4169 connectés
  Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RH
n°7197048
DJBLAS75
Posté le 07-11-2009 à 14:01:31  profilanswer
J'ai fai recement l'acquisition d'une carte mère Gigabyte 8i865GME-775-RH, je l'avais acheté avec un pentium 4 3.2 fsb 800 mhz, aucun soucis à cet époque ( ya 3 mois le tout acheté 30 euros neuf )
Donc voila j'ai décidé d'upgrader mon proc car un peu trop a la ramasse surtout avec une HD 3850 AGP8x, Donc j'ai pris un E6600 d'occaz avec ventilo et pate thermique a 55 euros ( je sais pas si c'est interessant ) je l'ai monter regler dans le bios comme il se doit en 1066 le fsb et la au demarage de l'os jai un écran blanc a chaque fois , donc j'ai remis a 800 mhz et je l'ai plus. J'ai quand meme poussé le vice a laisse en 1066 il boot avec le fameux écran blanc et le post qui les écriture blanches assez byzzare, donc jai reussi a booter sous windows et jai fai directement un CPU stress MT pendant plus de 12 heures 55 minutes aucun soucis en priorité haute à 100 %, jai testé quelques jeux apres ça tourne sans soucis, donc ma question est un soucis matériel ou est ce un bug du bios je précise que j'ai essayer tous les bios sur cette carte mère et rien n'y fais non plus.
voici la screen du test :
[img]http://img196.imageshack.us/img196/4549/cputest22.th.jpg
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par DJBLAS75 le 07-11-2009 à 14:03:31
PROBLEME DE BOOTCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
G.SKILL Ripjaws... DDR3-1600 (PC3 12800) RH ou RM ?Quel MOBO 775 pour OC ?
problème étrange sur pc monté (différent selon les alims !)Problème avec 2×2Go de RAM
[résolu] Synology DS508 - Problème user root mysqlProblème de démarrage
Problème Samsung sh-s223QPb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
Plus de sujets relatifs à : Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RH
