1946 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1971  1972  1973  ..  2393  2394  2395  2396  2397  2398
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2120890
dazouille
ex dazi
Posté le 07-12-2017 à 20:45:20  profilanswer
J’ai fait une maj de mon ampli
J’ai deux nouveaux paramètres
Sur les front j’ai possibilité de mettre pleine bande maintenant ? Ça sert à quoi ?
J’ai également aussi double bass ?
Si je met pleine bande j’ai accès à double bass
Sinon si je remet ma fréquence de 100hz le double bass est grisé
En gros si je met pleine bande et que double bass est activé j’aurais les bass des colonnes plus le caisson ?
Je plus comment config le crossover..
J’ai mit 100hz sur les front
80hz sur center ( c’est cque j’ai vue sur les caractéristiques de l’enceinte)
100hz en surround et 120hz sur le Lfe . C’est correct ?
Message édité par dazouille le 07-12-2017 à 21:34:39
n°2120911
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-12-2017 à 22:34:47  profilanswer
Phenix21 a écrit :
Une idée de l'origine du problème ?
ça ... [:ogmios]
dans les réglages de l'ampli tu a bien indiqué d'utiliser le ARC du HDMI et pas autre chose comme l'entrée "Optic 2 TV" ?
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2120913
Phenix21
Posté le 07-12-2017 à 22:38:09  profilanswer
Dakans a écrit :
ça ... [:ogmios]
Oui, c'est bien l'arc...
Mon idée de câble HDMI non compatible ?
n°2120914
lapin
Posté le 07-12-2017 à 22:44:51  profilanswer
Déjà est ce la bonne entrée HDMI, en suite à tu activé le HDMI CEC, au quel il faut savoir que sur les téléviseurs cela porte très souvent un autre nom tel que ANYNET+ chez Samsung ou simplink chez LG.
n°2120915
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-12-2017 à 22:46:24  profilanswer
a mon avis,
"pleine bande" c'est la même chose que le réglage "large", ça indique a ton ampli que l'enceinte est capable de restituer des bass et dans ce cas l'ampli ne coupe plus les bass pour les envoyer au caisson
"double bass", moi je comprend ce truc comme ça :
avec ce réglage l'ampli utilise le caisson et les 2 enceintes avant pour rendre les bass contenue sur 5.1 canaux
par exemple pour une configuration 5.1 ou seul les enceintes central et arrière sont filtré, sur un système classique les bass de ces canaux sont rediriger vers le caisson, et les 2 enceinte avant gauche/droite garde leur bass et les restitue
avec le "double bass" les canaux redirigé, et certainement aussi le LFE, sont partagé sur le caisson et les enceinte avant gauche/droite
pour les réglages du crossover, sans savoir ces quoi tes enceintes ça ne vas pas etre simple de te donner une réponse correcte :D
sinon si ton ampli date pas du siècle passé tu dois avoir une auto-calibration, c'est fait pour ça aussi :D
n°2120916
jeffk
Posté le 07-12-2017 à 22:47:31  profilanswer
On a déjà expliqué ya 2mois.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2120936
valiran
Posté le 08-12-2017 à 03:13:47  profilanswer
Question:
Ils valent quoi les Sony STR-DN1080, Yamaha a1070 et Denon AVR-X4300H?
J'ai actuellement un VSX-930 mais pas de HDR/DV, et une KD65A1 qui arrive, du coup...
Idéalement, je souhaite y connecter un casque BT pour quand madame dort :(
Message édité par valiran le 08-12-2017 à 03:17:17
Mes ventes:
n°2120949
Phenix21
Posté le 08-12-2017 à 07:27:14  profilanswer
Oui tout ça est fait, et la configuration doit être bonne puisque lorsque l'ampli est en mode arc, les touches volume de la TV modifient le volume de l'ampli
Je comprends pas ce qui cloche
n°2120955
Bourrineur
Posté le 08-12-2017 à 08:26:39  profilanswer
La télé ne gère pas les formats audio que tes sources lui envoie. Elle ne peut donc pas les transmettre à l'ampli...
