4950 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  17  18  19  20  21  22
Bricol'geek et son PC outdoor
n°2156893
rosco
Posté le 20-09-2011 à 08:25:32  profilanswer
Simplement parce que la géométrie du WB est mauvaise. Le gros jet d'eau unique a une vitesse relativement faible, donc turbulence faible à la surface, donc échange peu efficace d'autant plus qu'il n'y a pas de surface pour compenser ou d'aspérités sur l'IHS pour générer des remous. Si en idle, ce n'est pas un souci car n'importe quel truc suffit à évacuer sans peine la misère que ça dissipe, en charge c'est une tout autre histoire. Ce n'est pas parce que la flotte arrive sur l'IHS que c'est forcément bien, il y a bien des éléments à prendre en compte pour que ça soit le cas...
Un refroidissement par jet(s) submergé(s) est très dépendant de la hauteur à partir de laquelle le ou les jets commencent notamment, le ratio H/D à garantir pour une efficacité maximale dans bon nombre de cas est de l'ordre de 3 à 5 (D = diamètre du jet et H = distance par rapport à la surface d'impact). Autrement dit, si le jet fait 1 mm de diamètre, il doit débuter environ entre 3 et 5 mm de la surface (à régler au cas par cas puisqu'il n'y a pas de règle universelle). De plus, il est bien plus efficace de faire une grille de jets multiples qui leur conférera une vitesse d'impact beaucoup plus élevée et avec des interactions entre eux après l'écrasement (cross-flow).
Exemple de direct die à grille :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] a2647.jpeg
Néanmoins sur un IHS, il ne faudra pas chercher à tout couvrir de jets car si on en met trop, leur vitesse diminuera d'autant puisque le débit ne peut pas non plus être très élevé pour compenser (à diamètre de jet donné). Il y a des compromis à trouver entre le nombre de jets, leur diamètre et la manière de les répartir, (très) vaste sujet.
n°2156895
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-09-2011 à 08:50:03  profilanswer
Cay bô ! [:emerveille]
Ce qui est étonnant, c'est que Ses CPU n'ont pas l'air de throttler.
De plus même @ stock il a le même résultat il me semble.
son "DoD" même si il n'est pas optimisé, devrais sans soucis dissiper un tel CPU @ stock a mon avis. (ou pas et alors il faut améliorer le cooling)
n°2156901
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 20-09-2011 à 09:39:53  profilanswer
Elgringorrible a écrit :
2. Pourquoi je n'arrive pas à dépasser 183 MHz de bus, ce qui produit "péniblement" un CPU à 4 GHz, alors qu'avec un refroidissement pareil j'espérais pousser mon i7 aux alentours de 4.5 ou 4.6 GHz? J'ai baissé les autres fréquences pour éviter de brider (RAM surtout) et augmenté les voltages partout... Je suis à 1.35V CPU et 1.35V uncore, et pourtant à 184 MHz j'ai un écran bleu assez rapidement...
Pour monter la fréquence du bus, il n'y a pas que le le cpu qui peut limiter, il peu y avoir ta carte mère, ta ram (mais ça tu la dit) , ton alim, et les cartes que tu branche sur les port pci.
Profil D3
n°2157068
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 20-09-2011 à 21:05:11  profilanswer
La carte mère est une Intel DP55SB (Extreme series donc y'a de la CM déjà), la ram de la Kingston PC3-12600 baissée à 1000 et quelques MHz pour pas brider, l'alim une Seasonic 650W 80+ (on peut difficilement faire mieux que Seasonic en qualité... phrase immédiatement suivie d'une ribambelle de réponses comme quoi il y a beaucoup mieux que Seasonic en qualité) et je n'ai aucune carte PCI, juste ma 8800GTX en PCIe.
Sinon c'est rigolo les douches pour processeurs
L'empire Romain est tombé. L'empire Byzantin est tombé. L'empire Leboncoin peut tomber. www.trouvtou.net
n°2157099
Ketill
Posté le 20-09-2011 à 22:07:59  profilanswer
Salut juste pour te dire que j'ai bien recu ton cpu^^
merci beaucoup je vais le nettoyer nique mais en faite les cotes sont dans le pcb ?
n°2157131
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2011 à 23:11:44  profilanswer
MystX, ce que tu explique est techniquement possible, mais j'ai du mal à y croire. Pour ma part, j'ai vu passer pas mal d'ES, je n'avais pas encore vu ce genre de CPU. Je pensais  pas qu'il y en avait en circulation.
