5069 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7267872
fullmetal4
Posté le 31-12-2009 à 17:19:35  profilanswer
Juste un petit retour à propos de la combinaison MA770T-UD3P +  kit G.Skil PC12800 pour le moment ça fonctionne impec, aucuns soucis donc  :love:
n°7267890
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 31-12-2009 à 17:34:49  profilanswer
Quelqu'un a déjà testé des ocz ultra lowvoltage 12800 avec cette carte mère ? [:cupra]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7268184
duton
Posté le 01-01-2010 à 10:44:34  profilanswer
c'est ok, j'ai modifier dans "priorités de sons et périphérique" bizarrement dans "enregistrement audio" rien à voir non ? en tous cas j'ai du sons.
quel est ce message qui ne me cause aucun problème, mais je voudrais savoir ce que cela veut dire.
"Verifying DMI Pool Data"
"AMD Data Change..Update New Data to DMI"
n°7268214
fullmetal4
Posté le 01-01-2010 à 11:45:35  profilanswer
J'ai la même chose, ce n'est apparemment pas méchant mais ça reste intrigant.
n°7268220
arn033
Posté le 01-01-2010 à 11:55:05  profilanswer
Peut être une piste à explorer, je n'ai pas cette carte mère, mais j'ai déjà eu ce message.
Quand j'enlève ma carte graphique et que je branche sur le chipset graphique de ma carte mère, au premier reboot j'ai ce message, puis plus après. Inversement, lorsque je rebranche ma carte graphique, j'ai de nouveau ce message au premier reboot.
n°7268484
Lestanquet
Posté le 01-01-2010 à 18:21:26  profilanswer
Ocz et gigabyte ça fonctionne souvent très bien.
n°7268582
Big Blue
Posté le 01-01-2010 à 19:55:01  profilanswer
Youhouuuuu :D thx :)
Dans ma commande j'avais un seul doute, la carte maman, mais bon ça devrait aller :) Je voulais pas mettre 50% du prix en plus pour monter en "gamme" :D
Message édité par Big Blue le 01-01-2010 à 19:55:10
n°7268832
Olio
Posté le 01-01-2010 à 23:11:06  profilanswer
J'ai aussi ca sur les 2 config que j'ai monté avec cette carte :)
Mais tout marche nickel :)
Donc pour la petite histoire , j'ai recu et installé 2 x 1 Go DDR3 Kingston ( les plus simples ) et ca marche nickel !!!!!!
Alors qu'avec les G-Skill , j'avais un écran bleu a chaque démarrage a froid
n°7268992
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 02-01-2010 à 01:51:24  profilanswer
J'ai le même truc au démarrage.
Aucun problème avec les 3x1Go Aeneon Xtune 1600 de mon côté.
n°7269811
derrick
Posté le 02-01-2010 à 20:07:01  profilanswer
Hello ! content de trouver ce ptit post, j ai une galere avec la config que je viens de me faire. Sur les recommandations du forum j ai acheté cette carte mère, mais j ai un soucis, que ce soit sur windows 7 ou xp, mon pc refuse de démarrer a froid, quelques jours apres avoir installé le systeme d exploitation. Sur seven a chaque fois j etais obligé de faire une restauration systeme et là, premiere fois qu il me le fait sur XP, j ai enlevé une barrette de ram et windows a démarré normalement.
Depuis le début j ai des doutes sur la ram parce que qd j ai commandé, la seule disponible etait de la DDR3 PC 10666 alors que la carte recommande de la PC 10600. Pensez vous que ce soit ca qui pose probleme ?
J ai écris a Gigabyte mais ils m ont répondu qu ils ne savent pas parce qu ils ne l ont pas testée, j ai lancé memtest pendant une heure ou 2 il avait l air de dire qu il n y avait pas d erreurs. (Fo que j en refasse un complet).
