3447 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7979917
SnK41-35
Posté le 19-07-2011 à 22:25:03  profilanswer
greg9229 a écrit :
J'ai une ma770t-ud3p et j'ai acheté une 6850hd mais la carte ne fonctionne pas, rien ne s'affiche, je voudrais savoir si il y a des problèmes avec les cartes graphiques radeon hd6850 et les ma770t-ud3p. Si il faut faire une mise à jour de la cm pour que la carte graphique fonctionne.
Tu as bien 2 câbles qui alimentent la carte graphique ?
Détail de ta config ?
n°7995539
SnK41-35
Posté le 02-08-2011 à 00:34:01  profilanswer
J'ai un problème avec mon pc : il ne sait pas redémarrer !
Quand je le redémarre, il s'éteint et au moment où il devrait redémarrer j'entends bien les ventilos qui se relancent mais aucune image ne vient et ça ne boot pas.
Avant il fonctionnait bien. J'ai petit à petit baissé la tension du processeur pour réduire sa température mais sans oc est-ce que ça peut-être ça ? J'ai tenté le clear cmos, pas de changement de matériel depuis la nouvelle installation, voila...
Message édité par SnK41-35 le 02-08-2011 à 00:34:16
n°7995545
luxy
Posté le 02-08-2011 à 00:42:37  profilanswer
tu as fais des mises à jours windows dernièrement ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7995549
SnK41-35
Posté le 02-08-2011 à 00:48:11  profilanswer
slt Luxy  :hello:
Oui, je les fais toutes au fur et à mesure. C'est vraiment bizarre comme problème, ça ne boot pas quand je redémarre pourtant le bios je suis pas allé trop le bidouiller. Pour moi c'est apparu du jour au lendemain mais pas à la suite de changement de paramètre donc oui, peut-être une mise à jour windows.
Y a eu d'autres cas ?
n°7995817
luxy
Posté le 02-08-2011 à 12:16:21  profilanswer
c'est de toute façon software, vu que tu n'as pas changé le bios et qu'en plus tu as fais un clear cmos
mais pour trouver la clé de registre ou la mise à jour qui fait ça, c'est pas gagné
n°8007164
SnK41-35
Posté le 12-08-2011 à 12:00:03  profilanswer
J'ai augmenté le vcore et j'arrive à redémarrer normalement c'est possible ça  :??:
J'ai pas trop touché à la partie software, les MAJ de windows c'est tout.
Enfin, tant mieux.
n°8008280
luxy
Posté le 13-08-2011 à 10:46:00  profilanswer
les MAJ windows peuvent faire de la casse aussi ...
n°8012674
SpiteFire
Posté le 17-08-2011 à 19:53:53  profilanswer
ayant la cm GA-MA770T-UD3P aussi, j'aurais une petite question.
Sur cette carte mere, combien de ventilo je peux brancher?
j'ai le boitier three hundred, dedans j'ai 1 ventilo a l'arriere et au dessus +bien sur celui du cpu.
j'aimerais y ajouter 3 autre ventilos 120mm (2devant et 1 lateral).
Je ne sais pas trop ou il faut les brancher, sysfan1,2? pwr fan? sur les molex?
merci d'avance pour vos reponses
j'espere que j'ai été assez claire
n°8013008
luxy
Posté le 18-08-2011 à 02:35:07  profilanswer
tu peux les mettre sur SYSFAN1, SYSFAN2 ou PWR FAN
mais seul SYSFAN1 est géré en fonction de la température système (via le SMART SYS FAN)
les autres ports seront en 12v en permanence à moins que tu réussisse à les contrôler avec le logiciel Speedfan
il existe des rallonges en Y, à pas cher, pour brancher 2 ventilos sur 1 prise, genre la SYSFAN1
pas de soucis pour la puissance, chaque prise ventilo supporte 20w :)
Message édité par luxy le 18-08-2011 à 02:35:24
n°8013193
SpiteFire
Posté le 18-08-2011 à 11:04:46  profilanswer
merci pour ta reponse ^^
je pense que c'est se que je vais faire prendre une rallonge en Y et la mettre sur le sysfan1
n°8013197
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 18-08-2011 à 11:06:18  profilanswer
Je l'ai jamais vu vraiment fonctionner en fonction de la température :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°8013229
luxy
Posté le 18-08-2011 à 11:30:05  profilanswer
il faut que l'option soit également activée dans le bios
ça bouge, mais pas de beaucoup c'est vrai, ce n'est pas du tout comparable avec la régulation du CPU
n°8031123
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 03-09-2011 à 19:27:59  profilanswer
Moi je voudrais l'avis de tout les utilisateur de cette carte ci possible :)
si vous la trouvez bien ou pas, si vous avez eu des problèmes avec !
si elle est stable..........
