9729 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  447  448  449  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6479591
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-07-2008 à 19:46:43  profilanswer
voila c'que ça donne avec AMD GPU Clock, ventil 100%
http://img359.imageshack.us/img359/7857/bench2lk7.jpg
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6479599
wolfflyter
Posté le 06-07-2008 à 19:51:43  profilanswer
darckcrystal
Ca balance comme il faut coté Cpu (j'aime beaucoup le Cpu-z)
該反思的是,往往有幫助
n°6479615
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 19:57:07  profilanswer
j'ai un bon Q6600 normalement il bench la 3D @4.2 Ghz mais la il fait trop chaud et j'ai de la ram de merde...donc pour le moment je peux pas.
sinon la 4870 a 860Mhz ça passe facile mais plein d'artefact, a 850 no soucis, donc on va dire que mon max GPU stable a 850Mhz maintenant faut que je m'occupe de la RAM ça doit prendre au moins 60/70Mhz
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 19:57:18
n°6479625
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-07-2008 à 19:59:55  profilanswer
Un petit test vite fait entre HD3870/HD4870
Sous furmark 1680/1050
HD4870
X2AA mini 60 avg 69 maxi 96
X4AA mini 33 avg 43 maxi 63
X8AA mini 21 avg 28 maxi 43
HD3870
X2AA mini 27 avg 31 maxi 44
X4AA mini 14 avg 19 maxi 31
X8AA mini 08 avg 13 maxi 22
n°6479643
kosmoos
Posté le 06-07-2008 à 20:09:01  profilanswer
Voici mes résultats de mes t° après 870 sec:
Carte: 2x Jetway hd4850
Ventirad:stock + ventilo 60 mm en 5V à hauteur des 2 cg près de l'étage d'alim
Fréquences:stock
T° ambiante: 24°C
T° IDLE: gpu n°1:72°
            gpu n°2:70°
T° FULL: gpu n°1: 91°
             gpu n°2:70°
Boitier: thermaltake alu avec 2 x 120 mm en 5V intra+extra
Mon screen:
http://images4.hiboox.com/images/2708/0252b6e45c8b0fff53af2920036843de.jpg
J'ai pas l'impression que le crossfire soit actif avec ce benchmark
Message édité par kosmoos le 06-07-2008 à 20:09:45
[VDS]hd4850-> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _1.htm#bas
n°6479652
syl62
Posté le 06-07-2008 à 20:16:16  profilanswer
Pareil pour l'instant je suis à 850/1100 et pas de problème dans les jeux.
J'ai juste un problème sous Crysis, j'ai utilisé les paramètres optimaux et il me met en high mais avec ces paramètres je freeze par moment :/
n°6479656
Yoyo_5
Posté le 06-07-2008 à 20:21:49  profilanswer
Crysis est le vrai bourreau des CG, j'avais une 8800GTX OC à 650MHz pour le GPU dans tous les jeux sauf Crysis qui "artéfactait" au dessus de 612MHz... :'(
¤ Paix et félicité ¤
n°6479671
Posté le 06-07-2008 à 20:31:45  answer
non mais arrêtes sérieux....
Tu n'as pas d' [:hido45] ou bien [:heink]!?
Qu'est-ce que je t'ai fait [:heink]?!
EDIT: tu peux vérifier, même si je ne possède pas les cartes, mes interventions sont surtout utiles et/ou rafraîchissantes ici!
Si je remonte sur 4 jours, voici => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Pas nombreuses en +
Vraiment, comprends pas :??:
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2008 à 20:37:16
n°6479680
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 20:36:34  profilanswer
non mais les gens vont se dire: "merde....j''vais tout cramer"  [:arrakys]
faut pas leur faire peur aprés ils vont plus clocker :lol:
d'ailleur a ce sujet, AMD GPU Clock me met un gros bordel dans la gestion du ventilo...vivement qu'ATI Tools/Riva Tuner sortent
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 20:43:26
n°6479685
Posté le 06-07-2008 à 20:43:07  answer
BAh si le mode Idle n'est plus actif et que le VPU se traîne constamment aux taquets, oui il y a un risque
Que je ne fais que rappeler :spamafote:
EDIT: > http://pix.nofrag.com/7/9/4/478efd86462c51f96e2d25b3d25c5.jpg <
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2008 à 20:45:27
Posté le 06-07-2008 à 20:43:07  profilanswer
n°6479689
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 20:43:53  profilanswer
au pire ça freeze et ça reboot  [:spamafote]
j'ai eu le cas a 900Mhz au GPU....:D
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 20:44:17
n°6479690
secalex
Stalker forever
Posté le 06-07-2008 à 20:44:12  profilanswer
Vivement le Vmod surtout. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6479692
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 20:44:47  profilanswer
faudra prévoir le WB alors  [:benou_grilled]  sinon on risque de donner raison a BIERMAN
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 20:45:48
n°6479696
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 06-07-2008 à 20:45:46  profilanswer
sa reboot à 700 pour moi :(
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6479699
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 20:46:27  profilanswer
je parle des 4870 ;)
n°6479707
Posté le 06-07-2008 à 20:50:15  answer
J'ai dit une connerie vu que chez nVidia, sur une bonne partie des série 8&9, le GPU ne descend pas en 2D :o
Il n'y a même pas de 'profil' prévu pour!
