3866 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7295543
cobrasse
Posté le 19-01-2010 à 22:47:32  profilanswer
Tu n'aurais pas fait de changement dans le BIOS au niveau des paramètres des périphériques SATA/IDE ?
Remets le BIOS par défaut pour voir ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°7295577
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-01-2010 à 23:02:17  profilanswer
Négatif, c'est comme ca depuis l'installation, bios F2 origine CM
n°7295619
luxy
Posté le 19-01-2010 à 23:26:08  profilanswer
n°7295642
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-01-2010 à 23:42:30  profilanswer
luxy a écrit :
passe en F5
C'est fait, en pensant que cela résoudrai le problème, mais non.
n°7295645
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-01-2010 à 23:44:08  profilanswer
D'ailleur, truc rigolo, lors de l'installation, le système a nommé en C et E ( partition ) mon DD IDE et en F mon DD sata, alors que windows est installé sur le sata ???
n°7295658
luxy
Posté le 19-01-2010 à 23:48:17  profilanswer
windows > gestion des disques, changer la lettre des lecteurs
mais attentions aux liens ou aux raccourcis
Message édité par luxy le 19-01-2010 à 23:48:21
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7295661
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-01-2010 à 23:49:52  profilanswer
Merci, mais je crois que l'on ne peut pas changer la lettre du lecteur contenant windows
n°7295662
cobrasse
Posté le 19-01-2010 à 23:50:33  profilanswer
Houlà ça me semble vraiment bizarre ton histoire...
De toute façon quelle idée de mettre un DD IDE en 2010 :D
n°7295665
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-01-2010 à 23:52:24  profilanswer
Le DD ide en question m'a permis de sauvegarder des fichiers pour monter la nouvelle config.
et une fois installé, je l'ai laissé pour faire du stockage
n°7295694
SnK41-35
Posté le 20-01-2010 à 00:26:48  profilanswer
Je me suis fais avoir aussi. (sans disque IDE bien sûr  :o  mais avec plusieurs partitions). J'ai réinstallé mon système, j'ai pas supporté que le système soit pas sur C: :whistle:
n°7295803
37brice
PSN:dictar\nBTag:Hellden#2283
Posté le 20-01-2010 à 08:39:21  profilanswer
VPJ2M a écrit :
Ha, chez moi, c'est mon lecteur IDE qui n'est pas détecté.
J'ai monté un DD sata avec l'OS et un graveur SAta, un DD IDE et un lecteur IDE.
J'ai essayé tous les cavaliers, rien a faire.
Le pire, c'est que si je débranche le DD et le lecteur IDE, le pc ne boot pas sur le sata :(
moi ça boot bien sur le SATA pourtant je vais essayer de changer de NAPE pour voir on sait jamais...
Non plus rien modifié dans le bios par contre je ne sais pas quelle version j'ai  :??:
La théorie des 5 C : " C’est Con mais C’est Comme Ca" // Profils D3 // Twitch
n°7295807
Gato66
Posté le 20-01-2010 à 08:46:08  profilanswer
La nappe HS j'ai déjà eu ; il faut l'envisager.
n°7295814
37brice
Posté le 20-01-2010 à 08:50:39  profilanswer
Oui je vais déjà essayer sur l'autre connecteur de la nappe après si ça marche toujours pas je sais pas comment je ferai
n°7298753
duton
Posté le 21-01-2010 à 20:55:13  profilanswer
pour en revenir à mon souci. comment modifier la vitesse de ventilo 120mm sans passer par speedfan ?
Merci !
n°7298772
Gato66
Posté le 21-01-2010 à 21:04:00  profilanswer
Avec un diviseur de tension ; c'est le cas des Noctua livrés avec deux câbles différents selon ce qu'on veut faire ; ensuite en mode régulé le bios va piloter le ventilo selon la température du boitier.
n°7299053
luxy
Posté le 22-01-2010 à 00:30:30  profilanswer
avec un rhéobus à pas cher : 12€
http://www.rsssim.com/images/Big/600038-003_BIG.jpg
n°7299708
alevien
Posté le 22-01-2010 à 16:03:23  profilanswer
une petite question, ma ram ( OCZ DDR3 2x2 Go PC12800 Gold Edition ),
est reconnu en 1333, j'ai vu dans le bios que je peux augmenter  de 6.66 a 8.00, pour la mettre en 1600.
mais y a t-il un risque ? ou alors est-ce que je dois augmenter quelque chose d'autre?
ma config :
AMD Phénom II X3 720 Black Edition
Sapphire Radeon HD 4870 1 go VApor-X
Message édité par alevien le 22-01-2010 à 16:05:22
n°7299717
Gato66
Posté le 22-01-2010 à 16:10:52  profilanswer
C'est normal , sécurité et compatibilité : le spd les annonce comme des 1333 mais elles supportent plus.Pas de pb si c'est juste la fréquence que tu règles ; juste faire gaffe au voltage et de plus pour la raison suivante : renseigne toi sur la tension à régler pour que cette fréquence et les timings annoncés soient fonctionnels ; il est probable que par défaut il y a ait moins (genre 1.5 ou 1.6 v) alors que les perfs annoncés demandent 1.8 V.Dans ce cas tu auras de l'instabilité en restant sous volté.