Généralement, c'était même l'inverse, certains CPU ES étaient débloqués alors que ce n'étaient pas des EE ni des K.
En fait, ton hypothèse ne me convainc pas totalement car le 875 n'est qu'un 870 débloqué. Rien d'extraordinaire niveau architecture, sa seule nouveauté, c'est le coef libre sur socket 1156.
Si Intel avait quelque chose à tester sur ces CPU c'était bien le coef libre, je conçois donc difficilement qu'ils aient amputé leurs procs de leur seule fonctionnalité intéressante.
Gringo,
J'ai eu un 875K, et je peux t'assurer que 4.5GHz stable en WC, aussi efficace soit-il, c'est pas envisageable. 4.3 avec de la chance.
Par contre, je vois pas pourquoi il ne prendrais pas ses 220MHz de Bclk...
Ta carte mère est bien portante avec tout ce que tu lui a fait subir?
Et sinon, pour un DOD, il faudrait que la flotte arrive directement sur le die :p
Rosco ->  [:lergo:3]
Message édité par aster le 20-09-2011 à 23:13:18
n°2157155
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-09-2011 à 02:56:26  profilanswer
Hmmm, simple supposition de ma part : son processeur renvoie les info degrés en °F au lieux d'en °C, avec un bug de froid sur les températures en idle (trop froid pour être relevé = on envoie une temps délirante) et quand ça chauffe un peu on renvoie une température proche de la réalité ?
Et pour son CPU, vue la gueule de son ATPO (qui devrais commencer par 8 souvenez vous !) c'est bien un ES ponts cramé pour validations du déblocage du coeff. Ponts surement cramés pendant les tests.
n°2157158
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 21-09-2011 à 06:20:50  profilanswer
Tant pis pour l'authenticité de mon CPU, il bourrine quand même bien. 3Ds Max et les rendus vRay sont contents. Et puis, je l'ai payé 70€ au final  :D
Bon bah ça va alors. J'ai jamais essayé d'augmenter le Bclk en baissant le multiplicateur, ceci dit...
Elle a l'air ouais...
Oui c'est ce que j'ai dit un peu plus haut :
Mon "DoD" n'en est pas un, effectivement. Au début sur le topic on disait "Direct-to-IHS" et puis, par flemme, ça a donné l'abus de langage "DoD". J'aurais eu un vrai DoD si j'avais réussi le décapsulage de mon 860...
Ketill > "Les cotes sont dans le PCB"? Pas compris la question...
n°2161597
poulewrf
Posté le 11-10-2011 à 19:52:04  profilanswer
alors sa marche toujours le système ?
topic vente              feedback
n°2161655
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 11-10-2011 à 21:35:02  profilanswer
Ah ouais ouais. De temps en temps je passe voir le topic, mais il est calme car on n'a rien à dire en ce moment. Le PC ronronne, aucun problème, aucune fuite, et aucune température spectaculaire (10 octobre et le thermomètre indique qu'on est toujours presque en été...)
Apparemment, à cause du manque de turbulences dans l'eau, je n'atteindrai jamais des températures spectaculaires avec mon watercooling, même en hiver et même en extérieur. Néanmoins il marche parfaitement. J'ai coupé CoreTemp, je n'ai plus la température affichée, je ne m'en occupe plus. J'ai fait un rendu 3D de 6 heures sans le moindre problème.
n°2170797
Fealith
Posté le 15-11-2011 à 11:07:27  profilanswer
UP !
Une petite des températures CPU avec les "chaleurs" extérieures du moment ? :)
n°2170803
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 15-11-2011 à 11:33:52  profilanswer
Au vu de la baisse des températures actuellement ça peut être sympa de voir ce qu'en dit le CPU oui ...
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2170804
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 15-11-2011 à 11:36:20  profilanswer
Volontiers. Au moment où je vous parle :
- Toujours mon core i7 870@4023 MHz (183x22)
- Température extérieure (donc ambiante au PC) : 7°C
- Température CPU affichée au démarrage : 9°C
- Température CPU en utilisation quotidienne (Internet, toussa) : 19-20°C
- Température CPU en burn : 80°C puis 85°C presque instantanément, allégrement 99°C au bout de 3 minutes.
