4950 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
n°7289594
luxy
Posté le 15-01-2010 à 22:43:39  profilanswer
oui oui, met le F5
si tu as déjà de quoi flasher la carte en F5, tu le fais tout de suite,
si tu n'as pas la possibilité de le faire tout de suite, tu le fera dès que tu peux
Comment mettre à jour le bios de façon sûr ?        >>> c'est en 1ère page <<<
le plus simple est d'utiliser le Q-flash avec une clé USB :
1) avant tout, dans le bios, partie Integrated Peripherals l'option Legacy USB storage detect doit être sur Enabled afin de voir ta clé USB sous DOS
2) tu récupère le dernier bios F5 (rev. 1.0 ou 1.1 suivant ta carte)
3) tu dézipe et tu ne met que le fichier "xxxxxx.F5" (pour le bios F5) sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier
tu reboot avec la clé toujours branchée
quand le boot apparait, tu tape sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash
tu vas chercher ton fichier sur la clé (elle apparait en HD 0-0 ou bien HD 1-0) et tu flash/upgrade, puis tu attend
à la fin, tu quitte Q-flash proprement, au reboot, tu va dans le bios avec la touche Suppr et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux, tu sauvegarde et tu reboot
Message édité par luxy le 16-01-2010 à 00:51:53
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7289636
Tomlako
Posté le 15-01-2010 à 23:13:16  profilanswer
Ok merci pour le renseignement. Cette manipulation, c'est préférable de la faire avant l'install de windows ?
Flash obligatoire ou il se peut que la carte mère soit déja à un bios F3 ou supérieur ?
n°7289729
luxy
Posté le 16-01-2010 à 00:39:24  profilanswer
oui, autant le faire avant de mettre windows
pour le bios que tu auras, j'en sais rien du tout ... tu l'as acheté où ?
Attention à la version 1.0 ou 1.1, si ça se trouve, c'est le même bios F5, mais autant se mettre sur la bonne page
Page pour la révision 1.0
Page pour la révision 1.1
Message édité par luxy le 16-01-2010 à 00:51:25
n°7289892
arn033
Posté le 16-01-2010 à 10:43:34  profilanswer
Effectivement, faut faire attention, sur ma dernière gigabyte, entre la révision 1.0 et 2.0, les bios n'étaient pas le mêmes, et pourtant ceux de la 1.0 et de la 3.0 étaient identiques.....Bref, faut pas se tromper quoi
n°7289900
Tomlako
Posté le 16-01-2010 à 10:54:47  profilanswer
Je l'ai acheté chez Grosbill.
Apparemment les versions de carte mère sont assez reconnaissable donc je prendrai le bios adéquat (le F5 de la rev1.0 à vue de nez).
n°7290227
luxy
Posté le 16-01-2010 à 14:52:03  profilanswer
chez Grosbille ça tourne bien, tu auras surement le F4 et peut-être le F5
n°7290439
SnK41-35
Posté le 16-01-2010 à 17:22:48  profilanswer
Acheté la mienne chez grosbill aussi et j'ai installé le bios F5 dessus sans soucis.
Message édité par SnK41-35 le 16-01-2010 à 17:23:51
n°7290637
Tomlako
Posté le 16-01-2010 à 19:17:20  profilanswer
Et tu avais lequel de BIOS avant de passer au F5 ?
n°7290768
SnK41-35
Posté le 16-01-2010 à 20:44:57  profilanswer
F1. La toute première version. Je l'ai acheté en Octobre 2009.
n°7291017
duton
Posté le 16-01-2010 à 23:50:54  profilanswer
sa apporte quoi de mettre la version F5 ?
j'ai la F2 !
Message édité par duton le 16-01-2010 à 23:55:59
n°7291029
cobrasse
Posté le 16-01-2010 à 23:58:46  profilanswer
Le but des topics uniques c'est de lire la première page par respect pour ceux qui ont pris du temps à rédiger, expliquer ...
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°7291032
Saigon
Posté le 17-01-2010 à 00:00:28  profilanswer
D'ailleurs Crobrasse, as tu recu la GA-770TA-UD3 ?
n°7291057
cobrasse
Posté le 17-01-2010 à 00:53:59  profilanswer
Oui j'ai les 2 cartes à la maison :D
Je vais essayé de créer le topic rapidement. Petit constat il me manque une prise FAN sur la mienne (il est sensé en avoir 5, il me manque celle du Chipset :??:  :kaola: ), mais comme je passe par un Rhéobus :whistle: . Le Scythe Mugen II qui est déjà un beau bébé, se monte très bien dessus sans rien condamner ! Par contre si on rajoute le ventilateur devant, les trois premier ports deviennent difficilement accessible (idem pour la GA-MA770T-UD3P, vu que de ce point de vue les positions des ports sont identiques !