J'ai eu ça sur mes ocz 1333 qui ne tiennent pas le 7 7 7 20 1333mhz sous 1.6 V.(ocz précise qu'il faut 1.8)
Message édité par Gato66 le 22-01-2010 à 16:29:00
n°7299724
alevien
Posté le 22-01-2010 à 16:18:51  profilanswer
j'ai mis le memory clock en 8.00.
Dans le Systeme Voltage Control, le DRAM Voltage control annonce 1.60 V.Je dois donc le passé a 1.8 v ?
n°7299737
Gato66
Posté le 22-01-2010 à 16:28:09  profilanswer
Vois d'abord si tu as de l'instabilité ; peut-être pas pour le moment car il est probable que tu n'as pas touché aux timings donc il sont par défaut plus haut que ce que les barrettes supportent.
Repère ta ram chez ocz , tu verras les perfs annoncées.Tu as peut être un modèle low voltage ! euh... pas vraiment !
http://www.ocztechnology.com/produ [...] ld_edition
Message édité par Gato66 le 22-01-2010 à 16:30:56
n°7299765
alevien
Posté le 22-01-2010 à 16:47:37  profilanswer
mes barettes fonctionne a 1.80 v et jusqu'à 1.95 v (Certifiées jusqu’à 1,95 V grâce à l’EVP (Extended Voltage Protection) )
timming :
Timings   8-8-8-24
Dans la DRAM Voltage Control :
Je vois SPD :
CAS LATENCY      7 T
RAS TO CAS         7 T
ROW PREACHARGE  7T
Minimum RAS Active 30 T
En auto :
CAS LATENCY      11 T
RAS TO CAS         11 T
ROW PREACHARGE  11T
Message édité par alevien le 22-01-2010 à 16:48:01
n°7299788
Gato66
Posté le 22-01-2010 à 17:01:18  profilanswer
ce que tu vois en SPD c'est supporté en 1333 mhz
si tu passes en 1600 mhz il serait plus sage de mettre  8 8 8 et tant mieux pour le 24.
Message édité par Gato66 le 22-01-2010 à 17:02:10
n°7299802
alevien
Posté le 22-01-2010 à 17:11:00  profilanswer
ok, j'ai mis en 1600, mais pour le DRAM Voltage control, je met 1.80 v alors? ou je laisse 1.60 v ?
n°7299833
Gato66
Posté le 22-01-2010 à 17:30:03  profilanswer
laisse à 1.6 pour voir ; tu vas le savoir très vite si c'est ok !
n°7300149
alevien
Posté le 22-01-2010 à 21:36:15  profilanswer
ok merci pour ton aide Gato66
n°7300318
luxy
Posté le 22-01-2010 à 23:29:39  profilanswer
je ne pense pas que ça tienne à 1.6v ... dès le moindre bug, faudra augmenter le voltage DDR3
n°7300367
kkrreepp
Posté le 23-01-2010 à 00:02:19  profilanswer
J'ai cette cm depuis maintenant un mois et tout se passait tres bien jusqu'a la semaine derniere ou j'ai eu un freeze sous xp, puis un ecran bleu (stop 0x0000008e) et vidage de la memoire physique. J'ai tout essayé: antivirus, memtest tout est ok!
Probleme de bios? Je suis en f3 avaec un athlon2 x4 620 et 4go de gskill extreme 3 eco9.
Un avis merci d'avance!!!
n°7300473
Gato66
Posté le 23-01-2010 à 06:46:28  profilanswer
et si ça refuse d'être instable , qu'il passe en command rate 1 !
n°7300603
duton
Posté le 23-01-2010 à 11:41:19  profilanswer
sinon pour faire plus simple. comme je n'ai qu'un seul ventillo que je souhaiterais changer la vitesse, celui de devant où ce trouve le DD.
dans le bios comment changer le RPM de ce ventilo, car là je ne peut changer ceci ? en tout cas si c'est ici qu'il faut le faire (PC Health Status) ? où par un soft.
