7798 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  699  700  701  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6563561
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-08-2008 à 08:32:10  profilanswer
Hrisson a écrit :
je pense m'exprimer en français  :heink:
IA activé par défaut
dsl, je veux dire pk en le desactivant, ca chauffe moins ? :o
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6563566
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 08:36:56  profilanswer
highwaymax a écrit :
Bon alors j'ai enfin pu tester ma HD4850 Golden Sample, après avoir réussi à passer à la Poste aux horaires d'ouverture (pas facile déjà...)
Et bien, après 4H de tests, chez moi, c'est pas brillant brillant !!
Les températures du GPU sont toujours très bonnes (entre 50 et 60 degrés), et la carte ne fait pas de bruit du tout, mais pour le rest ça se complique : Des écrans noirs pendant 3 à 5 sec sur 3Dmark06 et pendant les jeux, et gros écrans noirs/artéfacts sous Furmark au bout de qq secondes...
--> Je viens donc consulter vos avis d'experts, avant d'envisager le SAV ou d'utiliser délais de rétractation (LDLC).
Ma config :
Ecran 19' Hyndai LD90+
Alim Seasonic S12-500HT.
mobo GA P35CDS3R
proc e6300@1.86 (oc 2.22)
ram noname materiel.net PC5300
boitier Antec Solo relativement bien ventilé
NB :tests faits boitiers ouvert ou fermé.
Mon ancienne carte graphique était une X1950XT et j'en étais très content pour du 1280*1024, les jeux tournaient bien (mis à part qu'elle chauffait beaucoup : 100 degrés souvent pour 3D intensive, mais jamais de plantages).
J'ai donc commencé par désinstaller mes ancien driver (8.7) et par virer mon oc sur le proc.
J'ai installé la carte + driver fournis sur CD + ATI ccc.
Tests avec ccc activé.
- tests de Furmark --> catastrophe : artéfacts.
- tests de 3dmarks06 (+ hotfix installé pour la détection de la carte) --> quelques écrans noirs au début, mais pas plantage, score : 8900 (pas terrible).
j'ai remis mon oc sur le proco e6300@2.2, puis refait 3dmarks06 : 9900 points (bof ?)
Furmark KO (reboot et obligé éteindre le PC parfois).
Désintallation driver fourni avec CD, installation des 8.8 sans ccc.
En gros, pas mieux.
J'ai donc installé Ati Tray Tools (la beta qui reconnait les HD4850) et j'ai configuré des profils 2D/3D. J'ai refait des tests avec profil 2D : GPU@500 et RAM@1000 --> tjs écrans noirs par moment et Furmark KO.
Tests fait avec bench Ati Tray Tools : j'entends comme un sifflement mais ça passe (j'ai eu des plantages là aussi par la suite).
Même tests avec ExpertTools : pas mieux.
Mais j'ai remarqué quelque chose : quand je force le ventilo de la carte à 100%, il est bien indiqué à 100% (sous GPuZ et Everest), par contre il tourne TOUJOURS à 750RPM, et je ne l'entends JAMAIS, et j'ai n'ai pas l'impression d'avoir de l'air chaud expulsé du boitier !
Est-ce cela le problème ? Peut-être que comme le ventilo reste à 750RPM, les VRM ne sont pas refroidis et ça cause les problèmes (les temps du GPU + RAM m'ont l'air correctes : pas plus de 65 degrés constatés). Pas de capteur thermique sur les VRM, c'est con...
J'aimerai éviter de flasher le bios de la carte graphique, au cas où retour SAV ou rétractation. Peut-on faire confiance à Ati Tray Tools et Expertool pour les changements de vitesse de ventilateur ? (j'ai les dernières versions installées)
Je sais que tu as eu des problèmes toi aussi Fabeuk avec ta 4850GS, c'est réglé maintenant ? (comment ? flash bios pour régler températures ?)
ou alors est-ce ma config qui pose problème ? Alim 500W de marque, donc je pense pas, mais proco et RAM un peu faibles (pour du 1280*1024, ça passait avant...).
Je m'en remets à vous pour le moment, ça me dépite vraiment car je la sentais vraiment bien cette carte...
Merci d'avance !
Cherche pas -> SAV
n°6563568
overtech
Posté le 27-08-2008 à 08:39:45  profilanswer
Hrisson a écrit :
Je préfère un O/c un poil plus faiblard mais qui tient dans 300% des cas, je supporte pas avoir un plantage.
