9730 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  446  447  448  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6479182
STigrou
Posté le 06-07-2008 à 17:11:50  profilanswer
Ok FAn par défaut à 35% : 61°
C'est une connect 3D. J'essaye les différents tests avec ou sans VF900 et redis les résultats :P
n°6479185
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-07-2008 à 17:12:45  profilanswer
alpa a écrit :
Salut tous le monde  :hello:
Voilà j'ai deux petites questions.
Je viens d'acheter une HD 4870 comme je n'avais qu'une seule prise pour carte graphique sur mon alim j'en ai bidouillé un avec une prise SATA livrée avec ma mobo  :D bon j'ai pas de problème pour le moment mais est ce que ça craint et je devrais acheter une nouvelle alim ?  :??:
Mon alim est une Hiper 480W déjà assez ancienne.
Deuxième question je trouve la température de la carte avec le ventilo stock un peu élevée je pense changer pour un plus performant.
Le Zalman VF 1000 est-il le meilleur choix pour cette carte ?
Merci pour vos avis.
Oser bricoler une prise SATA pour en faire une PCI-Express, c'est tout simplement dé**** car dans le bundle de la carte graphique il doit y avoir très probablement un adaptateur 2 x Molex <-> 1 x PCI- Express qui est fait pour ça [:jesus_consteration] .
Sinon réponse dans les post au-dessus pour le rad.
Message édité par nhemles le 06-07-2008 à 17:13:20
n°6479194
Y4NK
Posté le 06-07-2008 à 17:15:58  profilanswer
flagadadim a écrit :
testé en burn sous furmark?
15 Minutes et température 76°c
n°6479200
guigs23
Posté le 06-07-2008 à 17:17:32  profilanswer
J'ai testé quelques ventirads pour la HD 4850: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6805_4.htm
n°6479201
twain2
Posté le 06-07-2008 à 17:17:43  profilanswer
sa fait chere une 4850 avec un vf 1000 autan prendre une hd 4870
non?
n°6479208
alpa
Posté le 06-07-2008 à 17:19:36  profilanswer
Ben non justement il n'y en avait pas.
La carte que l'on ma vendu doit probablement être une version OEM d'ou un bundle vraiment très "light"
Je pense acheter une nouvelle Alim
Est-ce que la Antec TruePower Trio 550 Watts ou la Corsair HX520W sont des bonnes alim pour ce type de carte ?
n°6479222
lefuretqui​courtvite
Posté le 06-07-2008 à 17:23:14  profilanswer
non?
n°6479225
Posté le 06-07-2008 à 17:24:49  profilanswer
 :ouch:   :jap:
n°6479228
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 06-07-2008 à 17:25:20  profilanswer
non?
ca fait cher une 4870 + un vf1000  :o  :whistle:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6479238
syl62
Posté le 06-07-2008 à 17:28:30  profilanswer
guigs23 a écrit :
C'est quoi ta carte?
Une Sapphire HD4870 avec un vf1000.
Bon voila pour l'instant je m'arrête là, je suis à 850/1000 sous vantage toujours pas de problème maintenant je vais tester sur plusieurs jeux pour voir si je n'ai pas de problème.
http://pix.nofrag.com/7/9/9/7fd9d13571f54c239cbca7c872c57t.jpg
Message édité par syl62 le 06-07-2008 à 17:29:36
n°6479263
rarnomix
Posté le 06-07-2008 à 17:37:19  profilanswer
salut tout le monde !! heureux possesseur depuis peu d'une HD4870 Sapphire , j'aurais voulu savoir a combien vous avez reussi a monter les frequences des votres ?? sans les faire fumer !!
mon topic
n°6479280
le_c4x
Posté le 06-07-2008 à 17:44:19  profilanswer
salut, c'est dangereux si je laisse l'etage d'alim sans dissipateur dessus sur  ma powercolor 4850?
j'ai bien les dissipateurs zalman pour les memoires et un wb, mais pour l'alim j'ai rien. enfin un radiateur en preparation mais non terminé
n°6479295
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 17:49:53  profilanswer
guigs23 a écrit :
Carte: Sapphire Radeon HD 4850 512Mo
Ventirad:VF1000@1800tpm
Fréquences: 680 - 1050
T° ambiante: 24°C
T° IDLE: 40°C
T° FULL: 53°C
Boitier: Cosmos S avec tous les ventilateurs d'origine non régulé
13700pts a 3DM06 avec un Q6600@3,3ghz
@AeN0: que t'apporte le bios MSI?