n°2120968
Phenix21
Posté le 08-12-2017 à 10:03:50  profilanswer
Les tests ont été effectués sur la TNT, en plus sur des émissions TV donc sans format particulier
 Ça m'agace quand ça marche pas :fou:
Message édité par Phenix21 le 08-12-2017 à 10:04:32
n°2120970
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 08-12-2017 à 10:06:52  profilanswer
valiran a écrit :
Question:
Ils sont tous les 3 très bien, après le sony quand j'ai vu les avis amazon.com j'ai eu peur, pas très fiable comme ampli :/ et des trucs rebutant (lenteur lors de changement de source ou navigation menu par exemple). Perso j'irais vers le Denon :jap:
n°2120989
valiran
Posté le 08-12-2017 à 12:28:53  profilanswer
Ok merci :)
Mes ventes:
n°2120991
lapin
Posté le 08-12-2017 à 12:37:01  profilanswer
j'ai le YAMAHA RX-A1070, il est très bien, mais  il est MAXIMUM OVERKILL² même pour moi, après si tu a des besoins spécifiques qui ne ce trouve que sur la gamme des amplificateur à 1300€ Ok pourquoi pas, mais j'aimerais bien savoir les quels?? parce qu'un RX-V683 peut largement faire l'affaire.
n°2120995
alexreunio​n
Posté le 08-12-2017 à 13:13:57  profilanswer
Évidemment que pour toi il est complètement disproportionné. On arrête pas de te le dire. Et là tu fais comme si tu le découvrais! Des fois j'ai l'impression que tu le fais exprès...  [:airforceone]
Mon feedback
n°2120996
dazouille
ex dazi
Posté le 08-12-2017 à 13:18:48  profilanswer
Dakans a écrit :
a mon avis,
Je trouve c’est pas terrible l’auto calibration je préfère faire tout seul :O
J’ai un pack es 80 5.1 de JBL
Et ampli onkyo tr 656
n°2120997
dazouille
ex dazi
Posté le 08-12-2017 à 13:19:03  profilanswer
T ki toi  [:la chancla:3]
n°2120998
valiran
Posté le 08-12-2017 à 13:19:33  profilanswer
Le problème du rx-683 est qu'il ne possède que 3 entrée hdmi hdcp2.2, et qu'elle seront déjà toutes occupées.
Donc si je viens à ajouter un périphérique, je vais devoir me casser le choux à trouver un switch compatible HDR/DV/HDCP2.2/HDMI2.0a, ce qui est introuvable il me semble.
Mes ventes:
n°2121000
jeffk
Posté le 08-12-2017 à 13:20:04  profilanswer
Non mais tu as posé la question y’a moins de 2 mois. S’en ai suivi un débat de 2pages avec ngcuber on enfaite on disait la même chose.
n°2121002
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 08-12-2017 à 13:21:21  profilanswer
Je vous présente Dazouille, on y a droit dans la section JV depuis quelques jours ou c'est pas un cadeau  [:sad frog:3]
n°2121003
lapin
Posté le 08-12-2017 à 13:26:30  profilanswer
et toi tu es en retard, j'avais dis avant de l'acheter le RX-A1050 que s'était disproportionné, j'ai juste dis que j'étais curieux, c'est la curiosité et les moyens que j'ai qui on fait que j'ai acheter un RX-A1050, après c'est aussi la curiosité qui font que j'ai pris un RX-A1070, aussi le RX-A1070 à résolut un problème d’incompatibilité qui rendait le HDR pénible à activé sur le RX-A1050( problème que je mets sur le compte d'un problème de driver graphique immature), donc le RX-A1070 n'est pas totalement inutile même si je voulais connaitre les différence entre CINEMA DSP du RX-A1050 et le CINEMA DSP HD³ du RX-A1070, bon pour le moment j'ai rien entendu m'enfin je n'ai pas de salle dédier, aussi je sais qu'un RX-V583 me suffirait amplement.
je  le savait avant de l'acheter que s'était maximum overkill²
lapin a écrit :
perso je préfère quand le son est Décoder et convertie en PCM 2 ou 5.1 et plus depuis le PC, pour la music j'utilise Winamp et un equalizer pour les infra et grave et certains son entre 400 Hz et 1600 Hz, si non pour les DVD et blu-ray j'utilise POWERDVD il convertie bien un signal Dolby ou DTS en PCM 5.1 ou 7.1.
