4652 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7221918
Logicsyste​m360
Posté le 25-11-2009 à 21:48:15  profilanswer
Et ton OS ?
As-tu installé un logiciel dernièrement ? As-tu accès à ton bios ?
n°7221931
clement150​382
Posté le 25-11-2009 à 21:53:22  profilanswer
Windows xp pro SP3 32bits.
J'ai accés au bios. J'ai tout laissé en auto puis j'ai essayé les réglages manuels, j'ai augmenter un peu le Vcore pour le passer à 1.4V puis à 1.5V, mis les timmings de la ram et augmenté le voltage manuellement, passer la fréquence du PCI-E à 101 mais rien ne changent.
Je n'ai rien installé du tout. En fait le soucis de freeze existe depuis le premier jour. J'ai crée un post dasn la partie matériel & problème divers. Si je suis venu ici c'est que je me dis que le soucis vient peut-être de la mobo. J'ai cru voir pas mal de soucis similaire au mien en parcourant les forums avec cette carte mère.
[EDIT] J'ai essayé d'installer un autre OS. Toujours le même soucis. Ce n'est donc pas un soucis logiciel ou de pilotes masi bien un soucis matériel. Je vais faire une demande de SAV sur materiel.net
Merci quand même ;)
Message édité par clement150382 le 26-11-2009 à 19:04:06
n°7226538
Posté le 29-11-2009 à 13:57:52  answer
Hello.
Un zalman 9500 ça passe sur cette carte?  :o
n°7227252
Zack38
Posté le 29-11-2009 à 21:03:51  profilanswer
Est-ce que cette carte mère est compatible avec le kit G-Skill Extreme3 2x2Go ECO PC10600 ?
Merci :jap:
n°7232675
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 03-12-2009 à 18:40:34  profilanswer
j'ai acquis cette carte couplée à un athlon II x4 620, un disque dur SATA II et un graveur DVD SATA II.
Mon problême est le réglage du bios, impossible de reconnaître le HDD et DVD lorsque j'active le SATA. Pendant un instant j'ai l'occasion de charger un drivers via CTRL+A mais rien ne se passe à l'appui. Puis ça me donne une S.M.A.R.T error au démarrage et aucune détection dans le bios.
Un comble pour une carte récente où le SATA est la norme ?
Du coup je me contente du "channel" IDE alors que le tout est branché via un cable SATA.
J'y perds beaucoup en vitesse ?
Y a t-il une solution ?
Merci par avance.
 :jap:  :jap:  :jap:
ps y a t-il une importance dans l'ordre de branchements sur les connecteurs SATA de la mobo ?
Message édité par Tourneboules le 03-12-2009 à 18:42:56
n°7232682
Posté le 03-12-2009 à 18:44:25  answer
Merci :jap:
J'ai le même en 12800, c'est Ok. Sauf que  je dépasse pas le 10600 (1333mhz) :D
Bon, il me reste un peu de voltage à bidouiller, mais bon.
n°7232701
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 03-12-2009 à 18:56:30  profilanswer
Tiens Prostaff puisque tu passes par là, comment as tu branché et configuré tes périphjériques en SATA ? :D
n°7232995
Posté le 03-12-2009 à 22:15:12  answer
C'est quoi la question?  :o
n°7233200
matcob
Posté le 04-12-2009 à 01:28:43  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Il serait intéressant de savoir si tu va OC ton proco, si non autant te prendre un kit de 1066 mhz ca te siffura largement et si oui faudrait au moins 1333 mhs et un CAS assez faible
J'ai noté celle la pour moi
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Oui je compte OC le cpu et j'ai retenue ces ram : G.Skill Extreme 3 Series HK 2x2 Go PC10600 avec cette config :
CPU : Athlon II x4 620
CM : GA-MA770T-UDP3
DD système : WD Caviar Blue 320 go
DD Stockage : Samsung SP F3 1 To
CG : HIS HD4670 1Go Silence
Ecran : LG Flatron W2361V PF (commandé hier)
Ce que j'ai déjà : un boîtier Cooler Master Elite 333, un ventirad Artic Cooling Freezer 64 Pro, une alim d'un ans Antec EarthWatt 380W, le graveur, je vais garder celui que j'ai (un IDE), Windows 7 et clavier-souris.