Bon ben voila la ram en question est la OCZ Mémoire PC Gold Low Voltage 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666
Sinon a ca a l air d une tres bonne carte mere  :)
n°7269827
luxy
Posté le 02-01-2010 à 20:20:34  profilanswer
[:pcgamer] une très bonne carte, à un très bon prix
derrick, tu as essayé un clear CMOS ?
tu enlève le 220v
tu shunt les 2 pins près de la pile nommé CLR-CMOS pendant 2-3 secondes avec un jumper, un trombone ou un tournevis
tu enlève le shunt, tu remet le 220v et tu boot
tu va dans le bios et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux
tu sauvegarde and quit
Message édité par luxy le 02-01-2010 à 20:37:42
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7270853
fullmetal4
Posté le 03-01-2010 à 17:57:44  profilanswer
Je reviens sur la compatibilité avec ce kit, effectivement il est reconnu mais pas à la bonne fréquence, il tournait à 1333MHz au lieu de 1600MHz, mais pas de soucis le problème se resout facilement via le bios.
Je tourne donc à 1600MHz depuis ce matin et aucun problème pour le moment.  :)
n°7270889
SnK41-35
Posté le 03-01-2010 à 18:33:33  profilanswer
bonsoir,
J'ai actuellement 2 go de ram (2 fois 1 go) sur cette carte. Si j'achète 2 go supplémentaires (2fois 1 go toujours), j'ai toujours le dual channel et mes 4 slots occupés. Est ce que je peux acheter 4go en plus (2 fois 2go) et conserver le dual channel ? ou est ce que je suis obliger de faire 2fois 3go pour avoir 6 go et le dual ?
Message édité par SnK41-35 le 03-01-2010 à 18:34:14
n°7270913
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 18:52:31  profilanswer
SnK41-35 a écrit :
bonsoir,
Pour le rajout de 2 go de 2 slot fait gaffe car les proco en C2 ne gèrent pas 4 slot en 1600 mhz et tu auras toujours ton dual channel
Après j'en sais rien mais sache que 4 Go est largement suffisant
n°7270985
SnK41-35
Posté le 03-01-2010 à 19:49:50  profilanswer
oui c'est ce que je pense mais par curiosité pour avoir 6 go...
n°7271015
OIC81100
Posté le 03-01-2010 à 20:16:09  profilanswer
Liste des bios pour la Carte mère et leur CPU :
Notes : Les watts sont indiqués car ils peuvent être différents sous la mêmes références. C'est la différence entre la révision C2 et C3
AMD Phenom II X4 965         125W  F4
AMD Phenom II X4 965         140W  F2
AMD Phenom II X4 955         125W  F4
AMD Phenom II X4 955          125W  F1
AMD Phenom II X4 945          95W  F4
AMD Phenom II X4 945         125W  F1
AMD Phenom II X4 945          95W  F2
AMD Phenom II X4 925          95W  F4
AMD Phenom II X4 925          95W  F1
AMD Phenom II X4 910          95W  F1
AMD Phenom II X4 910e        95W  F4
AMD Phenom II X4 905e        65W  F2
AMD Phenom II X4 900e        65W  F2
AMD Phenom II X4 820          95W  F3
AMD Phenom II X4 810          95W  F1
AMD Phenom II X4 805          95W  F1
AMD Phenom II X3 740          95W  F2
AMD Phenom II X3 720          95W  F1
AMD Phenom II X3 710          95W  F1
AMD Phenom II X3 705e        65W  F2
AMD Phenom II X3 700e        65W  F2
AMD Phenom II X2 550          80W  F2
AMD Phenom II X2 545          80W  F2
AMD Athlon II X4 630            95W  F3
AMD Athlon II X4 620            95W  F3
AMD Athlon II X4 605e           45W  F1
AMD Athlon II X4 600e           45W  F1
AMD Athlon II X3 435            95W  F3
AMD Athlon II X3 425            95W  F3
AMD Athlon II X3 405e           45W  F3
AMD Athlon II X3 400e           45W  F3
AMD Athlon II X2 250            65W  F2
AMD Athlon II X2 245            65W  F2
AMD Athlon II X2 240            65W  F2
AMD Athlon II X2 215             65W  F3
AMD Athlon II X2 240e           45W  F3
AMD Athlon II X2 235e           45W  F3
AMD Sempron 140                 45W  F3
Voilà ce que j'ai trouvé sur le site de Gigabyte.
