3910 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7254961
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 21-12-2009 à 12:20:24  profilanswer
Et si le DD n'est pas formaté (donc encore un OS dessus), il faut que tu appuie sur une touche F? au démarrage. Mais ça dépend du bios, sur mon Asrock actuelle c'est F8 ou F11. Ca permet d'accéder à un petit menu pour forcer le boot sur tel ou tel lecteur.
n°7254973
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-12-2009 à 12:32:17  profilanswer
F12 sur la gigabyte pour le Boot Menu
n°7255658
Fenics2
Posté le 21-12-2009 à 22:36:02  profilanswer
Boot Menu ok, mais n'y a-t-il rien à modifier dans le bios ? j'ai une peu chercher et je suis tomber la dessus.
qu'est-ce que AHCI ? c'est s'il ont emploi une seul DD SATA ?
Merci !
n°7256944
cb900
Posté le 22-12-2009 à 23:40:14  profilanswer
ma config est la suivante:
GA-Ma770T-UD3P (bien sûr)
AMD X4 620
2x2 OCZ 1600
CORSAIR 650W
SAPHIRE 5770
Mon problème est que j'arrive à l'écran de boot en gros une fois sur 10.
Le reste du temps j'ai 3 bip longs et 1 court au post (pas documenté).
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Problème résolu, c'est la ram qui coinçait.
J'ai remplacé les 2 barettes et ça fonctionne nickel (windows installé, drivers mis à jour,...)
Merci pour votre intervention
Message édité par cb900 le 23-12-2009 à 14:13:07
n°7256959
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 23-12-2009 à 00:12:01  profilanswer
Sur la docu il n y a pas de 3 bips longs, juste:
2 court, 1 long-1court, 1L2C, 1L3C, 1L9C, longs continuels, courts continuels.
T'as revérifié les branchements du ventilo CPU, carte graphique, ram, enclenchement socket AMD bien à fond ?
T'as essayé avec juste une seule barrette mémoire ?
Message édité par Tourneboules le 23-12-2009 à 00:15:14
n°7257015
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 23-12-2009 à 01:59:14  profilanswer
Tourneboules a écrit :
Perso elle a tout reconnu comme il fallait au premier démarrage. J'ai juste mes HDD en SATA que je n'arrive pas à mettre en AHCI mais c'est pas bien important finalement.
+1 j'ai pourtant une 770CT-UD4P et pas de soucis d'AHCI  [:otan beauval]
n°7257018
Posté le 23-12-2009 à 02:07:11  answer
+1 pour la CG, je les ai eus ces bips aussi. :o
Mais ça vient d'une habitude de ne jamais serrer les vis/molettes qui sont sur les prises VGA/DVI  :o
n°7258649
Fenics2
Posté le 24-12-2009 à 13:41:24  profilanswer
j'ai deux questions SVP.
1/ j'ai un "DD IDE" avec déjà XP dessus, mais si je le branche à ma nouvelle config va t-il fonctionner car le matériel est différent ?
2/ où brancher les pins de démarrage. quel est le fil + et le fil -
Power SW (fil noir et rouge)
Merci !
n°7258741
matcob
Posté le 24-12-2009 à 14:48:14  profilanswer
1/ J'ai posé le même genre de question ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9203_1.htm
J'ai pas encore test mais ça me fait penser à un dual-boot, donc ça doit fonctionner :)
2/ C'est expliqué dans la doc de la CM.
Si t'inverse la polarité, au pire le pc ne s'allumera pas ;)
n°7258751
raptor3388
Posté le 24-12-2009 à 14:56:57  profilanswer
Merci !
En général, le changement de carte mère est une des seules modifications qui impose une réinstallation de Windows.
Pour le switch, le noir est toujours la masse donc le -.
n°7259139
Fenics2
Posté le 24-12-2009 à 20:52:56  profilanswer
ok, donc pas possible démarrer sur mon IDE ? y rien à faire ?
d'accords le blanc et le noir toujours negatif.
n°7259207
Logicsyste​m360
Posté le 24-12-2009 à 23:38:36  profilanswer
Si mais t'aura à réinstaller Windows.
T'as l'a pris en version OEM ou boite ?
n°7259249
raptor3388
Posté le 25-12-2009 à 00:47:14  profilanswer
J'ai un kit de trois barettes Xtune d'un gigaoctet de DDR3 1600, je fais quoi j'en met deux en dual channel ou trois en single channel ?
n°7260001
fullmetal4
Posté le 25-12-2009 à 21:11:45  profilanswer
Bonjoir, j'ai commandé cette carte que je compte associé à un kit G.Skil PC12800 que je posséde déjà.
Mais je viens de lire que la carte ne supporte pas toutes les DDR3, que ce soit sur le site de gigabyte ou celui de G.Skill la compatibilité n'est pas mentionné.
Alors vous pensez ça passera ou bien dois-je changer de ram ?
n°7260395
votour
Posté le 26-12-2009 à 10:54:06  profilanswer
J'ai la même question que celle posée au dessus. Je comptais également prendre 2X2Go G.Skil en 12800, et je vois sur la 1ère page du topic que c'est uniquement possible en O/C.
