8525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Page Suivante
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°8269728
barbarian2​45
Posté le 06-04-2012 à 17:41:46  profilanswer
J'ai eu une carte mère gigabyte une fois avant, Mon ordinateur ne cesse écran bleu, puis j'ai remplacé la carte mère et c'était bien.
n°8592994
demon-king​44
Posté le 21-01-2013 à 13:29:55  profilanswer
Bonjour, j'ai cette carte mère, j'ai essayé de mettre 2x8 go en DDR3 en 1333hz, mais ça ne passe pas.. 3 Bips, savez-vous si cela vient du fait que la mémoire max est de 16 go mais qu'il y a 4 slots donc il faudrait mettre que des barettes de 4go maximum ?
D3
n°8593030
mum1989
Posté le 21-01-2013 à 14:01:53  profilanswer
bonne question, tu as essayé avec une seule barette de 8go ?
chez moi ça fonctionne en 2x4go.
sinon cette carte mère est censé supporter 16go de ram.
"4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note2)"
-Tente une MAJ bios on sait jamais. (cela améliore parfois la compatibilité avec la RAM)
Message édité par mum1989 le 21-01-2013 à 14:03:15
n°8593039
demon-king​44
Posté le 21-01-2013 à 14:08:41  profilanswer
Avec une barrette ça déconne aussi.
Je vais tenter la maj bios ce soir. C'est vraiment bizarre.
D3
n°8807389
stannah
Posté le 29-07-2013 à 22:07:30  profilanswer
Salut, vu que le lien pour la dernière màj du BIOS ne marche plus, quelqu'un peut-il me dire quelle version je dois prendre http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] A770T-UD3P ? Je ne comprends pas trop si les rev. ont une influence ou si ça importe peu. Pour info je dispose cette carte http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] MD-770.htm achetée en décembre 2009
Message édité par stannah le 29-07-2013 à 22:08:07
n°8807428
SnK41-35
Posté le 29-07-2013 à 22:33:37  profilanswer
c'est sur ta carte que tu peux voir de quelle version il s'agit.
n°8807439
stannah
Posté le 29-07-2013 à 22:40:13  profilanswer
Ok merci, malheureusement je ne l'aurai pas sous la main avant une semaine. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux prendre le BIOS de la version correspondante non ?
Message édité par stannah le 29-07-2013 à 22:40:45
n°8807879
luxy
Posté le 30-07-2013 à 12:48:39  profilanswer
exactement, sinon, ça ne fonctionne pas
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°9695348
tooranjo
Posté le 30-12-2015 à 14:27:37  profilanswer
Bonjour, j'ai cette carte mère depuis quelques temps, étant un peu perdu dans les compatibilités avec les barettes de mémoires j'aurais voulu savoir i celle-ci serait compatibles http://www.amazon.fr/G-Skill-RIPJA [...] 892&sr=1-1 ou si vous auriez de meilleurs propositions en 2x4 G de ram.
Merci de votre aide
n°9697367
doko_13
Posté le 02-01-2016 à 13:36:22  profilanswer
(suppression message précédent suite boulette de ma part)
Pour la compatibilité, je m'étais fait avoir en prenant de la mémoire compatible d'après listing sur site gigabyte... manque de bol, impossible de trouver des bons timings pour aller avec, avec crash aléatoires
Il s'agissait de la référence
G.Skill - Mémoire - 4 Go (2x2048Mo) DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ
Note : mémoire non annoncée comme compatible sur le site g.skill
Pour la remplacer, j'avais fait la recherche à l'envers, en cherchant sur le site g.skill des mémoires compatibles avec ma CM, et j'étais basculé sur celle là :
G.Skill RL Series RipJaws DDR3-SDRAM PC3-8500 - F3-8500CL7D-8GBRL
Plus aucun problème de compatibilité
n°9697813
tooranjo
Posté le 02-01-2016 à 22:51:00  profilanswer
un grand  merci doko_13 pour ta réponse  :)
bonne année à tous.
n°9717259
r_monkey
Posté le 20-01-2016 à 20:51:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai également cette carte mère et j'ai acheté ces barrettes sur LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00145128.html. Malheureusement, une fois installées j'ai eu trois bip au démarrage. J'ai essayé avec une seule et même problème.
J'ai galéré aussi à remettre les anciennes à savoir 4x1GO, j'avais le même problème avec les bip au démarrage. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à remettre les anciennes et le PC a démarré normalement.
Du coup, je ne sais pas du tout quoi faire des mes nouvelles barrettes... Vous avez un conseil ?
Merci à vous ;)
P.S : Ma version du BIOS est la F2.
EDIT : Finalement, tout est rentré dans l'ordre après mise à jour du BIOS (passage en F12).
Message édité par r_monkey le 22-01-2016 à 10:06:48
n°9769757
luxy
Posté le 28-03-2016 à 11:42:47  profilanswer
ah oui, de F12 à F2 y a un monde
n°11287127
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 08-10-2023 à 20:03:54  profilanswer
Salut, je l'ai toujours, et j'ai besoin d'un proc qui supporte le SSE 4.2 (j'ai un hexacore 960BE). J'ai lu que c'est implémenté dans les procs amd à partir des"bulldozer" , les FX**** je crois.
A priori pas de proc SS4.2 sur cette plateforme AM3 donc?
Merci.
Message édité par Syzygie le 08-10-2023 à 20:04:22
LIVESCORE TENNIS
n°11297571
luxy
Posté le 15-11-2023 à 15:21:54  profilanswer
non, c'est AM3+ uniquement
n°11297583
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 15-11-2023 à 15:37:13  profilanswer
https://fr.wikipedia.org/wiki/SSE4
https://www.gladir.com/CODER/ASM8086/sse4.2.htm
Le jeu d’instruction SSE4 est constitué de trois sous-ensembles. Deux sont particuliers aux processeurs Intel, et un aux processeurs AMD :
Le sous-ensemble SSE4.1, introduit dans la microarchitecture Intel Penryn, qui comprend 47 instructions.
Le sous-ensemble SSE4.2, introduit dans la microarchitecture Intel Nehalem, qui comprend 7 instructions.
Le sous-ensemble SSE4a qui comprend 4 instructions. Disponible uniquement chez certains processeurs AMD
 960BE, c'est pas plutôt du Quad Core avec le AMD Phenom II x4 960T BE ?
https://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] K4DGM.html
Profil PoE 1 - Profil PoE 2
Page Suivante
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
