonnes fréquences et la bonne dynamique) qui une fois complétée avec les autres sons, fera un tableau d'ensemble avec un spectre fréquentiel (qui va globalement suivre la courbe harman) et dynamique équilibré.
On perd moins de temps, on bricole/lutte moins pour améliorer des sons / un arragement déjà pétés de base, et on dépense moins de ressources CPU et RAM.
Message édité par Bloodyjustice le 09-12-2025 à 17:45:21
n°2379441
back_terry
Posté le 09-12-2025 à 16:03:46  profilanswer
J'ai que le PROQ2 (en EQ fabfilter)
Genre je reprends des vieux tracks que j'ai fait, qui n'ont jamais été mixés, et sur lesquels j'ai pas forcément envie de remplacer les sons.
Donc sur un sample de voix un peu dégueu, une crash cymbale trop criarde par exemple, ça va bien plus vite de corriger et récupérer de la clarté, adoucir, sans trop perdre, avec smooth operator (ou quelque chose dans le genre), qu'avec un eq dynamique, déesseur etc. Dès que ça devient un peu complexe c'est vraiment pratique.
Message édité par back_terry le 09-12-2025 à 16:04:13
n°2379442
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 09-12-2025 à 16:07:09  profilanswer
C'est quoi la différence niveau son, entre utiliser sooth et un simple low pass ?
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par "sans trop perdre" et "adoucir".
Message édité par Bloodyjustice le 09-12-2025 à 16:09:00
n°2379443
back_terry
Posté le 09-12-2025 à 16:15:34  profilanswer
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par "sans trop perdre".
Je ne vois pas le rapport entre un lowpass et la correction de résonnances par exemple :D
Sans trop perdre, avec ça, par exemple sur une voix, ça va corriger 80% des défauts rapidement, et je trouve le résultat meilleur et plus naturel que tout corriger à la main avec un EQ, un EQ dynamique, une déesseur, un compresseur multibande etc, et c'est surtout beaucoup plus rapide pour dégrossir.
n°2379444
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 09-12-2025 à 16:30:46  profilanswer
Tu parlais de cymbales au son criard. En général, les fréquences criardes sont au niveau du haut du spectre avec ce genre de son. Si les résonances sont vers le haut du spectre, tu vires un peu ou beaucoup du haut du spectre et les résonances seront moins perceptibles. On pourrait aussi utiliser un simple EQ aussi.
"Sans trop perdre" quoi ?
"adoucir" les résonances ?
Donc, si je comprends bien, tu utilise sooth ainsi que Smooth operator pro uniquement pour corriger les résonances ?
Message édité par Bloodyjustice le 09-12-2025 à 16:36:53
n°2379445
back_terry
Posté le 09-12-2025 à 17:05:11  profilanswer
Non je n'utilise pas sooth, mais smooth operator pro.
Genre un son de saxo par exemple, avec plein de résonnances et harmoniques, en 2 minutes c'est réglé.
Et les cymbales criardes, c'est surtout entre autour de 5khz que c'est le pire, et smooth fonctionne de façon plus naturelle qu'utiliser un EQ et un deesseur dans ce cas là.
Essaye pour voir, il y a une démo. Cymbale c'est pas le meilleur exemple. Sur les bus ça fonctionne bien aussi à toute petite dose.
En gros il t'identifie les résonnances directement, et te les montre, comme ça pas besoin de balayer ton spectre avec une cloche. Au pire tu peux appliquer ce qu'il propose avec un EQ, ou pas.
n°2379492
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 11-12-2025 à 23:54:17  profilanswer
Pour ceux qui cherchent une solution de metering bien complète, Izotope offre Insight 2.
https://www.izotope.com/en/products/insight
Soundtoys offre aussi tous les deux jours 1 plugin (en version lite). Aujourd'hui, c'est l'excellent Echoboy Jr (en début de semaine, c'était Little PrimalTap ).
https://www.soundtoys.com/12-days-of-soundtoys/
Moins de contrôles que sur les versions complètes of course, mais ça sonne quand même comme du Soundtoys.
n°2380060
Berceker U​nited
Posté le 28-12-2025 à 17:05:28  profilanswer
Le Père NOËL (mon portefeuille) m'a fait un cadeau. La version Extender du X touch  [:drdude:3]
Par contre, je ne le voyais pas aussi gros par rapport au one. je m'attendais à ce que je puisse les fixer l'un à coté de l'autre.
Message édité par Berceker United le 29-12-2025 à 00:43:20
n°2380509
Berceker U​nited
Posté le 08-01-2026 à 17:07:51  profilanswer
Finalement, j'ai remplacé le xtouch one par le x touch + extender.
Papa NOËL m'a gâté
Merde J'avais pas anticipé le prix des pates [:la chancla:1]
n°2380551
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 09-01-2026 à 10:40:00  profilanswer
Petite question : il y a t-il ici des utilisateurs d'AudioGridder (en version locale et non en réseau avec une autre machine) ?
https://audiogridder.com/
Si oui, avez-vous noté une amélioration sensible de la gestion du CPU ? Et en terme de stabilité/latence, avez-vous rencontré des problèmes ?
