7802 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  698  699  700  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6563323
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 26-08-2008 à 23:27:13  profilanswer
normale pour le test cpu sa rame toujours a mort ;)
n°6563326
Velk
Posté le 26-08-2008 à 23:28:15  profilanswer
Mais ça n'explique pas ce score misérable...
n°6563331
gr3g68
Posté le 26-08-2008 à 23:32:14  profilanswer
Normal pour le CPU test ça me fait pareil à 4.22ghz :o
Après pour ton score t'aurais pas le PCI-Express qui serait bloqué genre à 1x ou 8x ? :o
n°6563348
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 26-08-2008 à 23:39:17  profilanswer
Hrisson a écrit :
Pour furnmark, essayez en désactivant l'IA dans le CCC, ça chauffe tout de suite beaucoup plus :d
C'est quoi l'histoire de IA stp ? En le desactivant, ca chauffe moins avec Fourmak :o ?
Par defaut IA est deactivé non ?
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6563350
highwaymax
Posté le 26-08-2008 à 23:41:04  profilanswer
Bon alors j'ai enfin pu tester ma HD4850 Golden Sample, après avoir réussi à passer à la Poste aux horaires d'ouverture (pas facile déjà...)
Et bien, après 4H de tests, chez moi, c'est pas brillant brillant !!
Les températures du GPU sont toujours très bonnes (entre 50 et 60 degrés), et la carte ne fait pas de bruit du tout, mais pour le rest ça se complique : Des écrans noirs pendant 3 à 5 sec sur 3Dmark06 et pendant les jeux, et gros écrans noirs/artéfacts sous Furmark au bout de qq secondes...
--> Je viens donc consulter vos avis d'experts, avant d'envisager le SAV ou d'utiliser délais de rétractation (LDLC).
Ma config :
Ecran 19' Hyndai LD90+
Alim Seasonic S12-500HT.
mobo GA P35CDS3R
proc e6300@1.86 (oc 2.22)
ram noname materiel.net PC5300
boitier Antec Solo relativement bien ventilé
NB :tests faits boitiers ouvert ou fermé.
Mon ancienne carte graphique était une X1950XT et j'en étais très content pour du 1280*1024, les jeux tournaient bien (mis à part qu'elle chauffait beaucoup : 100 degrés souvent pour 3D intensive, mais jamais de plantages).
J'ai donc commencé par désinstaller mes ancien driver (8.7) et par virer mon oc sur le proc.
J'ai installé la carte + driver fournis sur CD + ATI ccc.
Tests avec ccc activé.
- tests de Furmark --> catastrophe : artéfacts.
- tests de 3dmarks06 (+ hotfix installé pour la détection de la carte) --> quelques écrans noirs au début, mais pas plantage, score : 8900 (pas terrible).
j'ai remis mon oc sur le proco e6300@2.2, puis refait 3dmarks06 : 9900 points (bof ?)
Furmark KO (reboot et obligé éteindre le PC parfois).
Désintallation driver fourni avec CD, installation des 8.8 sans ccc.
En gros, pas mieux.
J'ai donc installé Ati Tray Tools (la beta qui reconnait les HD4850) et j'ai configuré des profils 2D/3D. J'ai refait des tests avec profil 2D : GPU@500 et RAM@1000 --> tjs écrans noirs par moment et Furmark KO.
Tests fait avec bench Ati Tray Tools : j'entends comme un sifflement mais ça passe (j'ai eu des plantages là aussi par la suite).
Même tests avec ExpertTools : pas mieux.
Mais j'ai remarqué quelque chose : quand je force le ventilo de la carte à 100%, il est bien indiqué à 100% (sous GPuZ et Everest), par contre il tourne TOUJOURS à 750RPM, et je ne l'entends JAMAIS, et j'ai n'ai pas l'impression d'avoir de l'air chaud expulsé du boitier !
