6385 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  700  701  702  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6563986
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 12:33:02  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Regarde :
http://www.izipik.com/images/20080 [...] 30_GPU.jpg
EDIT: Et ce, sans OC de la RAM... :/
EDIT: Renomme Furmark.exe en sketuveu.exe. ;)
Etrange ^^
n°6563988
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 12:33:58  profilanswer
Si tu as installé les Catalyst 8.8 c'est tout à fait normal. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6563991
Velk
Posté le 27-08-2008 à 12:35:27  profilanswer
Hrisson a écrit :
Si tu es sous Vista ton score me parait normal?
J'obtebnais ça avec ma Sapphire. Tu t'attendais à quel score?
Velk a écrit :
XP, super clean en plus juste installé!
J'ai créer un post ici à propos de mon problème
Message édité par Velk le 27-08-2008 à 12:43:25
n°6563992
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 12:36:21  profilanswer
C'est le cas ^^
n°6563999
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 12:40:34  profilanswer
fifi86 a écrit :
C'est le cas ^^
Donc renomme Furmark.exe en Fourmark.exe, tu verras qu'elle chauffera davantage et que tu ne seras peut-être pas aussi stable. ;)
n°6564003
grundoc
Posté le 27-08-2008 à 12:44:20  profilanswer
Shakra a écrit :
Avec la dernière version de RBE en modifiant les tensions IDLE à 1.063V et en cochant les corrections du BIOS puis en mettant le ventilateur avec ATT à 27%, voila ce que l'on obtient avec le ventilateur original pour une 4870
http://gpuz.techpowerup.com/08/08/27/dfy.png
RBE 113 j'avais 28A en IDLE pour 59°
RBE 114 je suis à 23A pour 53°
Je suis sur que l'on peut baisser encore plus la tension mais j'ai préféré mettre le voltage à 1.063V comme dans certains BIOS ATI
comme dit ci-dessus pour utiliser correctement furmark il faut renommer le .exe en nimportequoi.exe
Tu peut gagner beaucoup plus d'ampères rien qu'en diminuant les fréquences RAM&GPU :
Avec furmark renommer :
http://grundoc.free.fr/PC/4870/4870full.jpg
Sans modif du VGPU, et rien qu'en diminuant les fréquences :
http://grundoc.free.fr/PC/4870/4870idle.jpg
Mes vente
n°6564009
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 12:48:08  profilanswer
alexreunion a écrit :
et on sait tous que les sondes donnent des valeurs parfaitement exactes tout le temps :o
un pc c'est pas un banc test SAV, les sondes donnent déjà une idée pour cerner d'où vient un soucis, tu as surement un thermomètre digital et une sonde calibrée pour mesurer les températures de ton Cpu à même les cores, sinon comment fais-tu ?  :whistle:
n°6564050
highwaymax
Posté le 27-08-2008 à 13:12:38  profilanswer
Test de la Gainward HD4870 Golden Sample chez generation3D:
http://generation-3d.com/articles- [...] r313-1.htm
Une version 1Go devrait sortir dans la foulée..
Finalement, je ne vais peut-être pas regretter très longtemps de me faire rembourser (SAV) ma 4850GS... mais bon, on passe de 159 euros à 230euros environ.
Message édité par highwaymax le 27-08-2008 à 13:16:30
n°6564053
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 13:14:25  profilanswer
Oui c'est fifi deux post au dessus qui l'a réalisé :d
n°6564060
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 27-08-2008 à 13:15:55  profilanswer
Velk a écrit :
BON LA CA VA PAS DU TOUT!!! :fou:
La config c'est un monstre, E8500 OC @ 3850MHz, FSB à 405MHz avec 4go de GSKILL PK PC 8500 et Sapphire HD4850 OC @ 660MHz résultat... 12.600 seulement; UNE MISERE!!!...
je fais le même score avec un E2140@3.4Ghz et une 4850GS@725/1100 (3dmark score: 12.620 , sm2: 5286, sm3: 6358, cpu: 2879)
Message édité par F@bek le 27-08-2008 à 13:17:51
n°6564065
kozzi
Posté le 27-08-2008 à 13:17:48  profilanswer
Finalement, je ne vais peut-être pas regretter très longtemps de me faire rembourser (SAV) ma 4850GS... mais bon, on passe de 159 euros à 250 environ.