Par avance, merci pour vos retours. :jap:
n°2380693
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 13-01-2026 à 08:47:56  profilanswer
[:cerveau hurle] Les préamp 610-A & 610-B sont gratuits chez UAD pendant quelques temps.  [:cerveau hurle]
https://www.uaudio.com/products/610-collection
Pour utiliser régulièrement le 610-B, c'est du tout bon, tant pour le préamp facile à faire driver avec le switch line/micro que pour l'EQ à bandes de fréquences fixes qui est très doux. :)
n°2381254
Berceker U​nited
Posté le 27-01-2026 à 22:47:16  profilanswer
Ouch ! Native Instrument en équivalent français du redressement judiciaire  :ouch:
https://youtu.be/cQJ_zZpr9vc?si=JIY0cumIYPARkGyG
https://www.gearnews.com/native-instruments-insolvency/
Message édité par Berceker United le 28-01-2026 à 00:22:43
n°2381259
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 28-01-2026 à 03:00:03  profilanswer
Ces sous merdes le méritent tellement. Ce bonheur. Qu'ils crèvent.
n°2381260
GAS
Wifi filaire©
Posté le 28-01-2026 à 07:05:03  profilanswer
Mais... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? [:kanterkro]
n°2381261
Devil'sTig​er
Posté le 28-01-2026 à 07:09:08  profilanswer
Clairement il y a plus qu'une simple boite de hardware et plugin :D
n°2381262
Kouni
Posté le 28-01-2026 à 09:30:25  profilanswer
Native fallait bien que ça arrive à un moment, à force de rien foutre depuis des années...
Mon topic ventes
n°2381263
p'tet'ben
Des hauts et débats
Posté le 28-01-2026 à 09:58:23  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, NI est en procédure l'alerte et des investisseurs se sont déjà manifestés. Ce n'est pas encore la fin de la marque, même si une restructuration conséquente est à prévoir.
n°2381264
Berceker U​nited
Posté le 28-01-2026 à 10:02:34  profilanswer
Côté hardware ils ont carrément reculé, plus de nouveauté. Mais je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps j'avais l'impression qu'ils arrêtaient le hardware car ça se rarifiait, les prix ont fortement augmentés.
Côté soft, pourquoi ont il acheté Izotop ?
n°2381265
Devil'sTig​er
Posté le 28-01-2026 à 10:27:13  profilanswer
Maschine+ a l'air au meme prix qu'avant...
C'etait un rachat de groupe pour Izotope, en gros ils ont du se dire que diluer une boite qui allait moyennement dans 2 autres boites qui se portent bien, devraient permettre d'avoir les finances pour redresser la 3eme et avoir au passage une part de marché pas dégueulasse qui aidera a la suite.
Bon ben ca n'a pas marché :D
n°2381266
Berceker U​nited
Posté le 28-01-2026 à 10:44:07  profilanswer
Peut être Maschine+, mais les Kontrol S4 , le clavier 88 touches avant qu'ils sortent le nouveau, avait augmenté de 200€ en moyenne.
Ils ont sortie une nouvelle platine mais je me demande à qui ça s'adresse.
Bref, je suis, à la fois étonné et pas surpris de cette annonce.
n°2381271
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 28-01-2026 à 15:11:14  profilanswer
Non contents de faire du surplace , ils faisaient même du surplace à reculons. Certains de leurs nouveaux produits étaient pires que leurs produits précédents. Un exploit, dans le domaine. Quand une boite est contrôlée par des prédateurs, elle devient ce qu'elle doit devenir : poubelle.
Message édité par Bloodyjustice le 28-01-2026 à 15:19:06
n°2381302
gus84
Old school gamer
Posté le 29-01-2026 à 19:33:34  profilanswer
Pas étonné pour NI. :o
Mon meilleur pote avait acheté leur Mashine et le grand clavier, j'avais essayé et trouvé ça bien mais sans plus.
Il m'avait tellement cassé les couilles avec la partie software que j'avais fini par prendre le pack Komplete Ultimate, pour qu'on travaille avec les même soft, et c'est nul.
Il y a certes deux ou trois instrument qui sortent du lot, mais leur gestion est super lourdingue, il faut charger un logiciel qui lui même charge les instruments.
Il y a d’ailleurs deux logiciels qui font presque la même chose Kontakt et Komplete Kontrol, j'ai jamais vraiment compris la différence. (sans compter que c'est naze de tout écrire avec des k)
Les batteries sont correctes, mais on trouve aussi bien chez n'importe quel fabricant.
Les synthé sont corrects, mais je préfère mille fois Arturia
Les instruments virtuels sonnent parfois très bien, mais je préfère jouer de la guitare/Basse, ces machins avec des patterns tout fait c'est la mort de la créativité je trouve. :sleep:
Rajoutez à ça que c'est super lourd en CPU/RAM et que la plupart des outils ont de vielles interfaces lowrez qu'on ne peut pas redimensionner (inadmissible en 2026) et vous comprendrez que je vais pas chialer pour eux.
Gus
n°2381303
pilou92
Posté le 29-01-2026 à 20:57:01  profilanswer
JE suis allé écouter cet après-midi une paire d'Avantone Gauss 7 en vue d'un potentiel remplacement des mes HS7. Je ne connaissais pas du tout, j'ai été très agréablement surpris par ces enceintes. J'ai pu les comparer en direct avec la paire de HS7 qui était également branchée sur le stand.
Les graves des HS sont peut-être un poil plus présentes, mais pour le reste c'est top. Sur une voix seule c'est superbe, les aiguës ne sont pas fatigantes (le tweeter est un AMT) et ce qui ressort aussi c'est l'image stéréo beaucoup plus large que mes Yamaha.
Je vais faire d'autres écoutes, mais si vous ne connaissez pas ces monitors, elles valent le coup d'oreille.
Topic Unic gamme électra , béryllium ,utopia ,chorrus[Topic Unique] : CoverComet : vos pochettes de CD en 1 click !
Ulead Vidéo studio 9 _rajouter des pistes audio?[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemastudio lab 402
Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MAO et Home-Studio
