6008 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7244318
Sir_Johnso​n
Posté le 12-12-2009 à 20:23:41  profilanswer
salut a tous
jai des corsair dominator pc 12800 donc 1600Mhz et elles se sont reglées directement sur 1066Mhz, pour qu'elles soient à la limite de la carte mere sans oc 'cad 1333Mhz) comment faut il faire? je suis un peu perdu ds ce bios...jai le F3 pr infos
merci de vos reponses
n°7244327
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 12-12-2009 à 20:28:04  profilanswer
Tu peux changer le coeff de ta ram, actuellement il doit être sur 5.33, passe en mode manuel et mets 6.66 comme coeff, elles passeront ainsi en 1333.
Sauf si tu o/c ton processeur, là ne change pas le coeff.
Message édité par Tourneboules le 12-12-2009 à 20:29:15
n°7244342
terrafos57
Posté le 12-12-2009 à 20:46:50  profilanswer
terrafos57 a écrit :
Petite question, je dispose de cette carte mère (très bonne au passage) et j'aimerais installer une carte son Auzentech X-fi forte mais ne dispose que du porte Pci-e 1.1 de libre.
C'est celui juste à côté du port d'alim 6 broches.
Néanmoins, avant de claquer mon argent, j'aimerais éviter de commettre une erreur. Le radiateur du Chipset (là ou est écrit Gigabyte) ne gène t'il pas les cartes sons ? En gros est ce qu'elle va passer à cet endroit.
Les autres ports étant obstrués par mon volumineux système de refroidissement silencieux de ma carte 9800gtx.
Merci pour votre aide !!
Up !!
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°7244353
Sir_Johnso​n
Posté le 12-12-2009 à 20:59:24  profilanswer
merci tourneboules
n°7244676
Posté le 13-12-2009 à 10:12:12  answer
je possede cette carte et je me demandé si c'était utile le cool n quiet?
est ce que ca fonctionne bien ou ca perturbe le proc?
n°7244690
terrafos57
Posté le 13-12-2009 à 10:46:17  profilanswer
Personne n'a eu de retour d'expérience pour l'installation d'une carte son Pci-ex sur le premier port ?
Le cool&quiet fonctionne et agit comme un programme d'Overclocking (Underclocking ici). Il baisse la fréquence de ton processeur suivant ton utilisation pour qu'il chauffe moins et ainsi réduire la vitesse du ventilateur.
Personnellement je ne l'utilise pas car je me suis acheté un système de ventilation efficace et silencieux donc inutile d'activer le C&Q.
n°7244709
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 13-12-2009 à 11:09:39  profilanswer
Non pas de carte son pour ma part mais ça semble être prévu pour ?
Regarde cette tof, le gros radiateur "gigabyte" est au dessus de ce port, la carte passe en dessous par dessus le petit radiateur gris qui ne semble pas dépasser la hauteur du port.
http://www.monsterup.com/upload/1260699162260.jpg
En plus la carte ne vient jamais à ras du connecteur, elle est surélevée.
Message édité par Tourneboules le 13-12-2009 à 11:13:01
n°7244715
terrafos57
Posté le 13-12-2009 à 11:11:28  profilanswer
Oki merci pour ta réponse je vais croiser les doigts alors mais cela me paraissait bizarre que ce ne soit pas prévu quand même !!:)
n°7246853
mije
Posté le 14-12-2009 à 21:43:46  profilanswer
[:drap]
n°7247258
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 15-12-2009 à 11:01:52  profilanswer
J'ai reçu ma carte et je vais monter ma config ce soir. ( excuses pour  questions à la con, mais je sort d'une S939 AGP IDE )
Je vais monter 2 DD et un graveur.
Un DD Sata sur lequel j'installerais l'OS
Un Graveur Sata
Un deuxième DD IDE ( parcque il va me servir pour récuperer mes sauvegardes )
? Je monte d'abord le DD et lecteur SATA, j'installe le tout et ensuite je met le DD IDE ? ou je peut tout faire en même temps ?
