4845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7302667
duton
Posté le 25-01-2010 à 10:57:30  profilanswer
je ne sais pas où il faut chercher ? mais maintenant j'ai un petit au niveau du ventirad CPU.
en charge le ventilo ne tourne qu'a moitié. il est n'est plus réactif au moindre degré qui change.
alors je sais ce que j'ai fait, mais comment rétablir ça ?
n°7303555
luxy
Posté le 25-01-2010 à 21:21:28  profilanswer
fullmetal4 a écrit :
Edit : C'est bon, je l'ai installé avec @Bios mais je me demande pourquoi ma clé n'est pas reconnus...
ta clé est en NTFS ?
VPJ2M a écrit :
Voila le screen memory
donc, ma ram est a la bonne fréquence ou pas ?
http://img4.imageshack.us/img4/7505/ramj21.th.png
bon, on vois rien mais c'est marqué 535.8 mhz pour la ram
non, tu peux monter le coefficient DDR3 dans le bios
Gato66 a écrit :
@fullmetal4 :  clé formatée en ntfs !?
sûrement, ou alors ses ports façades ? peut-être qu'à l'arrière ça passe ...
tu as un petit quoi ??
pour tout rétablir tu désinstaller Easy Tune
ton ventilo de 120, c'est un 4fils ou un 3fils
Message édité par luxy le 25-01-2010 à 21:21:56
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7303562
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 25-01-2010 à 21:24:02  profilanswer
ok luxy, mais va faloir me guider un peu pour la ram,
je doit aller a combien pour avoir la fréquence normale de cette ram ?
n°7303752
luxy
Posté le 25-01-2010 à 23:38:20  profilanswer
n°7303774
duton
Posté le 25-01-2010 à 23:47:27  profilanswer
en fait c'est un nouveau souci au niveau de la vitesse de mon ventirad, mais je crois c'est croisé sur le forum gigabyte aujourd'hui.
mon ventilo de 120 à 4 fils.
n°7303787
luxy
Posté le 25-01-2010 à 23:57:18  profilanswer
dans ce cas, la gestion automatique de la carte ne te satisfait pas ?
Smart SYS Fan sur Enabled dans PC Healt Status
n°7304341
duton
Posté le 26-01-2010 à 15:12:03  profilanswer
justement le problème c'est qu'elle ne gère plus. environ, à 35° il est à 2200 RPM et 55° 2500 RPM.
Message édité par duton le 26-01-2010 à 15:13:07
n°7304784
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 26-01-2010 à 20:51:17  profilanswer
Bon, RAM passe en frequance manuelle a 667 mgz.
Question : pourquoi ma CM les met en auto plus bas ?
n°7304812
Gato66
Posté le 26-01-2010 à 21:08:58  profilanswer
Le SPD les fait voir comme étant de plus basse fréquence pour assurer le démarrage et la compatibilité sur toutes les cm.
n°7304876
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 26-01-2010 à 21:37:24  profilanswer
ok, y'a un truc a désactiver pour qu'elle soient reconnue en auto au bon timing ? ( dsl, pas trouvé de manuel en francais, et l'anglais et moi ... )
n°7304881
Gato66
Posté le 26-01-2010 à 21:42:42  profilanswer
c'est en dur dans la barette !!! ; passe en manuel
n°7305264
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 27-01-2010 à 11:16:55  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un topic dédié (plutôt un rapport de compatibilité qu'autre chose en fait) en cat OSA sur la compatibilité Linux de la carte mère ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 0613_1.htm
(aucune redondance, là-bas on ne parlera pas de questions techniques générales comme ici)
(old) Feed HA/V
n°7307389
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 28-01-2010 à 21:08:49  profilanswer
Perso je m'en suis mordu les doigts :o J'ai tout essayé, mais seul le mode auto m'offre quelques chose de vraiment stable :jap:
Mais ça doit venir des mes barrettes ocz@caca. Bref je l'ai laissé en auto à 1066mhz en cas 7. Pour la différence avec du 1600mhz :lol:
Message édité par Big Blue le 28-01-2010 à 21:09:10
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7307405
Gato66
Posté le 28-01-2010 à 21:15:34  profilanswer
Oui mais en auto il se base aussi sur les timings fournis par le spd donc il faut les relever aussi si tu montes plus haut ; il faut la référence exacte de la barrette.
n°7314920
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-02-2010 à 20:56:05  profilanswer
VPJ2M a écrit :
Question de noob, au vu de ce screen, ma ram tourne a la bonne fréquence ?
http://img651.imageshack.us/img651/7711/ramj2.png
Truc con, j'ai passe ma ram en 667, ca a planté, je suis revenu en auto, et la , quand je lance CPUZ, j'ai plus rien dans l'onglet spd  :(
Une idée ?
n°7315005
wizerty
Posté le 03-02-2010 à 22:04:46  profilanswer
T'es foutu, reste plus qu'a me donner ton proco....
Plus sérieusement j'en sais rien.
Edit : Un clear bios ?