question aurai je une meilleur qualité sonore, si je change mon ampli HC ou c'est l'idiophilie de compétition, si par exemple je remplace mon Sony STR-DH720 par un Yamaha RX-A1050 ou alors un Marantz SR6010, non pas que me manque de puissance, mais on m'avait dit que les HC haut de gamme avait une meilleur musicalité sans que je ne sache de quoi il s'agit vraiment, bien que c'est surement un argumentaire idiophile.
si c'est vraiment idiophile de dépenser un tel somme(remarque mon ordinateur portable m'a coûter 1390€ + 180€(de SSD) alors qu'en jeux vidéo c'est une infâme bouse), je pourrai toujours me rabattre sur un Yamaha RX-V779, car en fait les fonctionnalité WIFI et bluetooth me manque, c'est surtout pour le WIFI et piloté l'ampli Home Cinéma depuis ma tablet ou mon smartphone manque cruellement à mon installation actuel ,à savoir j'ai pas besoin de puissance à la limite de dynamique, car mes Enceintes doivent pomper 45 Watts par canal ça fait du 90 Watts plus peut être 45 Watts de plus lorsque je rajouterai la Central, pour le moment les Surrounds je ne peux pas ça n'est pas WAF COMPLIANT et ça va gueuler si j'impose ça, sauf peut être si je trouve des sur-round discret qui font lumière mural car notre séjour est un peux sombre.
lapin a écrit :
je tiens à préciser que je sais parfaitement que les ampli Home Cinema sont surdimensionner par rapport à mes besoins actuel et que je pourrai me contenter d'ampli moins puissant et moins chère, on est dans un monde libre et j'assume parfaitement se choix un peux idiophile, mais c'est pas grave.
 :(   [:stefsamy:5]je ne sais pas quoi faire, j'ai le choix Entre un YAMAHA RX-A1050 et un MARANTZ SR6010.
pour des raisons de place le Marantz SR6010 rentrerait mieux dans mon meuble TV, quand au YAMAHA RX-A1050 dépasserait de 3 à 4 Centimètres, il est trop profond de 3 à 4 Centimètres.
en terme de THD et autres c'est quasiment pareil surtout pour le THD, par contre le YAMAHA à plus d'effet DSP et quelques fonction sonore du genre Extra BASS.
le Marantz est plus performant en gestion des canaux audio et est plus léger en terme de poids, il est aussi plus performant en terme de gestion vidéo HDMI et surtout 4K et profondeur colorimétrique et chrominance.
de plus on me dit partout que Audyssey MultEQ® XT32 est plus performant que YPAO, mais que sait on des qualités de YPAO du Yamaha RX-A1050 est ce vraiment moins bon.
de plus de toute façon il faudra que je fasse un pack avec au moins une Centrale si je veux me servir de ses fonctions là, d'après le manuel de Yamaha et de Marantz.
en terme de place de WAF, je peux aussi mettre des Enceintes Dolby Atmos Enabled avant.
bon c'est un investissement pour le future il faut savoir que mon Ampli sony date de 2012.
donc selon vous est ce judicieux de changer d'ampli!!!?
je tiens à préciser que j'ai parcourut les spécifications technique des deux modèle ainsi que leurs manuel respectif sur PDF.
autre question le Yamaha à un DAC ESS SABRE 9006A et le Maranz SR6010 à un DAC TI Burr Brown 1690, quel de ses deux DAC est le meilleur !!?
il paraîtrait que les meilleurs DAC sont les dernier AKM, je ne sais pas si cela change grand chose.
merci pour vos réponse.
lapin a écrit :
bon YAMAHA RX-A1050 Reçus !!!!!
pour le moment je n'ai presque rien paramètre, donc c'est une analyse préliminaire.
pour le son en mode STRAIGHT, par rapport à mon Sony STR-DH720, en mode 2.0 c'est un chouilla mieux pour certaines notes de musique mais la différence est faible et peux perceptible.
le mode Pure Direct est plat sans intérêt, normal ça désactive tous y en a qui aime clairement moi pas du tout.
 pour l'instant je n'ai pas mis les YPAO et autre car j'attends au moins une heure du matin voir 3 heures pour branché le micro-phone et faire l'analyse acoustique.
là ou ça peut avoir un intérêt c'est l'OSD l'ergonomie c'est un autres mode les possibilités et la simplicité de mise en oeuvre est bien meilleur que le Sony STR-DH720 mais j'aurai surement eut la même chose avec un modèle bien moins chère.