Je suis toujours convaincu que ce ne sont pas les bons relevés (en tous cas les hautes températures), pour la simple raison qu'elles sont impossibles à atteindre avec mon dispositif...
n°2170805
bab55
I am the Night Rider
Posté le 15-11-2011 à 11:56:19  profilanswer
Test à pas cher : les sondes qui se connecte sur usb, je vois que ça.
n°2170886
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 15-11-2011 à 18:26:19  profilanswer
Ouais mais comment je mesure la température de mon CPU avec une sonde branchée en USB?
n°2170892
bab55
Posté le 15-11-2011 à 19:17:43  profilanswer
Tu peux avoir celle du liquide ou du bloc, ce qui peut donner une idée.
n°2170981
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 16-11-2011 à 07:51:03  profilanswer
Mais le liquide est froid (un doigt dedans), le bloc alu est froid, il n'y a que ce 99°C qui soit invraisemblable...
Tiens là petit relevé :
- température extérieure 1°C
- Température CPU en utilisation normale :
     http://elgringorrible.free.fr/public/forums/direct-to-ihs/temp_2011-11-16_074104.png
          après 30s : 86°C
          après 1 min : 89°C
          après 2 min : 90°C
          après 5 min : 93°C
stabilisé à 93°C environ.
Y'a du mieux :)
Message édité par Elgringorrible le 16-11-2011 à 07:53:44
n°2178762
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 19-12-2011 à 22:42:59  profilanswer
Hello tout le monde, petit déterrage de topic à l'occasion de la rentrée dans l'hiver, et petit relevé de température.
Tout d'abord le PC va toujours très bien, il tourne toujours toute la journée sans le moindre incident :) ET MÊME PAS DE CONDENSATION !! (Tiens d'ailleurs ça fait vachement longtemps que quelqu'un ne m'a pas demandé si j'avais de la condensation)
Conditions de ce relevé :
- Température extérieure : -2°C
- Température du CPU en idle/utilisation normale/internet (genre maintenant)
http://elgringorrible.free.fr/public/forums/direct-to-ihs/temp_2011-12-19_222347.pnghttp://elgringorrible.free.fr/public/forums/direct-to-ihs/temp_2011-12-19_222407.png
- En burn avec OCCT : ces éternelles températures indécentes au bout de quelques minutes, les mêmes, quelle que soit la température extérieure...
http://elgringorrible.free.fr/public/forums/direct-to-ihs/temp_2011-12-19_222853.png
- Et après plusieurs minutes de rendu 3D sous 3ds Max avec le moteur vray (donc en conditions réelles, pas sous OCCT) :
http://elgringorrible.free.fr/public/forums/direct-to-ihs/temp_2011-12-19_224022.png
n°2178979
Fealith
Posté le 20-12-2011 à 17:27:35  profilanswer
Globalement les températures sont proches du contexte initial ?
Même si les composants ont quelque peu changé.
n°2178995
k0rnmuz3
Posté le 20-12-2011 à 18:55:14  profilanswer
La piste du manque de remoud de rosco est à suivre si tu veux être sûr de l'origine du problème non? :p
En tout cas ça reste extrêmement bizarre cette histoire de température :/
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2179011
lamedor31
Posté le 20-12-2011 à 20:10:14  profilanswer
Ce qui est étrange, c'est le fait que les températures au repos me paraissent correcte en plus.
Ma Config
n°2179061
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 21-12-2011 à 07:59:51  profilanswer
Ah ben carrément correctes ouais... 3°C sur les cores au repos, 10°C sur le core le +utilisé!
Effectivement pour les hautes températures je ne vois plus que le problème de remous qu'a soulevé Rosco. Mais je fais quoi? Je démonte tout mon appareil pour bricoler une douchette à l'intérieur? [:fabien27]
n°2179070
k0rnmuz3
Posté le 21-12-2011 à 09:30:01  profilanswer
C'est a toi de voir si tu as encore la motive ou non :p
n°2179085
Fealith
Posté le 21-12-2011 à 10:47:34  profilanswer
Vu que cela reste son outil de travail, et surtout que les températures en conditions opérationnelles sont acceptables, je ne suis pas sûr que ca vaille le coût/coup d'investir dans une solution plus élaborée.
Maintenant il est vrai que cette montée en température sur OCCT est bien intriguante.
