5724 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1290  1291  1292  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7293623
letetra
Posté le 18-01-2010 à 19:24:53  profilanswer
Deja, bonsoir a tous ;)
Alors voila, j'ai flashé ma 4870 512 GS grâce a RBE et ATIwinflash :jap:
D'après ce que j'ai pu lire, il fallait modifier "clock info 3" ce qui correspondrai aux jeux :pt1cable:
J'ai donc mis comme valeur: 815/1110 que j'ai bien entendu testée auparavant [:backfire]
Mais lorsque je lance un jeu avec ATI Trays Tools les valeurs affichées sont celles d'origines :pfff:
Faut t'il que je modifie un autre "clock info" :??:
Je voudrais également baisser les perfs pour la 2D (clock info 1 il me semble) Afin d'economiser un peux d'energie ;) Quelle valeur puis-je mettre :??:
D'avance merci ;)
n°7294147
luxy
Posté le 19-01-2010 à 02:08:40  profilanswer
regarde mon tuto en signature, si ça se trouve, tu n'aurais pas eu besoin de flasher ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7294198
MonGalak2
Posté le 19-01-2010 à 08:33:43  profilanswer
D'avance merci ;)
Le fait d'utiliser ATT permet de ne pas flasher la carte.
Je ne vois pas l'utilite de flasher la carte si on utilise ATT
Sinon enlever ATT, pour que les valeurs du bios soient utilisées et reflasher pour specifier les frequences 2D
ou bien reflasher les frequences d'origine et utiser ATT. Pour ma part c'est cette derniere solution qui me semble la meilleure car c'est la moins risquee !!  :sweat:
n°7294311
letetra
Posté le 19-01-2010 à 11:00:58  profilanswer
Je vais regarder de suite, merci ;)
Je sais bien que ATT ne permet pas de flashé :jap:
Comme je l'ai dis, je l'ai flashé a l'aide de RBE pour editer mon bios puis une fois edité, programmer ma puce avec ATIWinflash!
Jusque la, tout va bien, ca a rebooté touSSa...! Âpres j'ai utilisé ATT juste pour voir les infos de ma GPU en temps réelle sous un jeux, et la, ca m'affiche les fréquences d'origine :pfff:
n°7294353
MonGalak2
Posté le 19-01-2010 à 11:30:37  profilanswer
et GPU-z qu'est ce qu'il dit ?
Desactive ATT, met gpu-z et lance un jeu. Pendant le jeu, va sur le bureau et verifie tes frequences avec gpu-z
ATT doit te mettre ses frequences, peut etre celles d'origine...
Par contre, je ne dis pas que ATT permet de ne pas flasher la carte, je dis juste que le logiciel ATT permet de s'affranchir d'eventuels flashages
n°7294376
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 11:52:02  profilanswer
Je crois que j'ai un petit souci de température sur ma HD 4890.
En idle avec le ventilo au mini (20%), le GPU est à 75-80°C. Le ventirad est d'origine, je ne l'aie jamais démonté.
J'ai une HD 4870 1Go dans une autre config et le GPU est à 45°C dans les mêmes conditions.
Ma carte a bien un problème, non ? :??: Ou alors le RV790 chauffe énormément.
Message édité par poiuytr le 19-01-2010 à 11:53:21
n°7294395
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 19-01-2010 à 12:03:35  profilanswer
ftp381 a écrit :
mon CF PCS de 4870 ronronne dans mon boîtier sans chauffe particulière.
en jeu le réglage usine du fan n'est pas génial et un coup de Rivatuner ou d'ATT (ou un reflashage des CG) permet de réguler le fan en fonction des temp.
Dis moi ton cf il tourne vers quelles temps? Parce que le mien c'est plus que chaud, et je sais pas encore en burn ... Surtout la mémoire en fait.
En gros les temps en idle (le 1 c'est celle du dessus et le 2 celle du dessous)
GPU 1 : 80°
MEM1 : 97°
GPU2 : 72°
MEM2 : 85°
Avec le ventilo 1 à 40% en gros, et le 2 à 20/30% ....
Merci ;)
n°7294456
Cizia
Posté le 19-01-2010 à 12:58:10  profilanswer
effectivement un soucie ... bien trop chaud.
rad stock?
on dirais bien un mauvais contact rad -> gpu la.