Notez que certains processeurs sont notés en doubles, c'est normal car AMD a sorti une nouvelle révision C3. Veuillez vous renseigner sur le Topic des Phenom II
Voici les véritables différences réelles (merci à Zack38) :
-le C3 supporte mieux les plus basses tensions
-le C3 bénéficie d'un contrôleur de mémoire pouvant gérer jusqu'à quatre barrettes à 1600MHz (alors que C2 se limitait à 2 barettes à 1333MHz)
-le C3 est sensiblement plus performant que le C2
-l'implémentation du C1E est matérielle
-le potentiel d'OC est plus élevé
Avertissements :
La mise à jour du BIOS est risquée. De ce fait,si vous rencontrez aucun problèmes en utilisant la version actuelle de BIOS, on recommande de ne pas effectuer cette mise à jour ou de le faire avec une grande prudence. Une mise à jour inadéquate du Bios peut provoquer une défaillance du système.
j'avoue je comprend pas trop quand on achete cette cm elle a quel version de bios a la base
quequ'un pourrait il m'explique
n°7271023
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-01-2010 à 20:20:35  profilanswer
Y'a un truc que je comprend pas :
Pourquoi un bios F2 pour des X2 240 - 245 - 250 et un F3 pour le sempron ?
Ils sont sorti en même temps ces proc ?
F3 pour 215 et 240e ok, new evolution proco.
n°7271026
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 20:25:33  profilanswer
J'en sais rien, demande à Gigabyte ou sur leur forum
n°7271265
luxy
Posté le 03-01-2010 à 22:57:09  profilanswer
si j'étais toi je revendrai les 2x1Go pour ne prendre qu'un seul kit 2x2Go, ça t'évitera bien des soucis
si tu as un bios trop ancien pour supporter ton nouveau CPU, ça fonctionnera quand même, mais seulement à 800MHz,
c'est alors largement suffisant pour mettre à jour le bios avec la dernière version ;)
manque de temps pour tout tester en même temps, rendre compatible le sempron n'était sans doute pas prioritaire ...
n°7272345
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 04-01-2010 à 19:31:38  profilanswer
Je ne sais plus si déjà posté, mais quelqu'un a t'il déjà mis a jour son bios depuis windows, via l'utilitaire @bios ?
n°7272826
luxy
Posté le 04-01-2010 à 23:13:30  profilanswer
bien qu'il marche très bien, il vaut mieux utiliser Q-flash (directement dans le bios avec une clé USB)
méthode avec Q-flash :
1) avant tout, dans le bios, partie Integrated Peripherals l'option Legacy USB storage detect doit être sur Enabled
2) tu récupère le dernier bios
3) tu dézipe et tu ne met que le fichier "xxxxxx.F3" sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier
tu reboot avec la clé toujours branchée
quand le boot apparait, tu tape sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash
tu vas chercher ton fichier sur la clé et tu flash/upgrade, puis tu attend
à la fin, tu quitte Q-flash, au reboot, tu va dans le bios avec suppr et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux
n°7272859
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 04-01-2010 à 23:39:02  profilanswer
Ok, merci pour ces infos, mais pourquoi Q-flash mieux que @bios ?
n°7272875
luxy
Posté le 04-01-2010 à 23:49:55  profilanswer
c'est plus sûr car tu élimine windows + internet + antivirus + ...
bref, tu n'as rien d'autre que ton bios, ta clé USB et toi même :)
n°7272878
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 04-01-2010 à 23:51:32  profilanswer
Ok, dernière question avant dodo, avec une disquette ( he oui, j'ai branché un lecteur, après tout , cette CM le permet ) ca marche aussi ?
n°7272936
SnK41-35
Posté le 05-01-2010 à 02:01:42  profilanswer
comme avec la clé usb je pense.
n°7273786
Logicsyste​m360
Posté le 05-01-2010 à 17:25:39  profilanswer
:bounce:  :bounce: Grosse info à vous donner !! :bounce:  :bounce:
Une nouvelle version de cette carte mère va sortir dans quelques temps !!!
J'ai une relation avec un partenaire de Gigabyte, il m'a donné des info dessus !
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=3272
http://www.texinfo.fr/gigabyte-ga7 [...] html?ref=9
Le prix sera le même, 80 €.
Pour les intéressés j'ai un PDF à ma disposition, si vous voulez un exemplaire envoyez moi un mail pas de MP svp.