PS : comme d'habitude le chipset chauffe très très fort, on se brule facilement même quand la machine n'est qu'au repos !
n°7291113
luxy
Posté le 17-01-2010 à 02:27:05  profilanswer
Les mises à jour de bios servent à
- corriger des bugs
- rajouter des options ou des fonctions
- améliorer la stabilité
- améliorer la compatibilité avec les RAM ou les cartes vidéo ou tout autre périphérique
- améliorer l'overclocking
bref, comme tout passe par la carte mère dans le PC, il est important d'être à jour  [:clooney18]
n°7291516
cobrasse
Posté le 17-01-2010 à 14:29:21  profilanswer
J'ai d'ailleurs fait une MAJ (merci Luxy, car j'ai repris ton message) pour expliquer le but de mettre à jour le BIOS ;) .
n°7291552
SnK41-35
Posté le 17-01-2010 à 14:55:17  profilanswer
3 premiers ports de quoi ? Je suis intéressé par ce rad justement...
n°7291605
Saigon
Posté le 17-01-2010 à 15:38:45  profilanswer
Pour la ram !
n°7291677
ratatouill​e571
Posté le 17-01-2010 à 16:25:20  profilanswer
J'ai mis le cpu smart fan mode sur pwn avec le ventirad d'origine du 955
et ca tourne à 2300 au lieu de 1800 en auto  :pt1cable:
on dit que pwn ç'est du hachage mais je trouve pas du tout, à moins que le 4pins livré avec ce ventirad à un probleme de toute façon je vais changer pour un 3pins
Sur cette carte est-ce possible de faire déclancher les ventilo avec seuil
parce au démarrage il tourne alors que la temp est basse
n°7291710
luxy
Posté le 17-01-2010 à 16:54:54  profilanswer
n°7291903
cobrasse
Posté le 17-01-2010 à 18:56:53  profilanswer
Saigon a écrit :
Pour la ram !
Oui ^^'
n°7292144
Fenics2
Posté le 17-01-2010 à 20:51:54  profilanswer
salut, quelle sont les temperature à respecter. je suis à 38° environ.
j'ai de la marge ?
Thx !
n°7292148
duton
Posté le 17-01-2010 à 20:54:05  profilanswer
merci luxy et pardon de ne pas avoir jeter un coup d'oeil au 1er post :D
n°7292166
matcob
Posté le 17-01-2010 à 21:06:10  profilanswer
J'ai la rev 1.0 et j'ai mis celui de la 1.1 depuis bientôt un mois (je suis pas sûr à 100% mais presque) et pas de problèmes enfin j'ai windows... donc tout est relatif  :D
Je me demande si je devrais mettre le bon quand même...
n°7292310
ratatouill​e571
Posté le 17-01-2010 à 22:21:02  profilanswer
luxy a écrit :
tu as le bios F5
j'arrive pas à lire y'a d'abord le "startup screen" qui s'affiche puis "the POST screen" passe comme un eclair impossible de lire
j'ai acheté la CM fin novembre
Message édité par ratatouille571 le 17-01-2010 à 22:21:57
n°7292394
luxy
Posté le 18-01-2010 à 00:08:18  profilanswer
tu vas dans le bios et tu appuie sur F9, tu trouveras la version que tu as
je viens de tester le checksum des 2 bios F5 pour 1.1 et 1.0 :
 [:clooney6]  il s'agit du même bios  donc pas de soucis [:clooney15]
Message édité par luxy le 18-01-2010 à 00:09:03
n°7292909
luxy
Posté le 18-01-2010 à 13:38:42  profilanswer
pour écrire sur le forum Gigabyte, il faut obligatoirement passer par la présentation, pas besoin d'un roman tu met juste ça :
"bonjour, je suis toto, j'habite à xxx......."
c'est une sécurité car on a eu pas mal de spam .... depuis c'est clean ;)
bah il est passé où le message !!??
Message édité par luxy le 18-01-2010 à 13:44:54
n°7292920
duton
Posté le 18-01-2010 à 13:40:50  profilanswer
slt, pourrait ont me dire comment trouver dans le BIOS le "system smart fan mode" pour mettre sur PWM mon vebtillateur 120mm 4pins ?
je ne le trouve pas même dans le advanced bios ?