Est-ce cela le problème ? Peut-être que comme le ventilo reste à 750RPM, les VRM ne sont pas refroidis et ça cause les problèmes (les temps du GPU + RAM m'ont l'air correctes : pas plus de 65 degrés constatés). Pas de capteur thermique sur les VRM, c'est con...
J'aimerai éviter de flasher le bios de la carte graphique, au cas où retour SAV ou rétractation. Peut-on faire confiance à Ati Tray Tools et Expertool pour les changements de vitesse de ventilateur ? (j'ai les dernières versions installées)
Je sais que tu as eu des problèmes toi aussi Fabeuk avec ta 4850GS, c'est réglé maintenant ? (comment ? flash bios pour régler températures ?)
ou alors est-ce ma config qui pose problème ? Alim 500W de marque, donc je pense pas, mais proco et RAM un peu faibles (pour du 1280*1024, ça passait avant...).
Je m'en remets à vous pour le moment, ça me dépite vraiment car je la sentais vraiment bien cette carte...
Merci d'avance !
Message édité par highwaymax le 26-08-2008 à 23:43:14
n°6563356
Velk
Posté le 26-08-2008 à 23:44:42  profilanswer
Ca se vérifie comment dans un bios asus?
n°6563359
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 26-08-2008 à 23:46:57  profilanswer
Avec cpuz, c'est plus simple
n°6563364
Velk
Posté le 26-08-2008 à 23:51:37  profilanswer
PCI Express link width x16... Y'a quelque chose qui cloche il me manque 3000 points c'est énorme.
n°6563365
marijuo
Posté le 26-08-2008 à 23:52:39  profilanswer
euh 1 fps c'est faible pour ton cpu test, enfin je sais pas si c'est du au fait que j'avais un Quad mais a 4.0Ghz, mon Q6600 faisait 2.5en moyenne, pour finir chaque CPU test a 3 puis 4 fps, et ça y fait beaucoup :/
Sinon, essayes de ne pas super clocker ta ram, de la mettre a des spec quasi normale genre PC6400 cas 4 ou 8000/8500 cas 5 pour voir, mes Crucru bridait ma bécane a mort en 6400 cas 3 car pas assez volté
Bizarement de 6400 ca 3@2.35 je suis passer en 6400 cas 4 @2.25 donc des spec plus basique, mes perf dans crysis on doublé, au final j'ai du remonter mon voltage Ram pour resté en cas 3, puis comme ça sert a rien, j'ai tout laisser en 4.
Donc sachant que ça me fouttait aussi un jolie 14000 point et des brouette a 2006 avec ma config comme en signature, il est possible qu'elle bridait aussi dans 3DM.
Sinon, c'est bon, j'ai trouver, pour mes 4870, ça vas être Enzotech BCC9 pour les VRM
Ca devrait le faire non ? ?
http://www.rsssim.com/images/Big/121016-001_BIG.jpg
En tout cas ça passe sous le S1 :)
Et si ça roxx pk pas en prendre encore d'autre pour la ram :D
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6563370
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 26-08-2008 à 23:57:15  profilanswer
Nan, il te manque pas 3000pts, tu peux comparer ton score avec ces scores
http://florianarnaud.olympe-networ [...] ictX10.htm
Si tu veux exploser les score sous 3dmou, il te faut un quad  :na:
n°6563372
Velk
Posté le 26-08-2008 à 23:58:15  profilanswer
Specs:
http://img368.imageshack.us/img368/7845/sanstitrefz1.jpg
n°6563378
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 00:07:48  profilanswer
Il ne te manque pas 3000 points, ton score est tout à fait normal, tu tournes sous Vista... :o
Si ce n'est pas le cas alors ce n'est pas normal... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°6563386
Velk
Posté le 27-08-2008 à 00:15:55  profilanswer
XP, super clean en plus juste installé!
n°6563392
rem59
In game : Hardtek
Posté le 27-08-2008 à 00:20:25  profilanswer
pas 3000 mais quelque quand même, je suis à 12500 (cf config) sous vista avec un os installé depuis quelques temps now.