Merci d'avance
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
n°8031130
doko_13
Posté le 03-09-2011 à 19:38:26  profilanswer
Seul problème rencontré : compatibilité mémoire. En l'occurence j'avais acheté une mémoire (G.Skill) recommandée par Gigabyte, mais l'inverse n'était pas vrai, et donc impossible de stabiliser l'ensemble...
Par contre avec de la mémoire recommandée par G.Skill, plus de problème...
n°8031153
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 03-09-2011 à 20:07:46  profilanswer
Salut doko_13 sympa de répondre :)
Moi aussi j'ai eu des problème de mémoire j'avais des corsair au début et que des plantages un système complétement instable! et après avoir regardé sur le site gigabyte la liste des mémoires compatible j'ai acheté des g.skill en 1600mhz mais le système planté aussi et je l'ai est passé en 1333mhz et la depuis que je l'ai est installez (3mois) pas de soucis.
cette carte mère est vraiment difficile !
peut tu me dire la référence de t'es barrette stp
n°8031267
SnK41-35
Posté le 03-09-2011 à 21:55:41  profilanswer
Moi j'en suis très content de cette carte.
Bien sûr elle a fait son temps et le prochain upgrade de mon pc sera une nouvelle carte mère AM3+ avec USB3 et SATA3.
Rien à redire sinon.
n°8031539
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 04-09-2011 à 10:21:05  profilanswer
donc elle n'est pas si mauvaise
Moi elle va me faire encore 1 bonne année, si je ne rencontre plus de soucis.
n°8031546
doko_13
Posté le 04-09-2011 à 10:29:37  profilanswer
youss150, voilà les infos sur le sujet
Barettes mémoire qui m'ont posé problème :
G.Skill - 4 Go (2x2048Mo) DDR3 PC12800 - F3-12800CL9D-4GBNQ
(impossible de les stabiliser à mort, même si certains réglages ont amélioré la donne)
Barettes mémoire qui fonctionnent nickel :
G.Skill - 8 Go (2x4096Mo) DDR3 PC8500 - F3-8500CL7D-8GBRL
(en pratique j'avais pris celles là par rapport au topic des bonnes affaires, où ces barettes étaient une des bonnes affaires du jour, et après vérif sur le site g.skill, la compatibilité était assurée)
Pour les F3-12800, en cherchant sur le net, je m'étais par la suite rendu compte que pas mal de personnes avaient rencontré le problème avec ces barettes, sans jamais vraiment le solutionner
n°8031583
mum1989
Posté le 04-09-2011 à 11:08:01  profilanswer
G.Skill - 8 Go (2x4096Mo) DDR3 PC8500 - F3-8500CL7D-8GBRL :sweat:  :sweat:
Moi j'ai une solution, j'achète pas du G.Skill, j'ai l'impression que les problèmes de compatibilités sont courant sur cette marque, je reste perso sur du Kingston.
Et Corsair ça m'a pas l'air bien fiable en ram.
Message édité par mum1989 le 04-09-2011 à 11:08:55
n°8031873
SnK41-35
Posté le 04-09-2011 à 15:57:00  profilanswer
Je comprends pas, tu veux savoir si la carte est bien mais en fait tu la possèdes  :??:
dur de se contenter de ram PC8500 pour que ça fonctionne, pourquoi ne pas prendre de la ram plus rapide chez un autre fabriquant ?
n°8031924
doko_13
Posté le 04-09-2011 à 16:45:47  profilanswer
En fait la raison est toute con : au moment où j'ai acheté le kit j'en ai eu pour 90 €. Pour des kits plus performants au même moment ça devait être 140 €. (et comme j'ai décidé de ne pas overclocker mon processeur, l'intérêt était pour moi négligeable)
n°8031967
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 04-09-2011 à 17:16:53  profilanswer
Oui je possède la carte !
mais n'ayant aucune personne autour de moi qui la possède et n'ayant jamais regarder les avis sauf quand je l'es acheté j'étais juste curieux de savoir si elle marcher bien chez tout le monde et si vous en êtes content, car moi j'ai eu que des problème avec et j'ai des fois l'impression que se n'est pas stable.
Et je me demande donc si je vais upgradé autour de cette carte ou si je repart a zero en gardant juste mon proc'.