Retour à 725/1125, ce qui es très bien pour une 4850.  :o
Tout ça dans le silence  :)
+1  ;)
http://www.monsterup.com/upload/1219818779.jpg
P.S : Pour le silence (encore que) et peut-être un petit bonus (750Mhz) au niveau Gpu j'attends un autre cooler.  :hello:
n°6563575
Shakra
Posté le 27-08-2008 à 08:48:38  profilanswer
Moi plus et largement plus ...
Sur ma 4870 (ventilo original) sous Furmark avec I.A. activé je suis vers les 60A pour un maxi de 100° VRM
Je désactive I.A., je passe à plus de 80A ce qui fait monter les VRM à plus de 112° (maxi que j'ai vu) pour faire planter la carte graphique (avec la LED surchauffe qui s'allume)
Sous les jeux je n'ai pas de problème.
Exemple le test de Crysis (je mets tout au max pour avoir un GPU load entre 95% et 100%), avec ou sans I.A. je suis entre 50 et 60A pour des VRM à 90°
n°6563591
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 09:15:22  profilanswer
Non ça chauffe plus en le désactivant, Ati a brider furmark.
Mais dans quel but?
n°6563592
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 27-08-2008 à 09:15:46  profilanswer
Oyé Oyé ! Enfin après moultes tentatives j'ai enfin reussi a obtenir un score correct avec le Crossfire...pour recapituler j'avais pleins de plantages et le crossfire ne marchait pas sous 3dmark06.
Après les conseils de membres du forum j'ai reussi a stbiliser l'ordi avec le vcore merci encore a vous car j'etais vraiment largué...:)
Pour le crossfire, hier soir j'ai reinstall entierement les drivers Ati en virant le moindre truc d'Ati, reinstall propre, test et...rien ne change, par contre j'ai laissé tourner 3dmark en boucle j'ai eu un plantage, j'ai relance l'ordi et au redemarage j'ai obtenu 17800...ENFIN !
Par contre je ne sais pas si ca a joué mais j'ai viré l'overdrive, ce soi je fais un test voir si c'est un problème avec ca car ON je dépasse pas 12000 point par contre si je ne l'utilise pas je suis a 18000...bizare.
n°6563615
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 09:31:49  profilanswer
m16 a écrit :
c'est possible d'avoir la temperature des vrm?
et si c'est possible de lire un blu ray rippe sur le disque dur avec powerdvd 7.3 (probleme hdcp).
Je veux bien savoir comment lire les temps vrm, Everest me donne rien, gpu z pas les temps vrm ...
Pour le bluray pourquoi pas, je dois avoir ça en stock, je fais dans la journée si je peux.
n°6563621
overtech
Posté le 27-08-2008 à 09:39:42  profilanswer
http://middown.com/news_4511_Evere [...] -Beta.html  :hello:
n°6563653
cassoux
Posté le 27-08-2008 à 09:56:31  profilanswer
Velk a écrit :
Ha ok. Non mais franchement quand je vois des configs équivalentes voire inférieures tapper les 15.000 je m'interroge...
Ils ont des CPU quad core, analyse les score dans les bdd [:spamafote]
Les scores au dessus de 14600 sont des CPU quad core a plus de 3.8Ghz...
Les score de 13500 a 14600 sont des CPU dual core super o/c avec la 4850 a plus de 690Mhz (dont 1 a 760Mhz !)
[:spamafote]
kozzi a écrit :
Mon rec est 15944 avec ma 8800 gts 512.
Bon CPU à 4.5 ghz et 8800 OC aussi mais bon quand même 12600 avec une HD 4850, ça me parrait peu...
Les HD48x0 n'aiment pas 3dmark06, vaut vantage pour comparer un peu [:spamafote]
Message édité par cassoux le 27-08-2008 à 09:57:47
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6563667
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 10:05:17  profilanswer
J'ai Shader, MemIO et DispIO seulement
n°6563701
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 10:26:08  profilanswer
Vantage ne fonctionne pas sous XP :o :o :o
n°6563702
highwaymax
Posté le 27-08-2008 à 10:26:48  profilanswer
fifi86 a écrit :
Cherche pas -> SAV
Bon, et bien ça y est, service client contacté.
Je leur retourne la carte avec mon droit à la rétractation.
Je changerai de carte graphique à nouveau quand les jeux rameront vraiment sur ma X1950XT en 1280*1024... J'en profiterai pour changer de proc et de RAM tant qu'à faire.
