6120 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  701  702  703  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6564458
fefel-jamb​on
Posté le 27-08-2008 à 16:06:34  profilanswer
Pour moi l'avantage de la carte déjà OC c'est qu'on à rien à faire et que tout est fait (ok, l'OC est plutôt faible, mais c'est toujours mieux que normal, et ça évite d'avoir à le faire soi-même)
Après c'est moins flexible, à voir si tu vises d'OC toi même ta carte ou si ça te saoule =)
Aprés, la version déjà OC coute 6€ de plus en moyenne que la même en non-OC, donc bon...
n°6564472
Velk
Posté le 27-08-2008 à 16:15:38  profilanswer
Pk acheter une OC quand depuis le CCC on peut le faire en 20 secondes?
n°6564486
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-08-2008 à 16:23:50  profilanswer
se dire que si elle crevu c'est la faute au constructeur donc c est normal qu il la repare/change
enfin bon les version OC des HD4870 ça fait un peu pensez à l epoque des X1900XT et XTX y a pas beaucoup de diff entre les XT et XTX  :whistle:
bon par contre du temps des X1900XT - XTX  juste pour rajouter un X ça coutait peau du cul  :o ... pour rien
n°6564488
jervil73
Posté le 27-08-2008 à 16:25:03  profilanswer
Par contre MSI est ce un bon choix, ou bien, quitte à avoir une carte au design de référence autant prendre la moins chere (Powercolor chez RDC à 199€) ?
n°6564498
joss69
Posté le 27-08-2008 à 16:31:32  profilanswer
Si je devais acheter une 4870 maintenant, ce serait assuremment celle là que je prendrais :) A 199 € fdpin c'est tentant quand même !
n°6564500
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 16:32:50  profilanswer
Parceque le modèle d'origine est bruyant, et tu ne peux pas atteindre de tel fréquence avec le modèle standart.
n°6564503
Velk
Posté le 27-08-2008 à 16:34:16  profilanswer
On peut aller jusquà combien sans soucis sur la 4850 avec un ventirad box?
n°6564529
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 16:47:55  profilanswer
Ma Sapphire prenait 650, ma GS prend 750.
Message édité par Hrisson le 27-08-2008 à 16:48:10
n°6564539
Posté le 27-08-2008 à 16:53:10  answer
ma hd4850 visiontek prends 725-1150 stable,après c'est au ptit bonheur la chance...740-1200MHZ Ca passe pas...la faute au voltage,je suis a 1.158,le top serait 1.18 mais on peut pluuuuuuus!la faute au 8.8...Mais jy pense!en desactivant catalyst ai,ça debride les perfs donc si je le desactive en montant le voltage peut etre QUE.... :p
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 16:54:13
n°6564546
Velk
Posté le 27-08-2008 à 16:56:32  profilanswer
Ca se vérifie et touche où le voltage? Là dans le CCC je suis à 700-933 et les tests du programme passent.
n°6564547
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 16:56:51  profilanswer
ATT : ATI Tray Tools
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 16:57:04
¤ Paix et félicité ¤
n°6564626
Velk
Posté le 27-08-2008 à 17:35:14  profilanswer
Alors je l'ai Dl et désactivé toutes les options que j'ai trouvé. :D
E8500 @ 3500MHz bus 370MHz fsb 1480mhZ
http://img372.imageshack.us/img372/2505/sanstitreif0.jpg
Donc questions:
-où est la section OC?
-combien de MHz et quelle tension pour ma 4850?
-quelles options graphique activer?
-doublon avec CCC ou il prends en compte?
n°6564644
Posté le 27-08-2008 à 17:45:06  answer
poru savoir le voltage nécessaire a une frequence tu fais un produit en croix,par exemple pour 700mhz tu fais : 1.046*700/625 et tu obtiens 1.17152v.
n°6564649
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 17:47:43  profilanswer
Ouais sauf que ce n'est pas linéaire mais plutôt exponentiel... ;)
n°6564654
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 27-08-2008 à 17:50:40  profilanswer
suffit de changer le rad/ventilo d'origine...
C'est la seul chose modifiable pour monter vers de plus hautes frequence
n°6564679
bilbo248
Posté le 27-08-2008 à 18:00:19  profilanswer
Pour le s1 "compatible" hd4870 il y a combien de ram vrm (il sont pareil que les rad mémoire ?)?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6564680
Posté le 27-08-2008 à 18:00:58  answer
jpasse en terminal ,on a pas encore vu ça au programme ...Pourquoi quand je fais cette opération,ça correspond au voltage des constructeurs,pour les 750mhz ça medonne 1.252  a peu pres egal a 1.26v et c'est la valeur de la tension du gpu de la hd4870? :??: pour les test de stabilité ça convient aussi.
n°6564772
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 18:48:49  profilanswer
Oui il a raison,c'est exponentiel dans les deux sens. Ta carte peux tourner à 160Mhz mais demandera toujours 0.9v. Et à 1.4V tu es toujours pas sur de faire 820Mhz .