le WIFI pas encore tester mais ça semble fonctionner vu que j'ai eut une mise à jour en 1.63.
le mode Enhancer Haute définition offre un subtile mais peux perceptible amélioration, mais en quoi c'est mieux perso je ne saurai le dire.
en plus je vois dis ça mais c'est à condition d'être dans un analyse du son, pour apprécier la music ou un film il faut être plus détendu et moins analytique, du coup pour le moment si y a du mieux ça n'a pas grand intérêt en pratique.
donc mon analyse préliminaire(comprendre non définitive) cet Ampli RX-A1050 pourrait avoir un intérêt à 550€ ou 700€, mais pas à 700€.
donc pour le moment c'est un poile bof( en son y a un mieux sans savoir ou :??: ??) et à mon avis c'est le même problème pour les ampli à plus de 500€ quelque soit la marque que se soit Sony; Marantz; Denon; Onkyo; Yamaha; Panasonic et autres.
en l'état actuel de mon analyse mettre plus de 500 à 600€ dans un ampli tends vers une forme larvé d'idiophilie.
du reste les fabricant justfie une partie du prix, par la puissance de l'alimentation de l'ampli et par la puissance de sortie par canal sauf qu'en réalité ça ne coute que quelques centimes voir quelques euros de plus entre un ampli de 350 WAtts et 80 Watts par canal et un de 650 Watts à 115 Watts par canal.
vais je renvoyer le produit probablement pas et oui je l'ai acheter en "TOUTE TECHNIQUE D'ARROSAGE!!!", je vais probablement le garder pour tous le reste, en l'état actuel des chose la partie traitement du son m'a un peux déçus pas moins bien qu'un Sony STR-DH720, mais pas beaucoup mieux et c'est trop faible pour justifier d'un tel écart de prix.
donc si vous pensez avoir un meilleurs son qualitativement parlant entre un ampli de 5 ans à 350€ et un ampli à plus de 600€ vous vous trompez lourdement.
bon je réserve mon avis définitif j'ai pas tester YPAO ni les effet DSP y a peut être un mieux.
les fonctions connecter semble super pratique et utile.
pour les photos, je vais mettre quelques liens mais ça n'a pas grande utilité tellement elle sont floues et in-regardable tellement elle sont moche et j'ai la mains qui tremble:
la bête:
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .19.25.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .20.42.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .34.47.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .35.49.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .37.03.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .43.02.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .43.49.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .44.02.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .44.10.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .44.25.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .44.30.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .44.36.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .37.36.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .44.44.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .45.42.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .45.55.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .37.46.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .37.58.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .38.11.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .38.27.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .46.51.jpg
voila...!!
Message édité par lapin le 08-12-2017 à 13:42:23
n°2121006
alexreunio​n
Posté le 08-12-2017 à 13:40:02  profilanswer
Tu veux un meilleur son? Tu changes tes enceintes, tu achètes un meuble TV digne de ce nom et tu places ta centrale autre part que derrière ta TV.
Un ampli ne changera rien à tes problèmes, à ce niveau de gamme et de prix tous les amplis se valent je pense.
Mon feedback
n°2121009
dazouille
ex dazi
Posté le 08-12-2017 à 13:44:45  profilanswer
Ah bon ? Bah j’avais pas ces options là y’a 2 mois j’ai fait la maj y’a 2 jours ..  :??:
n°2121010
dazouille
ex dazi
Posté le 08-12-2017 à 13:45:15  profilanswer
Roh ça va, je dis rien de mal je pose des questions.
n°2121014
lapin
Posté le 08-12-2017 à 13:56:21  profilanswer
c'est quoi le problème de colonnes FOCAL CHORUS 826V !!!!?
elles sont largement surpuissante et on un son très bon.
après oui l'enceintes centrale n'est pas super bien placé OK, mais de croire que ça change quoi que ce soit, déjà j'avais fait des testes avec des film en mettant pendant quelques heures la centrale devant le téléviseur et j'ai du refaire une calibration à chaque fois que je changeais l'enceintes de place, j'ai mis la centrale devant le téléviseur et je n'ai pas aimer car le sont devenait trop directif et de toute façon que l'enceintes soit bien placé ou mal placé j'ai le même effet en augmentant l'écart central en Dolby surround ou largeur de l'image centrale en DTS, en suite affirmé que c'est un vrai problème c'est ne surtout pas avoir essayer après tout les téléviseurs ne s'y prêtent pas car tous n'ont pas d'espace soit le téléviseur et je suis désolé mais je préfère comme ça car le son provient du téléviseur et pas de la centrale et donc moins directif et YPAO NATUREL corrige une bonne partie du problème.
