3571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7492600
catastrof6​2
Posté le 09-07-2010 à 22:58:19  profilanswer
Bonjour, j'ai des soucis de stabilité depuis quelques jours avec mon pc. J'ai eu des reboots sauvages pendant un moment que j'ai résolu en faisant un update du bios.
Mais depuis 2 ou 3 semaines, il arrive que le pc s'éteint et ne se rallume plus (il faut que je débranche l'alim 10 sec) ou que certaines périphériques sata ne soient plus reconnus (DD ou graveur).
Par exemple, j'ai voulu ouvrir une photo avec un logiciel, ce dernier a planté et plus moyen de le fermer; j'ai redémarré le pc et mon disque dur n'était plus reconnu. J'ai essayé plusieurs benchs pour tester le cpu (OCCT, prime 95...) il a l'air de bien tourner, pareil pour la mémoire.
Pensez vous que cela provient de la carte mère, cpu ou de l'alim?
ps: j'ai la révision 1.0
n°7492818
luxy
Posté le 10-07-2010 à 10:41:25  profilanswer
il fait chaud chez toi ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7492977
catastrof6​2
Posté le 10-07-2010 à 13:21:02  profilanswer
non et le pc est bien ventilé.
n°7493603
luxy
Posté le 11-07-2010 à 01:57:58  profilanswer
rajoute un peu de volt à la RAM
n°7530585
duton
Posté le 12-08-2010 à 14:15:22  profilanswer
apparemment cette carte n'est plus suivi ?
quand est-il des derniers bios ?
n°7531088
doko_13
Posté le 12-08-2010 à 18:42:31  profilanswer
La carte mère est encore suivie : dernier bios F10 sorti le 9 juillet, bios F11C (béta) sorti le 27 juillet
n°7531649
luxy
Posté le 13-08-2010 à 02:19:53  profilanswer
Gigabyte a un très bon suivi des bios, regardez le nombre de cartes AM2 qui sont compatibles avec les Phenom II X6, et ce n'était même pas les dernières à recevoir le bios qui va bien  :sol:
et pour les plus petites, si elles ne supportent pas les derniers X6, c'est les autres Phenom II et Athlon II qu'elles supportent :)
Message édité par luxy le 13-08-2010 à 02:23:29
n°7533962
duton
Posté le 14-08-2010 à 16:35:19  profilanswer
en faite je voulais parler du topic. ont ne parle plus beaucoup d'elle j'ai l'impression ?
n°7534677
luxy
Posté le 15-08-2010 à 14:14:59  profilanswer
ça veut dire qu'il n'y a pas de problème :)
n°7542055
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-08-2010 à 12:25:33  profilanswer
Bonjour a tous,
Après plein de recherche sur le net et plein de solution essayer le problème de mon pc n'est pas résolu.
Mon système est instable a certain moment et je suis convaincu que ma ram corsair 2x2go 1333mhz TW3X4G1333C9 a 1.8v provoque c'est instabilité et des écran bleu certain jour depuis tout se temps j'ai formater et changer d'os j'avais windows 7 32 bits qu'on m'avait donner sous win7 premier démarrage j'avais des freeze et j'ai résolu le problème après plein de solution et de recherche en augmentant le voltage des barrette de 1.6v a 1.8v et sa a marché sauf que de tant en tant j'avais un écran bleu puis je suis repasser sous xp 32bits et la pour l'instant plus de freeze plus d'écran bleu mais le pc plante quand je lui demande de redémarrer ou de s'arrêter bizarre !
ps: memtest fait par un pro et rien a signaler, prime95 pour le processeur rien a signaler et bench pour la carte graphique pas de plantage et rien a signaler non plus.
Et pour info je vais acheter win7 en 64 bits
Donc je viens vers vous pour avoir des info sur ma ram et sur sa compatibilité ou pour savoir si j'ai tout a intérêt a  changer ces barrettes
Message édité par youss150 le 21-08-2010 à 12:26:52
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
n°7542087
fkasztel
Posté le 21-08-2010 à 12:57:58  profilanswer
bien ce bios f11c
j avais flashé en f10 et ça me faisait un "bug": à la reinstallation vista ne pouvait pas mettre le pilote reseau par défaut, obligé de dl le driver sur le site gigabyte....soucis ça me buggait ma passerelle WDTV live
avec le F11c plus de soucis.