Je connais quelqu'un qui a le même genre de problèmes que clement150382.
Freeze sous win7 comme sous xp en faisant quelque chose (surf, jeux, etc...) ou juste en étant sur le bureau. Il peut n'y avoir pas de plantages pendant deux semaines comme trois fois par jours... super aléatoire quoi !
Je ne suis pas super calé en info et j'ai donc posté sur le forum mais sans succès :(
Alim changée (Antec EarthWatt 380W par une Corsair VX-550W), ram (OCZ Platinium PC10600) testée avec memest (une par une) zéro erreurs, mobal en sav (ud4p), timing ram en manuel et auto et je me souviens plus :D
Prochaine étape : mettre à jours le bios et tester pièce par pièce avec le matos de ma futur config.
n°7233268
Sir_Johnso​n
Posté le 04-12-2009 à 08:17:46  profilanswer
slt à tous, je voulai savoir si on pouvai mettre des barrettes à 1600, sans vouloir overclocker, cad, en 1333?
n°7233269
Posté le 04-12-2009 à 08:22:01  answer
Oui, mais ça passe pas à 1600...mais tu peux dépasser 1600 quand même en gardant le multiplicateur à 6.66 avec >240Mhz par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2009 à 08:22:15
n°7233344
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 04-12-2009 à 10:13:17  profilanswer
Comment avez-vous regler le bios pour reconnaitre les HDD et autres graveurs en SATA ?
J'ai tenté de disabled IDE et enabled AHCI mais là plus de reconnaissance de HDD ni graveur dans le bios.
Message édité par Tourneboules le 04-12-2009 à 10:14:38
n°7233351
Posté le 04-12-2009 à 10:19:22  answer
Pas essayé de configurer l'AHCI encore  :o
J'ai tout pluggé : SSD+2HDD sur les trois premieres prises SATA, Graveur Nec 3520 sur IDE, et tout est parfaitement reconnu sans souci. Je pense que si je disable IDE j'ai plus de graveur.  [:klemton]
n°7233378
Sir_Johnso​n
Posté le 04-12-2009 à 10:37:17  profilanswer
ok merci, alors on met des ram à 1600 et elles se mettent d'office à la frequence maximale que peut supporter la carte c bien sa?
si c sa sava, sa voudra dire qu'elle tourneront à une frequence moindre par rapport à celle à laquelle elle a été conçu et donc elle aura une plus longue vie! enfin jdit peut etre des conneries a vous de me dire
n°7234162
latoucheF7​duclavier
Posté le 04-12-2009 à 22:22:06  profilanswer
Je viens d'acquérir une GA-MA770T-UD3P. J'ai un alim Corsair HX 620.
Le connecteur ATX 12 v 2*4 ressemble à un connecteur d'alimentation pour carte PCIE...c'est normal?
Si je ne le branche pas, le pc démarre, mais pas d'image (carte graphique hs?). Si je branche un connecteur PCI express, ça ne boot pas. :o
:cry:
n°7234168
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 04-12-2009 à 22:26:42  profilanswer
Tu as bien branché ta carte graphique sur ton alim via le connecteur "PCI-E" dédié (6 pins) ?
Sur ta carte mère tu as 2 connexions alim à faire (la sorte de 2*carrés 4pins donc 8 pins total + un grand rectangle 24 pins) !
Donc au total 3 branchements à faire + les périphériques comme les disques durs et graveur. Selon les caractéristiques de ton alim, ça devrait être ok.