de plus croire que j'ai un problème de son, alors que ça n'était pas pour ça que j'ai changer d'amplificateur mais uniquement parce que j'étais curieux et  j'avais envie de me rendre compte par moi même de l'apport d'un RX-A1050 par rapport à un SONY STR-DH720 c'est à dire rien en terme de qualité sonore à si le RX-A1050 à un correcteur paramétrique 20 fois mieux que le sony, et aussi le RX-A1050 à un de bien meilleurs basses et un meilleur basse management, là ou le RX-A1050 va ce démarqué du STR-DH720 c'est toute la partie multi-média et paramétrages et le support de la 4K à 60 Hz et le support du HDR.
Message édité par lapin le 08-12-2017 à 14:01:53
n°2121019
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 08-12-2017 à 14:01:06  profilanswer
après oui l'enceintes centrale n'est pas super bien placé OK, mais de croire que ça change quoi que ce soit, déjà j'avais fait des testes avec des film en mettant pendant quelques heures la centrale devant le téléviseur et j'ai du refaire une calibration à chaque fois que je changeais l'enceintes de place, j'ai mis la centrale devant le téléviseur et je n'ai pas aimer car le sont devenait trop directif et de toute façon que l'enceintes soit bien placé ou mal placé j'ai le même effet en augmentait l'écart central en Dolby surround ou largeur de l'image centrale en DTS, en suite affirmé que c'est un vrai problème c'est ne surtout pas avoir essayer après tout les téléviseurs ne s'y prêtent pas car tous n'ont pas d'espace soit le téléviseur et je suis désolé mais je préfère comme ça car le son provient du téléviseur et pas de la centrale et donc moins directif et YPAO NATUREL corrige une bonne partie du problème.
 [:perlouze de mistral]  [:perlouze de mistral]  [:perlouze de mistral]
https://i.imgur.com/yU1He08.gif
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2121024
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 08-12-2017 à 14:14:15  profilanswer
On l'a eu aussi sur le topic moto :D
Bon, pendant le black friday, je m'étais fait plaisir avec un Onkyo RZ820 au prix du NR676 qui devrait arriver bientôt, après deux semaines d'attente, Digital.fr m'a enfin donné des nouvelles. Pas spécialement communiquants, juste un message pour dire "on est en réapprovisionnement, on donne des nouvelles début de la semaine", résultat après deux relances par mail et facebook, ça a fini par se réveiller, je commençais à bouillonner bien sec.
Une fois que tout sera en place, je mesurerai le facteur de WAF restant pour mettre à jour la télé et la platine blu-ray. :o
n°2121026
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 08-12-2017 à 14:21:33  profilanswer
un motard qui aime les jeux videos et le homeciné, ça ne peut qu'être un gars bien  [:hansaplast]
n°2121030
zerist
Posté le 08-12-2017 à 14:27:05  profilanswer
Encore une question de pauvre noob :
Actuellement je suis en 5.0, avec deux enceintes bibliothèque en front et 3 satellites pourris récupérés sur mon ancien tout-en-un.
Je vais recevoir d'ici quelques jours un kit d'enceintes 5.1 compact complet (avec un caisson).
À votre avis, je garde les deux bibliothèque (donc deux bibliothèque + 3 sats compacts + caisson) ou il vaut mieux utiliser les 5 enceintes compactes du kit pour l'homogénéïté ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°2121033
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 08-12-2017 à 14:33:48  profilanswer
Actuellement j'ai un SLI, et 3 disques 2"1/2 de mon ancien PC.
Je vais recevoir d'ici quelques jours une carte graphique et 3 disques 2"1/2.
À votre avis, je garde mon SLI, ou il vaut mieux que je monte toute ma commande ?
n°2121034
zerist
Posté le 08-12-2017 à 14:37:56  profilanswer
J'ai acheté un kit complet parce que trouvé en occase.
En vrai j'ai juste aucune expérience en HC et donc je veux juste avoir votre avis.