Très bon suivi chez gigabyte de cette carte mère en effet :)
n°7542154
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-08-2010 à 14:03:32  profilanswer
personne pour moi ?
n°7542216
fkasztel
Posté le 21-08-2010 à 14:52:35  profilanswer
perso j utilise des Corsair xms 1333 cl9 cm3x2g1333c9  sous vista64 et pas de soucis
lorsque j o/c par le fsb ça m arrivait d avoir des bluescreen mais stock aucun soucis
n°7542252
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-08-2010 à 15:22:17  profilanswer
A oué bizzar parce que moi dans le bios avec les paramètre en auto et donc les barrette sur 1.6v d'origine sa freeze avant d'arriver sur le bureau ou sur le bureau mais je peux jamais aller très loin donc je met en manuel et sur 1.8v et la y'a aucun soucis, juste par exemple en deux mois de fonctionnement j'aurai eu un bluescreen donc voila je peux profiter de mon pc mais sa montre que y'a quand même un problème de stabilité
Sinon je voudrais savoir tout les réglage ou toutes les options a valider dé-valider etc  dans le bios pour rendre le système le plus stable possible.
n°7542269
luxy
Posté le 21-08-2010 à 15:34:35  profilanswer
les TW3X4G1333C9  et  les  cm3x2g1333c9  ne sont pas les mêmes ?
n°7542318
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-08-2010 à 16:20:26  profilanswer
il me semble que si
n°7542508
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-08-2010 à 19:21:20  profilanswer
les corsair CM3X1024-1333C9DHX sont bien dans la liste des memoire supporter par cette carte mère mais seulement en 1024 ! pas en 2048 donc serait t-il possible qu'elle soit incompatibilité par barrette de 2048?
n°7542890
fkasztel
Posté le 22-08-2010 à 03:29:28  profilanswer
j ai 2 barrettes de 2go :)
n°7542900
luxy
Posté le 22-08-2010 à 04:39:30  profilanswer
si elle n'est pas dans la liste ça ne veut pas dire qu'elle est incompatible
c'est qu'elle n'a pas été testée c'est tout  :jap:
n°7543026
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 22-08-2010 à 11:52:48  profilanswer
Mais alors comment expliquer si elle sont compatible que j'ai des problème de freeze qui sont du a elle car des que je touche au voltage le problème et réglé et sa me fait juste un écran bleu de tant en tant serait t-elle défectueuse ?
va falloir que je fasse un memtest moi même
http://www.corsair.com/_datasheets/TW3X4G1333C9.pdf
c'est bien cela que tu as ?
es-que quelqu'un aurait la gentillesse de me faire un screen de la partit réglage mémoire de son bios ?
n°7543308
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 22-08-2010 à 16:35:55  profilanswer
up
n°7543584
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 22-08-2010 à 20:27:16  profilanswer
j'ai fait moi même un memtest et aucune erreur sa passe nickel donc je comprend pas vraiment peu être essayé de baisser la fréquence ?
n°7544061
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 23-08-2010 à 10:47:38  profilanswer
n°7544134
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 23-08-2010 à 11:59:15  profilanswer
mon système et bien instable, il vient de me faire un reboot sauvage
n°7545054
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 23-08-2010 à 22:33:53  profilanswer
alors enfaite je viens de refaire des memtest et donc
Slot 1 : barrette 1 = pass sans erreur en 667mhz (1333mhz) et 9-9-9-24
Slot 2 : barrette 1 = pass sans erreur mais la barrette et détecter en 200mhz (ddr400) et 9-9-9-24
Slot 1 : barrette 2 = pass sans erreur en 667 mhz (1333mhz) et 9-9-9-24
Slot 2 : barrette 2 = pass sans erreur mais elle aussi est reconnu en 200mhz (ddr400) et 9-9-9-24
Donc problème avec le deuxième slot ?
Pourtant au reboot que se soit avec la première ou la deuxième barrette dans le slot 1 ou 2 cpu-z me dit quelle sont bien en 1333mhz donc que faire quelqu'un pourrait t'il m'éclairait ?
n°7545087
SnK41-35
Posté le 23-08-2010 à 22:58:02  profilanswer
non ça me faisait pareil. Ça vient pas de la cm les slots sont bons.
renvoie ta ram je pense.
Message édité par SnK41-35 le 23-08-2010 à 23:01:39
n°7545536
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 24-08-2010 à 10:53:56  profilanswer
tu crois vraiment ?
pourtant si je compte chaque barrette a passer au moins 4 pass sans erreur
n°7546136
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 24-08-2010 à 18:51:59  profilanswer
y'a pas grand monde dispo en se moment
n°7546377
SnK41-35
Posté le 24-08-2010 à 22:14:21  profilanswer
youss150 a écrit :
tu crois vraiment ?
et plusieurs barrettes en même temps sur différents slots ?