Tu dois travailler dans la partie linéaire, c'est pour ça que ton calcul marche.
n°6564774
vincent_m4​0
Posté le 27-08-2008 à 18:49:07  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai acheté, il y a peu de temps, une HD 4850 chez saphire, j'enlève donc l'ancienne carte graphique ( une X800 GTO )et monte la nouvelle, avec un petit formatage au passage ( je suis passé a vista ), je mets les derniers pilotes du jour, etc...
Mon soucis est que depuis j'ai un ecran bleu toute les 5 minutes et l'ordinateur reboot...
Soit le fameux DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL ou sinon écran bleu, vidage de la mémoire et reboot automatique.
Windoxs XP ne s'installe pas ( beug pendant l'installation ), après avoir chercher pendant un moment, je teste la RAM ( Corsair ), un autre DD au cas ou, je remet les fréquences de mon processeur par defaut, rien n'y fait.
J'ai gagner quand même 15 ou 20 minutes pour utiliser mon PC sans emcombres... je ne sais pas coment...
A noter que quand je lance un jeux, il ne beuge pas...bizarre.
Si vous avez une solution na me proposer, je suis preneur
Merci tout le monde.
n°6564776
Posté le 27-08-2008 à 18:49:23  answer
haaaaaa daccord :ouch: ,effectivement,c'est a peu près comme certaines suites...effectivement y'a la limite de larchitecture etc..
merci pour l'info! :jap:
n°6564778
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 18:49:42  profilanswer
Je doute que ta carte tienne ces fréquences sous Furmark (en mode débridé of course) 10 minutes.
n°6564781
Posté le 27-08-2008 à 18:51:50  answer
ça ressemble a un problème de ram,le pc de ma mère avait le même problème,j'ai changé de place la ram et ça a résolu l'affaire,essaye donc :hello:
n°6564782
bilbo248
Posté le 27-08-2008 à 18:51:56  profilanswer
Alim?
n°6564785
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 18:52:27  profilanswer
Exact  :jap:
n°6564788
Posté le 27-08-2008 à 18:53:18  answer
en mode débridé,avec l'oc 725-1150 jfais 9800points,j'ai testé pendant 50 minutes,il n'y avait aucun artéfacts ,pas d'écran noir,mais le ventilo etait a 100%...
n°6564791
vincent_m4​0
Posté le 27-08-2008 à 18:54:08  profilanswer
C'est pas la RAM, j'ai tester d'autres barrètes, j'ai 2*1 Go plus 2*512 Mo de corsair j'ai tester de la no name, c'est pareil, c'est pas l'alim non plus, j'ai essayer...
n°6564792
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 18:54:26  profilanswer
T'as eu plus de chance que moi, moi c'était 650 max avec le ventilo qui hurlait.
Message édité par Hrisson le 27-08-2008 à 18:54:44
n°6564804
Posté le 27-08-2008 à 18:57:20  answer
remets tn ancienne carte graphique et dis moi si ça fait la même chose
n°6564805
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-08-2008 à 18:57:40  profilanswer
je prends 745/1185MHz avec un modèle de base (775MHz à l'aide d'ATT)
Avec un S1 :D
Message édité par flagadadim le 27-08-2008 à 18:59:33
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6564807
vincent_m4​0
Posté le 27-08-2008 à 18:58:37  profilanswer
J'ai essayer, l'ordinateur ne beuge pas...
n°6564819
Posté le 27-08-2008 à 19:02:57  answer
ben c la carte qui merde...desinstalle les drivers,passe un coup de driver cleaner PRO
et reinstalle les drivers
redemarre quand ça te le demande
n°6564824
bilbo248
Posté le 27-08-2008 à 19:04:03  profilanswer
n°6564837
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 19:12:46  profilanswer
n°6564856
vincent_m4​0
Posté le 27-08-2008 à 19:19:43  profilanswer
J'ai déja essayer, j'ai formater le PC plusieurs fois, j'ai installer les derniers pilotes, mêmes ceux fourni avec la carte pour essayer, rien n'y fait....
n°6564865
DGT
Posté le 27-08-2008 à 19:23:09  profilanswer
Bonsoir,
Même problème (depuis ce matin, 6 reboot...) que vincent_m40, et je pense avoir trouvé (chez moi en tout cas), les 8.8 sont responsables, j'ai refait une installation antérieure (avec 8.7) grâce à TrueImage, à chaque fois que je remet les 8.8 cela plante.... avec les 8.7 je tiens depuis 4 heures sans reboot.
n°6564874
bilbo248
Posté le 27-08-2008 à 19:25:40  profilanswer
J'ai bien été voir, donc le rad vrm pour 4870 c'est le long ?
n°6564881
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 19:27:00  profilanswer
d'après moi oui  :)
n°6564894
fadala
Posté le 27-08-2008 à 19:33:57  profilanswer
marche pas sur vista 64  :sleep:
n°6564899
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 19:35:37  profilanswer
J'ai Vista 64 et ATT donc...? ;)
n°6564900
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-08-2008 à 19:36:28  profilanswer
donc tu vas me dire comment t'as fait ;)  :D  :D  :D  :D
n°6564908
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 19:38:07  profilanswer
google est ton ami :o
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