A l'avenir, peut être essayer lors d'un changement de config, de travailler sur une grille de répartition du jet. Mais pour une conception plus fine, je doute que cela soit faisable sans des outils de mécanique des fluides et sondes appropriées.
n°2179087
lamedor31
Posté le 21-12-2011 à 10:59:48  profilanswer
+1000 et à ce niveau là, autant carrément qu'il s'achète un waterbloc ça lui reviendrait moins cher en plus ...
Ma Config
n°2179111
rosco
Posté le 21-12-2011 à 12:33:40  profilanswer
Un morceau de plaque percée comme il faut et collée à l'époxy sur le gros tube de sortie et basta, pas besoin de tout refaire complétement...
n°2179163
lamedor31
Posté le 21-12-2011 à 16:02:56  profilanswer
à voir, mais bon pas sûr que la différence soit là non plus
Ma Config
n°2179379
hadefbbx
Posté le 22-12-2011 à 15:46:41  profilanswer
pourquoi s'emmerder ? c'est que sur OCCT que la temperature et anormale
En rendu 3D c'est correct donc pas besoin de casser la tete juste pour OCCT ^^
Mon feedback
n°2179434
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 18:26:33  profilanswer
89-94-87-99 c'est vrai c'est safe pendant un rendu :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2179496
lamedor31
Posté le 22-12-2011 à 22:50:49  profilanswer
bah oui c'est safe, et au pire le proco rendra l'âme d'ici 1an mais c'est pas grave de toute façon ^^
Ma Config
n°2179545
hadefbbx
Posté le 23-12-2011 à 08:42:56  profilanswer
67-69-66-73 le rendu -_-
89-94-87-99 c'est quand il fait OCCT donc apprenez a lire :o
Mon feedback
n°2179555
the_bob
Posté le 23-12-2011 à 09:42:51  profilanswer
falait reset le max :o
du coup oui c'est resonable
n°2179565
lamedor31
Posté le 23-12-2011 à 10:38:52  profilanswer
ou pas :D
Ma Config
n°2179607
hadefbbx
Posté le 23-12-2011 à 13:09:19  profilanswer
lamedor31 tu lit pas ???
67-69-66-73 en rendu 3D ? Il te faut une bonne paire de lunettes alors
Mon feedback
n°2179609
k0rnmuz3
Posté le 23-12-2011 à 13:15:55  profilanswer
Ca reste anormal et assez élevé, même si la vie de son proco n'est pas en danger.
n°2179613
hadefbbx
Posté le 23-12-2011 à 13:21:27  profilanswer
en rendu non c'est tout a fait normal
pour OCCT oui c'est élevé !
Mon feedback
n°2179640
lamedor31
Posté le 23-12-2011 à 14:55:28  profilanswer
Si si t'inquiète pas, mais c'est juste pour ennuyer certains que je disais ça  :whistle:
Ma Config
n°2179641
lamedor31
Posté le 23-12-2011 à 14:57:33  profilanswer
Moi je dis quand même que ces températures sous water en plein hiver avec moins de 10°C dehors, je trouve ça anormal même pour un rendu 3D ...
Message édité par lamedor31 le 23-12-2011 à 14:57:55
Ma Config
n°2179642
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-12-2011 à 15:00:32  profilanswer
la surface de contact interne est trop limite sans doute :sweat:
faudra graver des micro canaux a la dremel dans l'IHS :lol: :o
n°2179716
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 23-12-2011 à 20:58:09  profilanswer
-2°C pas +10  [:cbrs]
Je sais pas trop ce que je vais faire. Des cannelures dans l'IHS au dremel, ouais ptêtre. Pis ensuite j'aurai toujours 99°C sous OCCT. Alors je vais passer à l'azote liquide, j'aurai -40°C en idle et +99°C sous OCCT... [:fabien27]
n°2179720
lamedor31
Posté le 23-12-2011 à 21:17:52  profilanswer
Non mais c'était une blague les cannelures dans l'ihs :D
Hmm hélium liquide c'est bien mieux lol
Bref tant que ça fonctionne reste comme ça, et si un jour tu rencontres un problème à ce moment là tu essaieras de trouver une solution.
Ma Config
transformer alim PC en alim stabilisé[MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !
Workblog -> ColorMix Vintage !!! LES PHOTOSMon Pc Cube silence
Connaitre la consommation de son PC?froid
Insonorisation d'un placard pour PC[WorkBlog] Watercooled A05N - Terminé 100%
[MOD][Mini-ITX]NES PC
Plus de sujets relatifs à : Bricol'geek et son PC outdoor