Moi j'avais 4 barrettes, 2 kits. 1 kit fonctionnait bien sur tous les slots. L'autre kit, testées séparément les barrettes fonctionnaient bien. En revanche, testées ensemble j'avais des erreurs memtest.
Mais, comme pour toi, les 4 barrettes étaient détectées à seulement 400mhz (au lieu de 666mhz)  sur les slots 2 et 4 sous memtest et pas sous cpu-z.
J'ai renvoyé le kit dont les barrettes ne fonctionnaient pas ensemble à Taïwan et plus de problème.
n°7546443
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 24-08-2010 à 23:17:44  profilanswer
Malheureusement j'ai essayer sous tous les angles
1er barrette sur slot 1 2 3 4 aucune erreur
2e barrette sur slot 1 2 3 4 aucune erreur
les deux ensemble: 1er sur slot 1 et 2e sur slot 2 aucune erreur
les deux ensemble: 1er sur slot 1 et 2e sur slot 4 aucune erreur
et inversement.
Sachant que je n'ai que un kit de 2x2go
Sinon comment sa se passe pour la garanti ? j'ai jamais renvoyer de produit
Message édité par youss150 le 24-08-2010 à 23:19:49
n°7546590
luxy
Posté le 25-08-2010 à 01:48:01  profilanswer
tu vas sur le site du fabriquant, tu explique tes problèmes
ils te renvoient un mail avec un accord pour le SAV
tu envoie le paquet sous bullpack
10 jours après tu reçois de nouvelles RAM
Message édité par luxy le 25-08-2010 à 01:48:07
n°7547653
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 25-08-2010 à 21:23:49  profilanswer
Ok mais je dois faire un mail en anglais ?
avant je voudrais quand même essayer de baisser la fréquence quelqu'un peut m'expliquer ?
n°7547666
luxy
Posté le 25-08-2010 à 21:32:59  profilanswer
tu vas dans le bios
partie MIT, au milieu environ, tu met le set memory clock sur manuel
puis juste en dessous, tu as le memory clock que tu peux baisser
n°7547752
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 25-08-2010 à 22:31:30  profilanswer
ok c'est simple mais il faut que j'applique les timing qui correspondant a la fréquence?? soit 1066mhz qui et 7-7-7-20 donné par corsair, les timing je peu tous les appliquer en même temps ou un par un ???
si après cette manœuvre mon pc n'est toujours pas stable j'en conclurai que mes barrette sont bien défectueuse.
n°7547960
luxy
Posté le 26-08-2010 à 01:59:42  profilanswer
et si tu mets 1066 + tous les timing en auto (tout en haut, tu mets sur auto)
- ça donne quoi ?
et si ce n'est toujours pas bon, il faut peut-être rajouter un poil de tension : DDR voltage + 0.05v ou bien +0.10v
et retest
Message édité par luxy le 26-08-2010 à 02:00:04
n°7548114
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 26-08-2010 à 10:26:19  profilanswer
c'est fait donc j'ai redémarré sans problème j'ai lancé hitman blood money et je n'est pas freezer la ou je freezer d'habitude donc je continue de tester mais pour l'instant sa a l'air d'aller par contre j'ai laisser la tension a 1.8v je peux baisser ou je laisse comme sa ?
n°7549111
luxy
Posté le 26-08-2010 à 21:00:26  profilanswer
essaye à 1.75v ...
n°7549166
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 26-08-2010 à 21:35:44  profilanswer
sa parait stable.... j'en dirais plus sous quelque jours ...
Par contre suite a des test et des problème système mon disque et défectueux mais il et garantit je viens d'y penser il n'a que 6 mois et il garantit 3 ans donc comment sa marche pour la garantit ? je dois m'adresser a rue du commerce ou western digital et comment sa se passe il vont me donner un disque neuf ? le réparé ? ou me donner un bon d'achat ? pareil que pour les ram ?
n°7549359
luxy
Posté le 27-08-2010 à 01:34:40  profilanswer
- c'est plus rapide en passant via le fabricant, mais ça se peut qu'il faille renvoyer le colis en dehors de france
- tu reçois du neuf ou du réparé ? ben ça dépend de l'état de ton matériel, si c'est réparable ou non ...
- un bon d'achat, ça dépend des sites et en général, ce n'est que si ça t'arrive sous 7 jours
n°7549531
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 27-08-2010 à 09:37:44  profilanswer
ok je te remercie de toute t'es réponses c'est sympa !
n°7551578
latoucheF7​duclavier
Posté le 28-08-2010 à 17:23:21  profilanswer
Qq1 a le roadmap AMD? J'ai un x4620 qui me donne pleine satisfaction. La carte tiendra encore un an pour acheter un proc @150€ dans un an?
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