n°6563395
Velk
Posté le 27-08-2008 à 00:21:59  profilanswer
Bon alors ça vient d'où? C'est vous les pros ou non? :D
Message édité par Velk le 27-08-2008 à 00:22:05
n°6563407
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 00:33:10  profilanswer
Fallait prendre une HD4870 :o  [:nicoozz]
n°6563409
rem59
In game : Hardtek
Posté le 27-08-2008 à 00:35:29  profilanswer
jous et prends toi pas la tête j'ai le même écran que toi et la carte dépote grave du poney dans tout les jeux. (même crisys en high aa*2 30 à 35fps)
Message édité par rem59 le 27-08-2008 à 00:36:44
n°6563411
m16
Posté le 27-08-2008 à 00:36:51  profilanswer
fifi86 a écrit :
Je peux avoir cette donnée demain si vraiment elle est importante ^^  :)
Là je finis de tester la 4870 GS ... c'est bien sympa comme carte, et tout cela pour un prix TTC inférieur de 10 € à la version normale  :lol:
c'est possible d'avoir la temperature des vrm?
et si c'est possible de lire un blu ray rippe sur le disque dur avec powerdvd 7.3 (probleme hdcp).
n°6563414
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 27-08-2008 à 00:40:03  profilanswer
Hrisson a écrit :
C'est pas mon bios d'origine que je t'ai filé, celui que je t'ai filé ventile plus.
oui je sais  ;) , mais c'est bien les voltages ou une autre partie du bios non paramétrable qui buggaient et foutaient la merde
Hrisson a écrit :
Retour à 725/1125, ce qui es très bien pour une 4850 :o
Tout ça dans le silence :)
tu as laissé le capot ? "il me semble" que sans, on gagne quelque ° en moins
Message édité par F@bek le 27-08-2008 à 00:48:12
n°6563422
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 27-08-2008 à 00:49:43  profilanswer
Même si 3Dmark cay pas bien, pouvez vous me dire si je bride beaucoups ma HD4850 ?
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/3fd3ad5e5ee7c51c3f0c7dc905ee8dbe.jpg
n°6563431
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 01:05:16  profilanswer
n°6563434
cyborg31
Posté le 27-08-2008 à 01:11:09  profilanswer
vous me conseiller quoi entre une 4850 neuve ou une 3870 x2 d'occasion , ?  sa vaut pas plus le coup de rajouter un peu et de prendre une 4870 ? merci
Nous ne pouvons pas prédire où nous conduira la Révolution Informatique. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que, quand on y sera enfin, on n'aura pas assez de RAM.
n°6563436
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 27-08-2008 à 01:12:34  profilanswer
Oui, oui ou pas beaucoups ?
le :o m'induit en erreur
n°6563437
cyborg31
Posté le 27-08-2008 à 01:12:39  profilanswer
 :pfff:  c'est un super score pour un x2 et ce genre de proco tien encore la route je pense pas qu'il est brider par son proco
n°6563439
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 27-08-2008 à 01:14:18  profilanswer
Et encore, d'habitude avec la 7800GT je dépassais les 2050 points au CPU score...
n°6563441
cassoux
Posté le 27-08-2008 à 01:19:34  profilanswer
Velk a écrit :
BON LA CA VA PAS DU TOUT!!! :fou:
La config c'est un monstre, E8500 OC @ 3850MHz, FSB à 405MHz avec 4go de GSKILL PK PC 8500 et Sapphire HD4850 OC @ 660MHz résultat... 12.600 seulement; UNE MISERE!!!
http://img390.imageshack.us/img390/6352/resultmy5.jpg
Bon dieu mais que se passe-t-il? Les deux test du CPU sur 3DMK06 ça tourne à une image/sec!!! :ouch:
Regarde ma signature, la bdd, ton score est "normal" (si t'es bien en mono GPU)
Même avec un quad a 5Ghz, le test CPU rame :pt1cable:
Le max atteind sur ce test est 4 fps il me semble (sous une bonne dose de LN²) [:chris282]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6563442
Velk
Posté le 27-08-2008 à 01:20:17  profilanswer
Comment ça en mono?