Message édité par Cizia le 19-01-2010 à 12:59:06
n°7294497
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 13:18:21  profilanswer
Oui rad stock. Je n'y aie jamais touché, je ne vois pas trop comment le contact aurait pu bouger.
Faut dire, je ne faisais pas gaffe à la température de la carte auparavant... le contact a peut être toujours été mauvais. [:ooterreuroo]
Je m'en suis rendu compte parce que j'ai changé de boitier il y a quelques jours et j'ai contrôlé les températures des composants.
n°7294534
Cizia
Posté le 19-01-2010 à 13:43:57  profilanswer
peut être bien un soucie d'origine (rad mal monter)
parce que même ma 4870x2 est moins chaude que ca ...   :whistle:
2 solution:
sav ou tenter de remonter le rad.
n°7294571
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 14:04:31  profilanswer
Ok, pas encourageant ce que tu me dis. :D
Un mauvais montage du rad stock se voit à l'œil nu (quelque chose pourrait être visible de l'extérieur) ou il faut forcément démonter ? :??:
n°7294635
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-01-2010 à 14:47:23  profilanswer
GPU 1 : 80°
MEM1 : 97°
GPU2 : 72°
MEM2 : 85°
Merci ;)
éfféctivement,c'est un peu chaud.
pour exemple mon cross de 4870 vaporx 2go en idle (les ventilo à 40%)
la moins chaude (celle du haut):
GPU1 (dispio) 50°
GPU1 (ombreur) 56°
GPU1 (memio) 60°
la plus chaude (celle d'en bas)
GPU2 (dispio) 56°
GPU2 (ombreur) 61°
GPU2 (memio) 66°
en jeux la plus chaude des temp (GPU2 memio)ne dépasse pas 90°.
le tout dans un antec P182.
n°7294641
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 19-01-2010 à 14:50:03  profilanswer
J'avais pas vu ton post poiuytr, j'ai un peu la même problème on dirait ...
Il faudrait que je vois aussi les rad ... Mais ça m'étonne que ça arrive sur les deux rads quoi ...
EDIT : okay ben faut vraiment que je regarde mes rads ... Pourtant il doit être assez efficace non ? (powercolor pcs)
Message édité par miragef1 le 19-01-2010 à 14:51:16
n°7294642
TheCreator
Posté le 19-01-2010 à 14:50:55  profilanswer
GPU 1 : 80°
MEM1 : 97°
GPU2 : 72°
MEM2 : 85°
Merci ;)
gpu a 80° en idle [:pingouino]
et en burn, c'est combien? :sweat:
n°7294646
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 19-01-2010 à 14:51:52  profilanswer
Ben justement j'ose pas burn, la mémoire va exploser ... :D
n°7294696
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 15:17:04  profilanswer
Ah oui effectivement, ca chauffe aussi de ton coté. :D
Bon, je me souviens être tombé sur un tuto (avec photos) montrant comment démonter le rad d'une 4870/4890. Mais évidemment, je ne sais plus dans quelle section du forum ni le nom du topic. :??:
Je crois me souvenir que c'est assez délicat le démontage... je ne voudrai pas achever la CG. :whistle:
Merci pour le coup de cizia au fait. :jap:
n°7294720
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 19-01-2010 à 15:31:13  profilanswer
Moi ce qui m'étonne c'est que ça se passe sur les deux cartes quand même.
Je vais tester avec une seule voir comment ça réagit !
EDIT : bon je viens de faire un occt gpu et ça monte à 98° (j'ai arrêté là :D) pour le gpu du dessus et la mem monte à 115° ...
Message édité par miragef1 le 19-01-2010 à 15:36:59
n°7294733
TheCreator
Posté le 19-01-2010 à 15:41:43  profilanswer
sur ma 4870 gse c'est tout ce qu'il y a de plus simple mais peut etre que le rad est propre a gainward [:transparency]
n°7294813
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 16:34:53  profilanswer
J'ai trouvé un tuto qui me semble pas mal pour démonter, nettoyer et remonter le ventirad d'une HD 4870/4890 : http://www.generation-gpu.fr/forum [...] 7140_1.htm
Je teste ce soir. [:arn0]
n°7294867
Martin51
Posté le 19-01-2010 à 17:11:33  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir une ATI 4870 ( RueDuCommerce) en remplacement de mon ancienne carte gainward 4850 dont le ventilateur était cassé.
J'ai tout installé, et le ventilateur de ma carte tourne a fond en permanence, dans ati overdrive il est indiqué 0% et je ne peux rien faire.