Juste le test entre gtx 260 oc et hd 4870 gs de base un peu faussé. J'aurais préféré un test gtx 260 oc vs hd 4870 gs oc aussi. (plus juste)
Sinon très bon test, je pense que ça sera ma prochaine carte graphique...
n°6564066
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 13:17:58  profilanswer
c'est ça qui me plait bien http://www.monsterup.com/image.php [...] 835781.jpg, et les deux ventilateurs bien sûr  :)
n°6564079
kaiser52
Posté le 27-08-2008 à 13:27:08  profilanswer
Bruce a écrit :
Bonjour à tous, petit drapeau, après avoir été chez nVidia depuis la TNT2, je suis de retour chez ATI avec une 4870 achetée et reçue hier...
Quel pied de jouer à Crysis à 25/30 fps en ayant tout à fond... Ma 8800GTX fait la gueule :p
Bravo ATI, je vais suivre le topic pour les astuces intéressante ;)
Normal vue l'age de ta GTX, c'est le minimum !
kozzi a écrit :
Mon rec est 15944 avec ma 8800 gts 512.
Bon CPU à 4.5 ghz et 8800 OC aussi mais bon quand même 12600 avec une HD 4850, ça me parrait peu...
une 4850 c'est pas une bête de compete.
C'est 10% plus perf qu'une 9800GTX (qui elle même pas énormément plus perf qu'une GTS 512), tous va dépendre de l'OC de la GTS 512.
Mais c'est tous à fait possible d'avoir des meilleurs perfs avec une GTS 512 OC.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6564081
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 13:27:34  profilanswer
En effet  :jap:
Je rajoute bientôt un comparo GTX 260 oc à fond VS HD 4870 GS oc à fond :)
n°6564116
kozzi
Posté le 27-08-2008 à 13:44:32  profilanswer
Parfait  :jap:
n°6564119
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-08-2008 à 13:45:12  profilanswer
fifi86 a écrit :
En effet  :jap:
[mode c est quoi cette bouteille de lait ON]
pokoi y a si peu de test sli de gtx260 pour tant de test sli ou triple way de GTX280
[mode c est quoi cette bouteille de lait OFF]
et suivra le test de HD4870 1Go
et crossfire de HD4870 1Go
 :whistle:
n°6564132
kaiser52
Posté le 27-08-2008 à 13:49:57  profilanswer
fifi86 a écrit :
En effet  :jap:
Ouai mais c'est pas très valable !
Imagines que t'as une 4870GS avec une marge d'oc pas du tout dans la moyenne ? (trop peu, ou trop tous court) et vice ver sa avec la GTX !
J'espère que t'as plusieurs carte en main, ou des tonnes statistiques pour que se soit le plus impartial possible !
n°6564134
Velk
Posté le 27-08-2008 à 13:50:37  profilanswer
n°6564142
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 13:53:44  profilanswer
dans les gros test des usines à gaz du net ça m'étonnerait qu'ils fassent la moyenne sur dix cartes, quand ils en ont une ou deux ils sont déjà contents je pense  :jap:
n°6564147
kozzi
Posté le 27-08-2008 à 13:55:27  profilanswer
Ce test c'est juste à titre informatif. C'est déjà mieux qu'un test gtx 260 oc vs hd 4870 gs de base...
On le sait que l'OC n'est jamais assuré.
n°6564148
overtech
Posté le 27-08-2008 à 13:56:19  profilanswer
fifi86 a écrit :
Marde, c'est du à quoi ça ? Sous les jeux et tout c'est bon niveau perf, mon furmark est bridé ?  :??:
EDIT : il a sensiblement pareil overtech ça doit être normal.
Je ne crois pas.  :non:  Car moi je n'ai qu'une HD 4850.  :pt1cable:
n°6564154
kaiser52
Posté le 27-08-2008 à 13:58:07  profilanswer
j'ai jamais vraiment fait confiance aux testes de carte OC.
A part avec celles OC d'usines, qui sont toutes à la même fréquence, après il faut prendre en compte que le résultat diffère de la façon d'opéré l'overcloking.
n°6564162
overtech
Posté le 27-08-2008 à 13:59:05  profilanswer
+1  ;)
N.B : Mon Ex Sapphire HD4870 Stock : bench 3D06 Gpu.870 Ram.1200 (Sans modification du voltage !!!)
Message édité par overtech le 27-08-2008 à 14:26:35
n°6564163
reco17
Posté le 27-08-2008 à 13:59:10  profilanswer
slt, j'arrive plus à retrouver l'info, dans le bundle de la hd4870 de SAPPHIRE, y'a rien de plus que les câble ; (aucun jeu ni serail 3D mark...??)