merci  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6479310
Posté le 06-07-2008 à 17:56:13  profilanswer
l'ideal serait de découper la partie qui refroidie les vrm  du rad stock  :D
n°6479314
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 17:56:52  profilanswer
wym a écrit :
Carte: Saphhire HD4850
Ventirad: Tweak driver idle 500/750fix ventilo a 40%, 2 profiles 3D - mode charger (crysis en autre) 625/993 ventilo 50% et un autre ventilo 40% (CSS/TF2)
Fréquences: shock
T° ambiante : 32°~ (air dans la pièce)
T° IDLE : ventilo 40% = 55° ventilo 50% = 52°
T° FULL : ventilo 50% = 94° (10min)
Boitier : Advance turboost + antec spotcool (en low) sur l'étage d'alim.
screen après 2min : (dsl j'ai pas screen après les 10min  :( mais la température na pas bouger )
http://img363.imageshack.us/img363/7203/50ei2.th.jpg
merci  :jap:
n°6479324
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 18:01:58  profilanswer
zeloutre a écrit :
Carte : Sapphire HD 4850
Ventirad : Thermalright HR-03 Rev.A + ventilo Revoltek 92mm @1500 rpm
Fréquences: 665/1025
T° ambiante : 25°
T° IDLE : 36°
T° FULL : 58°
Boitier : CoolerMaster Mystique 632S (3 ventilo 12 cm @5V, sans compter celui du CPU et celui de l'alim).
Silence total !
merci  :jap:
n°6479327
le_c4x
Posté le 06-07-2008 à 18:03:36  profilanswer
j'y ai pensé mais je garde pour la garantie.
mais la j'ai fait un radiateur pour faut juste que je fasse les 2 trous pour les vis, mais je prend pas le temps. la fleme d'eteindre le pc. ca veut dire pas de telechargements  :pt1cable:
ce qui est surtout chian c'est les 2 mm entre les moffset et les vrm :fou:
reduire ca a la lime sur un bloc d'alu de 55*60 c'est tres long et fatiguant  :pt1cable:
n°6479358
kozzi
Posté le 06-07-2008 à 18:12:01  profilanswer
Tant qu'on ne touche pas aux tensions, ça ne risque pas beaucoup plus de cramer...
n°6479360
overtech
Posté le 06-07-2008 à 18:12:45  profilanswer
:hello:  Tout le monde.
HD4850 voila la HD4870.
Temp° en Idle RadBox régulation automatique + ANTEC SpotCool.  :)
http://www.monsterup.com/upload/1215334865.jpg
Overcloking CCC toujours avec RadBox mais régulation manuel via FanMate.  ;)
http://www.monsterup.com/upload/1215337032.jpg
Résultats 3DMark06.
http://www.monsterup.com/upload/1215359712.jpg
Message édité par overtech le 06-07-2008 à 18:14:06
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6479367
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-07-2008 à 18:13:38  profilanswer
C'est bruyant un VF-1000... :/
n°6479369
acnoar
Posté le 06-07-2008 à 18:14:23  profilanswer
AMDGPUClockTool 9.8 enfin compatible HD48x0 :D
http://www.overclex.net/forum/view [...] 490#p22490
Message édité par acnoar le 06-07-2008 à 18:15:06
n°6479375
Posté le 06-07-2008 à 18:16:32  profilanswer
Ouais mais on perd le mode 2 d aussi :/ sa vaut l'oc pas le bios donc...
n°6479376
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 06-07-2008 à 18:17:19  profilanswer
mais dans quel monde tu vis  :??: c'est hyper silencieux une fois le fan matt II mis
Message édité par gogofr le 06-07-2008 à 18:18:03
n°6479391
gregreg43
Posté le 06-07-2008 à 18:23:21  profilanswer
bon voila : SAPHIRE hd 4850 + vf700
en 2d : 58 °
CRYSIS 1H : 81°
au niveau bruit, en 12v, en entends bien le ventilo tourner: pour résumer largement plus bruyant que le rad d'origine en 2d et largement plus silencieux dans les jeux, dommage qu'on puisse pas régler la vitesse.
n°6479404
rarnomix
Posté le 06-07-2008 à 18:27:43  profilanswer
y a t il un moyen de changer la vitesse du ventilo d'origine ?? par  un logiciel ?
mon topic
n°6479416
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-07-2008 à 18:32:02  profilanswer
A 5v (et même moins), il est plus bruyant que le ventilo stock de la 3870 en idle, alors même que ce ventilo cliquette... :sarcastic:
n°6479425
jordan2022
Posté le 06-07-2008 à 18:34:27  profilanswer
bonsoir! je joue aux derniers jeux 3d et j'hésite à vendre ma 8800gts 512 pr 150€( priceminister ou ebay) et à me prendre une 4870 pour 240€. la différence pourra etre visible ou pas?