Message édité par youss150 le 04-09-2011 à 17:17:54
n°8032201
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 04-09-2011 à 20:02:26  profilanswer
Yop
J'ai cette CM depuis 2 ans, aucun soucis
J'ai change moulte fois de proco, ram, dd, os, impec.
FeedBack
n°8032742
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 05-09-2011 à 10:47:02  profilanswer
étonnant ^^
n°8032745
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 05-09-2011 à 10:50:26  profilanswer
Ben vi, et en plus je monte du Gskill dessus
Avec ca : F3-12800CL9D-4GBNQ  pas de bleme
La, j'ai des ripjaws, nickel
Bios F12
FeedBack
n°8032759
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 05-09-2011 à 11:07:07  profilanswer
j'ai les même barrettes ! elle sont a 1333mhz au lieu de 1600 sinon sa plante mais a 1333mhz aucun soucis pc stable
et j'ai aussi le bios f12 c'est le dernier bios celui ? je men rapel plus
n°8056454
Meganico
Posté le 25-09-2011 à 15:13:25  profilanswer
Salut à tous,
j'ai une 770T-UD3, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence mais je n'arrive pas à faire reconnaitre mon SSD dans le bios.
C'est un OCZ AGILITY 3 SATAIII, le bios est à jour, et j'ai essayé sur l'ensemble des prises sata.
Un pote a exactement le même problème avec une autre Gigabyte alors que nos SSD sont parfaitement reconnus sur une plateforme sandybridge et MSI.
A priori il existerait un souci de reconnaissance de SSD avec ces carte mères Gigabyte, quelqu'un aurait-il une info ou une solution ?
n°8056467
mum1989
Posté le 25-09-2011 à 15:23:54  profilanswer
Bizarre, déconnecte tous les autres périphériques en sata, et connecte l'SSD sur le sata0 ou 1 (le premier port), ensuite met les sata dans le bios en "AHCI". (pas de soucis pour ma part avec mon OCZ agility 2 40go)
n°8056728
Meganico
Posté le 25-09-2011 à 18:05:39  profilanswer
Bon, j'ai enlevé tous les périphériques sata, j'ai branché le SSD sur tous les ports 0-1-...... puis testé en native ide et AHCI, résultat RIEN
Donc l'ocz Agility 3 n'est pas compatible avec cette carte. Je ne peux rien faire de plus.
n°8056745
SnK41-35
Posté le 25-09-2011 à 18:17:03  profilanswer
clear CMOS ?
n°8056917
Meganico
Posté le 25-09-2011 à 20:00:33  profilanswer
j'ai tenté aussi, aucun résultat.
Mais ce n'est pas propre à cette carte mère, puisqu'un pote qui a une autre Gigabyte n'arrive pas non plus à détecter ce ssd.
n°8056958
mum1989
Posté le 25-09-2011 à 20:25:08  profilanswer
ah, be il y a un soucis avec l'SSD alors.
n°8057200
Meganico
Posté le 25-09-2011 à 23:41:07  profilanswer
C'est ce que je pensais mais on a deux SSD identiques et c'est pareil avec les deux. Et puis une fois branchés sur une MSI plateforme sandybridge, aucun souci, ils sont reconnus dans le bios sans manip et l'os est installé et ça tourne nickel.
J'ai retenté sur la Gigabyte et pas de miracle, même avec le bios à jour, les derniers drivers et j'en passe, rien n'est reconnu. Le AHCI se lance au boot et scan et ne voit que les autres périphériques sata.
Maintenant j'en suis sûr, c'est bien la Gigabyte qui ne fonctionne pas avec ces SSD.
n°8057227
mum1989
Posté le 26-09-2011 à 00:03:58  profilanswer
quel est sa carte mère gigabyte ?
Message édité par mum1989 le 26-09-2011 à 00:04:06
n°8058591
Meganico
Posté le 27-09-2011 à 09:32:53  profilanswer
En fait on a testé sur 3 Gigabytes, avec dernier bios et sans autres périf sata et en testant avec les différents modes et différentes prises, résultat RIEN
870A-UD3
8906PA-UD3H
MA770T-UD3
Nous avons également testé sur une ASUS M5A87, et c'est identique, rien non plus.
On peut donc penser logiquement que les 2 OCZ Agility 3 sont défectueux, mais les deux sont parfaitement reconnus sur une MSI P67A-C43 et l'installation n'a posé aucun souci.
C'est vraiment très très étrange, y a t'il une incompatibilité entre le Sandforce SF 2281 et les southbridges AMD SB850 et 710 ? Sur ces 4 carte mères, le AMD SB850 en équipe 3, l'autre est un AMD SB710.