Message édité par wizerty le 03-02-2010 à 22:05:07
[b]Mon topic de vente
n°7315008
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-02-2010 à 22:06:10  profilanswer
truc con, easy tune plante egalement sur l'onglet memory depuis !
La, ca craint
n°7315012
wizerty
Posté le 03-02-2010 à 22:11:28  profilanswer
Ta fais un clear bios?
n°7315024
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-02-2010 à 22:20:54  profilanswer
non, je vais voir comment on fait ca.
* truc con, j'ai rebouté, regarder mes parametre bios, rien changé, redémarré et la, j'ai de nouveau les infos cpuz et easy tune pour la memoire.
En eteignant avant, j'ai eu une erreur ecriture memoire :(
J'ai du eteindre en forcant le bouton du power
n°7317210
remix84
Posté le 05-02-2010 à 19:46:48  profilanswer
Je suis en train de monter un PC pour un ami :
Athlon II X4 620
GA-MA770T-UD3P
ATI Radeon 5770
Alim Corsair CX400
Ram OCZ 2*2go OCZ3G1333LV4GK
Je monte tout, et au premier démarrage, je bloque sur le screen du BIOS, impossible d'aller plus loin.
Tentative de Clear MOS, rien n'a changé.
J'ai donc pensé à la RAM, j'ai donc pris un module de mon PC, une 2go Trident DDR3-2000, et là ca démarre sans problème. Du coup, j'accède au bios, et je force tension et timing pour les modules OCZ.
Je les remets donc, et pareil, freeze au démarrage, impossible d'accéder au bios. Je tente les ports bleus, pareil.
Je test donc un module à part, ca marche, je test l'autre à part aussi, ca plante direct.
Je viens de tester le module qui ne marchait pas sur ma config, et j'arrive à booter sur windows.
Incompatibilité ou défaillance d'un des modules ?
Message édité par remix84 le 05-02-2010 à 19:55:49
n°7317361
luxy
Posté le 05-02-2010 à 21:08:43  profilanswer
clairement un des modules OCZ qui merde
on vous l'avait dit "chez OCZ, pas de gold, mais des platinium oui" ... désolé
Message édité par luxy le 05-02-2010 à 21:08:57
n°7317492
Lestanquet
Posté le 05-02-2010 à 23:20:41  profilanswer
Bof ! beaucoup moins de retour avec les ocz gold qu'avec des gskill par exemple sur cette CM.
Message édité par Lestanquet le 05-02-2010 à 23:20:50
n°7317678
remix84
Posté le 06-02-2010 à 10:41:11  profilanswer
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu des problèmes de freeze entre la GA-MA770T-UD3P et ces modules OCZ (OCZ3G1333LV4GK)
Un modérateur OCZ conseille de tester les rams avec ces réglages :
Use the following manual settings in the BIOS:
Set DDR3 Timing Items to {Manual}
Set DRAM Timings to CL 9-9-9-20 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) [TRAS is called 'Minimum RAS Active Time' In your BIOS]
Set 1T / 2T Command Timing to {2T}
Set System Voltage Control to{Manual}
Set CPU NB VID Control to {1.35 volts}
Set DRAM Voltage Control to {1.64 volts}
Set DCTs Mode to {Unganged}
J'espère que cela marchera sinon changement de ram  :sweat:
Edit : Même avec ces réglages, ca freeze, la ram est foireuse
Message édité par remix84 le 06-02-2010 à 12:27:21
n°7318241
Big Blue
Posté le 06-02-2010 à 17:52:14  profilanswer
J'ai pareil avec mes ocz, je crois pas que ce soit la ram ;) Du coup en 1066 en cas 7, pas de problème :jap:
Message édité par Big Blue le 06-02-2010 à 17:52:33
n°7318283
deK
Posté le 06-02-2010 à 18:21:04  profilanswer
En parlant RAM :
la semaine dernière j'ai renvoyé mon kit de 4Go de G.Skill PC3-12800NQ à Materiel.net, raisons :
-impossibilité de finir un OCCT/Linpack @stock partout (en 1600 aussi bien qu'en 1333 pour la ram)
-un test ultérieur sous Memtest86+ me donnait des erreurs
Ces tests avaient été faits avec les timings les plus standards et moins agressifs possibles.
Les 2 barrettes dans les 2 premiers ports ram, mode unganged comme conseillé partout.
Aujourd'hui, je reçois mes nouvelles barrettes : idem  [:fffffffffuuuuuuuu-]
J'ai commencé par maudire G.Skill, puis j'ai poursuivi les tests, 2 kits de suite foireux, ça m'a semblé bizarre (les kits étaient bien différents, j'avais noté les serials).
-J'ai commencé par tester les 2 barrettes une par une : nickel  :heink:
-Puis je suis passé en ganged : nickel  :heink:  :heink:
C'est là que ça a commencé à me sembler vraiment bizarre, un kit de barrettes identiques (kit officiel, serials qui se suivent) qui passe en ganged (mode pour kits "hétéroclites" normalement) mais pas en unganged ...