n°6479428
iron60
Posté le 06-07-2008 à 18:35:14  profilanswer
boitier bien ventilé, 1 140 face avant 2 arrieres 120
4850 powercolor + CoolForce V  - SP209 modifié ventil par défaut 12v
clock par défaut 625 990
temp ambiante 25°c
en 2 D 46°C
en full 59°c
je passe de 78°C a 46°C au repos pas mal  ;)
Message édité par iron60 le 06-07-2008 à 18:55:31
n°6479458
gregreg43
Posté le 06-07-2008 à 18:50:01  profilanswer
oui, si t'arrive à la vendre ce prix
n°6479466
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 18:52:56  profilanswer
n°6479468
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 06-07-2008 à 18:53:28  profilanswer
Perso, je dirais que ca vaut pas le coup, la 8800 GTS² est deja tres perf, un changement pour une 4870 ne changera pas grand chose à mon avis.
Mais bien sur il faut voir en quel reso tu joues aussi :)
n°6479474
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-07-2008 à 18:55:21  profilanswer
150 euros ? J'en donne 100 max, enfin sur E bay tu peux te faire plaisir  :sweat:
Sinon passer d'une gts 512 à une hd 4850, bof, le gain de perf ne sera pas très sensible pour que ça justifie, à mon sens, une upgrade.
n°6479502
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-07-2008 à 19:05:26  profilanswer
non mais arrêtes sérieux....
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6479503
STigrou
Posté le 06-07-2008 à 19:06:10  profilanswer
Comment faites-vous le test de burn 10 minutes ?
Sinon je n'arrive pas à faire la manip pour augmenter le ventillo sous XP ... Sous Vista pas de soucis mais sous XP il ne prend pas en compte la modification ... Du coup je suis a 78° normal et 84° en full
Sous vista je suis a 60° au repos
Je ne vais pas mettre le VF900 : il ne couvre pas la mémoire et les dissipateurs sont déjà collé sur mon autre CG ... Je verrais pour un VF1000 ;)
n°6479508
jordan2022
Posté le 06-07-2008 à 19:09:09  profilanswer
en fait je joue en 1920*1080 sur un écran full hd à tous les jeux et si je vends ma 8800 gts 512 pour 140/150 € j'ai juste à mettre 100 € et j'aurai un monstre. mais je sais pas si ca vaut le coup car niveau finance c'est pas du tout le problème mais j'aimerais que des jeux comme crysis ou les prochains tournent un peu mieux...à moins que mon proccesseur soit limite ( E6420 à 2.13 GHZ)
n°6479510
motoralo
Posté le 06-07-2008 à 19:09:40  profilanswer
Salut à tous
actuellement je posséde une 3870X2 , et comme j'aime bien changer de CG , je me demande si cela vaud le coups de prendre une 4870 ( je la payerai pas car j'ai un avoir de 300€ dans un mag d'info ) , j'ai un 22"
n°6479522
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 06-07-2008 à 19:12:14  profilanswer
Met ton proco a 3ghz deja .. ca ira mieux meme avec la gts ... ( achete plutot un bon ventirad, ca te reviendra moins cher :jap: )
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6479524
rxtech
Posté le 06-07-2008 à 19:13:34  profilanswer
motoralo a écrit :
Salut à tous
Ba si t as un bon d achat et que tu revends la X2 a bon prix, c est tout benef ...  :jap:
Apres on est geek, ou on ne l est pas  :whistle:
n°6479532
Y4NK
Posté le 06-07-2008 à 19:16:07  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
Tableau des T° avec les relevés complets postés pour l'instant
http://www.monsterup.com/image.php [...] 361703.gif
Je viens de voir que j'avais pas donné ma température ambiante, elle est de 23°c (vive la bretagne  :lol: )
et ma carte est une sapphire
Message édité par Y4NK le 06-07-2008 à 19:17:35
n°6479548
motoralo
Posté le 06-07-2008 à 19:22:59  profilanswer
Ce qui m'embéte c'est la temperature de cette carte , deja que ma X2 chauffe pas mal , mais avec Rivatuner , je fait une regule manuel , et sur la 4870 apparament Riva n'est pas suporter
n°6479591
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 19:46:43  profilanswer
voila c'que ça donne avec AMD GPU Clock, ventil 100%
http://img359.imageshack.us/img359/7857/bench2lk7.jpg
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