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] ats/94671/
Message édité par Tourneboules le 04-12-2009 à 22:42:42
n°7234187
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 04-12-2009 à 22:36:57  profilanswer
Tiens ici en rouge je t'ai mis les connexions avec l'alim à effectuer.
http://www.monsterup.com/upload/1259962547.jpg
Reste à connecter ta carte graphique avec le cable rectangulaire PCI-E restant.
S'il n'existe pas tu es bon pour acheter un adaptateur molex->PCI-E comme celui-là:
http://www.capwebinformatique.fr/Configurations_2008/diver/CABLES/cable-PCIe-6.jpg
Message édité par Tourneboules le 04-12-2009 à 22:40:18
n°7234220
Posté le 04-12-2009 à 23:06:43  profilanswer
Ok, merci pour le schéma! DOnc en fait, il faut deux fois le même connecteur?! Je dois avoir un adapt qui traine, je teste ça...
n°7234264
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 04-12-2009 à 23:55:11  profilanswer
Non 3 connecteurs différents :
-un 24 pins pour la carte mère
-un 8 pins (ou coupé en 2*4pins côte à côte) pour la carte mère
-un 6 pins pour la carte graphique, c'est écrit PCI-E dessus.
n°7234386
Posté le 05-12-2009 à 09:44:30  profilanswer
...je teste ça ce matin, comme quoi la nuit porte conseil  et je branche le connecteur 4 pins * 1 qui n'est pas déplugable de l'alim et ça boote. Ouf.
Merci tourneboules!
n°7236553
GxxP
Posté le 06-12-2009 à 21:56:54  profilanswer
Je vais m'acheter un phenom 2 x4 955 BE dans les prochains jours et je pense me tourner vers cette carte mère. Mais les problèmes de non compatibilité de la ram m'inquiètent un peu. Y'a t-il des risques que cette ram : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html ne soit pas compatible ?
Merci d'avance ;).
n°7236559
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 06-12-2009 à 22:02:19  profilanswer
J'ai de la Gskill DDR3 pc10600 extreme serie dessus (mais ce modèle http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] ire_ddr3).
Et pas de problêmes pour ma part.
n°7237042
Sir_Johnso​n
Posté le 07-12-2009 à 12:57:03  profilanswer
et pensez vous que des corsair dominator pc12800 passeront sur cte catre mere?
n°7237089
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 07-12-2009 à 13:46:43  profilanswer
En attente de cette CM, je rejoins votre topic et pose une première question :
Je compte installer un DD sata pour le systeme, et réutiliser mon DD IDE ou j'ai actuellement du stockage. ( coupler mon DD IDE avec mon graveur IDE )
Est ce que cela va poser un problème  de reconnaissance ?
n°7237158
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 07-12-2009 à 14:36:37  profilanswer
Non, il y a des connecteurs SATA et 1 IDE avec cable IDE fourni sur lequel tu pourras brancher ton HDD et graveur en n'oubilant pas de mettre un esclave et un maitre sur cet IDE.
Pour la RAM PC12800 c'est ok, qui peut le plus peut le moins.
n°7237324
Sir_Johnso​n
Posté le 07-12-2009 à 17:09:16  profilanswer
ok merci encore une fois mais puisque je suis pas un fou des voltages et tout, je me demandais si cela va necessité un bidouillage ds le bios
n°7237735
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 07-12-2009 à 21:18:32  profilanswer
Perso elle a tout reconnu comme il fallait au premier démarrage. J'ai juste mes HDD en SATA que je n'arrive pas à mettre en AHCI mais c'est pas bien important finalement.