Sur matériel.net, il est écrit que la ram a 12800 est supporté sans plus de précisions.
n°7260404
duton
Posté le 26-12-2009 à 11:03:34  profilanswer
est-ce que ces barrettes sont compatible avec la CM et lesquelle sont mieux ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] pjaws.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
Message édité par duton le 26-12-2009 à 11:04:57
n°7260416
Lestanquet
Posté le 26-12-2009 à 11:10:39  profilanswer
comme d'hab pour moi, si l'on peut, éviter gskill avec gigabyte, y a qu'à voir les feed sur ce thread.
n°7261111
duton
Posté le 26-12-2009 à 20:34:46  profilanswer
et tu me conseil quoi ?
n°7261121
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 26-12-2009 à 20:52:18  profilanswer
J'ai de la Gskill, tout tourne au poil (pour l'instant).^^
n°7261144
Olio
Posté le 26-12-2009 à 21:10:18  profilanswer
Ben justement , ca fait 5 jours que je penche sur un soucis !
J'explique , j'ai donc acheté du matos tout neuf pour monter une petite config sympas a un pote !
J'ai donc pris cette carte mere avec un Athlon II x3 et 2 x 1 Go DDR3 G-Skill ( les simple , les rouges )
Le pc tourne nickel , test OCCT passé , test carte graphique passée , MEM Test passé également , 0 erreurs !!!
Seulement voila , si je laisse le pc toute une nuit sans le brancher et bien au premier démarrage le lendemain , j'ai un écran bleu juste au chargement de Seven...
Je fais 2/3 démarrage en mode sans échec , je change de place les barettes , le PC démarre nickel et marche nickel !!
Si je le redémarre dans les 10 min qui suivent ou meme dans l'heure qui suit, aucun soucis , il démarre nickel !!!!
MAIS si je le laisse toute la nuit et bien boum écran bleu...
J'ai donc laissé le pc toute la nuit et j'ai viré une barette.
Le lendemain , je le redémarre avec une barette , et surprise il démarre nickel !!!!!    Pas d'écran bleu , rien !!
Donc j'ai éliminé les possibilité et j'ai refais plein de tests pour en arrivé la :
démarrage a froid avec les 2 barettes :  écran bleu
démarrage a chaud avec les 2 barettes :  OK
démarrage a froid avec une barette : OK
démarrage a chaud avec une barette : OK
Tout les timing sont ok et le voltage est ok aussi !!
Je vais donc retourner ces G-Skill pour me prendre une barette de 2 Go Corsair !
Voici les barettes en questions : G.Skill 2Go ( 2*1Go ) 1333MHz DDR310600 F3-10600CL9D-2GBNQ
http://img689.imageshack.us/img689/5505/03300417.jpg
Message édité par Olio le 26-12-2009 à 21:16:43
n°7261407
Scruf
Posté le 27-12-2009 à 00:53:42  profilanswer
J'ai aussi cette carte mère depuis une semaine avec des barettes G.skill http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html, elles sont reconnues directement comme des DDR3-1333.
Sinon pour répondre à Ollo ma carte mère est branché avec un connecteur 12v en 4 pins et pas de blocage pour le moment.
n°7261713
Lestanquet
Posté le 27-12-2009 à 12:37:09  profilanswer
OCZ ou corsair.
Bien évidement je le répète aussi, tu peux très bien mettre de la gskill et que ça roxe.
n°7261905
duton
Posté le 27-12-2009 à 14:48:46  profilanswer
ok, compatible donc avec les Ripjaws ?
car les NQ sont des entrées de gamme.
n°7262099
Lestanquet
Posté le 27-12-2009 à 16:53:23  profilanswer
ça il te faut voir sur le site gigabyte.
mais quoi qu'il en soit moi j'évite gskill avec gigabyte, c'est juste personnel ... je vois beaucoup de feed négatifs, et ça date pas d'aujourd'hui, déjà sur les p35 et 45.
n°7262499
matcob
Posté le 27-12-2009 à 21:09:50  profilanswer
Pareil !
J'ai pris celles listées dans le QVL (F3-10666CL8-2GBHK), reconnues en 9-9-9-24, je les ai forcées en 8-8-8-21 et j'ai même o/c le cpu (x4 620).
Pour le moment, ça roule  :)
En même temps, je manque de recule... j'ai monté le pc il y a 2 jours  :D
n°7263006
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 28-12-2009 à 11:51:15  profilanswer
Bonjour
je viens de commander un 2ème disque Caviar Black 1 To sur Materiel.net, je l'aurai demain ou mercredi.
Ma carte mère a un bios en F3 à l'heure actuelle, est ce que pour faire mon futur Raid 1, je devrais plutôt passer le bios en version F5 ou pas?