3DMARK Vantage est "livré" seulement avec la 4870x2 ?????????????
n°6564218
cassoux
Posté le 27-08-2008 à 14:20:38  profilanswer
T'as désactivé l'AI dans les catalyst ou renommé furmark.exe en "cequetuveux".exe ?
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6564244
Velk
Posté le 27-08-2008 à 14:32:17  profilanswer
Oui, renommé fourmark.exe.
n°6564254
kaiser52
Posté le 27-08-2008 à 14:35:03  profilanswer
n°6564270
reco17
Posté le 27-08-2008 à 14:42:47  profilanswer
n°6564322
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 15:11:25  profilanswer
Pas de jeux dans la version la moins chère...
n°6564339
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 15:19:13  profilanswer
A quand un nouveau 3dmark pour windows XP ? :o :D
n°6564350
-heat-
Posté le 27-08-2008 à 15:24:52  profilanswer
Question toute bête, mais est ce que toutes les HD 4870 ont 2 prises DVI ?
Sinon pas de soucis pour gérer le mode clone ? (j'en ai besoin pour avoir l'image sur mon écran et mon vidéoproj à la fois)
D'ailleurs ca fait un moment que je me posais la question mais le mode clone fait il baisser les perfs globales ?
n°6564359
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 15:28:23  profilanswer
Elles ont toute 2 prise DVI par contre pour le mode clone je sais pas :o
n°6564360
Activation
Posté le 27-08-2008 à 15:28:30  profilanswer
bah le mode clone c est juste que les 2 ramdacs envoie la meme info y a pas de raison que ça fasse baissé les perf vu que y a autant dire juste le second ramdac qui se met en marche
ça evite d avoir de la perte en usant d'un "dedoubleur" en sortie de carte graphique si y avait pas de mode clone
n°6564393
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 27-08-2008 à 15:41:23  profilanswer
windows XP est mort  :o
je vois pas l'interet de faire tourner un 3dmark sur un eee Pc  :whistle:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6564397
jervil73
Posté le 27-08-2008 à 15:43:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite question :
J'ai l'occasion de passer cette semaine Rue Montgallet, pensez vous qu'une MSI 4870 TD-512-OC à 225€ vaut le coup ?
Est ce qu'elle ne chauffe pas trop, pas trop bruyante ?
Ou bien, est il préférable d'attendre les cartes "repensées" par les constructeurs (ex : Gainward HD 4870 Golden Sample ).
Message édité par jervil73 le 27-08-2008 à 15:43:40
n°6564405
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 27-08-2008 à 15:44:21  profilanswer
Pourquoi ? Vista est vivant :o ?
 :whistle:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6564441
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 27-08-2008 à 15:57:39  profilanswer
jervil73 a écrit :
Bonjour à tous,
Petite question :
repenser par les constructeurs surtout pour le rad/ventilo
apres une carte oc est pas meilleurs qu'une carte non oc vu
qu'on peu le faire sois meme et que le drivers est le meme.....
surtout les modifications de ram quand c'est pas exagerer et la dissipation qui est important.
n°6564448
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 16:01:18  profilanswer
Pas daccord.
Une 4850 de référence est loin d'atteindre les fréquence d'une GS.
Je suis bien placé pour le savoir j'ai eu les deux.
n°6564454
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 16:03:32  profilanswer
Chose normale étant donné que les tensions des GPU est différente... ;)
n°6564456
jervil73
Posté le 27-08-2008 à 16:04:33  profilanswer
LA différence de prix étant de 10€ entre une standard et OC (toujours chez MSI), cela ne vaut peut être pas le coup de s'en priver...
Par contre MSI est ce un bon choix, ou bien, quitte à avoir une carte au design de référence autant prendre la moins chere (Powercolor chez RDC à 199€) ?
n°6564458
fefel-jamb​on
Posté le 27-08-2008 à 16:06:34  profilanswer
Pour moi l'avantage de la carte déjà OC c'est qu'on à rien à faire et que tout est fait (ok, l'OC est plutôt faible, mais c'est toujours mieux que normal, et ça évite d'avoir à le faire soi-même)
Après c'est moins flexible, à voir si tu vises d'OC toi même ta carte ou si ça te saoule =)
Aprés, la version déjà OC coute 6€ de plus en moyenne que la même en non-OC, donc bon...
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