n°6563444
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 27-08-2008 à 01:23:24  profilanswer
une seule CG, pas de Xfire.
n°6563449
Velk
Posté le 27-08-2008 à 01:29:25  profilanswer
Ha ok. Non mais franchement quand je vois des configs équivalentes voire inférieures tapper les 15.000 je m'interroge...
n°6563450
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 01:32:38  profilanswer
Le Athlon X2 bride sévèrement quand en voit ce que ça donne avec un bon core2duo (sans overclocking) [:suri_2002]
n°6563455
kozzi
Posté le 27-08-2008 à 01:38:06  profilanswer
Mon rec est 15944 avec ma 8800 gts 512.
Bon CPU à 4.5 ghz et 8800 OC aussi mais bon quand même 12600 avec une HD 4850, ça me parrait peu...
n°6563478
red claw
Posté le 27-08-2008 à 02:39:04  profilanswer
Salut à tous,
Je m'excuse d'avance si le problème a déjà été évoqué mais 700 pages... omg  :pt1cable:
je viens de faire l'acquisition d'une HD4870 de chez Sapphire.
Je rencontre un soucis important : lorsque je branche la carte sur un écran LCD samsung 931BW en DVI, j'ai un gros bug d'affichage, à savoir des zones parsemées de points blancs... ça fait un peu comme des zones de pixels allumés en blancs !!
Ce bug intervient n'importe où, que ça soit sous windows, en jeu ou même sur internet...
L'écran fonctionne parfaitement (tourne habituellement sur une HD3850)
Je ne rencontre pas de soucis sur un 15" cathodique branché en VGA (on ne se moque pas dans le fond ! :p)
des idées ?
n°6563488
Velk
Posté le 27-08-2008 à 03:24:20  profilanswer
Voilà quelqu'un qui me comprends; merci!
n°6563494
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-08-2008 à 04:29:06  profilanswer
T'as pas la 3Dmoule c'est tout ! :hello:
n°6563526
m16
Posté le 27-08-2008 à 07:27:55  profilanswer
je sais pas si c'est passe.
un test de la 4870 de GAINWARD par fifi.(qu'il en soit remercier)
http://www.generation-3d.com/-G3D- [...] c12856.htm
po de temperature des vrm?
Message édité par m16 le 27-08-2008 à 07:29:20
n°6563533
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 07:40:33  profilanswer
Si tu es sous Vista ton score me parait normal?
J'obtebnais ça avec ma Sapphire. Tu t'attendais à quoi?
edit: si tu veux faire la différence, fait un 3dmark vantage, les 4850 y sont très fortes...
Message édité par Hrisson le 27-08-2008 à 07:51:49
n°6563534
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 07:40:35  profilanswer
J'obtebnais ça avec ma Sapphire. Tu t'attendais à quel score?
Message édité par Hrisson le 27-08-2008 à 07:51:02
n°6563536
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-08-2008 à 07:42:25  profilanswer
je pense m'exprimer en français  :heink:
IA activé par défaut
n°6563546
stalkerfr
Posté le 27-08-2008 à 08:08:11  profilanswer
 :lol: Je fais plus avec une simple 3870
n°6563557
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 27-08-2008 à 08:23:49  profilanswer
a part le CPU ou j'ai obtenus 2800 avec mon e8400 @ stock, j'ai fait 4730 au SM2.0 et 5741 au HDR & SM3.0 (j'ai fait les tests en séparé pour regarder les temperatures entre temps), et je suis tres content car j'ai logiquement des scrores pile dans la moyenne de ma config :o
Message édité par durandal2 le 27-08-2008 à 08:24:49
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6563561
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-08-2008 à 08:32:10  profilanswer
dsl, je veux dire pk en le desactivant, ca chauffe moins ? :o
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