Message édité par slr56 le 28-12-2009 à 11:51:51
n°7263765
Olio
Posté le 28-12-2009 à 20:47:21  profilanswer
J'ai recu mes kingston 2 x 1 Go DDR3 , ca a l'air de marcher , j'éteins et je reboot dans 4 heures...
n°7263810
kkrreepp
Posté le 28-12-2009 à 21:22:01  profilanswer
Donc comme je l'avait mis ds un  autre post; j'ai eu tres peur en regardant le descriptif sur materiel.net qui disait que cette carte acceptait  que les phenom2 et les athlon x3. Ayant recu la cm + un atlhon 2 x4 620 vous pouvez me confirmer que ça va etre compatible?
Autre question j'ai achete avec cette carte un ventirad cooler master hyper tx3 mais j'ai doute sur le montage! Comment faire pour le centrer correctement sur le proco, j'ai l'impression que la base ne recouvre pas tout! Et les attaches du ventirad ne se clipse que par un seul ergot sur le socket? Ca va tenir tout ça?
Si vous avez un tuto ou autre ça serait sympa, la notice n'est pas terrible! :fou:
Merci d'avance
n°7263818
slr56
Posté le 28-12-2009 à 21:26:36  profilanswer
Aucun soucis pour la compatibilité du processeur Athlon II X4 620 avec un Bios F2 :
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] #anchor_os
Pour le ventirad, je ne sais pas car je ne l'ai pas.
Message édité par slr56 le 28-12-2009 à 21:27:26
n°7263827
kkrreepp
Posté le 28-12-2009 à 21:34:16  profilanswer
slr56 tu veut dire bios f3 non? C'est celui qui est sur la ligne du x4 620
n°7263829
Moltess
Posté le 28-12-2009 à 21:34:39  profilanswer
je vais conseiller à un pote cette cfg :
GA-MA770T-UD3P
955 BE
OCZ     DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition  7/20
Sa roule pour la ram avec cette cm? Quel bios est préconiser?
Y a t-il un intérêt de faire une MAJ bios quand celle-ci fonctionne parfaitement?
n°7263834
slr56
Posté le 28-12-2009 à 21:41:49  profilanswer
pour une installation neuve, met la F5 qui est en ligne.
Sinon RAS pour ce que tu veux mettre dessus.
n°7263836
slr56
Posté le 28-12-2009 à 21:42:22  profilanswer
Oui F3 pardon  :ange:
n°7263844
kkrreepp
Posté le 28-12-2009 à 21:49:48  profilanswer
Ok merci! Donc j'ai telecharger le bios f3 au cas ou! Si je veut le flasher c'est depuis l'os que je le fait car le fichier est un exe?
Desole pour ces questions stupides mais j'ai pas envie de me planter et de tout griller! Je peut pas me permettre de tout faire griller!
Pour l'instant le pc est en kit a cause de ce foutu ventirad, j'attend un peu avant de me lancer, si je doute trop je met le stock amd et tant pis pour l'oc!
n°7263864
slr56
Posté le 28-12-2009 à 21:57:29  profilanswer
moi j'ai utilisé le logiciel @Bios de gigabyte et je n'ai eu aucun soucis.
n°7264061
Tomlako
Posté le 28-12-2009 à 23:58:22  profilanswer
Je vais acheter dans les jours qui viennent une config avec cette CM ( avec x4 620, hd 5770, alim CX400...) et je voudrai savoir si cette ram était compatible avec cette même CM ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3332GK.htm
Message édité par Tomlako le 29-12-2009 à 00:03:43
n°7264085
Lestanquet
Posté le 29-12-2009 à 00:11:56  profilanswer
ouep c'est bon ;)
mais là en revanche tu devrais attendre les soldes, vers le 6 janvier me semble.
n°7264106
Tomlako
Posté le 29-12-2009 à 00:23:12  profilanswer
Ok, de toute manière je pensais commander que vers mi-janvier.
Message édité par Tomlako le 29-12-2009 à 00:23:26
n°7265559
duton
Posté le 29-12-2009 à 23:31:09  profilanswer
qui peut m'expliquer ceci. je n'ai aucun son sauf celui "gestionnaire audio HD realtek" quand je clic sur le bouton de lecture qui joue un son à droite et puis gauche et bien je l'entends, mais quand je veux écouter un fichier audio, video, stream. et bien y rien qui sors de mon casque ?
Merci !
Message édité par duton le 29-12-2009 à 23:36:01
n°7267827
matcob
Posté le 31-12-2009 à 16:33:15  profilanswer
C'est uniquement quand tu branches ton casque, que t'entends rien ?
Si c'est ça, est-ce que t'as bien branché le connecteur audio HD de ton boîtier sur la CM et non le AC'(ch'ais plus quoi) ?
Sinon pour le bios, j'ai le F5 (CM en rev. 1.0), via Q-Flash et tout va bien !
n°7267872
fullmetal4
Posté le 31-12-2009 à 17:19:35  profilanswer
Juste un petit retour à propos de la combinaison MA770T-UD3P +  kit G.Skil PC12800 pour le moment ça fonctionne impec, aucuns soucis donc  :love:
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