Toutes mes confuses [:obanon]...
EDIT: tant que ça chauffe pas 'trop' en 2D :spamafote:
C'est là que j'y vois le risque ;)
ventil a fond, j'avoue ne pas avoir regardé mais c'était pas très chaud
:jap: (vu sur le Topic Vantage...)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2008 à 20:53:12
n°6479712
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 20:53:46  profilanswer
@850Mhz ventilos a 35% je suis a 60°C en idle donc c'est plus qu'acceptable, j'attends juste qu'un soft (ou modif de bios) sortent pour gérer le ventilo de façon dynamique...mais si les WB sortent avant j'aurai pas ce genre de problème :D
edit: lui il semble avoir trouvé la solution pour que sa 4850 ne chauffe pas :D
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=192955
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 21:00:11
n°6479716
Jinroh
Posté le 06-07-2008 à 20:56:40  profilanswer
J'ai monté hier soir une PowerCOlor 4870 avec un VF 1000 dans une Antec P182 et seasonic 700W.
Je n'ai pas pensé à regarder les températures avec le ventirad d'origine mais avec le vf 1000 je suis à 70° en IDLE et après 2min de ATI Tool je monte direct à 105°.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon montage ou ça peut venir de la carte ?
Galerie photos
n°6479719
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 20:57:58  profilanswer
dans le P182:
ventilo dans cage HD du haut?
pour le VF1000
Bon contact avec le GPU?
 quel vitesse le ventilo?
n°6479721
Posté le 06-07-2008 à 20:58:45  answer
edit: lui il semble avoir trouvé la solution pour que ça 4850 ne chauffe pas :D
Ça compte pas, faut habiter aux poles pour l'utilisation H24 :whistle:
 [:haha]
Mauvais montage :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2008 à 00:28:30
n°6479729
Jinroh
Posté le 06-07-2008 à 21:06:01  profilanswer
dans le P182:
pour le VF1000
Il y a les 2 ventilos dans le haut du boitier. Celui en face de la cage du bas mais souflant sur l'alim.
Le ventilo de l'alim orienté vers le haut, mais il y a la plaque au dessus.
Près de la CG il n'y a aucun ventilo. Au dessus, un Noctua U12P.
Pour le montage j'ai bien viré la pâte présente et mis celle fournie avec le noctua.
bien étalé, pas trop épaisse.
Tu places où le ventilo dans la cage HD du haut ??
J'ai une 2° à monté sur un autre pc (config identique), je vais laisser le ventirad d'origine pour vérifier la temp et mettre ensuite le VF1000.
Message édité par Jinroh le 06-07-2008 à 21:06:34
Galerie photos
n°6479731
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 21:07:07  profilanswer
bizarre :/
et le ventilo du VF1000 a fond ça donne quoi?
n°6479734
Jinroh
Posté le 06-07-2008 à 21:09:27  profilanswer
bizarre :/
A peu près idem avec le ventilo à fond.
A noter que avec le ventirad d'origine, en IDLE, sur la petite barre métallique sur le côté, sous le PCB, je ne pouvais pas rester à toucher plus de 1min.
Galerie photos
n°6479739
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 21:11:58  profilanswer
tres bizzare, ,je vois qu'un problème de montage pour avoir ce genre de températures :/
n°6479745
syl62
Posté le 06-07-2008 à 21:15:30  profilanswer
Tu as bien mis les 4 rondelles en caoutchouc coté ventilo du rad ? sinon en haut il y a les 4 rondelles en plastiques puis les 4 vis avec ressort.