Merci à vous.
Message édité par VPJ2M le 15-12-2009 à 11:02:51
n°7247263
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 15-12-2009 à 11:04:37  profilanswer
Tu peux tout faire en même temps; l'OS te demandera où installer le système normalement.
n°7247266
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 15-12-2009 à 11:05:49  profilanswer
Ok, et je suppose que j'utilise les port sata de la CM dans l'ordre :
Le 1 pour le DD et le 2 pour le graveur
n°7247271
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 15-12-2009 à 11:09:12  profilanswer
Il n y a pas d'ordre, j'ai dû mettre 1 et 3 pour ma part par exemple (il y a aussi 0)
n°7247280
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 15-12-2009 à 11:12:15  profilanswer
Ok, merci pour les infos.
n°7247570
Lestanquet
Posté le 15-12-2009 à 15:13:59  profilanswer
Tu utilises les ports qui te chantent.
n°7248060
Posté le 15-12-2009 à 19:42:31  answer
depuis que j'ai acheté cette carte mere, j'ai des problemes de freeze, d'ecran qui saute !!!
je m'acharné sur la carte graphique et en faite je pense plus que c'est la cm qui plante
je vient de faire une maj du bios
je me suis planté de version !!! mais ca fonctionne quand meme
en faite ma carte est une rev 1.0 avec comme bios F3 sur le site gigabyte la derniere version est la F4
et moi j'ai pris le bios F5 c'est le dernier pour la rev.1.1
c'est grave?
en tout cas, j'ai deja mieux, c'est pas parfait j'ai eu un ecran noir, en ce moment je test avec occt
si quelqu'un a une solution????
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2009 à 19:45:29
n°7248238
Lestanquet
Posté le 15-12-2009 à 21:34:25  profilanswer
le tout c'est que ça marche !
mais plus ça va, et plus je trouve les feedback pas top au sujet de cette cm.
Cela dit, on en plus quand ça marche pas que quand tout roule, donc c'est à prendre avec des pincettes.
n°7248323
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 15-12-2009 à 22:24:54  profilanswer
Ben instal finie depuis 1h, et ca a l'air de fonctionner.
Pour l'instant :D ...wait and see
n°7248406
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 15-12-2009 à 23:24:39  profilanswer
Un Phenom II X4 965 C3 avec 3Go de DDR3 PC12800 et une HD5770 ça passe sur cette CM ?
Message édité par raptor3388 le 15-12-2009 à 23:35:51
n°7248425
Lestanquet
Posté le 15-12-2009 à 23:48:23  profilanswer
ouep !
n°7248433
raptor3388
Posté le 15-12-2009 à 23:59:08  profilanswer
Ok cool, la commande est passée. Ca devrait me changer de mon bon vieux XP2200+ :D Six ans déjà que je n'avais pas changé de config (même si elle a un peu évolué)..
n°7248647
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 16-12-2009 à 10:39:03  profilanswer
Yop, premier soucis, j'ai monté un DD sata pour XP, un graveur sata, un DD Ide de stockage et un lecteur DVD Ide.
Tout est reconnu, sauf le lecteur.
n°7249224
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 16-12-2009 à 17:15:48  profilanswer
Je ne peux pas te répondre mais xp ne reconnait pas le SATA d'origine, tu as dû lui fournir les drivers pour ton disque dur lors de l'install, peit-être en est-il de même pour le graveur ?