Pour la liste des nouveautés :
USB 3.0
SATA III
Support de new DDR3 en fréq.
N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus d'infos (avec le PDF) je vous ferai un plaisir de le faire !
Message édité par Logicsystem360 le 05-01-2010 à 17:30:51
n°7273874
Lestanquet
Posté le 05-01-2010 à 18:11:55  profilanswer
"dans quelque temps" c'est quand ?
n°7273875
Logicsyste​m360
Posté le 05-01-2010 à 18:12:50  profilanswer
2-3 semaines avec un grande dispo
n°7273876
Lestanquet
Posté le 05-01-2010 à 18:13:13  profilanswer
Merci ! ça pourrait repousser mes achats ... mais en même temps manquer les soldes pour l'usb 3.0, ça pose question ^^
Message édité par Lestanquet le 05-01-2010 à 18:15:45
n°7273881
Logicsyste​m360
Posté le 05-01-2010 à 18:15:21  profilanswer
C'est qu'il m'a dit :
GA-770TA-UD3 qui sera disponible en plus grande quantitée dans les prochaines semaines.
n°7273883
arn033
Posté le 05-01-2010 à 18:15:29  profilanswer
Le déblocage de coeurs directement sous windows, ça c'est fort  :sol:
n°7273988
fullmetal4
Posté le 05-01-2010 à 19:13:39  profilanswer
Arf je regrette presque mon achat, jveux de l'USB 3  :cry:
n°7274035
Carmaniac
Posté le 05-01-2010 à 19:32:10  profilanswer
Je vais attendre un peu, a moins de pouvoir toucher une MA770T à un prix imbattable. :)
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7274133
Tomlako
Posté le 05-01-2010 à 20:22:09  profilanswer
Franchement, pour de l'usb 3.0 et du sataIII ça ne vaut pas super le coup.
C'est juste une petite mise à jour hardware.
n°7274140
Logicsyste​m360
Posté le 05-01-2010 à 20:24:38  profilanswer
Ben si justement ça vaut le coup (vu le prix) ! et encore il y a pas que ça en terme de nouveautés sur la CM
n°7274391
Carmaniac
Posté le 05-01-2010 à 22:31:30  profilanswer
A long terme je pense que cela peut etre interessant, vu que je change pas mon matos tous les 6 mois.
n°7275757
Saigon
Posté le 06-01-2010 à 20:14:11  profilanswer
Attendre aussi alors, vivement une date.
n°7275819
Big Blue
Posté le 06-01-2010 à 20:45:39  profilanswer
+1 :/
Encore le sata je m'en fiche, mais l'usb 3 :(
Bref le matos m'attends chez moi, demain soir je le monte donc bon ...
n°7276890
OIC81100
Posté le 07-01-2010 à 17:55:40  profilanswer
salut
qui sait ce que vaut cette carte coupler a un processeur X3 435 niveau oc???
n°7277195
Big Blue
Posté le 07-01-2010 à 21:04:27  profilanswer
Youhou c'est up  [:cerveau shay]
Sinon j'ai installé enfin ma carte. Je regrette énormément la gestion des ventilo, c'est vraiment catastrophique :(
Avec un bon réglage avec easy tune 6 j'arrive à tourner en passif, mais deux problèmes, d'une à chaque démarrage il me demande si j'autorise le programme à se lancer (casse pied :o ), et plus embêtant j'ai un "could not load device drivers". Bref ça fonctionne mais ces messages m'embêtent beaucoup.
Si quelque à une solution, d'avance merci :) Le premier message c'est pas important, limite je fais sauter la protection de windows 7 :D
Message édité par Big Blue le 07-01-2010 à 22:52:21
n°7277383
Hooni
Posté le 07-01-2010 à 22:43:14  profilanswer
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour 2010 !!!!
Une question : j'envisage d'acheter 2 barettes SAMSUNG DDR3 2Go PC3-10666 1333MHz, référence :
M378B5673FH0 - CH9 , sont-elles compatibles avec cette carte mère ?
Elle ne se trouve pas sur la liste du site Gigabyte, mais je suppose qu'elle n'est pas et ne peut pas être complète !
Merci d'avance de votre aide.
Cdlt
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