Merci pour votre aide
n°7294876
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 17:16:23  profilanswer
T'as cliqué sur les petits cadenas dans l'Overdrive ?
n°7294925
Martin51
Posté le 19-01-2010 à 17:36:04  profilanswer
Oui oui j'ai même coché "Enable manual fan control" , changé le curseur, et appliqué, rien ne fonctionne il est toujours affiché 0% sur la droite et mon ventilateur est à fond :X
C'est cette carte : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Ce qui est bizarre c'est qu'elle ne correspond pas vraiment à la photo, il était indiqué fréquences 750 Mhz et 1800 pour la ram, actuellement il est écrit 700 et 1100 par défaut : /
n°7294939
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 19-01-2010 à 17:42:01  profilanswer
Un pti scan de GPU-Z pour voir ?
n°7294951
Martin51
Posté le 19-01-2010 à 17:46:40  profilanswer
Voici le résultat : http://www.techpowerup.com/gpuz/ezmyc/
Le ventilateur est aussi affiché à 0% :/
Cela m'intrigue de plus en plus, je m'attendais à avoir 2 connecteurs d'alimentation et il n'y en a qu'un aussi :/
Message édité par Martin51 le 19-01-2010 à 18:22:20
n°7295164
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 19-01-2010 à 19:47:24  profilanswer
Là y a erreur sur la marchandise ! Renvoi en SAV direct !
C'est une HD4850...
n°7295405
McNulty
Posté le 19-01-2010 à 21:43:26  profilanswer
C'est une HD4850...
avec de la GDDR5, mais bien sur...
(pour être clair, c'est bien une 4870)
Message édité par McNulty le 19-01-2010 à 21:49:36
n°7295486
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 19-01-2010 à 22:18:59  profilanswer
Hm.... c'est peu probable certes.
ps : pour info, Gainward a produit des HD4850 nommée GLH avec mémoire GDDR5 ;)
n°7295556
letetra
Posté le 19-01-2010 à 22:51:10  profilanswer
D'avance merci ;)
Bon mon problème est réglé [:backfire]
J'ai appliqué mes nouvelles valeurs sur d'autres clock info :jap:
Voici pour ce que ca intéresse, mes valeurs:
http://img46.imageshack.us/img46/4831/nouveaubios.png
et l'onglet des ventilos:
http://img301.imageshack.us/img301/8845/reglagefan.png
[:d4buff]
Donc mes fréquences sont de 500/1050Mhz sous windows, et en jeux elles passent a 815/1050Mhz :jap:
Mes T° sont de 50° en idle, et entre 80° et 85° en full ;)
Je voulais absolument flashé ma CG car comme ca, plus besoin de logiciel :d
Message édité par letetra le 19-01-2010 à 22:53:55
n°7295825
MonGalak2
Posté le 20-01-2010 à 09:01:28  profilanswer
 [:d4buff]
J'ai la meme carte et sous ATT, j'ai regle mes frequences 2D à 200/250 Mhz et en 3D à 780/1000 Mhz
tu peux encore largement baisser tes frequences 2D, cela se traduira par une baisse des temperatures et donc de la consommation
par contre, en 3D, ta carte est stable ?
Comme je viens de changer de becane core i5 @3.6 -j'avais avant un Athlon 64 X2 3800 2GHz@2.5- socket 939, j'avais pas pousse plus la carte puisque j'etais CPU limited.
Mais ce n'est plus le cas maintenant, je pourrai monter vers les 800/1000, je penses que ca pourrait passer malgre je me rappelles que cette carte avait des resultats en dents de scie selon la serie.... :heink: Aussi je me dis juste 20-40 Mhz de plus pour le core, est-ce que ca vaut le coup ?  :pfff:
n°7296060
Kyosh1ro
Posté le 20-01-2010 à 11:30:05  profilanswer
Hello les gens, ma GTX 275 va devoir aller faire un tour en SAV, donc j'ai remonté ma 4870, j'ai envie de faire joujou avec, c'est un modèle de ref, je peux modifier la tension avec AfterBurner, c'est quoi la tension max que je dois pas dépasser sous peine de tout cramer...? :D
Merci. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7296138
letetra
Posté le 20-01-2010 à 12:15:05  profilanswer
Merci, c'est que je voulais savoir ;)
Bah écoute, je suis novice :pt1cable: , donc je vais dire oui :jap: J'ai lancé 3dmark06 en boucle 2 fois, puis OCCT GPU et pas de soucis :jap: Et j'ai joué a Bioshock 1h30 non stop et aucun soucis :jap:
Donc ouais, je pense qu'elle est stable :??:
n°7296143
Martin51
Posté le 20-01-2010 à 12:19:41  profilanswer
Un ami a commandé exactement la même carte , il est censé la recevoir aujourd'hui, je vous tiens au courant.