Tiens voila un test en français il t'explique le montage au cas où tu aurais oublié quelque chose...
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar243.htm
Message édité par syl62 le 06-07-2008 à 21:18:16
n°6479751
Dravety
Posté le 06-07-2008 à 21:21:49  profilanswer
Comment peut on regler le ventilo d'origine ???
n°6479755
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 06-07-2008 à 21:23:11  profilanswer
post 1!!!!!!!!  :pt1cable:
*mon feed-back*
n°6479760
Jinroh
Posté le 06-07-2008 à 21:25:03  profilanswer
J'ai bien le même montage. Je vais vérifier sur la nouvelle config que je monte.
Galerie photos
n°6479812
Dravety
Posté le 06-07-2008 à 21:55:25  profilanswer
Oki merci
Edit : Je ne peut pas règler le ventilo quand j'oc avec gpu clock tool :/
Message édité par Dravety le 06-07-2008 à 22:00:11
n°6479831
kyky
Posté le 06-07-2008 à 22:07:53  profilanswer
Sur gpu-z il y a un probleme (j'espere de detection)
VPU à 1000/1100  pixel 16.0 texture 32
je regarde le tien
VPU à env 864/1100  pixel 13.8 texture 34,4
zarb  :D
Message édité par kyky le 06-07-2008 à 22:09:08
n°6479838
motoralo
Posté le 06-07-2008 à 22:11:01  profilanswer
Salut
pensez vous qu'il y aurra une grosse difference entre un crossfire de 4850 et une 4870X2 ? Je me tate pour prendre un cross de 4850 ou une X2 , le tout pour jouer sur un 22" , j'aimerai bien me monter un crossfire sur ma mobo en X38
n°6479870
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 22:23:12  profilanswer
je regarde le tien
zarb  :D
oué c'est un problème de detection :lol:
motoralo a écrit :
Salut
pour jouer sur un 22" prends une seul 4850 :/ ou a la limite une 4870 mais un CF ou une X2 ça te servira a rien
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 22:25:02
n°6479907
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-07-2008 à 22:44:41  profilanswer
Vue la config qui l'a, je pense qu'il devrait sa hd3870X2...
Message édité par civcortex le 06-07-2008 à 22:45:01
Topic vente et feedback
n°6480067
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 07-07-2008 à 00:15:56  profilanswer
Vite fait, dernière fois :d, globalement un E2180 o/c est suffisatnt pour une HD4850 en 1208*1024 ??
Merci :)
n°6480075
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 07-07-2008 à 00:22:05  profilanswer
n°6480076
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 00:22:08  profilanswer
Merci :)
Je dis oui si overclocké à 3GHz ou plus  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6480078
Posté le 07-07-2008 à 00:22:32  answer
Merci :)
oui...
n°6480082
Cizia
Posté le 07-07-2008 à 00:24:29  profilanswer
clair que soucie de montage la....
surtout que si tu pousse le ventilo  a donf et que ca change rien...
contact vf1000-> gpu bidon....
n°6480091
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 07-07-2008 à 00:28:28  profilanswer
Merci les gens ;)
n°6480092
nore59
Posté le 07-07-2008 à 00:28:45  profilanswer
enfin recu ma hd 4850 powercolor.
J'ai directement enlevé le rad d'origine et remplacé par un acclero S1 rev2.
je possédais une 8800 gt avec un vf 1000.
Je ne pensais pas voir autant de différence. C'est impressionnant.
J'ai tester crysis , Windows XP Sp3, en 1680x1050, avec le tweak python verry high.
On voit nettement la différence entre les cartes. Autant c'est jouable avec la 8800 gt ,  avec la 4850 on peut parler de jeu fluide.
Pour les températures. Je doutais un peu des perfs du S1 , bcp parlais de température très basse. Bah j'en reviens pas.
Avec un 120mm SX2 en min. La température est tjrs à 42 idle et après 36 mn (exactement) de furmark elle est stabilisée à 54 degrés.
la 8800 gt c'était 54 degrés idle et 75 après 15 mn de furmark.
je posterai des photos du montage avec l'accelero S1.
j'attends mon prochain upgrade cpu + Cm pour du crossfire.
Message édité par nore59 le 07-07-2008 à 01:41:02
‎"Qu'est-ce que je fais depuis une demie heure Jefferson ? Des ronds de fumée avec mon cul ?" planète hurlante
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