Pourquoi pas une HD4870 Golden Sample quand elle sortira, si je me décide à retenter l'aventure Gainward...
n°6563714
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 10:31:42  profilanswer
normal, pas de DX10
Message édité par vanhoenacker le 27-08-2008 à 10:32:11
n°6563716
Shakra
Posté le 27-08-2008 à 10:32:54  profilanswer
Avec la dernière version de RBE en modifiant les tensions IDLE à 1.063V et en cochant les corrections du BIOS puis en mettant le ventilateur avec ATT à 27%, voila ce que l'on obtient avec le ventilateur original pour une 4870
http://gpuz.techpowerup.com/08/08/27/dfy.png
RBE 113 j'avais 28A en IDLE pour 59°
RBE 114 je suis à 23A pour 53°
Je suis sur que l'on peut baisser encore plus la tension mais j'ai préféré mettre le voltage à 1.063V comme dans certains BIOS ATI
Message édité par Shakra le 27-08-2008 à 10:35:27
n°6563743
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 10:46:42  profilanswer
pourquoi ne baisses-tu pas les fréquences en IDLE plus bas que 500/900 ?
n°6563773
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 11:01:56  profilanswer
@Fabek :
Voltage donc :
HD 4850 classique 1.1 V
HD4850 GS : 1.18 V
HD4870 : 1.23 V
HD4870 GS : 1.23 V aussi
Pour les temps VRM c'est normal qu'il n'y est pas, y'a pas de sonde je crois :lol:
Message édité par fifi86 le 27-08-2008 à 11:21:19
n°6563803
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 11:14:08  profilanswer
C'est 1.263V pour la 4870, pas 1.23V. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6563816
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 27-08-2008 à 11:20:08  profilanswer
Bonjour à tous, petit drapeau, après avoir été chez nVidia depuis la TNT2, je suis de retour chez ATI avec une 4870 achetée et reçue hier...
Quel pied de jouer à Crysis à 25/30 fps en ayant tout à fond... Ma 8800GTX fait la gueule :p
Bravo ATI, je vais suivre le topic pour les astuces intéressante ;)
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°6563821
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 11:21:59  profilanswer
1.263 donné par les logiciels ^^ (dont ATT)
Mais selon les ingés qui bossent sur les Hd4870, c'est 1.23 V : maintenant ils se plantent peut-être ^^
Message édité par fifi86 le 27-08-2008 à 11:22:22
n°6563839
alexreunio​n
Posté le 27-08-2008 à 11:27:36  profilanswer
vous vous rendez compte que vous parlez de 0.03 V donc meme si les specifications officielles sont 1.23 V ça fait 2% de difference ;)
et encore vous parlez de tension mesurée par un logiciel (pas precise voire meme fausse) donc on est pas là dans une mesure directe (seule façon d'avoir une mesure correcte)
Mon feedback
n°6563848
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 11:30:18  profilanswer
Je suis sûr qu'avec 0.03V de plus je passe Furmark stable à 840MHz... :D
n°6563855
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 11:31:48  profilanswer
Clair ^^
n°6563859
Ableur
Posté le 27-08-2008 à 11:32:53  profilanswer
Vous me faite tous flipper, je suis totalement a la ramasse ! je comprends plus rien dans vos histoires de VRM (me semble que c'est la température de l'étage d'alimentation) et cette histoire de RBE ?! et aussi ce délire avec le CAtalyst I.A. qui ferait chauffer la carte sur disable ? => Driver en bois ?
D'ailleurs, il commence a être finaliser ou pas pour les hd48*0 ou pas ? car au lancement, c'était pas ça de mémoire ...
Yoyo_5 aide moi :D :lol:
n°6563860
alexreunio​n
Mon feedback
n°6563867
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 11:37:17  profilanswer
pour la mesure directe c'est pas faux dans l'absolu, après tout dépend où c'est mesuré et avec quoi
les logiciels ne font que reporter les valeurs internes données par les cartes  :)
n°6563872
alexreunio​n
Posté le 27-08-2008 à 11:39:58  profilanswer
et on sait tous que les sondes donnent des valeurs parfaitement exactes tout le temps :o
Mon feedback
n°6563873
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 11:40:11  profilanswer
VRM (en vulgarisant) : ce sont les trucs sur la carte qui chauffent plus que le GPU ou la RAM et qui est la première chose à faire planter la CG en cas d'OC... :D
VRM (en plus formel) : C'est le régulateur de tension...et voir ci-dessus... :p
RBE : Radeon Bios Editor => Tu édites le BIOS de la CG pour choisir les tension 2D, 3DLow et 3D avec la ventilation qui va bien. ;)
Catalyst AI : connait pas ce soucis... :o
Driver en bois :  [:almar2]
Au lancement les 48x0 n'avaient pour ainsi dire pas de pilotes, depuis les 8.7 c'est nickel. :o
Bha c'est malin, tu te contredis tout seul... :o
[:cupra]
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 11:41:06
n°6563897
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 11:50:09  profilanswer
Avec furmark, on peut dire que c'est stable après 10 minutes en gros ?