C'est fort sur 3 cartes graphiques commandées dans 3 magasins différents, 3 problèmes depuis 3 ans T_T
Sapphire X1950XT Ecrans noirs
Gainward 4850 Ventilateur mort
Et RDC 4870 Ventilateur constamment au max enfin si c'est la bonne carte.
n°7296322
formulaone​66
c dans l'infinitésimal.......
Posté le 20-01-2010 à 13:54:19  profilanswer
formulaone66 a écrit :
Bonjourno a tutti et BONNE ANNEE
Heureux ou plutot malheureux possesseur d'une Gainward GS 4850 512 montée sur XP  Pro SP3 à jour, ATI 9.12, je suis confronté au probleme du standar US au niveau de la sortie S-video 7 broches.
Vous l'aurez deviné, je souhaite relier le PC  au TV cathodique 82cm qui lui possede: Peritel x2 >>>> occupées
             RCA >>>> dispo
             Et enfin s-video au bon standard européen donc 4broches     lui ausi dispo
G en ma possession un cable s-video (7broches mâles donné, puisque le Bundle des Gainward........)/RCA >>>> aucun affichage sur TV.
G aussi un cable s-video (7broches mâles)/Component ou YUV ou beu/vert/rouge >>>> le seul affichage obtenu sur le TV est en N&B sur le vert. J' en déduis que la sortie s-vidéo de la carte est OK!
G pour terminer un cable s-video 4 pins >>>> affichage obtenu sur le TV est en N&B
Je precise que sur une autre config avec une Sapphire 4870 s-video 8 broches fourni avec un reducteur 8 broches males/RCA (fourni dans le bundle de la carte) tout fonctionne à merveille avec tjrs W XP  Pro SP3 à jour et ATI 9.12.
Voilà, donc si une âme charitable traîne dans le coin pour me sortir de ce petrin
Je lache pas le morceau ;)
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
n°7299086
politix
Posté le 22-01-2010 à 01:37:40  profilanswer
salut salut
là j viens de reprendre le pc de mon frere et j'ai 180 FPS sur l4d en 640x480 (les petites résolutions c'est mon kiff) avec ça:
Q8200 / asus P5Q-e / asus EAH4870 HD 1GDDR5 / antec earthwatts 500W / 2x1 go corsair
je précise qu'avant avec E8400 + 9500 GS j'atteignais facilement 150 fps ...
n°7299150
Yoyo_5
Posté le 22-01-2010 à 08:49:20  profilanswer
Normal t'es bridé par ton CPU à cette réso. :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7299537
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-01-2010 à 13:46:49  profilanswer
politix a écrit :
salut salut
T'as un 14 pouces ?
Peaches182 // HWBot
n°7299694
MonGalak2
Posté le 22-01-2010 à 15:43:41  profilanswer
politix a écrit :
salut salut
heu quel interet d'avoir une bonne becanne pour jouer sur 640*480 ? [:clooney49]
glopp a écrit :
T'as un 14 pouces ?
ou un 24" et la resolution min [:clooney27]
n°7299707
politix
Posté le 22-01-2010 à 16:03:19  profilanswer
17"
jmets quel réso alors ?
n°7299725
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-01-2010 à 16:19:11  profilanswer
1) tu détermines la résolution native de ton écran
(sans doute 1280x1024 mais c'est pas sûr, il y a eu plusieurs dalles)
2) tu l'appliques pour que la CG adresse chaque pixel de ton screen... et magie l'image est au top :)
Message édité par ftp381 le 22-01-2010 à 16:19:28
"Bite my shiny metal ass."
n°7300355
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 22-01-2010 à 23:49:11  profilanswer
17" 4/3 ? c'est 1024*768 en principe.
n°7300408
glopp
Posté le 23-01-2010 à 01:14:47  profilanswer
4/3 c'est ultra rare en LCD et c'etait pour le tres haut de gamme en general.La majorite des 17" sont en 1280*1024.
Peaches182 // HWBot
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
