3929 connectés
froid
n°2054479
lolo13830
Posté le 28-10-2010 à 15:59:59  profilanswer
salut a tous si il y a des frigoristes confirmer je voudrais s avoir comment remplir un cf positive  ou negative ou meuble froid sans regarder le voyant liquide sans sous refroidissement ou surchauffe rien que le mano exemple meuble froid+2 avec detente capillaire merci
n°2054564
truman24
Posté le 28-10-2010 à 20:38:29  profilanswer
salut, c'est quoi comme gaz ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2043925
n°2140279
bozo13
Qui n'avance pas ,recule
Posté le 23-07-2011 à 07:53:18  profilanswer
tu prend ta temperature ambiante - le delta T de l'evap
Exemple : pour une cf a 0+2 a l'arret et donc a temp ambiante de 20°
  • 20-10(delta T evap ) = 10°C
mais attention la temperature va descendre tres vite tu dois donc adapter au fur e a mesure
Si c'est une becane constructeur , regarde l'etiquette , y a le poid du freon et la tu prend la balance ou le cylindre de charge
Q9550 - pb de reboot "à froid" et plantage avec CPU StressProbleme démarage a froid apré OC sur config core i7
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]probleme de boot a froid
Problème OC à froidchaud ou froid
Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froidDu froid dans un Shuttle SS21T ?
pb cold bootUne production de froid pour refroidir les PC
Plus de sujets relatifs à : froid