Pose la question sur le topic xp.
n°7249253
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 16-12-2009 à 17:31:28  profilanswer
ma carte mère dispose actuellement du bios F3. En ce moment, il n'y a plus que le bios F5 sur le site de gigabyte. Est-ce que cette mise à jour est nécessaire, sachant que ma config fonctionne bien à l'heure actuelle?
n°7249343
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 16-12-2009 à 18:30:43  profilanswer
autant pour moi, tout est reconnu, sauf le lecteur IDE
n°7249451
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 16-12-2009 à 19:36:29  profilanswer
En IDE y a toujours le bins de maitre et esclave ou seul, regarde derrière ton disque dur tu as normalement un schéma avec un cavalier à placer selon la configuration.
n°7249469
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 16-12-2009 à 20:00:57  profilanswer
Au fait, ma CM est en bios F2
Il faut faire des maj ? ( si oui, il faut utiliser l'utilitaire gigabyte fourni ? à
n°7249632
Olio
Posté le 16-12-2009 à 22:10:34  profilanswer
Petite question , est ce que quelqu'un d'entre vous a brancher cette carte mère avec une Alim ATX 2.0 et son connecteur 12V en 4 Pin ?
n°7250076
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 17-12-2009 à 11:32:47  profilanswer
Tu veut dire sur l'alim carte mere principal ?
Je ne sais pas si cela va répondre à ta question, mais j'avais une CM 939 donc branchement sur connecteur CM 20 pins
La, j'ai tout branché sur la CM le connecteur 20 + 4 , cela fonctionne.
Alim antec earthwatt 500
n°7250127
Olio
Posté le 17-12-2009 à 12:09:59  profilanswer
Nan attention , je parle de l'alim 12V P4 ( anciennement ) et P8 actuellement
J'ai acheté une nouvelle alimentation compatible ATX 2.2 et ca marche.
n°7252449
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 18-12-2009 à 22:47:27  profilanswer
Au fait, personne pour répondre ?
n°7252522
Olio
Posté le 18-12-2009 à 23:44:58  profilanswer
Si tout marche bien , la mise a jour n'est pas nécessaire
n°7253864
Fenics2
Posté le 20-12-2009 à 13:24:40  profilanswer
peut-ont avec cette carte connecter un graveur IDE et un disque dur IDE ?
Merci !
n°7253875
raptor3388
Posté le 20-12-2009 à 13:35:36  profilanswer
Merci !
Bonne question, je vais tester ça bientôt puisque je n'ai rien en SATA. En toute logique c'est possible, puisque le port IDE de cette CM est capable de gérer deux périphériques IDE. Le tout est de mettre le DD en master et le graveur en slave.
n°7254003
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 20-12-2009 à 15:08:35  profilanswer
Exactement.
n°7254243
Fenics2
Posté le 20-12-2009 à 18:29:07  profilanswer
ok merci, mais comment mettre le DD en esclave et le graveur en slave ?
n°7254246
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 20-12-2009 à 18:31:07  profilanswer
Regarde derrière ton HDD et graveur, tu as les connexions IDE, molex pour l'alim et un 6-8pins avec un cavalier à placer selon le schéma inscrit sur le côté ou en dessous normalement.
n°7254279
arn033
Posté le 20-12-2009 à 18:50:46  profilanswer
[:michrone]
n°7254900
Fenics2
Posté le 21-12-2009 à 11:25:46  profilanswer
d'accord en fait j'ai un DD SATA (principale) et un DD IDE (secondaire) et graveur IDE. donc il bootera normalement pas besoin de reglage dans le bios ?
mais encore une svp, comment booter sur le graveur pour que je puisse installez windows xp ?
n°7254917
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-12-2009 à 11:43:43  profilanswer
Pas de PB, le PC cherchera a booter la ou il trouve l'OS, donc, sur le lecteur quand le DD sera formaté.
n°7254961
raptor3388
Posté le 21-12-2009 à 12:20:24  profilanswer
Et si le DD n'est pas formaté (donc encore un OS dessus), il faut que tu appuie sur une touche F? au démarrage. Mais ça dépend du bios, sur mon Asrock actuelle c'est F8 ou F11. Ca permet d'accéder à un petit menu pour forcer le boot sur tel ou tel lecteur.
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