Obligé de changer son nom pour bien faire chauffer (en sachant que le CCC n'est pas installé)
n°6563906
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 11:54:37  profilanswer
Perso, Furmark plus je monte en fréquence plus je le laisse travailler. J'ai passé 815 en 10 minutes, 820 en 20 minutes et 830MHz en 30 minutes (maintenant ça peut très bien crasher en 31 minutes... :/ ). Par contre 835 plante au bout de 15 minutes, 840 au bout de 6... :'(
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 11:55:39
n°6563909
Ableur
Posté le 27-08-2008 à 11:56:04  profilanswer
Merci :)
Et pour le flashage, toujours sous dos, enfin pas sous windows quoi (je sais sous windows c'est difficilement faisable "?!" )
n°6563912
Shakra
Posté le 27-08-2008 à 11:56:09  profilanswer
Ouais mais il y a Furmark et Furmark ...
Tout dépend comment tu configures tes drivers.
Ma carte est très stable avec I.A. activé, je suis à 60A
Ma carte est instable (elle tient 1 min) sans I.A. car elle monte à 80A pour plus de 110° VRM ...
Pourtant c'est le même test Furmark, GPU à 100% ...
n°6563918
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 11:59:56  profilanswer
Okay, je vais tester à 835 voir ce que ça donne  ;)
n°6563932
crash over​rid
Posté le 27-08-2008 à 12:06:01  profilanswer
petite question je viens d'acheter une ati radeon 4870 quand j'ai telecharger les dernier driver  sa me met sous le gestionnaire de peripherqieu serie 4800 est ce normal meme en fesant dxdiag je voit ecrit nul par 4870
n°6563942
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 12:11:47  profilanswer
C'est normal. ;)
n°6563960
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 12:21:58  profilanswer
4870 GS donc @ 835-1170 Mhz :
Tout stock sinon ventilo et voltage.
http://img528.imageshack.us/img528/1236/furmark1100skf4.th.jpg
n°6563963
pateco
Posté le 27-08-2008 à 12:22:44  profilanswer
Bon, ma sapphire HD4850 est repartie au SAV, elle a pas aimé les quelques sessions de furmark. Sur un essai ecran bleu reboot puis des symboles dollars qui s'affiche partout, une pixellisation des icones de windows et à nouveau reboot, et même chose, le GPU est mort..., suis-je le seul...
n°6563967
ayze
sabaidi ! !
Posté le 27-08-2008 à 12:24:19  profilanswer
nonnn ! moi avec une 4870 et un q6600@3.6ghz j'ai 15800p alors si une 4850 fait pareil alors soit je me suis fais rouler soit la 4850 est meilleur que la 4870 pour 2x moins cher  :sweat:   à moins que le gars à un quad@4.8ghz et la 4850@ à fond aux ormones de croissances  :pt1cable:
edit: je viens de tester furmark pour la 1e fois et j"ai un ecran noir au bout de 10secondes  :sweat:  pourtant ma 4870 est stoc  :??:  et dans ccc j'ai A I sur standard ! es ce tout ça est normal ?
mais jusqu'a present je n'ai pas de probleme aux jeux !
Message édité par ayze le 27-08-2008 à 12:39:02
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°6563971
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 12:26:29  profilanswer
http://img528.imageshack.us/img528 [...] kf4.th.jpg
48 fps...?  [:petrus dei]
J'en ai 2 voire 3 fois plus sous Furmark... :o
Non il a un quad avec XP... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 12:27:36
n°6563979
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 12:27:55  profilanswer
J'en ai 2 voire 3 fois plus souS Furmark... :o
Marde, c'est du à quoi ça ? Sous les jeux et tout c'est bon niveau perf, mon furmark est bridé ?  :??:
EDIT : il a sensiblement pareil overtech ça doit être normal
Message édité par fifi86 le 27-08-2008 à 12:31:49
n°6563984
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 12:31:04  profilanswer
Regarde :
http://www.izipik.com/images/20080823/tbnk4xjg6ku7v0xjar8my-Furmark_30_minutes_830_GPU.jpg
EDIT: Et ce, sans OC de la RAM... :/
EDIT: Renomme Furmark.exe en sketuveu.exe. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 12:32:37
n°6563986
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-08-2008 à 12:33:02  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Regarde :
http://www.izipik.com/images/20080 [...] 30_GPU.jpg
Etrange ^^
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