La question est probablement conne, certainement. Sauf que j'y connais rien donc voilà.
n°2121036
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 08-12-2017 à 14:42:32  profilanswer
La question est : est-ce que tu serais capable de m'aider ?
n°2121037
poddestroy
Posté le 08-12-2017 à 14:42:59  profilanswer
La réponse te demandait en fait de décrire ton matos au complet pour comparer :)
n°2121038
zerist
Posté le 08-12-2017 à 14:47:22  profilanswer
Autant pour moi.  :pt1cable:
L'ampli c'est un Pioneer VSX-330-K : https://www.son-video.com/article/a [...] /vsx-330-k
Les biblio c'est des enceintes de chaîne hi-fi Philips dont je n'ai pas la référence précise en tête, je peux regarder ça ce soir si nécessaire.
Le kit que je vais recevoir c'est celui-ci : https://www.son-video.com/article/p [...] er/s-hs100
Après je voulais surtout un avis sur le principe, tout ce matos étant, j'en conviens, bas de gamme.
Message édité par zerist le 08-12-2017 à 14:50:06
n°2121041
pas de bol
Posté le 08-12-2017 à 15:07:57  profilanswer
J'en connais un... je m'en passerais bien  :sarcastic:
n°2121042
crazybiscu​it78
Posté le 08-12-2017 à 15:09:50  profilanswer
alriad a écrit :
Perso je te dirais de prendre ce que j'ai..
https://www.hificorner.fr/avr-x1300w.html
Mais dépeche toi tant qu'ils en ont et surtout à ce prix là.. :pt1cable:
[:devoircivique:4]
c'est suffisant pour driver des biblios de 75w et une centrale de 100w à votre avis? (en 8 ohms y a marqué sur la boite.)
n°2121043
dazouille
ex dazi
Posté le 08-12-2017 à 15:17:14  profilanswer
Bah oui je suis un gars bien  :o
n°2121052
Dakans
pouet pouet
Posté le 08-12-2017 à 15:49:53  profilanswer
vi vi c'est bien connue les oreilles et le savoir c'est plus précis que les machines  [:donkeyshoot]
et pour la coupure de tes enceintes, en règle général je prend la BP annoncé a -3dB et je fait +/- +30Hz pour virer le creux de -3dB, donc perso je couperais a :
front L/R, 45Hz@-3dB : 60~80Hz
central, 80Hz@-3dB : 100~120Hz
arrière, 65Hz@-3dB : 90~110Hz
caisson, sur le caisson il faut désactiver son filtre passe-bas ou le mettre au max, pour l'ampli 120Hz me semble bien
pour le double bass, vue que ton caisson a un HP de 30cm qui sort un 25Hz@-3dB et tes enceintes front seulement des 17cm pour 45Hz@-3dB, je laisserai le caisson faire le boulot surtout qu'en prime avec 400W RMS il a de quoi faire :D
n°2121053
dazouille
ex dazi
Posté le 08-12-2017 à 15:58:05  profilanswer
Ok ok  :jap:
Sur le caisson lui même tu parle de désactive le pass bas ?
120hz pour double basse c’est à dire ? Je peut pas régler de hz sur double basse je peut juste mettre pleine bande et choisir double basse coupe ou activé
Moi j’ai laisser à 100hz les front et du coup double basse passe en grisé
n°2121054
jyves93
Posté le 08-12-2017 à 16:05:55  profilanswer
heu ... quel intérêt de faire une grosse bosse entre 60et 120Hz ???
quand on donne la même fréquence de coupure entre un passe-bas et un passe-haut à -3dB il n'y pas de creux .... c'est compensé par le recoupement entre les voies
n°2121055
Dakans
pouet pouet
Posté le 08-12-2017 à 16:06:09  profilanswer
pour l'équilibre tonal c'est mieux d’installer complètement le kit 5.1, mais pour la qualité du son ça ne sera peut-être pas aussi bien qu'avec tes biblio Philips
crazybiscuit78 a écrit :
[:devoircivique:4] c'est suffisant pour driver des biblios de 75w et une centrale de 100w à votre avis? (en 8 ohms y a marqué sur la boite.)
la puissance admissible des enceintes c'est une indication qui n'a aucune utilité pour le choix d'un ampli
donc l'ampli suffit ? ben ouaip :o
n°2121056
crazybiscu​it78
Posté le 08-12-2017 à 16:08:08  profilanswer
Merci [:ojap]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