Message édité par Tourneboules le 07-12-2009 à 21:19:51
n°7239209
Sir_Johnso​n
Posté le 09-12-2009 à 00:13:50  profilanswer
slt encore moi, ds une tour de taille moyenne, avec un X4 925, 2hdd et une cg qui chauffe pas trop, pensez vous qu'il faudra a tout prix remplacer le ventilo d'origine du proc, sa sera un ordinateur qui passera le clair de son tps allumé, a faire des jeux entre autres
n°7239313
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 09-12-2009 à 06:01:46  profilanswer
Si tu n'o/c pas ton processeur, le ventilo fourni dans la version boite est amplement suffisant.
n°7240386
Sir_Johnso​n
Posté le 09-12-2009 à 21:00:57  profilanswer
ok merci encore une question con mais bon, ou placer les 2 barrette de ram sur la cm pr etre en dual channel?
il faut en metre une sur chaque couleur ou il faut qu'elles soient sur la meme? (slot memoire)
n°7240389
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 09-12-2009 à 21:02:45  profilanswer
Dans les 2 de la même couleur, les slots 1 et 2 sont ceux près du processeur (3 et 4 ensuite).
n°7240449
Gato66
Posté le 09-12-2009 à 21:32:44  profilanswer
Pour info nouveau bios beta permettant le "cpu core control" ; pour ceux qui osent.
n°7241962
Sir_Johnso​n
Posté le 10-12-2009 à 23:03:00  profilanswer
slt
je voudrais savoir ou brancher la connectique interne directement fourni avec le boitier (antek vsk2000) :AC97, USB, RESET SW, HDD LED, POWER SW, POWER LED ?
merci bien
n°7241984
Posté le 10-12-2009 à 23:19:25  answer
slt
merci bien
T'as pas eu le manuel avec?  [:klemton]
Cadeau :
http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] d3p_fr.pdf
n°7241998
Sir_Johnso​n
Posté le 10-12-2009 à 23:26:49  profilanswer
ahah trés drole...(!)
nan pr les ram c un truc qui me trottait ds la tete depuis un moment javai entendu que selon les cm le dual était reelement effectif en placant les ram espacées d'un slot... dou ma question
pr le reste g que le boitier mec, comprends-tu
n°7242010
Tourneboul​es
PSN: fourbu
Posté le 10-12-2009 à 23:38:34  profilanswer
Dans ton manuel de la carte mère fourni:
-page 26 pour les LED et power/reset; Les cables noirs représentent la polarité -
-page 27 pour AC97 (audio)
-page 29 pour l'USB
n°7242036
Sir_Johnso​n
Posté le 11-12-2009 à 00:02:41  profilanswer
merci mon gars
n°7242606
SnK41-35
Posté le 11-12-2009 à 14:36:52  profilanswer
Pourquoi y a 2 pages sur le site gigabyte pour cette carte ? les versions des bios proposées ne sont pas les mêmes sur ces 2 pages.
n°7242611
Posté le 11-12-2009 à 14:40:52  answer
Je sais pas(j'ai pas accès du boulot). Mais je sais qu'il y a deux revisions pour la CM, la 1.0 et la 1.1.
Je connais pas les diffs. Perso j'ai la 1.0.  [:hotcat]
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2009 à 14:41:13
n°7243937
terrafos57
Posté le 12-12-2009 à 15:09:36  profilanswer
Petite question, je dispose de cette carte mère (très bonne au passage) et j'aimerais installer une carte son Auzentech X-fi forte mais ne dispose que du porte Pci-e 1.1 de libre.
C'est celui juste à côté du port d'alim 6 broches.
Néanmoins, avant de claquer mon argent, j'aimerais éviter de commettre une erreur. Le radiateur du Chipset (là ou est écrit Gigabyte) ne gène t'il pas les cartes sons ? En gros est ce qu'elle va passer à cet endroit.
Les autres ports étant obstrués par mon volumineux système de refroidissement silencieux de ma carte 9800gtx.
Merci pour votre aide !!
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°7244318
Sir_Johnso​n
Posté le 12-12-2009 à 20:23:41  profilanswer
salut a tous
jai des corsair dominator pc 12800 donc 1600Mhz et elles se sont reglées directement sur 1066Mhz, pour qu'elles soient à la limite de la carte mere sans oc 'cad 1333Mhz) comment faut il faire? je suis un peu perdu ds ce bios...jai le F3 pr infos
merci de vos reponses
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