Message édité par duton le 23-01-2010 à 11:44:18
n°7300670
luxy
Posté le 23-01-2010 à 12:40:39  profilanswer
passe en F5, tu trouveras la procédure en 1ère page ;)
tu peux essayer EasyTune6
tu as essayé les différents réglages du bios ? Smart SYS Fan et SMART CPU fan ?
n°7300925
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 23-01-2010 à 16:55:34  profilanswer
Moi j'ai le problème inverse avec mes ocz, elles sont annoncé comme supportant 1600mhz en 9-9-9-24 à 1.35v, et la carte maman supporte pas moins de 1.6v :/
Par contre j'ai cru lire qu'il y'aurait un menu avancé en appuyant sur ctr+f1 dans le bios ? Ca fonctionne pas chez moi :(
Oué bah en fait ma mémoire supporte même pas le 9-9-9-24 :pfff: Ca plante à 1600, 1333 aucun problème :/ Bref je l'ai eu pour pas cher quoi :o
Message édité par Big Blue le 23-01-2010 à 17:36:47
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7301079
duton
Posté le 23-01-2010 à 19:09:14  profilanswer
oui mais il faut m'expliquer comment faire car je n'arrive pas à changer la vistesse. quand je click sur la petite flèche c'est le chiffre du haut (1500) qui change. et non pas celui du bas.
http://img4.imageshack.us/img4/7231/72104448.jpg
n°7301284
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-01-2010 à 21:56:46  profilanswer
Question de noob, au vu de ce screen, ma ram tourne a la bonne fréquence ?
http://img651.imageshack.us/img651/7711/ramj2.png
Message édité par VPJ2M le 23-01-2010 à 21:59:59
n°7301437
luxy
Posté le 24-01-2010 à 00:57:06  profilanswer
il faut aller dans l'onglet smart
il faut nous montrer l'onglet MEMORY aussi
ce qui est bizarre, c'est que ta RAM est indiquée en 10600 donc 1333 mais que tu as la possibilité via overclocking de monter à 1600
Message édité par luxy le 24-01-2010 à 00:59:23
n°7301707
fullmetal4
Posté le 24-01-2010 à 12:54:56  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas à mettre la màj F5 sur ma MA770T-UD3P v1.0 via Q-flash
J'ai bien mis le fichier MA77TUD3.F5 à la racine de ma clé usb fat, activé l'option "Legacy USB storage detect" mais ma clé n'apparait pas, je vois uniquement le Drive A.
Edit : C'est bon, je l'ai installé avec @Bios mais je me demande pourquoi ma clé n'est pas reconnus...
Message édité par fullmetal4 le 24-01-2010 à 13:31:21
n°7301890
duton
Posté le 24-01-2010 à 15:02:47  profilanswer
y a pas d'option pour mon ventillo, mais juste pour le CPU ?
http://img195.imageshack.us/img195/7203/34904579.jpg
n°7301919
Big Blue
Posté le 24-01-2010 à 15:18:46  profilanswer
[:prozac]
Cherches un peu, ça va pas exploser :pfff:
Message édité par Big Blue le 24-01-2010 à 15:19:21
n°7302020
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 24-01-2010 à 16:38:09  profilanswer
Hop, MA770T-UD3P installée  :)
Avec un Athlon II X4 620 (refroidi par OCZ Vendetta), 4Go de G-Skill PC3-12800NQ, une Geforce 7900GS 256Mo,  un petit Spinpoint F1 320Go, et alimentée par une Seasonic S12 500W. (dans un Antec P180)
Pour l'instant parfait, avant même de commencer quoi que ce soit j'ai mis à jour le bios vers le F5.
Arch Linux installée et quasi finie de configurer, elle dépote la machine  :)
Je devrais faire un léger OC histoire de l'amener vers 3.2Ghz à Vstock, mais rien de plus.
Donc très satisfait jusqu'ici [:huit]
Message édité par deK le 24-01-2010 à 16:38:33
(old) Feed HA/V
n°7302459
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 24-01-2010 à 22:47:37  profilanswer
Voila le screen memory
donc, ma ram est a la bonne fréquence ou pas ?
http://img4.imageshack.us/img4/7505/ramj21.th.png
bon, on vois rien mais c'est marqué 535.8 mhz pour la ram
Message édité par VPJ2M le 24-01-2010 à 22:48:56
n°7302588
Gato66
Posté le 25-01-2010 à 07:53:23  profilanswer
@fullmetal4 :  clé formatée en ntfs !?
n°7302667
duton
Posté le 25-01-2010 à 10:57:30  profilanswer
je ne sais pas où il faut chercher ? mais maintenant j'ai un petit au niveau du ventirad CPU.
en charge le ventilo ne tourne qu'a moitié. il est n'est plus réactif au moindre degré qui change.
alors je sais ce que j'ai fait, mais comment rétablir ça ?
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