L'achat d'une carte SATAIII en PCIE est fortement envisagée car nous ne voyons pas d'autres solutions.
Message édité par Meganico le 27-09-2011 à 09:55:39
n°8058650
mum1989
Posté le 27-09-2011 à 10:20:57  profilanswer
Alors ça c'est fort, bizarre, moi j'aurais renvoyé l'SSD à la limite pour prendre un Crucial M4 à la place.
n°8058729
SnK41-35
Posté le 27-09-2011 à 11:46:51  profilanswer
ça devrait fonctionner sur le MA770T pourtant.
n°8058749
Meganico
Posté le 27-09-2011 à 12:03:31  profilanswer
Ce qui est sûr c'est que c'est le gros bordel avec les AMD xxx, sur l'Intel ça marche tout seul.
n°8101615
latoucheF7​duclavier
Posté le 31-10-2011 à 14:18:28  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je lis ceci en première page:
Code :
  1. AMD Phenom II X6 1090T          125W  F7
  2. AMD Phenom II X6 1055T          125W  F7
  3. AMD Phenom II X6 1055T          95W  F7
  4. AMD Phenom II X6 1035T          95W  F7
  5. AMD Phenom II X4 965         125W  F4
  6. AMD Phenom II X4 965         140W  F2
  7. AMD Phenom II X4 955         125W  F4
  8. AMD Phenom II X4 955          125W  F1
  9. AMD Phenom II X4 945          95W  F4
  10. AMD Phenom II X4 945         125W  F1
  11. AMD Phenom II X4 945          95W  F2
  12. AMD Phenom II X4 925          95W  F4
  13. AMD Phenom II X4 925          95W  F1
  14. AMD Phenom II X4 910          95W  F1
  15. AMD Phenom II X4 910e        95W  F4
  16. AMD Phenom II X4 905e        65W  F2
  17. AMD Phenom II X4 900e        65W  F2
  18. AMD Phenom II X4 820          95W  F3
  19. AMD Phenom II X4 810          95W  F1
  20. AMD Phenom II X4 805          95W  F1
  21. AMD Phenom II X3 740          95W  F2
  22. AMD Phenom II X3 720          95W  F1
  23. AMD Phenom II X3 710          95W  F1
  24. AMD Phenom II X3 705e        65W  F2
  25. AMD Phenom II X3 700e        65W  F2
  26. AMD Phenom II X2 550          80W  F2
  27. AMD Phenom II X2 545          80W  F2
  28. AMD Athlon II X4 630            95W  F3
  29. AMD Athlon II X4 620            95W  F3
  30. AMD Athlon II X4 605e           45W  F1
  31. AMD Athlon II X4 600e           45W  F1
  32. AMD Athlon II X3 435            95W  F3
  33. AMD Athlon II X3 425            95W  F3
  34. AMD Athlon II X3 405e           45W  F3
  35. AMD Athlon II X3 400e           45W  F3
  36. AMD Athlon II X2 250            65W  F2
  37. AMD Athlon II X2 245            65W  F2
  38. AMD Athlon II X2 240            65W  F2
  39. AMD Athlon II X2 215             65W  F3
  40. AMD Athlon II X2 240e           45W  F3
  41. AMD Athlon II X2 235e           45W  F3
  42. AMD Sempron 140                 45W  F3
La liste est elle à jour? J'ai un X4 620. Je me tate à faire un upgrade et changer CPU + cg (560ti). Vous choisiriez quoi à ma place?
Message édité par latoucheF7duclavier le 01-11-2011 à 10:31:34
n°8101693
SnK41-35
Posté le 31-10-2011 à 15:08:44  profilanswer
Slt
J'ai un x6 sur la mienne et ça fonctionne très bien.
Message édité par SnK41-35 le 31-10-2011 à 15:09:42
n°8101866
mum1989
Posté le 31-10-2011 à 17:34:31  profilanswer
La liste est elle à jour? J'ai un X4 620. Je me tate à faire un upgrade et changer CPU + cg (560ti). Vous choisieriez quoi à ma place?
Un phenom II X6, un X6 1055T voir X6 1090T.
si tu Overclockes le CPU, je dirais que le 1055T suffit.
Va sur le site du fabriquant de la carte mère et choisi la GA-MA770T-UD3P , et vérifie la révision de ta carte mère,
ensuite il faudra peut être mettre à jour le bios(avec la dernière version stable(F12 je crois)) (et bien sur fait le avant de vendre/acheter un CPU !)
Message édité par mum1989 le 31-10-2011 à 17:39:15
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