-J'ai enfin eu l'idée de placer les deux barrettes sur les deux derniers ports RAM de la mobo, et de tester en unganged : nickel  [:cerveau ouch]
J'en ai donc déduit que j'avais un port foireux sur ma mobo :/
(sûrement le 2ème, quand j'avais testé les barrettes individuellement, c'était sur le 1)
Vous en pensez quoi ?
Je n'ai pas d'autre config AM2/3 ni même DDR3 pour tester plus en détail, dommage :/
(old) Feed HA/V
n°7318909
remix84
Posté le 07-02-2010 à 11:03:45  profilanswer
J'ai testé en 1066 cas 7, le problème est toujours présent  :(
n°7319198
malcolm x
Posté le 07-02-2010 à 14:36:25  profilanswer
Je compte m'acheter cette carte pour y mettre un X4 620 : que dois-je prendre niveau RAM (2*2go) ? Quelle fréquence, quel CAS sachant que je ne compte pas O/C ?
n°7319310
Big Blue
Posté le 07-02-2010 à 16:02:32  profilanswer
Y'a une liste de mémoire "compatible" sur le site gigabyte.
n°7319388
malcolm x
Posté le 07-02-2010 à 17:08:46  profilanswer
j'ai vu mais y'a pas marqué les barrettes que l'on trouve chez les principaux revendeurs...
Ma question est plutôt de savoir si je part sur de la 10600 ou de 12800...
n°7327340
luxy
Posté le 13-02-2010 à 23:23:21  profilanswer
Prend suivant ton budget, et prend de la marque, les barrettes "compatibles" de la liste sont uniquement celles testées ... il y en a beaucoup d'autres qui vont fonctionner, ils ne peuvent pas tester toutes les barrettes du marché, c'est tout
nouveau bios F6A disponible du 2009/12/25
- Beta BIOS
- Update CPU ID (AGESA 3.5.3.1)
- support de plein de nouveaux CPU dont les ultra-basses consommation (Athlon II 160u et Athlon II X2 260)
n°7357041
jazz9
Posté le 08-03-2010 à 10:33:05  profilanswer
C'est sans espoir donc d'espérer faire tourner des PC3-12800NQ GSkill en 1600 sur cette mobo? :(
n°7357053
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 08-03-2010 à 10:41:00  profilanswer
j'ai les même rets que toi sur cette mobale, elle ne tiennent pas en 1600
Mais, bon, est ce vraiment une grosse differences de perf ?
n°7357107
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 08-03-2010 à 11:18:28  profilanswer
Question pour Luxy :
Concernant cette mobale et la ram, c'est le proco qui gère le contrôle mémoire ram ou la mobale ?
Je pose la question autrement, j'ai un athlon X2, et 2x1go  de ram ( même ref que Jazz9 ), si je passe sur Phenom, est ce que ma ram va passer sur ca fréquence normale et puis-je en mettre plus ( de barettes )
C'est confu, je sais ..... syndrome du lundi matin
n°7357268
fullmetal4
Posté le 08-03-2010 à 13:26:02  profilanswer
@Jazz9 tu parles de celles-ci ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
Message édité par fullmetal4 le 08-03-2010 à 13:26:24
n°7357405
jazz9
Posté le 08-03-2010 à 15:28:25  profilanswer
Oui mais moi j'ai 2x2Go, ce kit en fait http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
Mais bon c'est les mêmes.
J'avais aussi regardé sur le forum de GSkill et d'autres ont ce problème:
http://gskill.us/forum/showthread.php?t=1387
http://gskill.us/forum/showthread.php?t=4345
Incompatibilité faut croire, pas de chance.
Message édité par jazz9 le 08-03-2010 à 15:34:06
n°7357463
fullmetal4
Posté le 08-03-2010 à 16:22:24  profilanswer
Dans le bios j'ai bien x8 1600mhz mais est-ce que ça veut dire qu'elles tournent vraiment à la bonne fréquence ?
http://nsa15.casimages.com/img/2010/03/08/mini_100308042216203665.png
n°7357464
fullmetal4
Posté le 08-03-2010 à 16:22:26  profilanswer
n°7357481
jazz9
Posté le 08-03-2010 à 16:38:58  profilanswer
Oui elles sont à 1600 mais à des timings douteux...
C'est censé être certifié @1600 9-9-9-24
n°7362832
luxy
Posté le 12-03-2010 à 14:09:49  profilanswer
C'est bien le CPU qui gère la RAM, mais il est aidé de la RAM, c'est pourquoi un nouveau bios peut arranger les choses ...
non, je ne pense pas qu'en passant sur phenom, ça va aller mieux
faut rajouter un peu de volt en Voltage DDR3 et mettre les bon timming en manuel ;)
n°7362835
jazz9
Posté le 12-03-2010 à 14:13:00  profilanswer
Perso j'avais mis à 1.67v en 9-9-9-24 et c'était pas rock stable non plus
n°7363235
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 12-03-2010 à 19:42:35  profilanswer
Merci Luxy, passer sur phenom, c'est sur, j'ai trouvé un X3 720 BE
Pour la ram, je vais voir pour essayer de l'échanger vs un modèle compatible officiel gigabyte
FeedBack
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