Merci !
n°7292931
luxy
Posté le 18-01-2010 à 13:44:21  profilanswer
c'est dans PC Health Status
tu met le CPU Smart FAN Control sur enabled
tu met le CPU Smart FAN Mode sur PWM
tu met le System Smart FAN Control sur enabled
Message édité par luxy le 18-01-2010 à 13:44:29
n°7293253
duton
Posté le 18-01-2010 à 16:46:08  profilanswer
oui, mais je cherche la ligne System Smart FAN Mode qui n'y est pas. justement pour forcer sur le PWM car je trouve que mon ventillo tourne bien lentement.
n°7293476
Gato66
Posté le 18-01-2010 à 18:28:53  profilanswer
Si je désactive cette fonction il tourne un peu plus vite.
n°7293566
ratatouill​e571
Posté le 18-01-2010 à 19:07:16  profilanswer
merci luxy
c'est un F3
tu crois qu'en flashant je pourrais avoir une temp seuil declanchant les ventilos?
n°7293653
Gato66
Posté le 18-01-2010 à 19:37:23  profilanswer
Je ne pense pas que cette fonction ait changé dans le bios f5.
Tu auras une tension variable selon la température ; une façon d'avoir l'arret  est par exemple de mettre sur le ventilo un mini rhéostat (genre ce qui est vendu avec les zalman) et de la mettre au mini.
n°7293675
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 18-01-2010 à 19:49:46  profilanswer
Il faut utilisé easy tune pour régler le smart fan :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7293689
Gato66
Posté le 18-01-2010 à 19:54:31  profilanswer
Je viens tester le bios f5 : aucun changement dans la gestion des ventilos et j'ai les mêmes vitesses qu'en bios f4.
plus précisément pour le chassis : environ 500 rpm pour 39°C boitier en mode régulé et environ 800 en mode non régulé.
n°7293871
duton
Posté le 18-01-2010 à 21:29:32  profilanswer
c'est normal que cette ligne n'existe pas pour cette CM ?
sinon il existe un petit logiciel facile pour faire ça ? speedfan je suis pas trop fan  :D  et easy tune je vois comment faire c'est dans HW monitor, mais ça bouge pas RMP ?
Message édité par duton le 18-01-2010 à 21:38:13
n°7293986
matcob
Posté le 18-01-2010 à 22:39:15  profilanswer
OK, c'est cool [:clooney5]
n°7294114
luxy
Posté le 19-01-2010 à 00:26:24  profilanswer
tu as essayé de faire [CTRL]+[F1] quand tu es dans le bios ? ça affiche tous les menus cachés :)
bah, à 500RPM, c'est nickel, il est inaudible ;)
n°7294328
37brice
PSN:dictar\nBTag:Hellden#2283
Posté le 19-01-2010 à 11:15:06  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà j'ai un petit problème j'ai monté une conf. avec une Gigabyte GA-MA770T-UD3P tout marche nickel sauf mon deuxième HDD en IDE qui n'est pas détecté...
Je suis allé dans le Bios mais pas moyen de le trouver :(
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
La théorie des 5 C : " C’est Con mais C’est Comme Ca" // Profils D3 // Twitch
n°7294407
duton
Posté le 19-01-2010 à 12:13:10  profilanswer
oui même en allant dans le bios avancées cette ligne n'existe pas.  :pt1cable:
n°7295380
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-01-2010 à 21:36:03  profilanswer
37brice a écrit :
Bonjour à tous
Ha, chez moi, c'est mon lecteur IDE qui n'est pas détecté.
J'ai monté un DD sata avec l'OS et un graveur SAta, un DD IDE et un lecteur IDE.
J'ai essayé tous les cavaliers, rien a faire.
Le pire, c'est que si je débranche le DD et le lecteur IDE, le pc ne boot pas sur le sata :(
n°7295543
cobrasse
Posté le 19-01-2010 à 22:47:32  profilanswer
Tu n'aurais pas fait de changement dans le BIOS au niveau des paramètres des périphériques SATA/IDE ?
Remets le BIOS par défaut pour voir ;) .
Problème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RHCompatibilité Athlon X4 620/Gigabyte UD3P
[Topic Unique] Thermaltake Level 10Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
[Topic Unique] MSI P55[GA-73PVM-S2H][rev 1.0] Lecteur non reconnue
drivers pour windows 7 pour Gigabyte GA-MA790X-DS4 ou les trouver ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
